Авторадиоклуб: Выбор антенны
- a2m
- Награды: 5
Какую антенну выбрать?
Выбор антенны и усилка практически никак не связан с моделью станции. Главное правило радиосвязи - лучший усилитель - это антенна. Это та вещь, на которой экономить не имеет смысла.
Самые хоршие антенны
Lemm TURBO 2001, 2,1 м, 26-28 МГц
Lemm AT-73 Magnum, 2,1 м, 26-28 МГц
SIRIO HI-POWER 5000, 2.0 м, 26-28 МГц
SIRIO HI-POWER 4000 PL 2.0 м, 26-28 МГц, 4000 Вт
SIRIO MEGAWATT 4000 PL 2.0 м, 26-28 МГц, 4000 Вт
ALAN PC10
Их цена - 30-40 долларов, длина около 2м
Дальше идут антенны длиной около 1.7м
Ими можно пользоваться, если пугает длина 2м. Есть интересная антенна в плане крепления
SIRIO HI-POWER 3000 (или 2000 по разным каталогам) PL 1.8 м, 26-28 МГц, 3000 Вт.
За счет подвижного шарнира на трении очень удобная антенна для лазания по лесу (если это актуально). Ее практически невозможно сломать, в отличие от остальных, об препятствие - она просто сложится. У меня такая была - сперли. Но со временем куплю для поездок в лес, т.к. там она идеальна, на мой взгляд. Хотя в плане связи гораздо хуже первого списка.
Все, что короче 1.7 метра практически не имеет смысла покупать, это будет мучение, а не связь. Экономия при этом - максимум 10-15 долларов. После покупки аппаратуры настоятельно рекомендую приехать в СВ-центр и настроить антенну, иначе будет как с дорогой, но ненастроенной гитарой.
[list]SIRIO MEGAWATT 4000N
# волновое сопротивление: 50 Ом
# тип антенны 7/8 L
# частотный диапазон: 26-28 МГц
# поляризация: вертикальная
# КСВ: 1.2:1
# ширина полосы: 2800 КГц
# усиление: 5.5 dB
# максимальная мощность: 1500 Вт
# длина: 2020 мм
# масса: 440 г
# разъем: UHF PL 259
Цена примерно: 1269 руб.[/list:u]
[list]SIRIO HI POWER 4000N
Штырь антенны сделан из стали марки 17/7РН,
а все соединительные детали из хромированного
цинка. Система настройки защищена резиновым
колпачком, легко снимаемым для настройки
антенны. Поставляться с основанием типа "N-PL"
и 4-х метровым кабелем для фиксированного
крепления в отверстие на автомобиле.
* тип: с низкорасположенной катушкой
* импеданс: 50 Ом
* диапазон частот: 26-28 МГц
* поляризация: вертикальная
* значение КСВ: <1.2:1
* полоса пропускания при КСВ 2:1: 2.58 МГц
* макс.мощность: 600 Вт
* длина: 2035 мм
* вес: 500 г
* основание: типа N
* кабель: 4 м
* разъем: Нет
http://www.savitar.ru/?action=show&id=229
[list]ALAN ML-145
* Диапазон частот 25-30 МГц
* Количество каналов 90
* Максимальная подводимая мощность 400 Вт
* КСВ мин 1
* Усиление 1,3 Дб
* Длина 1460 мм
* Материал - сталь
* Разъем - PL259
Цена примерно: 1080 руб.[/list:u]
[list]ALAN PC 10
* Количество каналов 200
* Максимальная подводимая мощность 1000 Вт
* КСВ мин 1:1.1
* Усиление 6 Дб
* Длина 1940 мм
* Материал - нержавеющая сталь
Цена примерно: 1215 руб.[/list:u]
Мнения? Доводы? Предложения?
Добавлено спустя 32 минуты 1 секунду:
Вопрос: Что выбрать на автомобиль?
Ответ: Hа автомобиль ставят ML-145 с магнитным основанием (удобно снимать - ставить) или 2-х метpовые Turbo 2001, WA-27 и Santyago 1200 (какая лучше - вечный споp). Впрочем моделей этих антенн достаточно много, общий принцип - чем длиннее, тем лучше связь. Hеплохо обратить внимание на предельно допустимую мощность антенны, она должна быть раза в полтора больше чем мощность усилителя (станции).
ALAN PC10
# тип антенны 7/8 L
# КСВ: 1.2:1
# усиление: 5.5 dB
# длина: 2020 мм
# масса: 440 г
* импеданс: 50 Ом
* длина: 2035 мм
* вес: 500 г
* основание: типа N
* кабель: 4 м
* разъем: Нет
[list]ALAN ML-145
* КСВ мин 1
* Усиление 1,3 Дб
* Длина 1460 мм
* Материал - сталь
* Разъем - PL259
[list]ALAN PC 10
* КСВ мин 1:1.1
* Усиление 6 Дб
* Длина 1940 мм
- -smirnoff-
- BUREVESTNIK
-smirnoff-, при желании можно организоваться, только надо партию, не обязательно чтоб одного товара, можно и разный, но все равно партию. В МСК есть человек который может в дружбу проконтролировать процесс. Другими словами, задавшись целью, можно реализоваться. Но есть два момента, деньги вперед и нужно подождать.
On Air: President('s) WILLIAM ASC & MONTANA EXP.
- -smirnoff-
Просто был всегда сапожником без трусофф, пока меня Рекстон не обругал9типа лицо нашего АРК и тем более ставишь аппаратуру связи-а сам ездишь с помойкой), выкинул на помойку лемм ат 1500(КСВ1) и поставил лемм АТ 73. 300-Й у меня доработанный, но выходная мощность 6 ВТ. Комплект не совсем фонтан, можно и получше, но меня устраивает. Кстати, не берите МЖ-900-в нём нет АМ!!!!!!!!!!!! Трое уже купились! Smirnoff, тебе антенна нужна? Ну ё моё, чего молчал???? Если надо-привезу! Я за своими в Курган поеду в Сентябре- Октябре. Куды писать-знаешь, если что звони 89044538766EXTREEMER писал(а):BUREVESTNIK, у Х-13 стоит Мегажуть 300 доработанная и антенна моя мечта Лемм АТ-73, на месте штатной шнивовской антенны, кстати вчера пока с ним общался слышимость была ну просто НА 1000 БАЛЛОВ!! Ни шумов ни тресков!!!
З.Ы. Кстати по поводу сирио т3-27, без вопросов, можно вогнать КСВ в 1, да без проблемм, вот только можно не париться и взять резистор на 50 ом КСВ тоже будет1, а такая антенна работать будет???? Вот то-то. Мораль: не забываем про коэффициент усиления, да не тот, который пишется на клочке туалетной бумаги, прилагаемой к антенне, а реальный. Я не злой, просто люди накупившие этих помоек отнимают много времени.... Никому не в обиду. Айм сорри!
Авто:ШН
Р/ст- МЖ-300(доработанная) ANT- LEMMАТ-73(тоже доработанная).
оператор:Игорь
позывной:Х-13
Лучше услышать радиостанцию в эфире, чем увидеть её у себя на столе!
оператор:Игорь
позывной:Х-13
- Maneger
Я езжу на: Volvo XC70
Стал обладателем Сирио Перформер 5000, врезал в крышу, пока еще не тыкал КСВ метром, но со Смарт72 я связался с Автограда, в то время, когда он находился в районе Колумба. По ДубльГису получилось 11 км. Связь устойчивая, слышно было хорошо. Антенна хорошая, но дорабатывать надо, у нее есть один узел, который со временем может очень сильно испортить КСВ.
- EXTREEMER
Я езжу на: BMW 3-Series
- duhast
Maneger писал(а):Стал обладателем Сирио Перформер 5000, врезал в крышу, пока еще не тыкал КСВ метром, но со Смарт72 я связался с Автограда, в то время, когда он находился в районе Колумба. По ДубльГису получилось 11 км. Связь устойчивая, слышно было хорошо.
Вчера с МЖК паралельно с тобой общался, нормально слышал с коротыша Сирио т3-27 подтверждаю)
Надо подготовить машину к выживанию в нашем гетто
- Maneger
EXTREEMER, Купил у Алеса, в ТСС, вот отзывы про перформер http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=1184 Про сталь ничего сказать не могу, в конце концов хлыст можно и заменить в будущем. Врезал прямо в крышу, не было с собой фотика, но фотки сделаю и выложу позже.
a2m, тут все написано про антенны http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2026
а тут про доработку трех антенн Сирио Перформер 5000, ЛЕММ ТУРБО и АТ73, других на форуме не признают.
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=4
Другие антенны дорабатываются примерно так-же. Только вот одно предупреждение-антенны алановской серии(9+,10+) при разборке катушки нужно сильно нагревать, иначе термоклей не даст открутить верхнюю часть(термоклея там до чёртовой бабушки), всвязи с сильным нагревом при разборке можно поплавить катушку, так что поосторожнее с этим делом...
Авто:ШН
оператор:Игорь
позывной:Х-13
оператор:Игорь
позывной:Х-13
- ales
на днах наблюдал у Maneger вариант установки рации и антенны 200 баллов особенно за дырку в крыше и соответствующие тяготы и лишения (антенка то от земли порядка 4-ёх метров задрана) как в рекламе "всё за сибирскую корону" только у него "всё за качественную связь" (прошу понять правльно)
Не все, что красиво, есть правильно, но все что правильно - красиво
Если девушка, в рыбалке не опытная,решит сменить чулки прямо на рабочем месте,то это отрицательно скажется на уловах окружающих ее рыбаков.
Менеджера поздравляю с нормальной установкой!! Я думаю свяжемся ибо осенью через Тюмень поеду своих из Кургана забрать, да и к тесть (теперь он у меня тоже Тюменец) заеду, я так думаю встретимся....
Авто:ШН
оператор:Игорь
позывной:Х-13
оператор:Игорь
позывной:Х-13
- Maneger
- ales
у нас появились магниты с креплением PL диаметром 180мм-vector AM POWER(2 метра) сдуло лишь при 180 км/ч, а так-же магниты для установки врезных антенн
- ales
MJ300, Chairman, ЧТО Ж ВЫ С 2-УХ И 4-ЕХ ВАТКАМИ НЕ ГОНЯЕТЕ?
СКАЖИТЕ ЕЩЕ ЧТО 20 ВАТТ ХУЖЕ ЧЕМ 15 И 10 НЕ ГОВОРЯ О 4-ЕХ ВАТТАХ
ЕСЛИ ЗА ОДНИ И ТЕЖЕ БАБКИ МОЖНО ВЗЯТЬ 10 И 20 ВТ ВЫ ТИПА БУДЕТЕ 10 БРАТЬ ?
Добавлено спустя 42 секунды:
РЕАЛЬНЫХ 20 НАБЛЮДАЛ В ИНТЕКАХ И МАКСОНЕ
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
MJ300,
1 СТЕЛС И МЕГАЖУТЬ ИСПЫТЫВАЛИСЬ НА ОДНОМ И ТОМ ЖЕ АВТО?
2 НА ПРИЁМ ПРОВЕРЯЛИ ТОЖЕ С ОДНОГО И ТОГО ЖЕ АВТО?
3 ЕСЛИ УЖ ТАК КОНКРЕТНО ХОТЕЛ ЗАТЕСТИТЬ Я ТАК ПОЛАГАЮ НУЖНО БЫЛО ПРОВЕРЯТЬ С ОДНОЙ ИТОЙ ЖЕ ТОЧКИ В ОДНУ И ТУЖЕ ТОЧКУ
4 С ваших слов можно сделать вывод, что:
дальность и качество связи не изменится если поробывать это дело с одной и тойже машины на 4-ёх и 20 Ваттах?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Chairman,
Т.Е. из вышесказанного делаем вывод что дальность не изменится при мощности передатчика 10мВТ и 20ВТ
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
еще вопрос ТЕХНИЧЕСКИ ГРАМОТНЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ:
какая антенна работает лучше sirio ML 145 или ТАИС МА27 ?
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
MJ300, что касаемо 3031М, я ставил опыты с ним но на прием - по качеству лучше станции не нашлось в одном и том же авто и с одной и той же антенкой отстроенной в 1.0
MJ300,
Сам ставил опыты, брал стелс5 8 ватт и мдж 3031 М турбо 16,5 ватт. одинаковую антенну т3-27. Замеры по дальности показали, что стелс 5 с 8ваттами, чувствует и бьет дальше чем 3031м турбо. К примеру с 3031м разговаривал где-то у электрона, а со стелсом с автоградом, на 3031М я только слышал неразборчиво, но меня нет. В городе при большей ватности получите прирост процентов 5-10, толку от этого, к тому же по закону разрешено 10 ватт только.
Chairman,
упрощенная формула дальности на 27МГц вообще не учитывает мощность передатчика
- MJ300
1 да
2 да
3 одно авто стояло возле магазина, на нем и менялась рация, второе авто останавливалось, потом связывалось с нами. (мдж600+), и соответственно мы с ним
а вот здесь умничать не надо, 10мВТ и 20ВТ слегка разные вещи
. Хотя если сранишь сравнение портативок. там был у нас оптим 555 у которого 0,5 ватта, дак он себя показал очень хорошо, почти так же как и кенвуд 4ватта Ватты что-бы тучи разгонять??
4ватта конечно смешно, но 10ватт вполне достаточно, и если сравнить 10ватт и 20 ватт, то думаю разница будет процента 4-15, не больше. Думаю сам как-нибудь в этом убедишься
С хорошей антенной таже 100ка неплохо будет
sirio ML 145 считаю гавняшечной антенной, которая не работает даже на 60% от подделки алана ML 145 (Хотя у неё прекрасная влагозащищенность). Машины жалко пока нет, а то сделали бы тесты
Думаю "Машка" выиграет этот МЛ Может еще "четверть" кому врежем? C ней думаю и анал 100 выиграет любую рацию и антенну в городе
т. 903-905 личный 90-25-90
- ales
172RUS,
Добавлено спустя 12 минут 56 секунд:
тогда вот тут типа тупить не надо
MJ300,
про сирио145 и таис дело в том что там где хорошо строиться сирио хуже строиться таис и наоборот(не в 100% случаев конечно)
вопрос вы с Chairman, поставили так что моща не влияет на дальность а ищ чё оно тут же уже влияет у тебя почему то дык ты батенька определись влияет или нет и в теории или на практике
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
craf, рацио 3031м думаю антенко лемм73 и хватит наверно за глаза для трассы
можно конечно и стелса за сколько в личке скажу
???????????? нихт фирштейнales, не капслочь
MJ300,
эт ты про кого(четверть)Может еще "четверть" кому врежем
- MJ300
ales,
Это я про антенну
"Четверть" антенна длиной 2,75 метра (1/4 это 11/4=2,75 метра),без каких либо катушек и витков. Все просто штырь и кабель(ну и крепление штыря конечно). По эффективности выше Lemm 2001 примерно раза в 3. Настраивается в основной дополнительным кабелем. В продаже почти нет, даже в Москве, так как не каждый будет врезать её, далеко не каждый, а на крепление она ставиться крайне редко. Я настраивал только один раз, провозился окола часа, кабелем
Про формулу писал не я, образование у меня банковское
как то не совсем пойму, что ты этим хотел сказать. Мощность влияет, но не в разы как многие думают, а лишь на небольшие проценты
Опять нужны тесты. Ждем тепла
Это я про антенну
- ales
богат и могуч.................
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
MJ300, в продаже есть ( четверти) денег просто реальных стоит еще делается наращиванием лемм2001
вы тут начали мне доказывать конкретно про рацию что мощность ни как не влияет на дальность, а не то. что антенко+рацио рассматривать надо и вопрос то мне был задан тов.craf, про 20-и ватки а не про что либо еще
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
MJ300,
сиби,ру я и сам читать могу
MJ300,
- ales
Chairman,
в следующий раз конкретней пиши, а то люди решат что 4-мя ваттами сза 50 км пробить можно с авто на авто
- ales
172RUS, это не совсем полноценная четверть, но толку добавляется(на лемм 2001 со стороны катушки добавляется 1.5 метра примерно) щас наду с фото и описаловом
- MJ300
172RUS,
обыкновенная лемка получается, только штырь длинее значительно. У 2001 родной нерезанный штырь 1,83 м, а в улучшеной, убираются несколько витков согласования и штырь ставиться примерно 2,55м , т.е длинее на 60-70 см. В твоем случае если антенну поставить с крыла, допустим на водосток, то она и настроится лучше и дальность увеличиться в большую сторону. Если не изменяет память, то у тебя КСВ 1,2-1,3. Из за того что ниже крыши
- ales
172RUS,
катушка остается там же
ЗЫ : инет весь день глючит(спутниковый) щас ссылочку попробую наковырять
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
вот тут это чудо на марковник приклеили
(http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=44&start=0)
ales, получается катушка посередине штыря что ли?
- MJ300
172RUS,
Что то я теперь сомневаюсь в анализаторе, 1,1 на всей сетке Д и соседних не было просто. Откуда они? минимально было 1,2. В принципе очень редко строиться в 1цу антенна на багажнике, обычно в лучшем 1,1-1,3. Да и разницу не заметно вообще. На водостоке масса чем меньше? Нормально зачистить и все. Проблема только в том, что не каждое крепление выдержит антенну такого веса. Я уже не говорю что разницу между 1,0 и и 1,3 можно заметить на слух, простите но это просто гон. Лично мое мнение
Кстати антенну 2001 я уже встречал в трех вариациях, т.е в принципе разных, по длине штыря они тоже разные. Самый короткий штырь у 2001, у которой он самый широкий с низу, диаметром около 6 мм. Но даже и если какая антенна и была подделкой, то разницы просто не заметишь по связи, по крайней мере на слух
