Шумоизоляция и материалы для отделки салона.
- nizymaevsergey
- Петрович
Привет всем! Как и обещал выставляю фотоотчёт монтажа шумоизоляции на авто RAV-4
Работу выполняли мастера установочного центра CAR INSTALL. Материалы шумоизоляции предоставил ваш покорный слуга.
Для шумоизоляции данного авто,применили следующие материалы:
Виброизоляторы: Бимаст-Бомб (производитель Стандартпласт STP) и Изопласт Стандарт,Изопласт Норма(фирма Стандарт г.Миасс)
Теплошумоизолятор: Изолонтейп 3004(Ижевский завод пластмасс)
Теплозвукоизолятор: Акцент 10 ЛМКС(завод Стандартпласт)
Звукоизолятор-антискрип: Битопласт (5) (завод Стандартпласт STP).
И так после демонтажа деталей салона,мы видим какая в этом авто шумоизоляция с завода,можно сказать,что её нет.
И ещё
Первым слоем мастера смонтировали виброизолятор Изопласт Стандарт (толщ 2,2 мм)
И ещё
Стенку моторного отсека(сколько смогли) мастера проклеили виброизолятором Бимаст-Бомбом и на него ещё смонтировали Изопласт Стандарт(2,2мм)На фото Бимаст-Бомб плохо видно
На задние колёсные арки применили для первого слоя Бимаст-Бомб(4мм толщ) Потому как колёсные арки это самые шумные места в любом авто
Вторым слоем мастера смонтировали теплошумоизолятор Изолонтейп 3004
И ещё
Теперь крыша,здесь мы видим что заводская шумка отсутствует.
Первым слоем смонтировали Изопласт Норма(1,6 мм)
Вторым слоем на виброизолятор смонтировали теплозвукоизолятор Акцент 10 ЛМКС.
Отличный материал,хорошо сохраняет тепло и звукоизолятор с высоким коэф=м.
Теперь багажник,первым слоем мастера смонтировали виброизолятор Изопласт Стандарт (2,2 мм толщ)
Вторым слоем смонтирован теплошумоизолятор Изолонтейп 3004.
Ну вот и весь фотоотчёт. Фотографии шумоизоляции дверей мастера не смогли сделать,сроки поджимали. Приносим извинения,за не очень качественные фотографии.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
nizymaevsergey, добрый день! Боковины для полки на Приору отдельно я могу заказать,но дело в том что Ваша полка не установится на них,она у вас шире той полки которая у меня. Деревянные опоры шире пластиковых потому что в них устанавливаются динамики,по этому полка уже.
И ещё
И ещё
И ещё
- nizymaevsergey
- Петрович
EVGEN074, добрый вечер! У этого клиента тоже авто новое.Он загнал на шумку сразу после оформления. По срокам ,на монтаж шумки ушло около 5 дней. Раз авто нулёвое,то мастера делали не спеша и аккуратно. Монтаж производили два мастера.
По расходам сейчас сброшу в личку.
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
nizymaevsergey, не знаю мне не разу не заказывали под размер стандартных опор.Мне кажется лучше новую полку купить. Или же пластиковые опоры проклеить шумкой ,усилить,и обтянуть карпетом. Теперь насчёт направленных опор,у меня их иногда спрашивают,но это уже индивидуальный подход и думаю он влетит в копейку.Если нужно я узнаю у мастера индивидуальщика. Но сразу скажу,опять же придётся делать вместе с полкой. Сразу скажу,пока точно не знаю реально вобще сделать направленные опоры.
- nizymaevsergey
- Петрович
nizymaevsergey, Думаю реально самому усилить опоры.Для усиления под опоры нужно изготовить металлические кронштейны что то типа Г-образных,что бы опоры не провисали от тяжести акустической деревянной полки.С внутр стороны проклеить их частично виброизолятором(придать жёсткость пластику) в местах сопрокосновения пластика с кузовом проклеить Битопластом. Затем Карпетом обтянуть сами опоры. Карпет легко тянется и принимает любые формы,даже самые сложные. Только наверное и полку придётся по новой обтягивать.Иначе цвет будет отличаться.
петрович это опять я со своим багажником ,проклеил я его как пологается и арки и крышку и пол а брякает у меня обшива на крышки но это не проблема я ее наверно вобще уберу ,а вот полка на ней стоят динамики ремни безопасносьти крепления для дедского кресла и много еще обклеивать чото побоялся даеще и прутья металические вроле пружины для богажника вот это все и брякает че делать незнаю..
ivasha767
- Петрович
ivasha767, добрый день! Задавайте свои вопросы до тех пор,пока они будут. Я ведь эту тему для этого и заводил.Давайте по порядку.Брякает обшива-накладка на крышке багажника? Если да то её нужно частично не большими деталями виброизолятора проклеить,затем на виброизолятор монтируем сплошным слоем Битопластом(5). И в заключении закрепить накладку специальными клипсами крепёжными(они у меня есть) комплект состоит:втулка,заглушка,саморез.Делаешь аккуратно отверстие в накладке,вставляешь втулку,закручиваешь саморез,например в ребро жёсткости,хорошо притягиваешь и вставляешь заглушку.Накладка будет притянута на мертво.Дизайн не портит,будет видно только одну чёрную круглую шляпку. По накладке я думаю вопрос отпадает и он решаем.
Теперь по поводу задней полки. Если нужно снять посторонние скрипы и шумы в этой части кузова,то полку нужно снимать.После этого проклеиваем металлическую фальшпанель(на чём лежит полка) виброизолятором,вот таким образом,в вашем случае нужно проклеить со стороны салона
На виброизолятор сплошным слоем монтируете звукоизолятор -антискрип Битопласт(5)(делаем как бы подушку для вашей полки) Затем берём саму вашу штатную полку,проклеиваем её внутреннюю часть виброизолятором(может у вас остались обрезки)
Виброизолятором мы придаём ей жёсткость.Затем на виброизолятор сплошным слоем монтируем так же Битопласт. И устанавливаем полку на место.А потом уже будете решать вопрос с металлическими тягами(забыл как они правильно называются по моему инерционные) Если они будут издавать дребезг,может на одну из них одеть кембриг?Разрезать его по всей длинне,одеть а потом зафиксировать ну например изолентой.Я так делал на каком то авто.Ну вот и всё ,будут вопросы задавайте.
- Петрович
Drake, добрый день! Если не будет саба,то смотрите вариант подбора материалов который я предложил на 94 стр смотрите нижние фотографии
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... start=2790
Есть варианты дешевле. Но этот думаю самый оптимальный и по деньгам и по эффективности материалов.Цену за этот вариант сейчас сброшу в личку
- Петрович
ivasha767, добрый вечер! Если сделаете полный по шаговый и по детально фотоотчёт я буду Вам примного благодарен.
- nizymaevsergey
- Петрович
777PAVELO, вечер добрый! Попробую на примере шумоизоляции дверей Приоры, показать по шагово как монтируется шумка.
Первым слоем через технологические отверстия на внутр.часть двери монтируем виброизолятор,например Изопласт (виброфильтр) (2,2 мм) желательно стык в стык,конечно по возможности,всё зависит от марки авто,у некоторых очень плохой доступ.
Затем на наружную часть двери (закрывая технологические отверстия) тоже монтируем виброизолятор Изопласт (Виброфильтр)(2,2мм)
Затем на виброизолятор монтируем материал звукоизолятор-антискрип Битопласт(5)
Далее на внутреннюю часть дверной обивки так же монтируем звукоизолятор Битопласт(5)
И последнее не забываем про мелочи.Проклеиваем обрезками Битопласта тяги дверных механизмов и проводку.
По поводу виброизолятора,вместо материала Изопласт (виброфильтр) можно применить виброизолятор Вибропласт М-1 или М-2. (Производитель завод Стандартпласт STP)
Ну вот примерно как то так.Если что то будет не ясно спрашивайте.
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
nizymaevsergey, приветствую! Цены на шумку пока не изменились,если не ошибаюсь то производители STP и Виброфильтра отложили это дело до апреля месяца.
Изолонтейп 3004и 3008 для Каровцев точно не поднимется,завод и так на его периодически раз в два месяца цену поднимает.Цены я по моему сбрасывал в личку?
- Петрович
777PAVELO, а Вы выше смотрите фото ,видите днище салона закатано материалом серого цвета,вот это и есть Сплэн,так же идёт в потолок и багажник вторым слоем.Это теплошумоизолятор.Я торгую Изолонтейпом это тот же Сплэн вот он можете посмотреть на фото у меня на сайте
http://www.autostatus72.ru/isolontape.html
Все фото работают на увеличение.
- Amigo_225
Петрович писал(а):777PAVELO,
Моя работа (фото). www.2din.3dn.ru
- Петрович
Amigo_225, привет! Да твоя ,у меня нет фото самой обивки с битопластом вот я твою и выставляю.Если ты против я уберу.
- Петрович
ВАСЯН, добрый день! Вы правильно сами ответили, звукоизолятор-антискрип Битопласт(5) материал самоклеящийся. Работаем на Привозе контейнер 20,21.
тел 89088731411. Это телефон сына,а я пока на больничном.
- Петрович
ivasha767, добрый вечер! Я Ваш фотоотчёт который Вы выставили внимательно просмотрел. Я имел в виду если будете полку до ума доводить,то вот именно этот по шаговый фотоотчёт не помешал бы. Ко мне часто обращаются с вопросом как убрать посторонние шуммы в районе штатной полки и как её довести до ума.Что бы не было посторонних звуков при работе АС.А мне всё ни как не удаётся сделать такой фотоотчёт. И приходиться людям объяснять на словах.А это не совсем удобно.
- Петрович
ivasha767, за ранее огромное спасибо.Если будете фоткать,просьба,делайте больше фоток и под разными углами.А потом уже лучшие выберем. Только делайте большие обычные фотки а не для веба.
Добавлено спустя 4 дня 13 часов 55 минут 54 секунды:
cv, привет! Ну как идут дела с монтажом шумоизоляции в багажнике.Сделал или ещё не приступал?
- nizymaevsergey
- Петрович
nizymaevsergey, добрый вечер!
Если пол демфировать полностью Бомбом,то его потребуется (+)(-) 8 листов.
Второй слой Изолонтейп(Сплэн) 3004 2 листа
Изолонтейп(Сплэн)3008 2 листа
Потолок:
Виброизолятор Виброфильтр Акустик(3мм толщина) ,если на глушняк то уйдёт 4 листа,плюс виброизолятор для стоек 1 лист.
Изолонтейп(3004) или( 3008) уйдёт его 1,5 м.кв.
Под пластиковые накладки стоек пойдёт Битопласт(5) 1 м.кв.
Теперь у меня вопрос,для потолка Виброфильтр Акустик(3 мм тощина) не очень толстый будет? Будет стоять мощный саб?. А так я думаю что вполне достаточно Виброфильтр (2,2мм) ну или Визомат МП. И вторым слоем в потолок я бы посоветовал Звукотеплоизолятор Акцент 10ЛМКС. Отличный материал. Лист размер 1м*2м. Его можно использовать вторым слоем на потолок и на перегородку моторного отсека.
Потолок:
- nizymaevsergey
- Петрович
nizymaevsergey, да виброфильтр колличество листов такое же . Размер листа у Виброфильтра 1м*50см.На Акцент цену сейчас сброшу в личку. На фото выше Акцент видно как раз на потолке у Рафа-4. Да и на сайте моём в фотоотчётах он на фото есть.
Вот например здесь
http://autostatus72.ru/photogallery/shu ... ender.html
Здесь Акцент 10 ЛМКС хорошо видно.
Шумоизоляция Mitsubishi Outlander (Мицубиси Аутлендер)
Вот например здесь
