Кто умеет тонировать???
- shumaxerGT
- ganstown
- phoenixav
а вы че между строк читаете????? сам человек хочет затонировать, научиться хочет.....
у меня знакомый "семёна" сам тонировал, спрошу у него если согласится то покажет тебе как и что! если конечно бокс есть фен и ...... ну по русски говоря резиновый шпателёк которым тонет проглажеваешь!
Продается Урал4420 89г.в. с полуприцепом 8м. капремонт ДВС,Коробки, Раздатки. Новая резина
420т.р. возможен торг
89220482582
89220482582
- _lleopard_
Handsome, расскажи процесс, снимал стёкла или нет? И сколько по деньгам вышло?
- Engel
_lleopard_,
считай стоимость пленки + расходники (шпатель резиновый, лезвия, шампунь или мыльная вода) и для хорошего результата нужен технический фен, операцию лучше проводить в гараже или в непыльном месте. можно снять стекла и притащить домой в ванной!
для начала моешь стекла, НЕ используй стеклоочиститель!!!! далее прикладиваешь пленку к стеклу и примерно вырезаешь контур. Затем обильно брызгаешь мыльной водой, прикладываешь к стеклу (следи за пленкой, какая сторона клейкая у нее) и выгоняешь шпателем воду! пленка легла у тя, аккуратно лезвием подгоняешь края под кромку стекла, бери запас 2-3 мм. далее берешь мыльную воду и АККУРАТНО отделяешь клеикую сторону, по мере отделения между пленок брызгаешь мыльной водой, смотри чтоб заломов не было!!! далее на стелко (предварительно обрызганное водой) накладываешь пленку клейкой стороной к стеклу! Вторую часть пленки (прозрачная) тоже накладаваешь поверх (чтоб не поцарапать) и шпателем сначала легкими движениями выгоняешь воду из центра к переферии. снимаешь прозрачную пленку. берешь технический фен и сушишь...
только аккуратно, одновременно водишь шпателем!!!!!
Боковые стекла можно обойтись и простым феном, а заднее и лобовое не получиться т.к. сфера...
на классике боковые без фена можно тонировать. А вот заднее только с пром феном. Либо полосками аккуратно подрезая их. Самая засада это пыль так что если в гараже этим заниматься, то сначала нужно увлажнить пол, чтобы пыль не поднималась. На улице ваще не вариант, там ветер подует и пипец. На жегуле 01-07 заднее стекло легко снимается, потому лучше дома в ванной.
Чай можно заваривать семь раз. На восьмой пакетики всплывают, чтобы посмотреть на этого жлоба.
- _lleopard_
Engel, спасибо за совет, а ещё вопросик, стекла снимать нужно или можно так? если не снимать, то под резинку нужно немного заводить ?
- Engel
_lleopard_, можно и не снимать. Но воду из под пленки до конца не выгонишь, она останется в резинке самой и все равно залезет под пленку и -> будут пузырики!
Конечно нужно! Проделываешь все также, только в вертикальном положении
! Сначала вырезаешь верхний край, потом плеку сдвигаешь на 2 - 3мм вверх (под верхнюю резинку), затем вырезаешь правый бок и также сдвигаешь на 2-3 мм. и так с оставшихся двух сторон.
Но так сложнее! Тебе нужно все токно отрезать с первого раза! так что семь раз отмерь, один раз отрежь!
Я Нифку свою обклеивал не снимая... запарился честно! Боковые легко получились, без косяков, а вот заднее... один сплошной косяк
фена не было!
