Экзамен на 4-ю Радиолюбительскую категорию
21 канал, 27.215 МГц
Maneger
Я езжу на: Volvo XC70
Сообщение Maneger » 28 июл 2009, 09:42
Заседание КДК и прием экзаменов на 4 радиолюбительскую категорию состоится каждую последню пятницу месяца.
Все желающие получить, приглашаются в Школу РОСТО, которая находится на "Доме Обороны" (там где самолет на постаменте), на четвертый этаж. Экзамен будет проводится в помещении коллективной радиостанции
НИ О КАКИХ ПОКУПКАХ ЭКЗАМЕНА РЕЧИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ! КТО ЗАДАСТ ТАКОЙ ВОПРОС ОТПРАВИТСЯ В БАН! :evil: ВСЕ ПО ЧЕСНОКУ, СДАТЬ НЕ СЛОЖНО! :x
Список вопросов необходимых для сдачи экзамена:
Основы электро и радиотехники
1. Источники питания радиоаппаратуры и их применение:
а) постоянного тока (батареи, аккумуляторы, их устройство);
б) переменного тока (сетевые источники, их напряжение, промышленная частота).
2. Понятие о токе, напряжении, мощности - потребляемая мощность от источника питания, выходная мощность по высокой частоте. Единицы измерения тока, напряжения, мощности. Понятие об активной (Ватты) и реактивной (Вольт-Амперы) мощности. Закон Ома.
3. Понятие об изоляторах, сопротивлении (активное, реактивное) и проводимости:
а) активное сопротивление (резисторы)- единица измерения, рассеиваемая мощность, схемы соединения (последовательное, параллельное, особенности соединений;
б) реактивное сопротивление- электрическая емкость (конденсатор), единица измерения, устройство, типы (керамические, слюдяные, электролитические, воздушные), использование, схемы соединения (последовательное и параллельное), их особенности;
в) индуктивность (самоиндукция), единица измерения, устройство (катушка индуктивности, трансформатор);
г) проводимость- проводники, полупроводники, единицы измерения проводимости.
4. Радиоволны (радиоволны как электромагнитные колебания; скорость распространения радиоволн и связь частоты и длины волны; поляризация, частота, единица измерения, длина волны, частота).
5. Понятие об амплитудной модуляции сигнала; несущая частота; звуковая частота, боковые полосы частот, необходимая ширина полосы частот; однополосная модуляция.
6. Диод (применение диодов: выпрямитель, стабилитрон).
7. Понятие о транзисторе (знать, что транзистор может быть использован как усилитель или как генератор).
8. Резонансные цепи (последовательный и параллельный колебательные контуры), их применение.
9. Фильтры нижних и верхних частот, полосовой и заграждающий фильтры (знать только о применении).
10. Приемники (типы: супергетеродинный приемник с одним преобразованием, приемник прямого усиления, блок-схемы CW-приемника, AM-приемника, SSB-приемника).
11. Принципы работы отдельных узлов- только на уровне блок-схемы: высокочастотный усилитель, генераторы фиксированной и изменяющейся частоты, преобразователь частоты, усилитель промежуточной частоты, детектор, телеграфный гетеродин, низкочастотный усилитель, автоматическая регулировка частоты, источники питания.
12. Передатчики (CW-, SSB-передатчики, работа следующих узлов: преобразователь, генератор (кварцевый и с самовозбуждением), буферный каскад, предоконечный усилитель, умножитель частоты, усилитель мощности, SSB-модулятор, источники питания- только на уровне блок-схем).
13. Характеристики передатчика (понятие о стабильности частоты, полосе излучаемых радиочастот, боковых полосах частот, выходной мощности, гармонике и побочных излучениях).
14. Антенны и линии передачи (типы антенн- только конструкция, направленность, поляризация: полуволновый диполь с центральным питанием, четвертьволновая вертикальная антенна, волновой канал).
15. Подключение антенн (коаксиальный кабель: преимущества и недостатки, конструкция и использование).
16. Согласование антенн с передатчиком, блоки настройки антенны.
17. Частотный спектр и распространение радиоволн (понятие о слоях ионосферы и их влиянии на распространение коротких волн; о замираниях, тропосфере и влиянии погодных условий на распространение КВ- и УКВ-сигналов; знать соотношение между частотой и длиной волны).
18. Измерения (как производятся измерения частоты, постоянного и переменного тока, напряжения и мощности, сопротивления, средней мощности, радиочастоты, пиковой мощности огибающей).
19. Измерительные приборы (универсальный измерительный прибор, измеритель коэффициента стоячей волны, абсорбционный волномер, эквивалент нагрузки).
20. Помехи от работы передатчика приему телевидения, вещательных станций, аудиотехнике.
21. Причины помех: побочное излучение передатчика, проникновение сигнала через антенный вход, помехи от прямого излучения, от сети питания.
22. Меры для подавления помех (использование фильтров в любительских радиостанциях, телевизорах и другой радиоаппаратуре, экранирование).
23. Безопасность при работе с электричеством (человеческое тело и электрический ток, предотвращение поражения электрическим током, первая помощь при поражении током, опасные напряжения).
24. Потенциальные опасности в аппаратуре (высоковольтные цепи и заряженные конденсаторы).
25. Молнии (опасность и меры защиты).
Основы работы в эфире
1. Радиолюбительские коды (Q-код, радиолюбительский код - основные сокращения), фонетический алфавит.
2. Позывные любительских радиостанций (необходимость идентификации в эфире, структура позывных).
3. Порядок проведения радиолюбительских связей (типовая радиосвязь).
Национальные и международные правила любительской радиосвязи
1. Порядок получения разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции (документы, регулирующие любительскую радиосвязь в мире и в стране, их содержание).
zampolit
Я езжу на: Opel Astra, Peugeot 307
Сообщение zampolit » 19 ноя 2009, 11:18
Как бы у них не было ограничения по количеству принимаемых за раз... Хотя на 4ку-то недолго должно быть.
Добавлено спустя 5 дней 2 часа 17 минут 42 секунды:
Молчат?
UH9LAB
172RUS
Сообщение 172RUS » 24 ноя 2009, 15:22
Так до сих пор и не дозвонился :evil: А скоро уже сдавать...
oksanapetr
Сообщение oksanapetr » 25 ноя 2009, 20:19
а ответы надо знать на все-все-все вопросы???? :) :o
"А идите Вы все нах..." (ДОБРЫЙ ЗАИЦ)
Maneger
Сообщение Maneger » 25 ноя 2009, 20:27
oksanapetr, на большинство вопросов конечно нужно знать ответы, так что школьный курс физики вспомнить не помешает
oksanapetr
Сообщение oksanapetr » 25 ноя 2009, 20:30
Maneger, ужасть.... придецца кого-нить в репетиторы брать.... я вообще в физике кроме тела погруженного в воду и не помню.... (((((( *рыдающий смайлик*
172RUS
Сообщение 172RUS » 25 ноя 2009, 20:41
oksanapetr, не флуди, пожалуйста!
устное предупреждение
zampolit
Сообщение zampolit » 27 ноя 2009, 11:50
Ну что, дружно заявимся сегодня к 18-00 в надежде, что экзамены таки будут?
UH9LAB
EXTREEMER
Я езжу на: BMW 3-Series
Сообщение EXTREEMER » 28 ноя 2009, 07:54
Ну че мужики, вы вчера сдали нет? Как там прошло? :roll:
UA9LKR
172RUS
Сообщение 172RUS » 28 ноя 2009, 13:43
EXTREEMER, у меня вчера не получилось туда сходить. Договорились с Dean_Winchester сходить в декабре :roll:
zampolit
Сообщение zampolit » 28 ноя 2009, 19:45
Да там не было экзамена, вроде, есть шанс в следующую пятницу, 4го декабря...
UH9LAB
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 28 ноя 2009, 21:53
схожу не уверен что сдам :wink: если не сдам забъю, буду пиратствовать :auto1: , хотя 4 категория это для малолеток лет 10 которым, врядли они знают все ответы на все вопросы придставленныеManegerом, от прошлого общения у меня сложилось негативное отношение к богам всех частотных ресурсов, если ктото и начнёт флудить на 2-ке, пусть находят и наказывают, лишают категории например. Помониторил 2-ку там полный бардак, по соседству с частотами МВД МЧС и даже на частоте 120.000 Мгц который является авиа диапазоном работают радиотелефоны, почему их не ловят. может есть возможность в Ё-бурге получить, недавно туда ездил пообщался с радиолюбителями на частоте 433.475мгц. вроде говорят что с 4 категорией проблем нет.
ZZ.0Z.ZZ
SSовец
Сообщение SSовец » 29 ноя 2009, 23:19
Вот ссылка http://www.teoretik.net.ru/phpBB3/viewt ... f=41&t=613 указывает на то что на 4 категорию того что привёл менегер знать не нужно, иначе с такими требованиями 145.500. превратится в частный чей нибудь эфир или коммерческий
Maneger
Сообщение Maneger » 10 дек 2009, 11:31
Всем добрый день. Экзамен на 4-ю любительскую категорию состоится в субботу 12.12.09 в 12.00 в школе РОСТО.
Число и время знаковые, так что сдадут все! :D
zampolit
Сообщение zampolit » 11 дек 2009, 12:37
Кто-то говорил, что кроме себя самого еще и фотографию надо - в голове темы не написано, какого размера, с уголком/без?
UH9LAB
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 12 дек 2009, 19:00
Экзамен сдал сёдня :up: , нужна копия паспорта, две фотографии без разницы какие можно с уголком можно без.
ZZ.0Z.ZZ
EXTREEMER
Сообщение EXTREEMER » 13 дек 2009, 08:40
Беркут4044, поздравляю!!! :up: :up: Красавец!!! :up: :up: Кто еще сдал? :roll:
UA9LKR
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 13 дек 2009, 09:49
был я, и ещё два чела которых я не знаю, одному надо было с 4 на 2 но увы дали 3ю
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
и ещё сказали пришлют по почте квитанцию которую надо будет оплатить, а нельзя эту квитанцию на рес. 12 перехватить а то ехать за ней 300 км придётся
ZZ.0Z.ZZ
172RUS
Сообщение 172RUS » 13 дек 2009, 11:59
Беркут4044, поздравляю!!! :shakehands: Ты хоть расскажи, сложно сдавать, нет? Устно или письменно экзамен проходил? Что спросили? :roll:
mixa6969
Сообщение mixa6969 » 13 дек 2009, 13:49
А что даёт эта 4-я категория.Обьясните кто-нибуть? :yes:
кто не пьёт водки тот не знает вкуса воды.
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 13 дек 2009, 15:06
172RUS писал(а):Беркут4044, поздравляю!!! :shakehands: Ты хоть расскажи, сложно сдавать, нет? Устно или письменно экзамен проходил? Что спросили? :roll:
Экзамен устный, заполняешь анкету токо, типа ФИО., вопросы несложные были, хотя если ты не имеешь отношение к радиолюбительству, подозреваю раскусят твои цели и загрузят сразу-же, :cherep: , в моём случае было всего два три вопроса. Решили выдать категорию. да и вообще все кто пришёл, а это 3 чела все прошли тест ;) , другого и быть не могло.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
mixa6969 писал(а):А что даёт эта 4-я категория.Обьясните кто-нибуть? :yes:
если не увлекаешься радиосвязью типа КВ УКВ то ничего не даёт.
ZZ.0Z.ZZ
mixa6969
Сообщение mixa6969 » 13 дек 2009, 15:42
Беркут4044, Увлекаюсь,но только радиосвязью в машине,а там вроде FM.Так мне наверно не надо? :yes:
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 13 дек 2009, 15:48
mixa6969, молодо зелено :cherep: :nehooligan: :noflood:
ZZ.0Z.ZZ
Захар80
Сообщение Захар80 » 19 янв 2010, 11:34
поделитесь информацией на экзамену zaza802@rambler.ru СПАСИБО зарание
zampolit
Сообщение zampolit » 20 янв 2010, 11:47
Кстати, через неделю ведь последняя пятница месяца - надо звонить, записываться.
Беркут4044, Шабаеву надо звонить или кому?
UH9LAB
Гризли
Сообщение Гризли » 18 фев 2010, 16:30
А можно и мне получить материалы для 4 категории (если есть то и для 3)
konsultant200781@mail.ru
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 24 фев 2010, 22:49
забрал свой позывной сиводня))) UA9LLC
ZZ.0Z.ZZ
zampolit
Сообщение zampolit » 27 фев 2010, 12:29
А QSO с кем проводить-то? На УКВ в Тюмени, похоже, только пенсионеры и общаются, как по телефону...
UH9LAB
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 27 фев 2010, 13:03
ну вот мне например ещё далекоо до пенсии)))
ZZ.0Z.ZZ
zampolit
Сообщение zampolit » 25 мар 2010, 10:37
В пятницу, 26го марта, будет собираться комиссия. В 18 часов, на четвертый этаж, в помещение коллективной радиостанции. Не забудьте копию паспорта.
UH9LAB
BUREVESTNIK
Сообщение BUREVESTNIK » 29 мар 2010, 09:27
+1 - экзамен пройден
On Air: President('s) WILLIAM ASC & MONTANA EXP.
