Есть вопрос к спецам по автозвуку!!!
Русик
Сообщение Русик » 20 ноя 2009, 20:39
AnriS, давно хотел спрсить. вот тут автозвук пишет.
http://avtozvuk.com/az/Az_0405/htm/054-057.htm
"эквивалентный объём будет меньше у того из двух, у кого сильнее сопротивляется диффузор при нажатии на него"
объясни пожалуйста простым языком. почему???
я всегда думал, что ящичные динамики обладают более мягким подвесом (миды урал вархед например) А у фри-эирных подвес жестче. И привыкнуть что на самом деле наоборот никак не могу.
TDD, я свои объемы указал тоже исходя из здравого смысла. ЗЯ так вообще порекомендовал сделать тока чтоб послушать как поведет себя саб. Потому что прога выдает ЗЯ под 100 литров! Но это теория....а на практике в 30 литровом зя все может оказаться не так плачевно :)
Соло
Сообщение Соло » 20 ноя 2009, 22:58
Во такие должны быть параметры у саба...12-го калибра, как минимум)))
Fs: 28.4 Hz
Qes: 0.511
Qms: 5.75
Qts: 0.469
Vas: 40.3 L
BL: 25.04 NA
Le: 7.7 mH
Mms: 252 g
BL^2 / RE: 88
с таким мотором мона далеко уехать))
2xSA12D2<---Rockford Fosgate 1501bd
AnriS
Сообщение AnriS » 21 ноя 2009, 02:41
Русик "эквивалентный объём будет меньше у того из двух, у кого сильнее сопротивляется диффузор при нажатии на него"
При равной площади дифа при меньшей гибкости подвеса ессно, VAS меньше т.к. это обьём воздуха равный гибкости подвижки ДГ.
Не корректно утверждать, что у фриэйрных жёстче подвес, его делают жёстче по причине уменьшения расколбаса и уменьшения искажений если ствится задача получения максимального давления. В случае мидбаса это полезно для улучшения атаки(панча). Если же есть возможность ставить бОльший типоразмер ДГ, то выигрываем в чуйке при том же ходе подвижки и уровне искажений., от расколбаса помогает подрезка снизу. Гибкость подвеса(Cms) остаётся той же. Здесь ещё важна сила мотора на сколько он контролирует динамик. Изготовителю проще и дешевле делать жёсткий подвес(и утяжелять подвижку для сохранения Fs), чем ставить сильный магнит, правда при слишком малой добротности тяжелее получать суббас(АЧХ валит рано, но это исправимо видом оформления)). Низкая добротность хороша ещё тем, что варьировать обьёмом ЗЯ можно в больших пределах даже несмотря на увеличенный VAS. В случае с Вархедом имеем мягкий подвес который плохо держит тяжёлую подвижку ситуацию усугубляет слабый мотор. Мягкий подвес и тяжёлая подвижка для получения низкой резонансной, но надо было ставить намного мощнее мотор(и получили бы СканСпик :grin: ), а так забирается глубоко, а атаки нет,впрочем, Сканы тоже вялые.
Соло Силовой фактор для какого ном.импеданса? Если на 2Ом- пойдёт, но учитывая Qes: 0.511 я что-то сомневаюсь, что на 2х. Подвижка чудовищная по весу! Мотор сильнее, подвес мягче, а подвижку в два раза легче(минимум).
Изготовление акустических систем для дома и авто, межблочных и акустических кабелей
апгрейт компонентов. Настрйка автозвука, подбор компонентов.Продукция AIE http://www.aie.sp.ru/
Соло
Сообщение Соло » 21 ноя 2009, 10:25
AnriS, 4+4
это же три сосны, в которых можно блуждать бесконечно...)
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
есть еще четвертая - цена)
AnriS
Сообщение AnriS » 21 ноя 2009, 12:42
Что блуждать-то, всё яснопонятно, в зависимости от подключения меняется силовой фактор=>добротность. BL в данном случае дан для параллельного соединения тк. цифра красивей.
Соло
Сообщение Соло » 21 ноя 2009, 14:26
у кого нибудь есть датчег? или где можно померить?
PikSEL
Сообщение PikSEL » 21 ноя 2009, 23:18
Соло, чем качать ssk собираешься ?
Страхование вашего имущества в любой страховой компании по вашему выбору. Индивидуальный подход
тел. 8(919)935-4996, icq 467777885
Русик
Сообщение Русик » 22 ноя 2009, 00:00
Соло, у нас есть. померять можно вечером примерно в 7-9 часов.
позвони мне как будет время. обсудим.
Соло
Сообщение Соло » 22 ноя 2009, 00:02
PikSEL, ты про саб? пока рокфордом (1501), на 2ома он молотит как надо)
enzow
Сообщение enzow » 01 дек 2009, 21:54
Ищу человека который отремонтирует привод на пионере 77п, кратко о проблеме: на холодную диск выезжает на ура, на горячую никак...
А может и не привод...я хз :?
TDD
Сообщение TDD » 03 дек 2009, 13:52
хочу в коробе для саба сделать одну стенку из оргстекла :roll: Вопрос- где у нас можно его купить и какой толщины нужно? короб из фанеры 20мм.
И еще вопрос сдох майфун alpine 9854r отдавал в ремонт сказали что сгорел проц :? он же вроде без процессорный :? симптомы не включается воощее...
valmont72
Сообщение valmont72 » 03 дек 2009, 15:08
Ламерский вопрос...по каким параметрам подбирать саб к усилителю и в обратном порядке?Имеется усилитель Xtreme XA-6002,двухканальный,max power 600 watts,хочу прикупить к нему сабик,так что как выбирать?
Соло
Сообщение Соло » 03 дек 2009, 16:04
TDD,
оргстекло в Резинотехнике, на аккумуляторной... толщина зависит от размера.
TDD
Сообщение TDD » 03 дек 2009, 16:17
Соло чет дубль гис говорит Тюменьрезинотехника, ООО на Авторемонтная, 18/8
находится :? или это не та организация?
размеры примерно где то 300мм на 340мм или 320 на 560мм
Боинг
Сообщение Боинг » 05 дек 2009, 12:25
TDD, есть оргстекло в наличии толщина 1см, размер точно не помню, остаток инсталл 2006года, где-то - 1,5м на 2м. Если надо посмотреть - обращайся. Могу привезти Эдику в Блюзмобиль и оставить там. :yahoo:
Жизнь непредсказуема в своих поворотах...
Соло
Сообщение Соло » 05 дек 2009, 23:45
да это та... улицы перпутал...
Pasha72
Сообщение Pasha72 » 06 дек 2009, 15:35
У меня такой вопросик, правда не про авто звук:
Значит так, есть у меня муз.центр 5.1. Стоит саб, в одном корпусе 2 динамика. Один динамик умер(сильно трещать и брякать стал) Где купить новый такой? размер примерно 14см. на 14см. Спрашивал в магазине, где покупал центр, сказали: "не знаем, мы не местные", вот...
Кто знает где торгуют такими маленькими динамиками???
TDD
Сообщение TDD » 06 дек 2009, 15:56
Pasha72 в автозвуке видел который на монтажников, саб мтх 6 или 8 дюймов был
Pasha72
Сообщение Pasha72 » 06 дек 2009, 16:01
TDD, Спасибо! Заеду туда.
TDD
Сообщение TDD » 07 дек 2009, 13:37
Боинг сколько деньгоФ хочешь за лист? и отдаешь полностью или можно кусочек? :roll:
Боинг
Сообщение Боинг » 07 дек 2009, 14:04
Мона кусочек, по цене не думал, предлагай, постараюсь на днях завезти Эдику на Степную в Блюзмобиль, я туда уже пищи и разные майфуны привёз, рамку номера заднего вида с цветной камерой и ИК-подсветкой, надо ещё пару усей Denon 660 и 760 притащить, да 24XS, мож хто прикупит... :clapping:
AnriS
Сообщение AnriS » 07 дек 2009, 20:50
Мне, наверное, тож надо весь винтаж привезти, а то дома уже не помещается :)
Эдик, ты не против? Организуем отдельный стенд хай-энд Б/У техники :up:
Место для тестовых ящиков есть, мож пригодятся в работе? У меня готовы дом.акустики пара комплектов мож тоже выставишь?
enzow
Сообщение enzow » 15 дек 2009, 23:37
Народ, ктонить слушал фокаловскую акустику 2хполоску выпущенную к 30 летию фирмы? вроде так
типа полигласс в1 но по отзывам небо и земля...
Psion
Сообщение Psion » 19 дек 2009, 13:40
Ребята усел Power Acoustik A1800DB кто нибудь видел? слушал? юзал?
не дорогой а пишут что кило в 2омм дает
nimzuk
Сообщение nimzuk » 31 дек 2009, 08:08
подскажите стоит голова Pioneer DEH-P5100UB когда её выключаю треск колонках
Predator
Сообщение Predator » 31 дек 2009, 13:01
О...а че еще никто не расстроил парня о отгоревшей массе на линейниках?! :roll:
Это...nimzuk, у тебя отгорела масса, критичного нет ничего, ежели на гарантии, то неси, если нет- неси за денЯшку..
Хотя может и не отгорела а просто наводка злая... хотя у пионофф распространенный косяк особенно у 88х
А вообще, аккуратнее в втыканием/вытыканием на живую...
Psion
Сообщение Psion » 31 дек 2009, 13:24
дада... не надо наживую дергать линейки... есть такая проблема на тыловых выходах теперь... пришлось на обычные выходы магнитолы тыл повесить.. а то такая наводка была от гены шо писец.. :evil:
Sergeev2802
Сообщение Sergeev2802 » 02 янв 2010, 16:20
Народ а почему усилители Crunch не так распространены, вроде цена низкая, качество и мощность хорошие???
Psion
Сообщение Psion » 02 янв 2010, 16:27
Sergeev2802, ту мощность что там пишут.. можно сходу леить на 2 или на 3))
так как много пистят)
wer69
Сообщение wer69 » 02 янв 2010, 19:17
не растягивается, сабы разыгрываются!!! это около 50 часов работы, а по майфуну это на сколько я знаю не реально, хотя может и есть варианты подцепить голову в обход ЦЗ что бы не вырубалась, дело в том что стартер от акума много тянет мощи
