Авторадиоклуб: Выбор антенны
- a2m
- Награды: 5
Какую антенну выбрать?
Выбор антенны и усилка практически никак не связан с моделью станции. Главное правило радиосвязи - лучший усилитель - это антенна. Это та вещь, на которой экономить не имеет смысла.
Самые хоршие антенны
Lemm TURBO 2001, 2,1 м, 26-28 МГц
Lemm AT-73 Magnum, 2,1 м, 26-28 МГц
SIRIO HI-POWER 5000, 2.0 м, 26-28 МГц
SIRIO HI-POWER 4000 PL 2.0 м, 26-28 МГц, 4000 Вт
SIRIO MEGAWATT 4000 PL 2.0 м, 26-28 МГц, 4000 Вт
ALAN PC10
Их цена - 30-40 долларов, длина около 2м
Дальше идут антенны длиной около 1.7м
Ими можно пользоваться, если пугает длина 2м. Есть интересная антенна в плане крепления
SIRIO HI-POWER 3000 (или 2000 по разным каталогам) PL 1.8 м, 26-28 МГц, 3000 Вт.
За счет подвижного шарнира на трении очень удобная антенна для лазания по лесу (если это актуально). Ее практически невозможно сломать, в отличие от остальных, об препятствие - она просто сложится. У меня такая была - сперли. Но со временем куплю для поездок в лес, т.к. там она идеальна, на мой взгляд. Хотя в плане связи гораздо хуже первого списка.
Все, что короче 1.7 метра практически не имеет смысла покупать, это будет мучение, а не связь. Экономия при этом - максимум 10-15 долларов. После покупки аппаратуры настоятельно рекомендую приехать в СВ-центр и настроить антенну, иначе будет как с дорогой, но ненастроенной гитарой.
[list]SIRIO MEGAWATT 4000N
# волновое сопротивление: 50 Ом
# тип антенны 7/8 L
# частотный диапазон: 26-28 МГц
# поляризация: вертикальная
# КСВ: 1.2:1
# ширина полосы: 2800 КГц
# усиление: 5.5 dB
# максимальная мощность: 1500 Вт
# длина: 2020 мм
# масса: 440 г
# разъем: UHF PL 259
Цена примерно: 1269 руб.[/list:u]
[list]SIRIO HI POWER 4000N
Штырь антенны сделан из стали марки 17/7РН,
а все соединительные детали из хромированного
цинка. Система настройки защищена резиновым
колпачком, легко снимаемым для настройки
антенны. Поставляться с основанием типа "N-PL"
и 4-х метровым кабелем для фиксированного
крепления в отверстие на автомобиле.
* тип: с низкорасположенной катушкой
* импеданс: 50 Ом
* диапазон частот: 26-28 МГц
* поляризация: вертикальная
* значение КСВ: <1.2:1
* полоса пропускания при КСВ 2:1: 2.58 МГц
* макс.мощность: 600 Вт
* длина: 2035 мм
* вес: 500 г
* основание: типа N
* кабель: 4 м
* разъем: Нет
http://www.savitar.ru/?action=show&id=229
[list]ALAN ML-145
* Диапазон частот 25-30 МГц
* Количество каналов 90
* Максимальная подводимая мощность 400 Вт
* КСВ мин 1
* Усиление 1,3 Дб
* Длина 1460 мм
* Материал - сталь
* Разъем - PL259
Цена примерно: 1080 руб.[/list:u]
[list]ALAN PC 10
* Количество каналов 200
* Максимальная подводимая мощность 1000 Вт
* КСВ мин 1:1.1
* Усиление 6 Дб
* Длина 1940 мм
* Материал - нержавеющая сталь
Цена примерно: 1215 руб.[/list:u]
Мнения? Доводы? Предложения?
Добавлено спустя 32 минуты 1 секунду:
Вопрос: Что выбрать на автомобиль?
Ответ: Hа автомобиль ставят ML-145 с магнитным основанием (удобно снимать - ставить) или 2-х метpовые Turbo 2001, WA-27 и Santyago 1200 (какая лучше - вечный споp). Впрочем моделей этих антенн достаточно много, общий принцип - чем длиннее, тем лучше связь. Hеплохо обратить внимание на предельно допустимую мощность антенны, она должна быть раза в полтора больше чем мощность усилителя (станции).
ALAN PC10
# тип антенны 7/8 L
# КСВ: 1.2:1
# усиление: 5.5 dB
# длина: 2020 мм
# масса: 440 г
* импеданс: 50 Ом
* длина: 2035 мм
* вес: 500 г
* основание: типа N
* кабель: 4 м
* разъем: Нет
[list]ALAN ML-145
* КСВ мин 1
* Усиление 1,3 Дб
* Длина 1460 мм
* Материал - сталь
* Разъем - PL259
[list]ALAN PC 10
* КСВ мин 1:1.1
* Усиление 6 Дб
* Длина 1940 мм
- ales
MJ300,
очень даже зря
а как же антенны сзади на джипах и универсалах
про наклон я не вспомнил Очень редко этим пользуюсь
очень даже зря
Не все, что красиво, есть правильно, но все что правильно - красиво
Если девушка, в рыбалке не опытная,решит сменить чулки прямо на рабочем месте,то это отрицательно скажется на уловах окружающих ее рыбаков.
- ales
MJ300,
ну стелс ладно на любителя опять же 3515р
лемм 1700 не вижу смысла ибо лемм 71 гораздо эффективней (проверено) разница в цене 50р 1700 дороже даже и так предложенный тобой комплект но с лемм 71(3515+855 +330 кр +150 настр=4850 у меня так как то выходит но можно еще с креплением помозговать)
KolemBass, перформер легче 2001-ого
advokat86,
крепления три варианта
алановский SPS
sirio ABN BLAK
Opek AM-205
поантеннам думаю
lemm71
lemm73
sirio5000
lemm turbo 2001
другие варианты считаю не совсем целесообразными(антенки размещены по возрастающей габариты цена качество с ростом габаритов растет цена и качество(касаемо только этих антеннок))
Ренаульт,
Можно вполне уложиться например yosan stealth5 + lemm 1700+
advokat86,
ales, на ваз 2111 какое крепление и антенку лучше поставить?
алановский SPS
sirio ABN BLAK
Opek AM-205
поантеннам думаю
lemm71
lemm73
sirio5000
lemm turbo 2001
- MJ300
ales,
не согласен. Не считаю АТ 71 нормальной антенной, настраивается она очень хорошо, но не более, как тестировали?. вот lemm AT 1000 Eagle класс, но и стоит она конечно почти как АТ 73.
advokat86,
врежь в крышу и не майся
Эффективность будет куда выше чем на креплении
advokat86,
т. 903-905 личный 90-25-90
- Ренаульт
Ну вот,господа,рация MJ-600 есть,авто тоже,не хватает третьего компонента-антенны.Что можно взять рубля за 1,5-для города и трассы?Можно б/у.Кронштейн куплю отдельно,с креплением за водосток.Магнитную,скорее всего,не нужно-заколебаюсь её дёргать из кабины да на крышу.
- MJ300
Ренаульт,
магнитную лучше врагу подари, стекла бить, да крышу царапать
Из антенн, то АТ-73 это хорошо, лучше ней АТ-2001 Turbo и sirio 5000, в основном лидеры. Если нравиться поменьше, до 1,7 м, то смотри AT-1000 eagle. Мне очень нравиться.
Но все названные антенны без массы нормально работать не будут, проводки кидать абсолютно бестолку
- SCreenSaVer
MJ300, что значит открутить? С целью украсть?
Дык открутить lemm еще проще, т.к. нужно меньше оборотов гайки.
При замене барашковой гайки на обычную, увеличивается вандалозащищенность, но уменьшается удобство использования, да и если кому приглянется твой лемм, то ключик всегда подберет.
У Сирио 3000 система откручивания знакома немногим и случайные воровайки на взгляд определят, что стоит хитрозамененный центральный болт и не станут связываться. А те, кто разбирается, тем более воровать не будут, т.к. согласующая катушка остается на прикрученной части, так что продать полантенны практически невозможно.
Ну и ОСЛАБЛЯТЬ для складывания сирио намного легче и удобней
а ОТКРУЧИВАТЬ для демонтажа значительно менее удобно, но владельцу приходится делать это не часто, поэтому можно смириться
Все имхо.
Все имхо.
- YURAN-SERGEICH
- SCreenSaVer
- YURAN-SERGEICH
YURAN-SERGEICH писал(а):Подскажите,как установить антену на багажник пассата?
Багажник открывается очень высоко и установленная антена будет,не то,что на крышу ложиться,она будет в заднее стекло упираться![]()
Антену и крепление на багажник уже купил,теперь голову ломаю.
Есть 2 варианта, или ставь куда хотел, но наклоняй по ходу движения, или ставь на левую кромку крышки багажника + можно с наклоном немного поиграть
К стате, у меня стоит lemm at-1000. Сначало поставил почти вертикально, сейчас наклонил под углом ~60 градусов, разницы пока не ощутил
Я на drive2.ru
Я на drive2.ru
- YURAN-SERGEICH
- kaseni
kaseni писал(а):Есть в гараже новая антенна алан9+, года два уже лежит. Радиостанцию покупаю(брать буду мегаджет 300) вот и думаю поставить эту или другую взять?
на си би посмотрел про эту антенну что она вроде как механически не очень крепкая, больше ничего не нашел. Может кто такую использовал? Что скажите?
Sirius (Сириус) 9L-07442
3067 ой
3067 ой
