АвтоРадиоКлуб: Фотографии где и как у вас размещена рация?
21 канал, 27.215 МГц
Fordist
Сообщение Fordist » 22 янв 2010, 23:28
Это MJ 600 turbo?
Антирадар
Сообщение Антирадар » 23 янв 2010, 01:31
Fordist, Нет,просто 600.
Если честно-колхозно ты антенку приманстрячил,на форумах смотрел подобные фотки-нипанятно нахер машину портить...Единорог :)
Fordist
Сообщение Fordist » 23 янв 2010, 20:15
Ну не хочу дырявить крышу!!! А тут встала в штатное место. :P
PNW
Сообщение PNW » 04 фев 2010, 01:16
Представляю вариант установки антенны Lemm- 1700 на Авенсис.
Для меня было неприемлимо сверлить лицевые поверхности крыла или крыши, старался сохранить возможность отката с внешней целостностью панелей кузова.
Магнитки не устраивали по причине болтающегося кабеля и вероятностью сдувания на ходу.
Уголок для крепления антенны крепил через двухстороннюю липкую ленту. Зазор между кромкой крыла в пару миллиметров заполнил черным силиконом, получилась демпфирующая прокладка - отсутствие прямого контакта с кромкой крыла сохранит лакокрасочное покрытие ( в случае жесткой деформации кронштейна). Электрический контакт с кузовом обеспечил зачисткой краски под шайбами болтов. Как нельзя кстати на площадке крепления фонаря, оказалась резиновая заглушка непонятного назначения, она и послужила хорошим резиновым сальником при протяжке кабеля.
[img]http://s004.*.ru/i205/1002/53/61db2748c3de.jpg[/img]
Края фонаря в месте сопряжения с металлическим уголком слегка обработал надфилем для сохранения общих зазоров крыло-фонарь.
[img]http://s40.*.ru/i088/1002/86/ac9ed483bbe8.jpg[/img]
MAZDAвод
Сообщение MAZDAвод » 04 фев 2010, 03:21
Терзают смутные сомнения, выживет ли фонарь...
ИМХО, кронштейн будет всё равно играть, не упрётся ли нижняя часть антенны в фонарь?
Я на drive2.ru
PNW
Сообщение PNW » 04 фев 2010, 08:39
Касается слегка резиновым чехлом...Это надо согнуть рукой кронштейн назад, чтобы вошла в контакт с фонарем гайка крепления антенны. Затяжка болтов крепления к кузову достаточная, чтобы опрессовать прокладочную липкую ленту и не было ощутимого взаимного перемещения....Силиконом заполненны только зазоры для эстетики.
Технолоджи
Сообщение Технолоджи » 04 фев 2010, 10:37
PNW, Зачётная установка антенны :yes: :up:, КСВ замерял, какова дальность связи? А радиостанцию куда и как установил? :roll:
Качественный и недорогой кузовной ремонт
Fordist
Сообщение Fordist » 04 фев 2010, 11:20
Прикольное местечко для установки!!!
Классно получилось :up:
PNW
Сообщение PNW » 05 фев 2010, 00:02
Технолоджи писал(а):PNW, КСВ замерял, какова дальность связи? А радиостанцию куда и как установил? :roll:
КСВ пака не измерял, на настройку антенны еду на днях. Я начинающий юзер, до завершения ДЕЛО еще не довел :grin:
Рация просто лежит между передними сиденьями.
В свое время, при смене музыки, была использована переходная рамка для установки 1din магнитолы вместо родной размера 2 din. В планах, когда дойдут руки, врезать аппарат пониже магнитолы в свободное место, и установить выносной динамик. Как инсталлирую выложу фото..
Fordist
Сообщение Fordist » 05 фев 2010, 14:53
Давайте выкладывайте, ждёмс!!!
А выносной динамик я встроил в водительский подголовник :up:
с торца под материал :up: :up: :up: :up: :up:
очень классно получилось СОВЕТУЮ ВСЕМ!!! :yes:
PNW
Сообщение PNW » 05 фев 2010, 20:02
Fordist писал(а):А выносной динамик я встроил в водительский подголовник :up:
:yes:
:up: :up: :up: это хорошая идея... нада ее обязательно примерить к своим условиям :grin:
Fordist
Сообщение Fordist » 06 фев 2010, 23:43
Потом фото-отчёт выложу.
по установки. :yes:
Diwersant72
Сообщение Diwersant72 » 07 фев 2010, 10:41
PNW
Сообщение PNW » 09 фев 2010, 19:16
Закончил инсталляцию девайса.
Лицевую панельку резал электролобзиком. Рацию крепил уголками к общей раме объеденяющую магнитолу, рацию, блок климат контроля.
[img]http://i058.*.ru/1002/02/5dd17f0752e1.jpg[/img]
Крепление тангенты:
[img]http://i078.*.ru/1002/bc/5a88ab3c5f72.jpg[/img]
-smirnoff-
Сообщение -smirnoff- » 09 фев 2010, 21:11
PNW, браво!!! :up: :zachot:
АвтоРадиоКанал Курган- http://autocb.ucoz.ru
MAZDAвод
Сообщение MAZDAвод » 09 фев 2010, 22:44
респект! зачётная инсталяция! :up:
Я на drive2.ru
Fordist
Сообщение Fordist » 09 фев 2010, 22:57
Дааа не плохо :up:
А какой автомобиль?
И где антенна?
PNW
Сообщение PNW » 09 фев 2010, 23:19
Спасиб!! 8-)
Fordist писал(а):А какой автомобиль?
И где антенна?
Авенсис .. фото антенны выше
Fordist
Сообщение Fordist » 09 фев 2010, 23:27
АААААа!!! :zachot:
fleshpult
Сообщение fleshpult » 09 фев 2010, 23:33
PNW,
Реально COOL, только будешь продавать, скотчем заклеешь? а так серьезно красачег, жаль мне некуда мою воткнуть стоит между седением и бородой
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты козёл...
PNW
Сообщение PNW » 09 фев 2010, 23:50
О продаже пака не думаю.. Но если что, как вариант, освободившееся окно можно под полочку для документов перевести...Или вернуть на место родную 2 Din магнитолу вместо переходной рамки под 1 din Alpine и рации.
fleshpult
Сообщение fleshpult » 09 фев 2010, 23:54
PNW, или кодкассетник для audio кассет на 4шт. :smeh: , так чисто поугарать над ноым хозаином
PNW
Сообщение PNW » 10 фев 2010, 00:04
fleshpult писал(а):PNW, или кодкассетник для audio кассет на 4шт. :smeh: , так чисто поугарать над ноым хозаином
Ну типа да, стилизованное под ретро оформление... :lol:
Phreak
Сообщение Phreak » 13 фев 2010, 20:28
Вчера купил Alan 48 Excel, сегодня установил:
Спасибо Chariman`у за замер КСВ, получился 1.2
Ищу заглушку высотой 1 DIN и шириной примерно 2см :)
...aka Kazantip
shumaxerGT
Сообщение shumaxerGT » 13 фев 2010, 20:36
Phreak, 8O антенну на капот. Оригинально. Не мешает при движении? Ни разу на легковом не видел чтоб на капот антенну ставили :up:
Phreak
Сообщение Phreak » 13 фев 2010, 21:01
вообще не замечаешь её
поставил бы на крышу - сломал бы при въезде в гараж
...aka Kazantip
Lim
Сообщение Lim » 16 фев 2010, 16:37
Рация простенькая - Vector VT-27 Comfort, но мне сложностей и не надо. Антенна SIRIO T3-27
[img]http://img9.imageshost.ru/imgs/100216/bdf154aabd/t78084.jpg[/img] [img]http://img9.imageshost.ru/imgs/100216/cb1c2b623d/t1ae92.jpg[/img]
Fordist
Сообщение Fordist » 16 фев 2010, 16:43
Ну в общем-то не плохо :up:
advokat86
Сообщение advokat86 » 16 фев 2010, 17:00
PNW, прикольно
partizan559
Сообщение partizan559 » 15 мар 2010, 19:36
Ребята, напишите пожалуйста как в эту тему фотки выложить??? А то я уже всю голову сломал!!!!!!!
Каждый русский человек мечтает хотя бы раз в жизни выдернуть шнур и выдавить стекло... (С)пёрто!
