Автомобильные видеорегистраторы
Тюменский
Сообщение Тюменский » 01 июн 2006, 09:57
На сегодняшний момент существуют различные виды видеорегистраторов, которые могут быть использованы в автомобиле.
По результатам анализа различных форумов и сайтов производителей в лидеры выходят следующие устройства:
Автомобильный видеорегистратор КАРКАМ Q2 ревизия 6.1
Ориентировочная цена: 8400р.
Технические характеристики:
Автомобильный видеорегистратор, камера 5 Мегапиксел, запись 1920x1080 со скорость 30 к/сек., встроенный экран 2", AV-выход на монитор, возможность копирования, использование SD-карты до 32Гб, цикличная запись
По горизонтали КAPKAM Q2 имеет угол примерно 85 градусов при разрешении 1980х1080, и примерно 100гр при разрешении 1280х720. Очень важно, что бы в кадр попадало изображение части капота или "торпеда". В особо запутанных ситуациях это доказывает, что регистратор установлен именно на Вашем автомобиле. Кроме того, зная размеры капота можно вычислить скорость движения автомобиля. Угол обзора КАРКАМ Q 2 позволяет это сделать.
НОВЫЕ ФУНКЦИИ В КАРКАМ Q2 ВЕРСИЯ 6.0 (дополнительно к версии 5.0 и 5.1):
1. Детектор движения. При активации этой функции, запись будет включаться при обнаружении изменения в кадре.
2. Функция масштабирования. При просмотре записи возможно увеличение картинки. Эта функция будет полезна для просмотра мелких деталей.
3. Функция вырезания. Эта функция позволяет очень быстро обрезать файл в нужных границах.
4. Функция копирования. Эта функция позволяет скопировать любой фрагмент из исходного файла.
5. Функция автоматического включения записи после ручного включения питания.
6. Переворот джойстика при установке регистратора камерой снизу.
7. Корректное сохранение видеофайла, если сел аккумулятор.
8. Отображение даты и времени создания файла, его размера, при предпросмотре .
Подробности:
http://www.komfort-arenda.ru/catalog.ph ... emid=18164
Видеорегистратор камкордер F500HD с разрешением 1920х1080
Новинка объединившая в себе видеорегистратор, видеокамеру и фотоаппарат. непревзойденные технические характеристики за минимальные деньги.
7 100 руб./шт. При минимальном объеме заказа: 5 шт.
Характеристики:
Матрица — 5 мегапикселей CMOS
Объектив-4-хлинзовый fix focus, 7.45 мм
Угол обзора — 70 градусов
Расстояние до снимаемого объекта-от 12 см до бесконечности
Дисплей 2» LTPS TFT LCD
Цикличная запись. Метка даты и времени на видео.
Возможность разворота записываемого видео на 180 градусов — для установки камерой книзу.
Разрешение фото 2592х1944,3200х2400 (JPEG)
Разрешение видео 1920х1080 (30 кадров в секунду), 1440х1080 (30 кадров в секунду), 1280х720 (30 кадров в секунду), 848х480 ( 60 кадров в секунду)
Формат видеофайла.mov
Zoom 4-хкратный цифровой
Встроенная память-32 Мб
Поддерживаемые карты памяти-SD, SDHC/MMC до 32 Гб
Видео кодек: MPEG-4 AVC/H.264
Встроенные микрофон и динамик
Вспышка Led ( в режиме видео-подсветка)
Баланс Белого
Выходы-USB2.0, HDMI, TV-out (аудио-видео)
Видеовыход HDMI:CTS 1.2, поддерживает 1080i/720p
Аккумулятор Lithium-ion — 3.7В 900 мА/ч
Размеры-98,7х53,3х23 мм
Вес-88,4 г.
Подробности:
http://recordeye.tiu.ru/p174161-videore ... 500hd.html
Форумы, где обсуждают и тестируют вышеуказанные устройства:
По ссылке ниже рассмотрен предыдущий девайс HD-камера F200HD (HD DV200, Venturer HD). Там же по F500HD.
http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/viewtop ... c&&start=0
Тут по КАРКАМ Q2 и др.
http://ffclub.ru/topic/84658/jump_440/
Остальные устройства, ссылки на которые присутствуют в теме тоже имеют право на жизнь. Выбор за Вами!
КАРКАМ Q3 - Первый в мире автомобильный видеорегистратор с качеством Full HD и встроенным модулем GPS
http://www.komfort-arenda.ru/catalog.ph ... emid=18167
КАРКАМ Q4 lite
http://www.komfort-arenda.ru/catalog.ph ... emid=18257
F500HD - как вершина FullHD автомобильных регистраторов
http://f500hd.0009.ws/
Рекомендую тему на IXBT:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:5138
Сравнивал кина в режиме 1280x720 и 1920x1080 на КарКам Q2 рев. 5,
1280x720: угол обзора больше, в целом качество хуже,
1920x1080: качество - лучше, номера читаются значительно надежнее.
778
Сообщение 778 » 24 фев 2012, 21:46
а я провод просто разрезал и удлинил затем все спрятал под обшивой возле лобовика там всего два проводка у этого кабеля Мини USB видеорегистратор ACV Q2 запись Full HD качества( 1920х1080 30к/с)
EAN
Сообщение EAN » 25 фев 2012, 20:09
Купил Каркам QX2 и карту Transcend на 32Гб 10-го класса, а он ее не видит :( ... думал надо форматнуть ее, а не помогло :( .
SCreenSaVer
Сообщение SCreenSaVer » 25 фев 2012, 21:24
EAN, форматировал как? На компьютере или на самом регистраторе? Или форматируй на ВР, или пробуй другую флешку
Ukrop4ik
Сообщение Ukrop4ik » 25 фев 2012, 21:39
EAN, а перезагрузить регистратор не пробовал? , это конечно мало вероятно что поможет, но все же 1 раз я сталкивался с такой проблемой на F900LHD, и перезагрузка помогла, т. к. модели аналогичны может поможет
EAN
Сообщение EAN » 25 фев 2012, 22:01
SCreenSaVer, на компе. ВР ее не видит, сейчас пробовал 16 Гб, 10-го класса от того Трансенда - тоже не видит... пока пишу на 4Гб микроSD от Нокии.
Ukrop4ik, как перезагрузить :? Выкл./вкл. не помогает :no2: .
Ukrop4ik
Сообщение Ukrop4ik » 25 фев 2012, 22:07
EAN, там кнопка reset должна быть, она обычно маленькая, диаметром примерно 1.5 мм, похожа на микрофон, в инструкции посмотри там должно быть написано где она, подержи её секунды 4, и он перезагрузится, иногда нужно подольше держать секунд 15
Но как я понимаю на 4 гб флэшку он видит, значит скорее всего дело в флэшке
EAN
Сообщение EAN » 25 фев 2012, 22:17
Ukrop4ik, уже в 2-х флешках, одинаковых во всем кроме размера 16Гб и 32Гб... 2Гб и 4Гб видит, но их класс я не знаю.
Добавлено спустя 54 минуты 11 секунд:
"Ларчик открывался просто ..." :lol2: Яндекс почти ничего не выдает по запросу "Каркам не видит карту", но вот в инструкции и на форуме Carcam.ru есть формулировка "...попадаются карты которые тоньше стандартных.." посмотрел на свою, так она толще переходника для микроSD через который ВР видит карточку, почесал затылок и решил попробовать. Подложил 2-ой лист плотной бумаги сзади флешки. Заработала :smeh: .
SCreenSaVer
Сообщение SCreenSaVer » 25 фев 2012, 23:17
EAN, всё таки попробуй форматнуть прямо на регистраторе.
EAN
Сообщение EAN » 25 фев 2012, 23:52
SCreenSaVer, а зачем теперь то ? Чтобы выявить сюрпризы, которые могут возникнуть в будущем и стать неприятными / фатальными ?
Форматнул
SCreenSaVer
Сообщение SCreenSaVer » 26 фев 2012, 16:52
EAN писал(а):SCreenSaVer, а зачем теперь то ? Чтобы выявить сюрпризы, которые могут возникнуть в будущем и стать неприятными / фатальными ?
хмм. Интересная у тебя была проблема. Форматирование предлагал потому, что винда некорректно форматирует флешки.
edgasovik
Я езжу на: Ford Galaxy
Сообщение edgasovik » 27 фев 2012, 21:08
Дорогие форумчане подскажите пожалуйста какие настройки поставить на регистраторе? Купил сей девайс совсем не давно- ВР "DOD F880HD" карта на 32 ГБ :?
Безвыходных ситуаций не бывает: даже если вас съели - у вас есть два выхода!
Exiv
Сообщение Exiv » 23 апр 2012, 01:08
Заинтересовался видеорегистраторами с выносной камерой, присмотрел парочку: AvtoVision ALFA и QStar A7 Drive. Но особо в них не разбираюсь. Кто понимает, скажите, достойные девайсы? и какой предпочесть?
b yt ktym gthtdjlbnm?
Ukrop4ik
Сообщение Ukrop4ik » 23 апр 2012, 09:26
edgasovik, интересные регистраторы, единственное мне не понравилось что камера огромная, она одна как целый регистратор, куда её ставить то?)) с такими габаритами помоему теряется весь смысл рега с выносной камерой
shoy
Сообщение shoy » 23 апр 2012, 10:19
Народ очень важная функция в видео-регистраторе, это копирование записи с одной SD карты на другую. Учитывайте это при выборе регистратора. Это необходимо в случае чего к протоколу ГАЙ-цам прикладывать, копию видеозаписи, с указанием номера прибора, даты записи, места установки и т.д. Если есть такая функция, делаете копию, кладете ее в конверт, при двух свидетелях опечатываете и прикладываете к протоколу с соответствующей записью с указанием номера прибора, даты записи, места установки и т.д. А оригинальную запись, делаете копию на диск (желательно в этот же день), и относите в банк, и ложите в ячейку. Банк выдает вам квитанцию и спокойно ждете суда. За день или в день суда, забираете содержимое ячейки, опять же с соответствующими документами банками подтверждающими дату внесения в ячейку и изъятия. И относите копию видеозаписи в суд. Это необходимо делать для того чтобы суд не мог сослаться на то что вы якобы подделали видео...
Так как порой ГАЙ-цы любят терять видео которое вы прикладываете к протоколу...
Exiv
Сообщение Exiv » 23 апр 2012, 12:00
Ukrop4ik, это мне наверное сообщение? да не большая она вроде, с палец толщиной, за зеркало воткнул и всё, не видно её снаружи))
Ukrop4ik
Сообщение Ukrop4ik » 23 апр 2012, 12:08
Exiv, ну возможны так и есть, но мне почему то кажется она громосткая, и вместе с крепление за зеркалом она врятли влезет.
Я так понимаю ещё и монитор куда то надо совать? и его с собой придется наверное забирать на ночь? т. е. тоже самое что и обычный рег))
Exiv
Сообщение Exiv » 23 апр 2012, 12:15
Ukrop4ik, монитор в бардачок бросить можно или спрятать под торпеду, это не проблема
Ukrop4ik
Сообщение Ukrop4ik » 23 апр 2012, 12:25
Exiv, а как он запитаватся будет?
Exiv
Сообщение Exiv » 23 апр 2012, 12:28
Ukrop4ik, ну лучше отдельным проводом конечно, но можно через прикуриватель
DiCar
Сообщение DiCar » 24 апр 2012, 11:29
Недавно остановили ДПС, утверждали что я проехал на красный, выписали протокол. Я думаю может развели, я вроде не совсем идиот на красный ездить. Просто далеко уже уехал. Пожалел вобщем что небыло регистратора.. :oops:
konsultant, Хотел бы купить регистратор, но дорогой с HD качеством мне никчему наверно. Но хотелось бы чтобы запись получилась достаточно четкая чтобы можно было предъявлять в качестве доказательства и чтобы ночью видно было что снимает.
Посмотрел на сайте у вас.
Вот такие модели - нормально будут снимать? Какие недостатки у них?
DVR P5000 - 1620р
DVR 198 F - 1640р
Так же заинтересовали модели
Defender CAR vision 2020 HD - 2330р
DVR K2000 - 2700р
DVR P6000 A - 3110р
Но есть ли смысл переплачивать?
konsultant
Сообщение konsultant » 24 апр 2012, 11:35
DiCar, Есть смысл. Вообщем все эти реги отличаются только качеством картинки, самый достойный из этих апаратов P6000A, т.к. он фуловый т.е. качество картинки лутше чем у всех остальных перечисленных, вообщем подъезжай на Мельникайте 127а/2, я тебе их все подключу и покажу.
fullrulez
Я езжу на: Nissan Terrano II
Сообщение fullrulez » 24 апр 2012, 11:45
DiCar, На дороге может сложиться такая ситуация, когда нужно разглядеть номера, а для этого нужно хорошее качество. Так что лучше бери уж сразу с хорошим качеством.
позывной 907-й
konsultant
Сообщение konsultant » 25 апр 2012, 11:23
Появились долгожданные ACV GQ7, ну и до кучи ACVQ5, ACV Q3. По вопросам ценны и наличия писать в личку. :wink:
SCreenSaVer
Сообщение SCreenSaVer » 25 апр 2012, 19:57
купил себе ACV GQ7, первые внешние впечатления - интересный аппарат:) удобный
Art_72
Сообщение Art_72 » 25 апр 2012, 21:57
Долго выбирал ,читал статьи в интернете, отзывы на форумах и в итоге приобрел ACV Q2 .Регистратор нравится внешне и что записывает в разрешении 1920х1080 .Звук при записи не скрипит. Все функции работают, видео редактирует, при просмотре видео увеличивает. Ну и в комплекте была карта на 8 гигов. konsultant, еще раз спасибо :up:
__________________________
Видеорегистратор ACV Q2,Каркам Tiny
konsultant
Сообщение konsultant » 25 апр 2012, 23:02
Вам спасибо что ждали и выбрали именно наш магазин. Спасибо что вы с нами.
P.S. Блин как реклама какого то Гаспрома прозвучала. :)
xitur
Сообщение xitur » 25 апр 2012, 23:45
konsultant, Вроде как пишется гаЗпром :lol2:
Автозапчасти
Автосигнализации
Автозвук и доп оборудования
Тюнинг
SOPAP
Сообщение SOPAP » 26 апр 2012, 16:51
SCreenSaVer, рассказывай уже! что там и как?
тоже себе думаю-думаю, что брать?!
Народ, что вообще хорошее посоветуете? с GPS
konsultant
Сообщение konsultant » 26 апр 2012, 16:56
SOPAP, ACV GQ7, ACV Q5 - Full HD, GPS, датчик удара, экран
ACV Q3, каркам Q3 - тоже самое только без экрана.
SOPAP
Сообщение SOPAP » 26 апр 2012, 17:04
konsultant, ACV GQ7 почём? какими отрезками пишет?
