Шумоизоляция и материалы для отделки салона.
- Петрович
Stalin_55, добрый вечер! На материал у Вас уйдёт примерно от 7 до 13 тыс.В зависимости какие материлы будете использовать.И материалы какого производителя Вы выберете.Это я говорю если зашумить всё авто,с учётом потолка.Ну а за работу если не ошибаюсь берут от 20 до 25 тыс.И при этом(некоторые мастера) говорят материалы обойдутся в 5-6 тыс.Установочные центры есть,и которые делают на совесть.Могу дать координаты,хотя они у меня есть на сайте.У меня к стати выставлен фотоотчёт шумоизоляции Аутлэндера(простите по русски).Работа фирмы Мультилок.Авто тоже пригоняли из Ваших краёв.Хотите можем сделать с фотоотчётом.То есть отдельно снимки по всем деталям авто первый и второй слой.
- Петрович
dixi72, добрый вечер! Колец в наличии нет.Давай сначала так!Совет! Заедь в какой-нибудь цех(и не один )по изготовлению межкомнатных дверей.Почему не один,поясняю.Есть цеха заваленные работай,а есть которые сидят без заказов.Дак вот.От тебя шаблон с размерами,а если и надо то с углом наклона,и я уверен они тебе его за копейки сделают,только подходи не к начальнику цеха или мастеру.А просто к рабочему и он тебе за нал эти кольца сварганит.А если не получится тогда уже мы этот вопрос решим.Просто зачем переплачивать деньги.
Теперь насчётantropomorph, я хоть и не крутой спец,а может всё таки лучше крышку капота делать так,Вибропласт+Акцент+родной утеплитель.Только подобрать клипсы по длиньше для утеплителя.Тем более утеплитель для его авто не диффиссыт!
antropomorph, я не помню ответил или нет,чем лучше зашумить стенку моторного отсека со стороны двигателя.Если хочешь именно так,то опять же Вибропласт(первый слой)и второй слой Акцент.Теперь сделаю оговорку насчёт Акцента.Лично у меня он заканчивается,и когда будет не известно.Сегодня общался с представительством Стандартпласта(STP)А Акцент материал именно их производства.Завод находится на реконструкции и когда появиться материал Акцент,не известно.Ещё оговорка,проблемма у завода только с этим материалом.Я не к тому что срочно покупайте этот материал у меня(он всё равно заканчивается)если он есть,в чём я сомневаюсь в городе,и кому он нужен покупайте.
Добавлено спустя 14 минут 42 секунды:
Veider, добрый вечер! К такому авто с шумкой нужно подойти аккуратно.Есть материалы(в наличии)с высоким процентом шумопоглощения,например Бимаст-стандарт,бимаст-супер,Бимаст-бомб,Эко-3,Эко-4,Изопласт(3) это всё материалы для первого слоя(виброизоляторы) Нужно смотреть какое пространство у тебя между металлом и обивкой,потому как пойдёт ещё и второй слой,Спэн или Битопласт.И нужно сделать так что бы все твои детали багажника сели в свои посадочные места.Да и не обязательно весь багажник закатывать такими материалами.Можно арки закатать материалами по солиднее,а всё остальное,взять материалы по тоньше.В принципе всё решаемо.Я не вижу проблеммы.
Добавлено спустя 14 минут 13 секунд:
Stalin_55, поясняю материалы есть виброизоляторы,они всегда идут первым слоем,дают стяжку металлу.Есть теплошумоизоляторы,они идут вторым слоем.Есть Антискрипы,тоже идут вторым слоем.Тут возникает вопрос,что хочешь добиться от авто?Убрать шумы,добавить тепла,или то и другое.Без виброизоляторов нужного эффекта не добиться.Теперь насчёт стизола.Давно про его не слышал.Когда то сам им торговал.Материал не плохой,но сразу скажу Акценту уступает.И ещё вопрос куда его(стизол )клеить.Если на пол или двери,не факт,что он сам не начнёт издавать скрипы.Я бы тоже мог Акцент предлагать покупателям вторым слоем например на днище.(тем более у его очень высокий процент шумопоглощения)но я этого не делаю.Честно сказать боюсь.Представь например меня потом сдесь на CAR72 раздолбают по полной программе.И ещё вопрос Стизол продают у вас там на севере?.
Так что если делать шумку,то первый слой это виброизолятор,второй теплошумоизолятор+ антискрип. А если нет то лучше ничего не делать,и оставить всё как есть.
- Stalin_55
Петрович, Убрать шумы,добавить тепла.
нет про него я увидел на сайте www.autostatus72.ru ,а так у нас в городе шумоизоляцию трудно достатьИ ещё вопрос Стизол продают у вас там на севере?.
- Петрович
Stalin_55,добрый день! Из этого следует,что нужно будет использовать виброизоляторы первым слоем,а затем вторым слоем теплошумоизоляторы,что бы добиться эффекта от затраченных финансов.
А сайт это мой www.autostatus72.ru просто не удалили информацию про Стизол.
Будут вопросы пишите
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Koktel, добрый день!Если мне не изменяет память,мы с Вами уже раньше общались.Всё зависит,какие материалы Вы выберете.Какого производителя.На этой страннице я ответил Stalin_55, на такой же вопрос.Цены можете посмотреть здесь у меня на сайте.Там и размеры указаны и тех.характеристики.А вобще если есть возможность нужно встречаться посмотреть Ваше авто и всё обсудить.
- Петрович
Veider,да не вопрос! Как сможете,так и приезжайте.Весь ассортимент материалов,которые размещены у меня на сайте,всегда в наличии.
- АлександрУдутый
- Петрович
АлександрУдутый, добрый вечер! Если заедите на Привоз на стоянку со стороны республики,то заходите на запчасти и идёте прямо до магазина магнитолы-сигнализация.На против его и находится моя точка.Увидите много рулонов Карпета цветного.Или лучше если соберётесь,позвоните 89044915828
- Петрович
Herba, с Новым годом! Винил бежевого цвета есть,но для этого нужно что бы Вы подъехали на своём авто.Нужно посмотреть по каталогу,что бы материалы совпадали.
Вибромаст почти ни чем не отличается от STP,единственное условие,материал при монтаже должен быть комнатной температуры и металл кузова тоже комнатной температуры.Монтируется так же легко.
- Петрович
Herba,не много не понял,а в каком салоне нет материала? Я написал,что винил у меня есть в наличии.Так же есть материал флок. Конечно можно стойки-накладки зафлокировать.Мы флокированием не занимаемся.
- Петрович
Herba, доброе утро! Точно сейчас не могу сказать адрес где занимаются флокированием.У меня на работе должна быть визитка мастеров.Вопрос,Вы когда-нибудь видели детали после флокирования? Ведь такие вещи на любителя. Тем более для иномарки.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Herba,вот есть контактная информация
http://do.3452.ru/1-1489-19/24413/ а вобще набери в поиске флокирование салона Тюмень и увидишь кучу ссылок
- antropomorph
- Петрович
antropomorph, если завтра не выйду,то 5 января точно работаю.
- Петрович
EVGEN007, Да долго тема молчала. И так по шумке.Вы не сказали,что именно хотите зашумить в своём авто? Или весь кузов? Днище салона,двери,потолок,багажник.
А мастера есть. Сразу скажу,цена за работу удовольствие не из дешёвых.А по материалам,смотря какого производителя материалы будете брать.В наличии материалы от трёх производителей.Их Вы можете посмотреть здесь у меня на сайте.
- Петрович
wlep, привет! С прошедшими праздниками тебя!
Добавлено спустя 3 минуты:
wlep, Я уже от скуки на Москву залез,а теперь не успеваю на вопросы отвечать.Сейчас вот в аське по монтажу шумки вопрос решаем.Товарищу нужно багажник проклеить
- antropomorph
Если кому интересно, продолжение моей эпопеи с шумкой...
Начал с передка, с перегородки моторного отсека. Т.к. снимать торпеду мне было вломы, решил подлезть по нее насколько это возможно.
Сняв сидушки, бороду и ковер был неприятно удивлен сыростью под поликом с пассажирской стороны. Выкинув старую шумку, я радостный принялся сушить строительным феном заводскую виброизоляцию.
Но радость была не долгая, ибо из нее начала каплями выходить вода.
Пришлось все отдирать, как с пассажирской так и с водительской стороны...
Салон в разобраном виде. Штатная виброизоляция оказалась вся сырой.
[img]http://pic.ipicture.ru/uploads/090111/thumbs/gtaokmTzln.jpg[/img]
[img]http://pic.ipicture.ru/uploads/090111/30056/thumbs/IOuJQfTkTm.jpg[/img]
[img]http://pic.ipicture.ru/uploads/090111/30056/thumbs/9SHZuizVUA.jpg[/img]
[img]http://pic.ipicture.ru/uploads/090111/30056/thumbs/MoglkU9ll2.jpg[/img]
Тут плоховато видно, по идее это фотография воды, вытекшей из под вибры тоннеля..
[img]http://pic.ipicture.ru/uploads/090111/30056/thumbs/B1jPCbKrE7.jpg[/img]
[img]http://pic.ipicture.ru/uploads/090111/30056/thumbs/Y7ulAOSWzm.jpg[/img]
[img]http://pic.ipicture.ru/uploads/090111/30056/thumbs/mlbZlR36H0.jpg[/img]
После 3 часов с перекурами, шпателя и такой-то матери, мне удалось-таки очистить пол от старой виброизоляции.
[img]http://pic.ipicture.ru/uploads/090111/30056/thumbs/66K0NmOoZN.jpg[/img]
[img]http://pic.ipicture.ru/uploads/090111/30056/thumbs/xZ60POpymi.jpg[/img]
Ну а далее все довольно просто, но долго - наклейка виброизолятора. Я брал БимастБомб, который разогревал строительным феном для лучшего контакта.
Нарезать и проходить поверхность лучше небольшими участками, разогревая края феном, и выдавливая их для стыковки со следующим куском материала.
[img]http://pic.ipicture.ru/uploads/090111/30056/thumbs/PVenSX2YgS.jpg[/img]
[img]http://pic.ipicture.ru/uploads/090111/30056/thumbs/LRWZImFVCt.jpg[/img]
[img]http://pic.ipicture.ru/uploads/090111/30056/thumbs/HFBDtUgfWn.jpg[/img]
Затем все залепленное прошелся Спленом (фоток к сожалению нет, не до того было
). Им тоже желательно проходить не сильно большими участками, ибо материал очень хорошо прилипает, и не отдирается без повреждений. Но зато он более эластичен и может растягиваться, в отличии от вибры.
В общем я результатом остался доволен, но надо обязательно пройтись еще и под торпедой. Шумовой спектр немного изменился, низкие обороты стало меньше слышно, а также меньше чувствуется скорость. Следующий этап - шумоизоляция задка, и быть может под торпедой.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Петрович, такой вопрос. А стоит ли дверку с внутренней стороны, там где я прошелся еденичкой, еще пройти слоем сплена? Или может чего другого?
Петрович, А мне все еще потолок не пришел
Езжу без него
Обещали после праздников!
Купил себе обшивку дверную,но пока не менял.Т.к хочу зашумить дверки и музику в дверях поменять.Но все это,после зарплаты
,только когда,неизвестно
Обклеил задние стойки карпетом,получилось красиво,мне навится,но без крыши не заметно!
С Новым ГОдом и Рождеством
Есть вопрос,вот я потолок сплэном объклеил,может можно еще чем-нибудь еще утеплить и зашумить?а то думаю мааловато будет.Или нормально будет?после того как потолок поставлю(обклеинный карпетом),думаю еще между сплэном и потолочкой старый утеплитьтель положить,который там был,типо мин ваты чето.Нормально будет?
Может еще ребра жесткости СТП-ой проклеить.так же на потолке?или не стоит?
Чет много написал
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
antropomorph, а я,и под торпеду залес,снял ее и зашумил всю,единственный косяк допустил,заклеил дыры под ремни безопасности
намучился потом.
Остались двери,задняя полка и салон готов. ПОтом уже капот и багажник
,только когда,неизвестно Обклеил задние стойки карпетом,получилось красиво,мне навится,но без крыши не заметно!
Чет много написал
- Петрович
antropomorph, добрый вечер! Прочитал твой отчёт.Не большое моё упущение в разьяснении по монтажу второго слоя Сплэна.На будущее,я понимаю,что у его клеевая отличная но при монтаже не давай натяжку ему.Хоть он и отлично тянется.Для примера.Были случаи когда люди монтировали место под запаску в 09 или в 010 одним большим куском т.е. тянули материал и он принимал форму места для запаски.Так ни в коем случае нельзя. Какая бы клеевая мощная не была,материал со временем отстанет.
Хотя материал отличный и мне его сейчас начали поставлять на прямую с завода.Только называется он Изолонтейп.Это одно и то же.
Теперь отвечаю про двери.Стоит ли проклеивать внутр.часть двери вторым слоем сплэном(Изолонтейпом)Отвечаю.Нужно! Если позволяют фин.возможности.Хотя его на второй слой в двери уйдёт мизер.За счёт этого перекроишь ещё больше уличные шумы.А само главное.Это делается для того что бы когда у тебя музыка в авто играет,её не должно быть слышно на улице.Вот для этого добавляют Спэн(изолонтейп)вторым слоем внутрь дверей.И туда идёт только сплэн и ни чего другое
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
wlep, с прошедшими праздниками тебя! Я не забыл про твой потолок 07 жёсткий.
Давай так.Позвони мне послезавтра.Я сразу звякну снабженцу.Узнаю когда он собирается в командировку. И мы всё решим по твоей потолочки.Только ему придёться давать денег на закуп потолка.Я же ими не торгую и не заказываю.Навариваться я на этом не буду.Только ему деньги на закуп потолка.
Теперь по поводу шумки.Я теперь уже не помню.Ведь шумку у меня берут каждый день.А как оказалось что ты потолок зашумил только сплэном без виброизолятора?
Ты же материал у меня брал? Рёбра жёсткости не трогай не нужно.И сплэна достаточно для тепла.А вот от шумов?????.
Петрович, Да,шумил только сплэном,материал тоже у вас.А вот от шумов....я не знаю.Я тогда только для тепла хотел.Да,наверное так и оставлю потолок.С ним и щас хорошо,гораздо теплее..
На счет потолка,новый он стоит тут -http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=2327
Но я еще свяжусь с человеком который обещал мне его!Вроде как договорились с ним,
в пол цены отдает.завтра же ему и позвоню.Или сам съезжу за ним.Или хотя бы узнать сколько он будет стоить,если через снабженца вашего.
Вот нашел сайтик интересный по вашей части,может пригодится
http://www.rs-trade.ru/pages/stp/komple ... lassic.htm
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Спасибо
Спасибо
- Петрович
wlep, добрый вечер! Ты не переживай что не сделал первым слоем виброизоляцию.Её знаешь для чего в потолок делают.Если стоит мощный саб или второй вариант.Хотят что бы летом когда идёт дождь не было слышно.Вот и всё.Насчёт потолка узнай у своего товарища что он скажет.А потолок в Тольятти заводской год назад стоил 1500р Плюс сколько накрутит снабженец за доставку.
Теперь вопрос.А почему именно жёсткий хочешь.А в какой цвет ты его потом пустить хочешь?Может проще обтянуть клеёнчатый любым материалом? Подумай
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
wlep, спасибо за ссылку,такая помощь мне не помешает на будущее.Меня интересует не обычный тюнинг.Всякие подсветки хорошего качества хочу раскрутить.
А эту фирму я знаю.По шумке все материалы которые у них у меня они все есть
- Петрович
printer, Битопласт(5) для Каровцев 330р кв.м.
- бабай
MODUL, скажи ты прошумил свою спектру,у меня тоже спектра,если ДА то отпишись что и как пожалуйста,лучше в личку или на мыло sergei_zapuskalo@mail.ru
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Петрович, скажите а спектру сколько будет стоить обесшумить НО без снятия панели приборов????
Импровизируй. Приспосабливайся. Побеждай!
Дак всётаки Где качественно (и по разумным ценам) могут зделать вибро-шумоизоляцию???
