Включение регистратора от сигнализации
- Andron_tob
Я езжу на: Nissan Almera
Tu4a писал(а):Блин, зачем регистратору включаться ПОСЛЕ сирены, ведь если тебя шаркнули или поцарапали, прошло 1-3 секунды, включился регистратор - а в поле зрения уже никого нет.
Все возможно, ставлю машину обычно так что выезд из двора прямо по курсу. Да, если проехал и не остановился вариант бесполезный, да и по зиме с замерзшими и заснеженными стеклами ноль смысла, но всё-таки какой то шанс. Есть вариант с камерой за окном, но кому как проще...
- Тюменский
Поставил два регистратора, один смотрит в салон, другой вперёд, запитал от зажигания, и от доп кнопок (режим стоянка). Запитано от двух кр142ен5а, на общем радиаторе. Теперь алгоритм такой: включаются всегда при повороте ключа, либо принудительно, нажатием двух кнопок (отдельное управление каждым). Запись в среднем в течение суток, на 32 гига. И от ен никаких помех рации, не то, что от родных импульсных преобразователей. Считаю включение от сигналки запоздавшим включением, ведь до начала записи пройдёт секунд 5-10, а срабатывает не всегда, да и объект за это время может уйти из поля зрения регистратора. Согласен, потом нудно отсматривать, если что-то случится.
- ramon72
Регистратор пока подключен обычно, через сигнализацию еще не сделал. Если запустить машину с брелка, то регистратор начинает работать и сразу появляется помехи. Брелок не видит машину, никакие действия с брелка не совершить, ловит только если подойти к машине на метров 10-15. Как можно решить проблему с помехами от регистратора?
- ВладимВик48
Я езжу на: Москвич 2141
Andron_tob писал(а):Много случаев, когда подходишь к авто, а там царапина или вмятина, и виновника не найти. В машине у самого регик, но работает он только при вставленном ключе зажигания (от прикуривателя) и начинаются поиски свидетелей, камер и прочего.
Хочется чтобы рег включался от импульса сигналки:
минимум чтобы был кратковременный импульс, тогда рег запишет 5-10-15ти минутный фрагмент (зависит от настроек регика), но если батарейка на нуле, это не поможет, поэтому
как максимум включение питания от АКБ или другого источника минут на 5-15.
Может не стоит изобретать велосипед и такая схема уже есть и работает у кого то и есть желание поделиться ею.
Ставить на движение рег толку мало, потому что любое изменение освещенности (тучи и прочее) будут его включать, запаса записи на флешке 4 часа, а стоит авто и дольше.
Все камеры и пишущие устройства могут работать при подаче на них напряжения (программируется на видеорегистраторе) . Далее, на сигнализациях, на многих, есть функция срабатывания доп. каналов в режиме "тревога", также есть функция настройки продолжительности срабатывания доп. канала., рекомендую установливать на 5-10 минут, этого будет достаточно, чтобы записать событие, а вслучае повторного срабатывания, включится еще раз цикл доп. канала.
Но можно сделать и так.
видеорегистратор пишет всегда, а при срабатывании доп. канала, отключается (при отключении питания, он продолжает писать несколько секунд). По такой схеме, вам удастся просмотреть событие и сохранить его. По первому варианту можно увидеть последствия.
Производство автомобильной электроники
походу задом парковатся, и рег будет всё видеть. если конечно на движение срабатывает, и питание неотключать.
