Авторадиоклуб: Выбор рации, хар-ки, цены и т.п.
- Lehrer
Я езжу на: Toyota Camry
- MJ300
Lehrer,
Если новую, то лучше правда
Про 300 ку приятный довольно звук, ручной "автомат шумодава" (по крайней мере работает качественне чем алан), ну если выбирать (попросить продавца), то попадаются они и по 12 ватт
ценник для авторадиоклуба 2490
, + антенна к ней от 750 руб и выше (но лучше уж антенну получше, сейчас трасса, дальше город захочешь)Lehrer, MJ-300
ценник для авторадиоклуба 2490Рации и антенны, продажа, подбор, настройка
т. 903-905 личный 90-25-90
- Lehrer
- zampolit
Я езжу на: Opel Astra, Peugeot 307
Взял Yosan Stealth 5, ML-145 и простенький КСВ-метр - вышло 5,5 в А27 в Москве.
Рация понравилась больше всех Алан, включая 77-120 и MJ-300/600+. Диапазон от 23,815 до 30,555, совсем без "дырок". AM/FM, естественно. Ручной и автоматический шумодав (реально работающий), отключение шумодава без изменения настройки. Память на 7 частот. Сканирование двух каналов, каналов из памяти, всей сетки. Выбор чувствительности приёмника, S-метр. Выбор цвета подсветки и яркости.
Антенну же нормальной длины ставить побоялся - и "полторашка" за ветки уже цепляется, "микроб"-то у меня высокий. Еще не пробовал по мосту Мельникайте проехать, боюсь, не снесло бы... На середине С буквально с первой попытки КСВ стал чуть больше единицы, на других сетках вылезает под 3, наверно, ничего не сделать с этим...
UH9LAB
- zampolit
Да, пока у меня в кармане в "бороде" лежит, не придумал, куда закрепить еще, может, карман рупором работает, но звука и на половине хватает. Да еще попробовал на вход магнитолы подать - тоже вариант, если неохота слушать музыку. На рации сзади обычное 3,5мм гнездо, но моно, если стереошнур воткнуть без переходника, только левый канал будет.
UH9LAB
- Lehrer
- zampolit
Как-то их все хают. Небезизвестный Кабан вообще за рации не считает. Равно как и Интек. За ненадежность, конструктив и пр.
А из практических - сетку на ходу не переключишь, надо перезагружать. Каналы переключаются медленно. Чувствительность микрофона неважная - или с модуляцией проблемы.
MJ-300 однозначно лучше.
UH9LAB
- Maneger
Я езжу на: Volvo XC70
- Тюменский
Lehrer, ты всё же подумай, может 1000 доплатить и взять аппарат вдвое функциональнее? Вот в теме поищи: http://www.car72.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26841&postdays=0&postorder=asc&start=0
- Технолоджи
- zampolit
Да, по-моему, ежели автоматический действительно работает, как у MJ-600 или Yosan Trucker/Stealth 5, то вещь полезная.
Кстати, сегодня с утра как раз кто-то спрашивал, как у Интека громкость микрофона добавить, а там ничего не сделать, только говорить погромче. А это тот же Вектор, с теми же недостатками.
UH9LAB
zampolit писал(а):Да, по-моему, ежели автоматический действительно работает, как у MJ-600 или Yosan Trucker/Stealth 5, то вещь полезная.
Кстати, сегодня с утра как раз кто-то спрашивал, как у Инктека громкость микрофона добавить, а там ничего не сделать, только говорить погромче. А это тот же Вектор, с теми же недостатками.
у какого интека? у моего интека всё прибавляется и убавляется и автошумодав есть, ты наверное интек 110 имеешь в виду, а вектор который ты имел в виду с интеком 495 радом не стоял.
- Lehrer
- Lehrer
- Тюменский
MJ300, я с ним давно мучаюсь. Но тем не менее поставил усилитель и привык. Разница примерно такая же, как слушать радиопередачи по карманному приёмнику или по автомагнитоле. Но мне нужно универсальное устройство...
Lehrer, по характеристикам приёма-передачи 300 и 600 будет примерно 1:1. Но по автошумодаву, количеству каналов, памяти, будет маааленькое отличие.
Некоторых, например, достаёт, что 300 забывает последний канал при отключении питания...
- Diwersant72
Всем привет! хочу в volkswagen touareg поставить рацию чтоб слушать дальнобойщиков... но незнаю какую выбрать чтоб ее в салоне видно небыло и антену но маленькую.. я в этом не понимаю но говорят все надо длинную а мне не хочеться.. посоветуйте пожалуйста! может есть такие варианты? и где поставить можно? и бюджет оринтеровочный?
эх жаль, живем один раз!!!!
