Шумоизоляция и материалы для отделки салона.
- Петрович
данил130281, Здравствуйте! Если хотите зашумоизолировать двери с учётом достойной акустики,желательно применить следующие материалы и смонтировать их таким образом.Снимаем дверную обивку,обезжириваем внутр.и наружную металлическую стенку дверей(даже если авто новое) Монтировать виброизолятор через отверстие будет довольно не удобно,но нужно постараться.Через технологическое отверстие монтируем виброизолятор Визомат МП(он придаёт металлу приличную жёсткость,а это влияет на качество звучания АС) Монтируем его не большими деталями,прокатываем каждую деталь Визомата от центра к краям,Этот материал монтируется с применением монтажного фена.На металле увидите квадрат заводского виброизолятора.Если авто новое,Визомат МП монтируем прямо на него,а не обходим.Стараемся закатать большую часть поверхности.И так с этой частью двери мы закончили. Переходим на наружную часть двери(на которую крепится дверная обивка)
Здесь мы применим Вибропласт М-1.Принцип монтажа виброизолятора тот же самый,только фен не нужен.Закатали и закрыли вибриком тех.отверстия.Затем на виброизолятор Вибропласт М-1 ,монтируем материал Битопласт(5),сплошным слоем.Этим же материалом обклеиваем дверную обивку,её внутреннюю часть.То есть убираем пространство между дверной обивкой и металлом двери.Теперь не большие мелочи,про которые нельзя забывать.Дверные тяги обклеиваем обрезками Битопласта.
Дверную эл.проводку фиксируем металлиз скотчем.Вот и всё Ваша дверь готова к хорошему звучанию вашей АС.Это передние двери. Если в задних дверях акустики не будет,то Визомат МП для них не нужен,на металл задних дверей монтируем Вибропласт М-1.Остальное всё точно так же как и при монтаже материалов в передних дверях.
Теперь по расходу материалов:
Визомат МП 2 листа
Вибропласт М-1 4 листа
Битопласт(5) 3 м.кв.
Ну а как зашумить багажник с учётом акустики,читайте чуть выше на 71страннице.
Добавлено спустя 15 минут 53 секунды:
felix_440, добрый день! По поводу какие материалы применить с учётом качества звучания музыки,я расписал как желательно зашумить багажник на стр 71 и как зашумить двери на стр 72. Только по расходу материалов у Вас будет чуть больше.
По финансовым затратам,мне нужно знать,шумить будете весь кузов? Двери,днище салона,багажник,потолок?
Шумоизоляцию капота желательно производить следующим образом.Металл обезжириваем и на рабочую поверхность между рёбрами жёсткости монтируем Вибропласт М-1.Затем на него монтируем материал Акцент 10 ЛМКС или 15 ЛМКС.
Фото сейчас попробую выставить.
Нахожусь я на рынке Привоз. т 89044915828
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
oleeff, добрый день! К сожелению на Ланос подиумов нет. А вобще желательно видеть вашу дверную обивку,может что то можно придумать.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Psion, добрый день! На какие именно материалы нужны цены? Пока торгую по старым и со скидкой.Но с 1 апреля как я и сообщал ранее,завод Стандартпласт STP поднимает цены. Пока например цена для Каровцев Вибропласта М-1 за лист 230р
Визомат МП 2 листа
- данил130281
- Psion
петрович да в принципе на все материалы:) бимаст бомб, сплэн, битопласт, визомат мп.
хочу приору хэтч вкруговую зашумить:) ну и как бы хочу сориентироваться по цене что там получится. успею я до 1 апреля все взять или нет.
шумить хочу хорошо. все двери, потолок, пол, багажник, щиток передка.
ну и вопрос чем стизол от сплэна отличается?? и чем обоснаван выбор одного из них
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Петрович, плюс у меня в передних дверях наклеен внутри эко-4. на внешней железяке тех отверстия будут заделываться фанерой и поверх я хотел визомат мп будет ли толк?? или может хватит вибропласта?
Петрович писал(а):Psion, Получается с учётом акустики.Тогда расход материала будет такой:
Бимаст Бомб 5 листов
Визомат МП 4 листа
Вибропласт М-1 8-10 листов
Вибропласт М-2 6-7 листов
Сплэн 3004 3 м.кв.
Сплэн 3008 3 м.кв
Битопласт(5) 3 м.кв минимум
Маделин 0,5 погонных метра.
Вот примерно такой расход материала. Хотя при этом варианте можно ещё корректировать по расходу и применению другого производителя (частично) что бы в финансовых расходах выйграть. Применить виброизолятор Изопласт(Виброфильтр) частично. А по ценам,неизвестно что будет к весне. Обычно в марте месяце завод Стандартпласт поднимает цены.
- Петрович
Psion, добрый день! Цены на материалы сейчас сброшу в личку.Например по сплэну насчёт цены можно не переживать.У меня на этот материал цена не изменится даже после 1 апреля.Теперь насчёт разницы в материалах Сплэн и Стизол.
Стизол это материал больше из серии строительных. На то пошло,у меня в наличии и фольгированный сплэн 3004 и 3008. Вобще Стизол лучше сравнивать не со Сплэном а с Акцентом. И опять Акцент на порядок лучше.
Думаю Визомат МП не стоит монтировать на фанеру и тратить деньги.Думаю в этом варианте вполне достаточно Вибропласта М-1.
Эко-4 в двери когда монтировали?
Добавлено спустя 29 минут 32 секунды:
felix_440, добрый день! По финансовым затратам я скинул в личку.
- Петрович
Psion,тогда я эту историю помню. Конечно Эко-4 не нужно было монтировать в двери ,это тяжёлый материал(толщ 4 мм) тем более Битопласт вторым слоем на него.Битопласт не желательно монтировать внутрь дверей,боится влаги.Сплэн ещё можно. Ну что сделано то сделано. Можно было внутрь дверей VM-1 смонтировать.
Если не секрет а почему дальше не хотите шумить Московскими Виброизоляторами?
- ser097
Петрович, подскажите....для шумки дверей сплэн использовать поверх вибры? у меня внутрянняя часть заклеена СТП..вопрос внутрь поверх стп сплен кладем или только с наружней стороны когда тех отверстия стп-шкой заклеим?? и еще обязательно ли наружку двери обрабатывать битопластом если внутрянняя часть обшивок уже им оклеена...?
- Петрович
Psion, и сейчас в дверях на материале Эко-4 фольга отслаивается? Или когда монтировали и нагревали феном? И что по этому поводу Вам сказал,тот кто продал Вам этот материал?
Добавлено спустя 15 минут 1 секунду:
ser097, добрый вечер! Внутрь двери через технологические отверстия на виброизолятор монтируете Сплэн.Наружную часть двери и технологические отверстия закатываете снова Виброизолятором и на него монтируете Битопласт сплошным слоем,но не Сплэн. Потому что в 2114 в дверях не факт что сам Сплэн не начнёт издавать скрипы,если мы смонтируем его на наружную часть двери под дверную обивку. Если в добавок смонтируете Битопласт на внутр.часть дверной обивки,то это будет большой плюс для звучания акустики.Этим вы убираете пространство между дверной обивкой и самой дверью.Ну конечно расход материала увеличится.А это дополнительные затраты.
- Петрович
Psion, извините,я наверное утомил вопросами насчёт Московской шумки.Если будет желание обращайтесь.
Петрович, Здравствуйте еще раз спасибо за подробное описание проклейки багажника на днях хочу к вам заскочить. Не могли бы вы мне сказать сколько примерно нести с собой в кармане очень буду благодарен. Шумить пока начну по вашему совету с багажника но думаю что и на двери материал сразу взять. Это все с учетом под хорошую акустику. Заранее спасибо!!!
- Петрович
Alex091, здравствуйте! Я сбросил в личку по расходам на материалы.Если надумаете приехать предварительно позвоните,с вечера что бы я был на месте.
- Петрович
Psion, да не переживай,как сможете,так и приезжайте.В любом случае,сделаем всё по минимуму. Всё решаемо.
- Петрович
broker, все материалы шумки в наличии,завод Стандартпласт STP и Виброфильтр. По качеству их пока ещё никто не превзошёл из Российских производителей. Если будете сами монтировать шумку,всё в подробностях расскажу как правильно монтировать материалы. Остальное,Вам решвть
- Петрович
NeverDIE, нет такой плёнки нет
- Петрович
NeverDIE, почему,эта плёнка в Тюмени есть.Этой плёнкой можно вобще хоть весь кузов обтянуть.Только,слышал что это удовольствие не из дешовых.У меня на работе есть телефон хозяина этой фирмы.Они давно этим делом занимаются.Позвони мне завтра я тебе телефон его дам. Я сам на своей Хонде собираюсь морду обтянуть.
мой тел.89044915828
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
broker, на Привозе найти просто.Завтра работаю целый день.Если соберёшься позвони я скажу как меня найти или Лёха подскажет.А если надумаешь в рабочий день то лучше предварительно позвони.Я иногда не весь день работаю.
т 89044915828
мой тел.89044915828
т 89044915828
- Петрович
NeverDIE, поищи в поиске в инете,сейчас столько всего нового,может сам что найдёшь,что бы предохранить диски.Мне к стати нужно тоже поискать.Тоже ведь литьё стоит
- nizymaevsergey
- Петрович
nizymaevsergey, добрый вечер! Убрать скрип в багажнике можно материалом Битопласт-антискрип.Найти можно на рынке Привоз. Работаем без выходных. Все материалы есть в наличии.Если будет желание подъехать можете позвонить т 89044915828. Цены сейчас сброшу в личку.
- nizymaevsergey
единственный видимый минус
