Запчасти. Аналог или оригинал?
Опрос закончился 27 фев 2012, 20:02
Аналог
15
15%
Оригинал
10
10%
В зависимости от конкретной детали
77
75%
Всего голосов: 102
Romulas
Сообщение Romulas » 19 фев 2012, 13:37
Колян727 писал(а):....
Если Вы, что то говорите, называйте вещи своими именами. Это не "навигация" как Вы сказали, а многофункциональный дисплей. И в нем помимо навагации еще много и много чего находится....
И что же там такого на $20k находится? Автопилот? 16 процессорный суперкомпьютер? 3d проектор высокого качества?
Колян727
Сообщение Колян727 » 19 фев 2012, 13:45
Я вот понять не могу, для чего Вы начинаете утрировать??????????
Причем здесь все то, что Вы написали выше??????
Или по Вашему кроме этого больше нечему там находиться??????
С этого дисплея идет почти все управление автомобилем, в том чесле климатом,навигацией, изображением. И как ВЫ предположили, управление жестким диском автомобиля
У кого не получается в драге, тот уходит в дрифт!!! ))))))
Deess
Сообщение Deess » 19 фев 2012, 14:05
Колян727, я прекрасно понимаю очем говорю, просто для людей понятней будет о чем идет речь если сказать одним обобщенным словом.
Romulas
Сообщение Romulas » 19 фев 2012, 14:06
Да потому что там ничего этого нету. Сама магнитола - простенький компьютер с копеечным экраном. Сама тойота их не производит, а заказывает "на стороне". Всё самое дорогостоящее оборудование(стереокамеры, которые оценивают расстояние до препятсквия и т.д.) автомобилей бизнес-класса как правило "вещь в себе" и с головным устройством связывается фактически только через кнопки управления-видевыход. То есть вся дорогостоящая электроника расположена именно в этих устройствах. В самом головном устройстве такого функционала НЕТУ.
Колян727 писал(а):С этого дисплея идет почти все управление автомобилем, в том чесле климатом,навигацией, изображением. И как ВЫ предположили, управление жестким диском автомобиля
через стандартные интерфейсы, типа RS232, USB и т.д. (читай - копеечной стоимости).
Колян727
Сообщение Колян727 » 19 фев 2012, 14:10
Мне вот интересно, откуда у Вас такая информация????? :D
Добавлено спустя 15 секунд:
Deess писал(а):Колян727, я прекрасно понимаю очем говорю, просто для людей понятней будет о чем идет речь если сказать одним обобщенным словом.
:D :up:
Romulas
Сообщение Romulas » 19 фев 2012, 14:13
Колян727 писал(а):...Мне вот интересно, откуда у Вас такая информация????? :D
Снимал, разбирал, собирал обратно. У 200 кукурузера правда не видел потроха, но не думаю что для этой отдельной модели тойота будет изменять концепцию, де-факто принятую всеми автопроизводителями.
Колян727
Сообщение Колян727 » 19 фев 2012, 14:21
:D :D :D Не буду Вас переубеждать, оставайтесь при своем мнении, я останусь при своем :up:
ley61
Сообщение ley61 » 19 фев 2012, 18:23
andrei922, тоже с месяц назад менял датчик давления масла)), купил FACET где то за 100 руб), оригинал 1тыс). Пока все норм :up:
Deess, слышал хорошие отзывы за Lemforder :up:
Romulas,
Там плата за бренд стоит не мало денег)), а себестоимость то копеечная по сравнению с этой суммой)
Услуги автовышек 15 и 32 метра. http://автовышка72.рф
Romulas
Сообщение Romulas » 19 фев 2012, 19:14
ley61 писал(а):...Там плата за бренд стоит не мало денег)), а себестоимость то копеечная по сравнению с этой суммой)
Дык в том то и дело, что сама тойота не производит ни LCD мониторы, ни процессоры, ни память с жёсткими дисками. Головное устройство заказывается сторонней фирме, затем на него лепится шильдик тойоты, заменяется интерфейс на тойотовский и всё, вперед и с песней :) В свою очередь сборка подавляющего большинства таких устройств производится к китае. Хитрые китайцы эти тему прочухали и давно торгуют ими "налево". В пределах 600-900 баксов у них можно взять клон практически любого головного устройства, зачастую построенного на более современных компонентах чем "оригинал".
PS Аж самому этото золотой тойотовский магнитофон интересен стал. И вправду дорогущий оказался. Вот оригинал продают: http://www.toyotapartszone.com/oem/toyo ... 60400.html ($8438.74)
А вот как к нему компьютер подключали :up: :up:
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=6822
SERyoGA
Сообщение SERyoGA » 19 фев 2012, 20:22
небольшой список фирм, которые поставляют запчасти на конвеер и могут встретиться нам в оригинальных коробочках. Ate, Textar, Lucas\TRW
Gates , Contitech , Dayco
Knecht/Mahle, Mann , Hengst
- Boge, Sachs, Monroe
- Lemforder, ZF , INA, Koyo, NSK
Valeo, Luk, FAG, SKF, Sekurit, Hella, Bosch, NGK , Beru, Champion, Denso, Bremi
Siemens\VDO, SWF , Kolbenschmidt, Loebro/GKN и это далеко не полный список
Kappa
Сообщение Kappa » 19 фев 2012, 21:30
Считаю, что поставить брендовый аналог порой гораздо лучше и дешевле, как был уже пример с дисками Брембо или фильтра от Манн, а для автомобилей ВАЗ это способ избавиться от поломок из за некачественных ролных комплектующих... :up:
DIZGARMON
Сообщение DIZGARMON » 19 фев 2012, 23:17
кузовное железо оригинал.
фильтр масляный и топливный оригинал.
ремень грм оригинал.
остальное неоригинал, как то так :)
ley61
Сообщение ley61 » 19 фев 2012, 23:42
Kappa, да владельцам автоваза наверное и правда лучше брать только аналоги зарекомендованных фирм), а не оригинал). Или там оригинал наверное дешевле?
Serega240
Сообщение Serega240 » 01 мар 2012, 22:11
Уважаемые форумчане, у меня такой вопрос, каждый из Вас старается подобрать деталь для своего любимого "коня", не важно оригинал или нет. Каким способом Вы это делаете? В основном заказываете на экзисте (не реклама), либо обзваниваете все магазины по Тюмени, узнавая подходящую цену и наличие? Имеет -ли для Вас значение срок ожидания, к примеру, если собираетесь приобрести расходники для ТО?
Экспертиза промышленной безопасности и Ремонт грузоподъёмного оборудования. Монтаж и ремонт приборов безопасности грузоподъемного оборудования.
Deess
Сообщение Deess » 01 мар 2012, 22:18
Serega240, Смотря какая деталь, если расходники то можно и в Экзисте заказать либо ему подобных. Как показывает практика в магазинах Тюмени дороже за редким исключением например: Корея Авто (не реклама). Но бывают такие детали, что у официалов дешевле чем где либо или такие ситуации когда наличие детали главнее всей экономии.
BuHHu
Сообщение BuHHu » 01 мар 2012, 22:43
вот в прошлые выхи заказал себе ремень ГРМ... заказал на экзисте, неоригинал, но как считаю один из лучших производителей Gates, даж у официалов в витрине он лежит как оригинал))) и в два раза дороже... ролик ГРМ заказал тож на экзисте и тож неоригинал, но фирмы SNR - одного из ведущих мировых производителей в данной теме... оригинал мне предложили за 2600, а неоригинал - 860!!! цена копеешная, но зная нужного производителя, который даже в коробочки официалам кладёт свой продукт - можно не рискуя не дать себя облапошить;) вот мне в Пежо-центре что в автограде нравилось: цена оригинальных деталек У НИХ стоила дешевле чем на экзисте.... но вот с французами мало кто хотел иметь дело на левых СТО, приходилось обслуживать у официалов... детали дешёвые, а работа дорогая...
Динамо-Москва +2
ley61
Сообщение ley61 » 09 янв 2013, 21:00
Помогите с выбором "нижней шаровой опоры" на аккорда 7, собственно выбор стоит между: Febest, Nipparts, CTR, 555, VTR, Hanse :? Сам лично склоняюсь к "555", заказ на exist, думаю у них не подделка.
Сега1988
Сообщение Сега1988 » 09 янв 2013, 21:05
Люди подскажите где купить на ниссан цефиро заднию левую стойку можно не оригинал можно оригинал!!!!газомасленную желательно
http://vk.com/china_tmn72 оброщайтесь не дорого товары из китая
Old_Style
Сообщение Old_Style » 09 янв 2013, 21:06
зачем вам совет - если вы уже сделали свой выбор. ждёте похвалы?)
Автозапчасти для иномарок https://aprice72.ru
ivanich82
Сообщение ivanich82 » 09 янв 2013, 21:16
сейчас не в чем нельзя быть увереным у кого то фебест ходит и ходит,а у кого то и оригинал разваливается.
Добавлено спустя 42 секунды:
Сега1988 писал(а):Люди подскажите где купить на ниссан цефиро заднию левую стойку можно не оригинал можно оригинал!!!!газомасленную желательно
цефиро какой кузов?
Запчасти для Всех автомобилей мира в минимальные сроки 610-400 www.Siriusauto.ru
ley61
Сообщение ley61 » 09 янв 2013, 21:19
Old_Style, да нет выбор я еще не сделал, я просто отдаю свое предпочтение (склоняюсь) к 555. Жду положительных или отрицательных отзывов о выше перечисленных брендах.
Сега1988, "exist", "оригинал" нету?
Сега1988
Сообщение Сега1988 » 09 янв 2013, 21:20
ley61, Где купить???
Ghost88
Сообщение Ghost88 » 09 янв 2013, 21:23
ley61, 555 не раз ломались рычаги и шаровые. больше никогда эту фирму не куплю
ivanich82
Сообщение ivanich82 » 09 янв 2013, 21:29
токико если 32 кузов 1400.33 1500.
Добавлено спустя 35 секунд:
есть деко 1100,есть JD 1100/
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
сейчас надо брать те фирмы которые новые на рынок выходят,они стараются на качество делать а не на кол-во.
ley61
Сообщение ley61 » 10 янв 2013, 00:08
Ghost88, может "555" подделка китайская была?
Сега1988, http://www.exist.ru или в магазине "Оригинал" спроси.
pbulashev
Сообщение pbulashev » 10 янв 2013, 07:24
ley61, детали подвески я бы брал от CTR(из перечисленных), они вроде как для корейцев детали подвески на заводы поставляют. Так что доверие к ним есть определенное. Остальные мне кажется просто упаковщики, производства своего не имеют, соответсвенно в коробке может оказаться как хорошая деталь так и совсем плохая, как повезет. Брал для своей прошлой тойоты у них сайлентблоки и рулевые тяги, детали добротные были на вид.
Ghost88
Сообщение Ghost88 » 10 янв 2013, 08:42
ley61, врятли. всегда покупалось у официалов
Old_Style
Сообщение Old_Style » 10 янв 2013, 11:51
ley61, тогда лучше CTR
ley61
Сообщение ley61 » 10 янв 2013, 16:33
pbulashev, Old_Style, дак я вот чета тоже всегда за CTR был. А тут у меня наконечники рулевые CTR- через 10тыс пробега на одном пыльник порвался...ну жить ему осталось не долго теперь наверное :oops: и репутацию CTR в моих глазах потеряла.
xatab10913
Сообщение xatab10913 » 10 янв 2013, 20:07
колодки кашияма,свечи денсо,масляный фильтр вик, воздушный любой фирмы-меняю все равно чаще.,стойки стабилизатора шаровые стр.амортизаторы ,привода контрактные.
