Антенна при сложенном виде укладывается в ставшую уже легендой защелку от рулетки.
Подскажите, что за легенда такая?
| Рейтинг: 1 239 |  |
| Репутация: +1 |  |
ШПМ писал(а):stetor,Антенна при сложенном виде укладывается в ставшую уже легендой защелку от рулетки.
				Я езжу на: Chevrolet Orlando
| Рейтинг: 23 326 |  |
| Репутация: +37 |  |
| Рейтинг: 23 611 |  |
| Репутация: +26 |  |
SCreenSaVer писал(а):с любой рулетки снимается клипса (для крепления рулетки на ремень и пр.), на эту клипсу надевается термоусадка и потом уже клипса крепится к кузову или релингу. В итоге получается очень удобный крепеж для антенны.
| Рейтинг: 1 239 |  |
| Репутация: +1 |  |
z_ima писал(а):какую функцию данное крепление выполняет?
если нужно сложить антенну для того, что бы куда нить заехать-полагаю достаточно ПРОСТО СЛОЖИТЬ? зачем еще и крепление?
| Рейтинг: 23 611 |  |
| Репутация: +26 |  |
SCreenSaVer писал(а):z_ima писал(а):какую функцию данное крепление выполняет?
без данной фишки хлыст болтается из стороны в сторону. Последствия описывать?
 все равно не понятно нафига гонять со сложенной антенной, в чем смысл.
| Рейтинг: 1 239 |  |
| Репутация: +1 |  |
z_ima писал(а):описывать не надовсе равно не понятно пипипи гонять со сложенной антенной, в чем смысл.
| Рейтинг: 30 207 |  |
| Репутация: +77 |  |
| Рейтинг: 63 744 |  |
| Репутация: +59 |  |
при въезде антенну лучше сложить, иначе все люстры поразбиваешь.
| Рейтинг: 23 326 |  |
| Репутация: +37 |  |
| Рейтинг: 1 239 |  |
| Репутация: +1 |  |
J70 писал(а):SCreenSaVer, а я таки о последствиях попрошу (т.к. новичок в сиби). При длительном движении со сложенной антенной примерно представляю... а если просто под мостом проехать да в паркинге побывать (т.е. кратковременно)?
| Рейтинг: 23 326 |  |
| Репутация: +37 |  |
| Рейтинг: 30 207 |  |
| Репутация: +77 |  |
SCreenSaVer писал(а):в паркинге скрежеать будет, в лесу по веткам бить. при небольшой скорости без больших последствий. На большой - как повезет. Как то воробья сбил на полном ходу.
при сложенной антенне есть риск закоротить антенну на кузов и сжечь рацию
| Рейтинг: 756 |  |
| Репутация: +1 |  |
dopingmachine писал(а):...запитал рацию на подогрев заднего стекла...
 Запитай плюс от клеммы аккумулятора через предохранитель, минус садишь на "массу" где-нить на кузов, чем ближе, тем лучше... Мдя уж, судя по твоему посту, тебе лучше всё показывать.
     Звони (тел. в подписи), попробую объяснить.
| Рейтинг: 23 326 |  |
| Репутация: +37 |  |
| Рейтинг: 23 326 |  |
| Репутация: +37 |  |
| Рейтинг: 232 |  |
| Репутация: +1 |  |
| Рейтинг: 23 326 |  |
| Репутация: +37 |  |
| Рейтинг: 232 |  |
| Репутация: +1 |  |
stetor писал(а):Dmitry_89rus, да нормально будет, а почему тебе не нравиться вариант через кнопку?
в принципе то ни чего сложного, покупаешь релюху, плюс завел через нее, минус соответственно на прямую, коротким проводом, а дальше кому чего больше нравиться, можно хоть от прикуривателя взять контакт на релюшку, хоть от замка зажигания, единственное что тоже минусовой проводок.
у меня сделано через кнопку релюха, т.е. кнопку включил, релюха отработала, плюс пошел
| Рейтинг: 23 326 |  |
| Репутация: +37 |  |
| Рейтинг: 232 |  |
| Репутация: +1 |  |
| Рейтинг: 63 744 |  |
| Репутация: +59 |  |
| Рейтинг: 63 744 |  |
| Репутация: +59 |  |
