Все о портативных рациях: характеристики, цены, обсуждения!
21 канал, 27.215 МГц
EXTREEMER
Я езжу на: BMW 3-Series
Сообщение EXTREEMER » 13 фев 2009, 12:02
пока вообще нет сиби, но на будущее)))
помимо автомобильной хочу взять портативку (для штурмана)... ЛПД в топку :no:
ТАИС ВТ-31Б нашелся на просторах инета... Алан 42 - уж очень дороговат
про ТАИСы что скажете?
UA9LKR
ales
Сообщение ales » 26 окт 2009, 14:17
MJ300, надо было тупо антенный разъём в измеритель мощности воткнуть я так меряю и неплохо посмотреть под что антенка заточена кстати у vt44 антенка под 433 лучше работает чем кенвудовские
а ка програматором и сканером мощю то мерял чёто я не догоняю(может старею :D )
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
pwb30061,
Скрежет, готов поспорить китайско малазийская моторола GP-68 уделает и Vector VT-44H и Vertex-Standard VX-160/180U правда они уже давненько не производятся, но всё же списаные ещё можно найти
саму моторолу по моему китайцы ни когда не подделывали (подделывают они как правило кенвуд и вертекс, а касаемо моторолы подделывают аксессуары) а по функционалу и ТТХ (касаемо мощности) она выдает на уровне тех же конвекционалок вертекс, кенвуд, алинко здесь я считаю больше роли играет подбор антенки и емкость и разогнанность акб-шки(т.к. с дохлым АКБ моща падает на глазах)
Не все, что красиво, есть правильно, но все что правильно - красиво
Если девушка, в рыбалке не опытная,решит сменить чулки прямо на рабочем месте,то это отрицательно скажется на уловах окружающих ее рыбаков.
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 26 окт 2009, 14:38
ales, я выход на еих не мерял доказывать не буду, но именно gp-68 и наш отечественный ТАКТ в городских условиях показывают себя лучше носимых кенвудов, вертексов, и мото остальных серий, не из теории а из практики говорю!
Скрежет
Я езжу на: УАЗ 31514
Сообщение Скрежет » 26 окт 2009, 15:01
pwb30061 писал(а):Скрежет, готов поспорить китайско малазийская моторола GP-68 уделает и Vector VT-44H и Vertex-Standard VX-160/180U правда они уже давненько не производятся, но всё же списаные ещё можно найти
Поспорь. :) Этими GP-68 рациями еще 10-12 лет назад торговал. Знаю что они могут. :) Разрабатывалась она для рабты в транкинговых сетях. Большая, неудобная и с короткой антенной в штатном варианте. Только при чем здесь Моторола GP-68? Ты еще "Карат-М" или "Ангару-1" приплети. Они вообще на десятки и сотни километров работают, хотя делали их в совке... :D
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 26 окт 2009, 15:46
pwb30061, ты про мотороллу какой диапазон имеешь в виду?
http://www.karass.ru/catalog/detail.php?ID=1991
судя по восторженным отзывам - VHF 136-174 Мгц
MJ300
Сообщение MJ300 » 26 окт 2009, 19:29
ales,
мерил прибором КСВ и по совместительству измерителем мощности 3206mini дала повторно на другом канале 4,5 ватт
моторола МР300 всего 0,5, я что то не догоняю последнее время по моторолам, хлам такой пошел или их на мощность надо открывать?
т. 903-905 личный 90-25-90
ales
Сообщение ales » 26 окт 2009, 22:03
MJ300, да у кенвуда так и должно быть 4-5 Ватт, а про mag one есть вопросы:
-какой переходник вкручивал в КСВ-мощности измеритель (у магвана интересный антенный разъём)
- не тот ли это магван который мне Стас сегодня приносил в том мощность на "Hi"
стяла (по моему)
-в каком положении стоял переключатель частоты на КСВ-мощности измерителе
-прямую или обратную мощю мерил
-на какую шкалу смотрел когда мерял
-да и в каком состоянии был АКБ от уровня его заряда мощность очень сильно зависит
перепроверь
MJ300
Сообщение MJ300 » 27 окт 2009, 19:33
вообщем покавырялся сегодня в Optim WT-555, раскрыл на мощность 4,1 ватта, запрограммировал на частоты PMR, LPD, FRS (по 4канала). Служебный диапозон не встал :cherep: , очень жаль (хотя запрограммировался) :( . Итого вышло 16 каналов (по умолчанию их только 8)
Хочу тестить :smeh: , может по городу гульну посмотрю что выйдет :D
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
EXTREEMER,
У Kenwood,a картинка не та малёхо.(это 3206 простой), сам правильной картинки тоже не нашел
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 27 окт 2009, 22:29
MJ300 писал(а): FRS
раскрой секрет ... ЗАЧЕМ ?
у кого то есть FRS ?
может тоже запрограммировать?
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 03 ноя 2009, 11:03
MJ300, Chairman, есть ли возможность посмотреть что можно сотворить из мастеров хотябы 8 лпд и 8 пмр зашить чтоб универсальные были :wink: буду очень признателен
ZZ.0Z.ZZ
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 03 ноя 2009, 11:21
Беркут4044, так я же вроде тебе уже отвечал... или только собирался )))
Вези мне - посмотрим
MJ300
Сообщение MJ300 » 03 ноя 2009, 12:26
Chairman,
проверял на чем дальше будет бить, FSRу не на пользу проверка пошла
EXTREEMER
Сообщение EXTREEMER » 03 ноя 2009, 12:47
MJ300, так оно и логично, длинна волны хоть и не намного НО МЕНЬШЕ! того же лпд/пмр
UA9LKR
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 03 ноя 2009, 16:29
Беркут4044, итак про станцию Vector VT44 Master:
программируется, но не в таких широких пределах как VT-44H
Диапазон частот тот же 430-450МГц
На частоты PMR не программируется, т.к. нет нужного шага
минимальный шаг 0,0125МГц (в отличие от VT-44H 0,00125) хотя знаков после запятой тоже 5, но при выставлении любого, округляет до ближайшего кратного 0,0125
Также можно запрограммировать:
1. для канала:
- частоту Rx
- частоту Tx
- субтоны Rx (аналоговые)
- субтоны Tx (аналоговые)
- BUSY (yes/no)
2. Общие настройки
- Moni Key (enable/disable)
- Time out Timer (off/30-300сек)
- beep tone (enable/disable)
- Squelch Level (0-9)
- Battery Save (enable/disable)
Вариант программирования отправлю счас в личку
Добавлено спустя 41 минуту 50 секунд:
EXTREEMER, как то нелогично... ты первые страницы обсуждения почитай... и сними горчичник уже...
А то, что тема ПЕРЕТЕКЛА в другую, то я не виноват. Начиналось все именно с предложений о покупке... тогда уж почистить всю ветку.
MJ300
Сообщение MJ300 » 10 ноя 2009, 15:59
Продали как то мы KENWOOD 3160L(где-то в сентябре 2008), дак вот эти какахи берут в лесу 8км 8O , и понять то не могу как :D и клиенту уже на тестирование все передавал, недоволен он ничем. Давай говорит только те какие были :o А в продаже именно такие не ссышешь. Вот и хочу я вечерком проделать тест по городу, что из этого получится. Возьму с собой VERTEX 160 и их. Дак вот сдается мне что вертексы внюхают :cherep:
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Главное чтобы по ушам не надовали мне товарисчи из Россвязьнадзора. Вертекс то служебные :P
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 10 ноя 2009, 16:08
MJ300, ты, чтобы лишний раз нам по поисковикам не лазить, имей уважение к аудитории :yes:
Сразу уж говори диапазоны/частоты станций ...
MJ300
Сообщение MJ300 » 10 ноя 2009, 16:15
Chairman,
Легко Kenwood 3160L 400-470, Vertex 160V 130-174
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 10 ноя 2009, 16:17
Vertex победит
MJ300
Сообщение MJ300 » 10 ноя 2009, 22:19
Chairman,
Vertex проиграл на 1,95 км, Kenwood чуть позже 2,3км, это судя по дубльгису. Ситуация такая, один человек на улице, второй в машине, 1,95 (это кольцо геологоразведчиков до холодильной, через дома). Т.е можно разговаривать с геологоразведчиков 36 до холодильной 122 по обоим рациям, дальше вертекс заикается и связь пропадает, кенвуд чуть позже.
Добавлено спустя 10 часов 50 минут 9 секунд:
хотя может если у вертекса шумодам поменьше выставить, может он бы и выиграл
Тюменский
Сообщение Тюменский » 13 ноя 2009, 20:54
А такие заодно попробуйте: http://www.hotgifts.ru/index.php?description=2390&page=3 Может хоть на километр возьмут... :wink:
zumir88
Сообщение zumir88 » 13 ноя 2009, 23:55
Тюменский, такими бы заугол докричаться!
ales
Сообщение ales » 17 ноя 2009, 22:08
Уважаемые Радиоклубчеги чисто для теста у меня естьнесколько станций(на рынке РФ их пока нет по крайней мере под этим брендом, но в недалеком будущем появятся по тому до окончания результатов теста лайбы на них заклеим) нужны добровольцы что-бы их затестить (с целью выявления их недостатков) желательно что бы в число добровольцев вошли хотя бы пару человек отсюда:
EXTREEMER, Беркут_4044, Вут(Электрик), MJ300,Тюменского, duhast, smart72, Maneger,Chairman, Скрежета ну и всех желающих радиоклубчегов
в виде анонса напишу какие девайсы пытаюсь за тестить:
1-пара портативных радиостанций стандарта MIL810 16 каналов 5 Вт диапазон
136-174МГц (на какой конкретно частоте хочу тестить пока выкладывать не буду)
2-пара портативных радиостанций стандарта MIL810 8 каналов 0.5 Вт диапазон
PMR
3-пара портативных радиостанций LPD/PMR соответственно 0.1/0.5Вт соответственно
у вышеописанных станций необходимо затестить:
1.дальность связи на совершенно открытой местности ну и на пересеченке(лес)
2.работоспособность при немного отрицательных температурах
Есть две Сиби станции
первая примитив из ценовой категории mj300 с функционалом алан100 и мощностью 20ВТ (вобщем вектор комфорт но в 20Вт исполнении и с другой лайбой или без лайбы)
вторая аналог вектор ЛЮКС (с сенсорной клавиатурой) в исполнении 4Вт
у СиБишек проверим соотвественно дальость качество функционал
вобщем жду предложений да место я уже выбрал это район озера андреевского (не только потому что я рядом живу а еще и по тому что есть идеальная открытая местность ) да и чуть позже набросаю "бланк" для всех этих тестов
портативки предлагаю проверять парами друг с другом си би поочередно с кем нибудь стоящим неподвижно
предложения жду и пожелания желательно не в личку
Добавлено спустя 14 минут 43 секунды:
MJ300,
тык тока вертекс возьми настоящий с заряженным АКБ и впечатляющей антенкой
а то что ты называешь КЕНВУДОМ в КИТАЕ называется LINTON
MJ300
Сообщение MJ300 » 18 ноя 2009, 13:39
ales,
Выиграли вертексы после того как у них уровень шимодава меньше 4х поставил, антенны были те что в комплекте, кстати по моим измерениям они дают 7,5-8ватт, возможно что то не так померял просто. Я бы поехал на тесты
ales
Сообщение ales » 18 ноя 2009, 13:54
MJ300, ну желающих надо поболе набрать, вертекс не может давать 7.5 ватт
172RUS
Сообщение 172RUS » 18 ноя 2009, 14:49
ales, я всеми руками за тест. Вот только осталось по времени вопрос решить. Если буду не на работе, то я с вами :yes:
MJ300
Сообщение MJ300 » 18 ноя 2009, 15:58
в этом прав наверное, предлогаю еще открытые оптимы взять 555
ales
Сообщение ales » 18 ноя 2009, 16:05
MJ300, ну эт сам смотри (про оптимы) у меня задача неизвестные до сели девайсы заценить
172RUS, я для этого и написал здесь чтоб по времени и прочим пожелалкам определиться можно кстати совместить с пожиранием жаренного мяса :o
EXTREEMER
Сообщение EXTREEMER » 18 ноя 2009, 16:30
ales, я в пт улечу до 15.12 меня не будет :( а так то я всегда за здравый кипишь! :up: :yes: ежли дождетесь то я вами! :yes: :wink: :roll:
UA9LKR
ales
Сообщение ales » 18 ноя 2009, 16:39
EXTREEMER, куда и насколько намылился
MJ300
Сообщение MJ300 » 18 ноя 2009, 18:09
[img]http://pics.*.ru/photogal/41996/80_e8d06aaf022fb26a986426a3500ff144.jpg[/img]
перемерил вообщем это 1канал, во всех каналах настроенно на максимум
[img]http://pics.*.ru/photogal/41996/80_c0c59c11d38db1e83c9c77401f6645cf.jpg[/img]
а это начиная с третьего и выше :?
Кстати есть у кого PUXING, а то что-то сильно хвалят этих китайцев
172RUS
Сообщение 172RUS » 18 ноя 2009, 18:26
ales писал(а): можно кстати совместить с пожиранием жаренного мяса :o
Ну это только улучшит качество теста :) Предлагайте время.
