Установлена база АРК - канал взаимопомощи C(D) 19FM
21 канал, 27.215 МГц
BUREVESTNIK
Сообщение BUREVESTNIK » 01 дек 2010, 11:21
Итак, итог. База установлена.
Цель: мониторинг дорожной ситуации и правовое консультирование
Инструкция по применению:
1. Обращаться к базе используя позывной (свой придуманный / официальный / три цифры госномера)
2. Не дёргать базу по пустякам типа, проверка радиостанций на предмет оценки сигнала (она вас по-любому слышит отлично), т.к. по мимо пользы для участников АРК люди занятые на базе работу работают (свою)
3. (рекомендательного характера) в часы пик проще будет запросить обстановку по сложным направлениям вопросом "где посвободней из центра в микрорайоны?", чем серией вопросов "как там на стреле в микрорайоны?", "а как на мельникайте в микрорайоны?"
4. Будьте взаимовежливы.
Старые названия темы:
- Установка базы АРК - нужна помощь
- Установка базы АРК - установка ...(резюме позже)
Первый пост (оригинал)
Ребят, всем привет.
Собственно все есть кроме мачты и растяжек.
Грубо нужно либо две трубы по 2.5-3 метра, внутренний диаметр толстой, должен позволить вставить в неё тонкую с небольшим зазором. Суммарно высота минимум 5 метров. Можно вариант из 3х труб.
Так же, стальной трос 3-5 мм метров 40 - на три растяжки.
На халяву не рассчитываю, нужны телефон и место где можно гарантировано купить по нормальной стоимости.
On Air: President('s) WILLIAM ASC & MONTANA EXP.
BUREVESTNIK
Сообщение BUREVESTNIK » 03 дек 2010, 18:22
Slawa, ну есть у меня один комплект перевозной :)
Slawa
Сообщение Slawa » 03 дек 2010, 18:23
BUREVESTNIK, Ну тады без проблем.
АРК , позывной Палыч
MJ300
Сообщение MJ300 » 03 дек 2010, 20:30
BUREVESTNIK,
могу свой анализатор дать на время настройки, если нужно звоните
т. 903-905 личный 90-25-90
BUREVESTNIK
Сообщение BUREVESTNIK » 04 дек 2010, 00:11
MJ300, Супер! Тогда у нас всё есть.
Rekviem
Сообщение Rekviem » 04 дек 2010, 02:33
ну вот, как настоящие радиолюбители - дождались когда мачта с растяжками теплом обжигать будет :D
на растяжки бы изоляторы керамические вдудонить... если не выбросил, то могу поделиться, естественно если оне нужны... а то про конструкцию антеннки как-то ничего не сообщается:)
73!
Си-Би Муромец
КВ, УКВ R9LAL
ПыХта4еК
Многодетный
Сообщение ПыХта4еК » 04 дек 2010, 06:19
Rekviem, Свяжись с Буревестником, расскажет.
Я не умничаю... Я просто верно мыслю!..
sova619
Сообщение sova619 » 05 дек 2010, 19:44
Из того что понял из вашей шифры- я двумя руками ЗА! Чем смогу- 89044938426
Добавлено спустя 33 минуты 44 секунды:
Электромонтаж, КИПиА не вопрос.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 06 дек 2010, 11:51
Антенна готова.Две секции по 3500мм.,опора отдельно,как и оговаривалось.Три яруса колец под тросики.
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 06 дек 2010, 12:38
Самое высокое здание в городе это в заречном 25 этажка?
Там метров 70-80 от земли будет. В растяжках килограм 100-150 будет усилия тросики нужны соответствующие, и конструкцию креплений нужно продумать чтобы наверняка не вырвало.
Электричество там есть чтобы с перфоратором забуриваться? А то еще и генератор нужно волочь.
YANKEE, go home
BUREVESTNIK
Сообщение BUREVESTNIK » 07 дек 2010, 10:43
Ренаульт, Дежурный, огромное спасибо! Конструкция мачты идеальная, т.к. достаточно мобильна. На днях покрашу.
Чего еще нет в наличие:
- анкера 3 шт. 8-10мм длиной от 20 см с кольцом на конце
- немного болтов
- нужны здоровенные кусачки для троса (или обойдёмся шлифмашинкой, кусачки лучше тем что обжимы для троса тика в тику подходят к самому тросу, а болгаркой боюсь распотрошим трос, хотя икс3 ...)
З.Ы. Эту мелочь можно будет взять в день установки
doctorgeb, электрику ...на крайняк можно взять с этажа установки есть удлинитель 25 метров, нужен еще один 30-50 м
Перфоратор, болгарка - есть
Перчатки тряпичные - есть
КСВ метр - есть (опционально анализатор от MJ300, когда удобно забрать? или сам приедешь?)
КлУчи гаешнЫе - есть
Нож, кусачки, клей, авто"вазелин" - есть
Разъемы, MJ300 какие нужны на этот провод? И/или они у Ревизора?
Нужны:
антенна-грозоразрядник(пока нет): папа - мама (когда появится заменим на папу)
грозоразрядник-рация: папа - папа
По материалу, вроде усе.
COMMANDO монтажников высотников:
ПыХта4еК, Ревизор, BUREVESTNIK, doctorgeb, sova619
После того как отпишу дату и время установки, в первую очередь COMMANDO's прошу отписаться о возможности участвовать, если кто-то не сможет ищем из добровольцев.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
...да, чуть не забыл, генеральным спонсором является ОМО "ОЗПА "АвтоСоюз.72" (Игорь, Александр)
Сергей72
Сообщение Сергей72 » 07 дек 2010, 11:12
:? с какой целью базу устанавливаете?
Оцифровка видеокассет в DVD,
аудиокассет в mp3.
90-30-50 Сергей
BUREVESTNIK
Сообщение BUREVESTNIK » 07 дек 2010, 12:44
Сергей72, будем таксовать :D
а если серьёзно, часть информации по дорожной ситуации будет фиксироваться на базе и выдаваться по запросу (только дисциплинированным корреспондентам), это как минимум.
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 07 дек 2010, 14:06
BUREVESTNIK, Лады.
Конструкция основания железобетон? Неплохо было бы съемку места установки поглядеть. От этого зависит какие анкера нужно подобрать, ну либо по месту засылать гонца за анкерами.
Возьму свою ручную болгарку на всякий случай, может что резануть надо будет или шлифануть. Удлинитель есть метров на 20 тоже захвачу.
До вечера пятницы о времени сбора сообщайте в теме или в личку.
YANKEE, go home
BUREVESTNIK
Сообщение BUREVESTNIK » 07 дек 2010, 14:13
doctorgeb, место тут http://vkanale.ru/sites/default/files/2 ... 112010.zip
в основании мачты у нас пластина где-то 50х50 см из толстого железа, её к крыше "прибить" нельзя будет. Анкериться будем к бортам.
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 07 дек 2010, 14:36
BUREVESTNIK, ссылка битая или не грузится.
YANKEE, go home
mikhail72
Сообщение mikhail72 » 07 дек 2010, 14:40
doctorgeb, загрузил архив нормально, все смотрится!
R8LAE
Авторадиоклуб 27,215 МГц (21D FM) AKA 862 (ВОСЕМЬ ШЕСТЬ ДВА (9L-07862)
MegaJet 600, Lemm2001Turbo
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 07 дек 2010, 15:07
странно. у меня пишет что страница не найдена. BUREVESTNIK, давай я в личку напишу свою почту, кинь туда, если не трудно, вышеупомянутый архив.
YANKEE, go home
BUREVESTNIK
Сообщение BUREVESTNIK » 07 дек 2010, 15:09
doctorgeb, аха
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 07 дек 2010, 15:32
BUREVESTNIK, не за что.Служу отеч...Помогаю,чем могу.Если что по железякам нужно будет-обращайтесь.
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 07 дек 2010, 15:43
Ну вобщем понял что за здание. BUREVESTNIK, панорама сделана с предолагаемого места установки? Уже имеющаяся антена фонить не будет?
YANKEE, go home
BUREVESTNIK
Сообщение BUREVESTNIK » 07 дек 2010, 15:47
doctorgeb, плюс-минус, разнесем ...живут же люди
Добавлено спустя 20 минут 59 секунд:
COMMANDO's отписываемся ...
Дата: суббота или воскресенье
Время: 10:00 или 12:00 или 14:00
на ответ сутки
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 07 дек 2010, 16:17
суббота с 10
YANKEE, go home
Сергей72
Сообщение Сергей72 » 07 дек 2010, 18:43
[quote="doctorgeb"]BUREVESTNIK, Лады.
Конструкция основания железобетон? От этого зависит какие анкера нужно подобрать, ну либо по месту засылать гонца за анкерами.
Лет 10-15 назад ставил мачту без анкеров,просто за основание взял 10 мм. железо 20х20 к нему приварил трубу 10 см. диаметр чуть больше мачты и вперед...За счет растяжек низ мачты хэ куда уйдет.Ставили было -30С.Если есть вопросы звони тел. в подписи...
аудиокассет в mp3.
90-30-50 Сергей
MJ300
Сообщение MJ300 » 07 дек 2010, 20:30
BUREVESTNIK,
в день установки бери с утра, разъемы я давал, телефон если что мой 8-905-821-05-16
extrime
Я езжу на: BMW 3-Series
Сообщение extrime » 07 дек 2010, 21:36
могу помочь чем могу) есть руки, есть дрель советская, перфоратор забугорный макита, сверла, удлинитель 30 метров.. в общем, если что, в выходные я свободен, звоните, если нужна помощь! 8-922-040-0070, Иван :)
bayron
Сообщение bayron » 07 дек 2010, 22:35
BUREVESTNIK, По метизам любым могу помочь невопрос, главное наменклотуру и колличество не познее чем в пятнитце до 15-00ч знать так-что если что то заказ в личку. Кусачки вроде тоже есть.
Дороги хватит на всех
RевизоR
Я езжу на: Kia Cee'd
Сообщение RевизоR » 07 дек 2010, 22:56
BUREVESTNIK писал(а):COMMANDO's отписываемся ...
мое предложение СУББОТА 10.00, хотя я в этом здании буду и в субботу и в воскресение с утра до вечера...
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
разъемы (2 штуки) у меня - спонсор MJ300 :lol2:
Хочу в отпуск...
shumaxerGT
Сообщение shumaxerGT » 07 дек 2010, 23:09
Пока не знаю получится нет у меня. 50/50 Если начальник отпустит - сразу к вам :oops:
Танго
Сообщение Танго » 07 дек 2010, 23:19
Сначало с бардаком надо в канале разабраться, а то толку с базы небудет :automat:
Я-человек творческий, хочу-творю, хочу-вытворяю!
MJ300
Сообщение MJ300 » 07 дек 2010, 23:32
РевизоР,
главное припаять правильно :D я столько раз видел замкнутые провода :cherep:
