Шумоизоляция и материалы для отделки салона.
Шумоизоляция, выбор материалов
Петрович
Сообщение Петрович » 27 фев 2011, 02:15
Neutron, по моему я ещё здесь никого по ценам не обманывал,какие проблеммы?
KaBan
Сообщение KaBan » 28 фев 2011, 09:54
Петрович, спасибо... деньги подкаплю и думаю в мае за материалам приеду.. :up:
Петрович
Сообщение Петрович » 28 фев 2011, 17:17
KaBan, день добрый! Не вопрос,надумаешь приезжай. Только не забывай,если приедешь ,начинай разговор с того,что здесь на CAR72 общались. А лучше предварительно позвони. :yes:
ivasha767
Сообщение ivasha767 » 04 мар 2011, 22:19
Изображение шапка с головы падает
ivasha767
Петрович
Сообщение Петрович » 04 мар 2011, 22:33
ivasha767, кузов шумил,для такого сабика? :?
ivasha767
Сообщение ivasha767 » 04 мар 2011, 22:49
все своими руками !!!Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
багажник всеравно брякает шас тепло будет ченибудь придумаю !!!!
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
хачу полку с низу фанерой обшить на фанеру два уселка и подсветку поставить а то у меня усилы вместо запаски в нише !!а между фанерой и полкой монтажной пены налить чтобы не брякало нармально нет будет подскажи петрович???
ivasha767
Петрович
Сообщение Петрович » 04 мар 2011, 23:29
ivasha767, вижу что шумку монтировал конкретно,на фото видно что стойки хорошо вибриком прокатал. А вот по багажнику не понятно,почему он брякает,Если фото нет то расскажи на словах как шумил его.
Теперь по поводу полки. Ты фанерой хочешь обшить металлическую фальшпанель(на чём лежит полка) со стороны багажника? Пену ни в коем случае не используй.Просто объясни более подробно,что ты хочешь сделать с полкой.
насчёт усилков я понял,конечно это не дело если они сейчас находятся в нише для запаски.
Так что продолжаем разговор.
lexik345
Сообщение lexik345 » 05 мар 2011, 01:21
Петрович, Здравствуйте, интересует шумоизоляция передних дверей приоры а также шумка багажника, (хэтчбек). Расскажите пожалуйста какие будут использованы для этого материалы а также цена вопроса отдельно за двери и багажник (можно в личку).Сколько в килограммах прибавит от этого машина. И ещё на сайте видел у вас акустические полки они внутри из ДСП или фанеры?Спасибо.
Петрович
Сообщение Петрович » 05 мар 2011, 02:16
lexik345, здравствуйте! В наличии материалы от двух производителей.
Могу предложить для шумоизоляции дверей вариант с применением материалов фирмы Стандарт. Виброизолятор Изопласт Норма (2,2мм) Этот материал будет монтироваться первым слоем на металл двери(внутр и наруж. её часть) Затем вторым слоем будет монтироваться материал звукоизолятор-антискрип Битопласт(5). Вот собственно все материалы которые будут использоваться для шумоизоляции дверей.
Есть вариант заменить виброизолятор Изопласт Норма на виброизолятор Вибропласт М-1 или М-2 (производитель СТП)
Для багажника(если не будет саба)применим материалы виброизоляторы На колёсные арки Изопласт Акустик(3мм толщ) на всю остальную поверхность используем Изопласт Норма(2,2мм). Вторым слоем монтируем материал теплошумоизолятор Изолонтейп 3004 и 3008. Его на багажник потребуется 2 листа.
В весе авто прибавит примерно 20кг.Можете посмотреть у меня здесь фотоотчёты.
http://www.autostatus72.ru/photogallery/
А так выглядит Изолонтейп(Сплэн)
http://www.autostatus72.ru/isolontape.html
Цены сброшу в личку. Именно по этому варианту.Если использовать везде виброизолятор Изопласт (1,6мм толщ) то расходы будут меньше.
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
lexik345, Забыл про полки ответить. Все полки из фанеры и обтянуты низковорсовым Карпетом. Из ДСП полки не закупаю, у этих полок и карпет обычно длинноворсовый как валенок,по этому эти полки и дешовые.
dead_man_72
Сообщение dead_man_72 » 05 мар 2011, 03:51
Здравствуйте, интересует примерная стоимость на материалы проклеить ВАЗ 2107 полностью кроме крыши? и какие материалы и в каком количестве? :?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Петрович
Сообщение Петрович » 05 мар 2011, 12:02
dead_man_72, здравствуйте! Примерную стоимость в личку могу назвать,назову минимальную. А вот какие материалы и в каком колличестве,тут уже по сложнее. Материалы в наличии разные,от разных производителей.Есть виброизоляторы от фирмы Стандарт серия Изопласт. И есть виброизоляторы фирмы Стандартпласт STP.
Естественно размеры листов и цена у них разные. Дальше толщина у виброизоляторов тоже разная и коэф-т мех потерь тоже идёт по возрастающей,соответственно и цена тоже.
Например иногда люди берут для первого слоя самый тонкий виброизолятор и закатывают им весь кузов.Дальше всё как обычно ,второй слой теплошумоизолятор и под пластик антискрип-звукоизолятор Битопласт. Этот вариант и будет самый малозатратный. А если например выбираете комбинированный способ шумоизоляции,т.е. на самые шумные детали кузова монтируете виброизоляторы с высоким коэфф-том(перегородка моторного отсека,передние и задние колёсные арки,днище салона) то конечно и цена будет по дороже за материалы.Ещё вопрос,если общитывать колличество листов,шумоизолировать собираетесь материалы стык в стык или через промежутки?
dead_man_72
Сообщение dead_man_72 » 05 мар 2011, 15:57
Петрович, Клеить хочу стык в стык, фирма интересует Стандартпласт STP, и чтобы получилось не минимум а что то среднее. Еще у вас на сайте видел подиумы на двери их цена. Цены в личку
Петрович
Сообщение Петрович » 05 мар 2011, 19:17
dead_man_72, если что то среднее и Стандартпласт,то давайте применим виброизолятор для первого слоя Вибропласт М-2, теплошумоизолятор для второго слоя Изолонтейп 3004 и Изолонтейп 3008,и так же звукоизолятор-антискрип битопласт 5.
Подиумы есть в наличии с карманами, и капли без кармана.Цвета синий,красный,чёрный.Обтянуты кожзам винилом. Так же есть подиумы с карманом и без,обтянутые акустическим материалом Карпет.
Цены сбрасываю в личку.
dead_man_72
Сообщение dead_man_72 » 05 мар 2011, 19:28
Петрович, Спасибо :) На шумку пока что и клеить холодно да и денег подкопить... А за подиумами на след неделе наверно заеду :)
Петрович
Сообщение Петрович » 05 мар 2011, 20:50
dead_man_72,по поводу шумки,не вопрос,ассортимент всегда в наличии.И Стандартпласт STP и Стандарт Изопласт-Виброфильтр. Только предупреждаю при выборе Стандартпласт STP материалов,переплачиваешь за бренд. Ну время ещё есть,подумать над этим. За подиумами если надумаешь приехать,разговор начинай с того что общались здесь на форуме. Сделаем скидку.
Firefox_1
Сообщение Firefox_1 » 05 мар 2011, 21:53
Петрович, Добрый день!
Скажите, а если здесь не общались, так сказать хватило информации или все равно мне надо приехать и лично все обсудить, то какая нибудь скидка предусмотрена, для Каровцев например?
Подпись
ldv
Сообщение ldv » 05 мар 2011, 22:43
Петрович, Хочу просто убрать посторонние шумы
cv
Сообщение cv » 05 мар 2011, 23:01
скажите а на ваз99 подиумы естьи цены скинте с вашими координатами буду благодарен
Петрович
Сообщение Петрович » 05 мар 2011, 23:43
Firefox_1, добрый вечер! Ну вот мы уже общаемся.Просто часто бывает,приезжает человек за шумкой,мы ему все материалы показали,дали полную информацию, общитали материалы на авто,а он затем в конце разговора говорит,а я с CAR 72 или с нашего сайта,приходиться всё по новой пересчитывать,потому что для тех кто приходит с CAR72 или с нашего сайта цена на материалы ниже. Да и не каких сложностей нет в приобретении материалов. Просто удобнее если человек приехал,мы стараемся ему предложить разные варианты по монтажу шумоизоляции и по материалам. Тем более что материалов в наличии предостаточно и от разных производителей. Это его ни к чему не обязывает.Его право где ему лучше брать материалы,у нас или в магазине.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
ldv,добрый вечер! Но если я правильно понял шумоизолировать у своей Хонды хотите весь кузов(без потолка) ? Цену за материалы сейчас сброшу в личку
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
cv, вечер добрый! Подиумы на ВАЗ 99 есть в наличии,обтянуты кожзам винилом,цвета разные серый и чёрный. Смотрите здесь у меня на сайте.Здесь даже есть фото установленных подиумов.Все фото работают на увеличение
http://www.autostatus72.ru/akusticheskie_podiumi.html
Есть так же подиумы обтянутые акустическим материалом карпет,цвет графит(серый)
Цены сейчас сброшу в личку.
Перевозчик
Сообщение Перевозчик » 06 мар 2011, 00:46
Здравствуйте ув. Петрович, подскажите про
Полка с боковинами скрытого типа
на ваз-2112, сколько она стоит, в личку. И эти боковины ставятся на штатные места? т.е. выбрасываю эти пластмаски стремные и прикручиваю нормальные деревянные боковины, правильно понял?
Петрович
Сообщение Петрович » 06 мар 2011, 13:09
Перевозчик, добрый день! Да боковины ставятся на штатные места. (пластик полностью убираете,а вмести с ним и скрипы и постороннии звуки).Динамики крепятся с низу в опоры. Полка отделанна разными тканями с обеих сторон.Полка изготовлена из фанеры(А НЕ ИЗ ДСП !) Лицевая обтянута низковорсовым акустическим материалом Карпет
А это фото установленной полки ВАЗ 2112
cv
Сообщение cv » 06 мар 2011, 13:24
Здраствуй Петрович интересует шумаизоляция багажника на ваз 099 с арками задколес и обивка багажника воросистым матерьялом с оринтируйте по стоимости и когда мож подехать,ваши цифры зарание благодарю
rico777
Сообщение rico777 » 06 мар 2011, 13:33
Петрович, Здравствуйте,а в какую цену полка на ваз 2112?
Петрович
Сообщение Петрович » 06 мар 2011, 13:42
cv, добрый день! Предлогаю вот такой вариант шумки багажника(правда это не 099,но принцип монтажа такой же).Первый слой на багажник пойдёт Изопласт(2,2мм толщ)
На колёсные арки монтируем Изопласт Акустик(3 мм толщ) на фото логотип зелёного цвета
Вторым слоем пойдёт Изолонтейп 3004,вот таким образом
За весь этот расход материалов цену сейчас сброшу в личку. По поводу обивки багажника ворсовой на 099,нужно смотреть на складе остались в наличии или нет ,если нет то могу заказать.
cv
Сообщение cv » 06 мар 2011, 14:04
какс вами связаться?
Перевозчик
Сообщение Перевозчик » 06 мар 2011, 16:38
Петрович, спасибо, думал сам заняться изготовлением такой полки, но увидев у Вас готовую, решил что проще и лучше взять у Вас. :) Обязательно к вам заеду, как только станет тепло и начну заниматься автомобилем.
Петрович
Сообщение Петрович » 06 мар 2011, 18:35
cv, мой телефон 89044915828. Можете хоть сегодня звонить
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Перевозчик, не вопрос,надумаете,пишите,звоните.Полки практически всегда в наличии,даже если закончатся,закажем. :yes:
EVGEN074
Сообщение EVGEN074 » 06 мар 2011, 21:09
Петрович,
День добрый, ну где же обещанный отчёт по шумоизоляции RAV4?
RUSTnaPriore
Сообщение RUSTnaPriore » 06 мар 2011, 21:27
Петрович Добрый вечер хотел бы узнать сколько нужно материала ну и вообще какой материал чтоб на приоре передние двери подготовить под установку хорошей акустики а задние чтоб просто не брякали интересует какие материалы нужны , в каком количестве и сколько выйдет по деньгам ну можно еще добавить материал чтоб багажник под хороший саб подготовить но тогда цена с материалом для багажника и без ответ лучше в личку:-)
Петрович
Сообщение Петрович » 07 мар 2011, 00:11
EVGEN074, добрый вечер! Прошу прощения,с фотоотчётом не всё так гладко получилось. Когда шумили RAV-4 я попал в больницу на операцию.По этому самому фотоотчёт не получилось сделать. Мастера установочного сделали фото,сразу скажу качество фото не очень.Как только сделаю выборку фотографий ,сразу выставляю сюда.
Добавлено спустя 48 минут 3 секунды:
RUSTnaPriore, добрый вечер! Предлогаю вариант шумоизоляции передних дверей с учётом достойной акустики.
Через технологические отверстия на внутр часть двери монтируем виброизолятор Визомат МП(этот материал применяем как раз для качества звучания акустики) На Визомат вторым слоем монтируем звукоизолятор Битопласт(5). Затем на наружную часть двери монтируем виброизолятор Изопласт Норма (Виброфильтр)(толщина 1,6 мм). На виброизолятор монтируем звукоизолятор Битопласт (5). На внутр часть дверной обивки так же монтируем звукоизолятор Битопласт (5). Не забываем обрезками битопласта проклеить тяги дверных механизмов и проводку(что бы не было сверчков).
И так расход материалов на передние двери:
1)Визомат МП 2 листа
2)Изопласт Норма 2 листа
3)Битопласт(5) 2 м.кв.
Теперь задние двери:
Через технологические отверстия на внутр часть двери монтируем Изопласт Норма (1,6 мм толщ)
Затем на наружную часть двери так же монтируем Изопласт Норма.
На него вторым слоем монтируем Звукоизолятор Битопласт(5)
От передних дверей должен остаться Битопласт,по этому можно так же проклеить Битопластом внутрен.часть дверной обивки.
Расход материалов на задние двери
1)Изопласт Норма 3 листа
2)Битопласт 1 м.кв.
Ну вот RUSTnaPriore, такие материалы потребуются для шумоизоляции дверей и в таком колличестве. Хотя этот вариант можно ещё подкорректировать.Можно добавить в передние двери для звучания динамиков Акустические линзы. А вместо Изопласта Норма применить виброизолятор Вибропласт М-1. Но это уже лучше на месте определяться.
Ну что интересно ?Переходим к багажнику?
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:
RUSTnaPriore, теперь багажник с учётом мощного Саба.Предлогаю вот такой вариант.
На задние колёсные арки монтируем Изопласт Акустик (3мм толщ)
На задние крылья монтируем виброизолятор Визомат МП (для качества звучания)
На всю остальную рабочую поверхность багажника монтируем Изопласт Стандарт (Виброфильтр)(толщ 2,2мм) если авто седан,не забываем прокатать вибриком крышку багажника.Затем вторым слоем на виброизолятор на всю площадь багажника монтируем Теплошумоизолятор Изолонтейп(Сплэн) 3004. На арки можно Изолонтейп 3008. Обязательно проклеиваем все пластиковые накладки в задней части кузова Битопластом (5).А то от работы саба они затрещат у вас на разные голоса.
Теперь по расходу материалов:
Изопласт Акустик 2 листа
Изопласт Стандарт(2,2 мм толщ) 4 листа минимум
Визомат МП 2 листа
Изолонтейп 2 листа.
Так же этот вариат можно подкоректировать.Заменить Изопласты на Бимаст Бомб и Вибропласт М-2 или Вибропласт GOLD. Цена изменится.
Ну вот примерно как то так. :yes:
Добавлено спустя 3 минуты:
RUSTnaPriore, я забыл по расходу материалов записать для багажника звукоизолятор Битопласт (5) для пластика 1 м.кв.
