Экзамен на 4-ю Радиолюбительскую категорию
- Maneger
Я езжу на: Volvo XC70
Заседание КДК и прием экзаменов на 4 радиолюбительскую категорию состоится каждую последню пятницу месяца.
Все желающие получить, приглашаются в Школу РОСТО, которая находится на "Доме Обороны" (там где самолет на постаменте), на четвертый этаж. Экзамен будет проводится в помещении коллективной радиостанции
НИ О КАКИХ ПОКУПКАХ ЭКЗАМЕНА РЕЧИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ! КТО ЗАДАСТ ТАКОЙ ВОПРОС ОТПРАВИТСЯ В БАН! ВСЕ ПО ЧЕСНОКУ, СДАТЬ НЕ СЛОЖНО!
Список вопросов необходимых для сдачи экзамена:
Основы электро и радиотехники
1. Источники питания радиоаппаратуры и их применение:
а) постоянного тока (батареи, аккумуляторы, их устройство);
б) переменного тока (сетевые источники, их напряжение, промышленная частота).
2. Понятие о токе, напряжении, мощности - потребляемая мощность от источника питания, выходная мощность по высокой частоте. Единицы измерения тока, напряжения, мощности. Понятие об активной (Ватты) и реактивной (Вольт-Амперы) мощности. Закон Ома.
3. Понятие об изоляторах, сопротивлении (активное, реактивное) и проводимости:
а) активное сопротивление (резисторы)- единица измерения, рассеиваемая мощность, схемы соединения (последовательное, параллельное, особенности соединений;
б) реактивное сопротивление- электрическая емкость (конденсатор), единица измерения, устройство, типы (керамические, слюдяные, электролитические, воздушные), использование, схемы соединения (последовательное и параллельное), их особенности;
в) индуктивность (самоиндукция), единица измерения, устройство (катушка индуктивности, трансформатор);
г) проводимость- проводники, полупроводники, единицы измерения проводимости.
4. Радиоволны (радиоволны как электромагнитные колебания; скорость распространения радиоволн и связь частоты и длины волны; поляризация, частота, единица измерения, длина волны, частота).
5. Понятие об амплитудной модуляции сигнала; несущая частота; звуковая частота, боковые полосы частот, необходимая ширина полосы частот; однополосная модуляция.
6. Диод (применение диодов: выпрямитель, стабилитрон).
7. Понятие о транзисторе (знать, что транзистор может быть использован как усилитель или как генератор).
8. Резонансные цепи (последовательный и параллельный колебательные контуры), их применение.
9. Фильтры нижних и верхних частот, полосовой и заграждающий фильтры (знать только о применении).
10. Приемники (типы: супергетеродинный приемник с одним преобразованием, приемник прямого усиления, блок-схемы CW-приемника, AM-приемника, SSB-приемника).
11. Принципы работы отдельных узлов- только на уровне блок-схемы: высокочастотный усилитель, генераторы фиксированной и изменяющейся частоты, преобразователь частоты, усилитель промежуточной частоты, детектор, телеграфный гетеродин, низкочастотный усилитель, автоматическая регулировка частоты, источники питания.
12. Передатчики (CW-, SSB-передатчики, работа следующих узлов: преобразователь, генератор (кварцевый и с самовозбуждением), буферный каскад, предоконечный усилитель, умножитель частоты, усилитель мощности, SSB-модулятор, источники питания- только на уровне блок-схем).
13. Характеристики передатчика (понятие о стабильности частоты, полосе излучаемых радиочастот, боковых полосах частот, выходной мощности, гармонике и побочных излучениях).
14. Антенны и линии передачи (типы антенн- только конструкция, направленность, поляризация: полуволновый диполь с центральным питанием, четвертьволновая вертикальная антенна, волновой канал).
15. Подключение антенн (коаксиальный кабель: преимущества и недостатки, конструкция и использование).
16. Согласование антенн с передатчиком, блоки настройки антенны.
17. Частотный спектр и распространение радиоволн (понятие о слоях ионосферы и их влиянии на распространение коротких волн; о замираниях, тропосфере и влиянии погодных условий на распространение КВ- и УКВ-сигналов; знать соотношение между частотой и длиной волны).
18. Измерения (как производятся измерения частоты, постоянного и переменного тока, напряжения и мощности, сопротивления, средней мощности, радиочастоты, пиковой мощности огибающей).
19. Измерительные приборы (универсальный измерительный прибор, измеритель коэффициента стоячей волны, абсорбционный волномер, эквивалент нагрузки).
20. Помехи от работы передатчика приему телевидения, вещательных станций, аудиотехнике.
21. Причины помех: побочное излучение передатчика, проникновение сигнала через антенный вход, помехи от прямого излучения, от сети питания.
22. Меры для подавления помех (использование фильтров в любительских радиостанциях, телевизорах и другой радиоаппаратуре, экранирование).
23. Безопасность при работе с электричеством (человеческое тело и электрический ток, предотвращение поражения электрическим током, первая помощь при поражении током, опасные напряжения).
24. Потенциальные опасности в аппаратуре (высоковольтные цепи и заряженные конденсаторы).
25. Молнии (опасность и меры защиты).
Основы работы в эфире
1. Радиолюбительские коды (Q-код, радиолюбительский код - основные сокращения), фонетический алфавит.
2. Позывные любительских радиостанций (необходимость идентификации в эфире, структура позывных).
3. Порядок проведения радиолюбительских связей (типовая радиосвязь).
Национальные и международные правила любительской радиосвязи
1. Порядок получения разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции (документы, регулирующие любительскую радиосвязь в мире и в стране, их содержание).
- JONAN
Я езжу на: Kia Cee'd
пАдонаКК, В дополнение к выше написаному
http://www.srr.ru/HF/exam.php
http://www.srr.ru/DOCUMENTS/instruction.php#3
Ci-Bi Офицер
КВ, УКВ R9LAD
КВ, УКВ R9LAD
- Февраль_15АМ
первые впечатления, сегодня был на экзамене на 4ю категорию, 15 из 20 должны быть в цель. я не угадал 6 штуков(тупень). для чего такие сложности? на 4ю категорию, для просто позывного, человек хочет, не хотят человека. диапозон молчит, малость наверное подождать надо, на сиби тоже были ограничения...(без обид, просто первые впечатления)
UB8LAD. Февраль. 89129252766 Евгений
- Февраль_15АМ
- Февраль_15АМ
- JONAN
zapad, Раньше на двойке репитер стоял на трубе ТЭЦ-2, потом цену за аренду загнули и пришлось его убрать. Сейчас инициативная группа людей старается решить вопрос с организацией нового репитера. Если все удачно сложится, то снова загремит...
Февраль_15АМ, А экзамен не такой-то уж и сложный. Просто посидеть немного надо и по изучать. Теперь без знания морзянки можно и до второй радиолюбительской дотянуть.
З.Ы. Портативка на диапазон в 2 метра стоит в районе 3-4 тысяч, что не так-то и дорого.
Ci-Bi Офицер
КВ, УКВ R9LAD
КВ, УКВ R9LAD
- Февраль_15АМ
JONAN или всё же Офицер, я не говорю, что он сложный, я говорю что на 4ю категорию могло-бы по проще быть, мне просто нужен позывной для общения и не более того, можно и так пиратствовать, я многие годы без позывного(цифрового) на сиби и на 2метра, просто решил узаконится, может ещё попытку совершу.
- EXTREEMER
Я езжу на: BMW 3-Series
shmel72 писал(а):у нас в Ишиме стоит репитер на 70 см, закрывает весь Ишимский район, в среднем 20-30 км радиус работы. хотя я связывался и с расстояния 50 км на портативку. а портативка на 2 м и 70 см стоит 1500 рублей, из китая. на 433, в отличие от 145 не нужна категория.
На 433 МГц, категория не нужна только до 0.5 ватт!!!! Все что свыше категория обязательная не вводите людей в заблуждение!
UA9LKR
UA9LKR
- Февраль_15АМ
zapad, выходил и раньше и теперь, под февралём, раньше поругивались на меня но сильно не гоняли, а теперь особо не кому гонять тишина на 2х метрах, редко кого слышу. у меня укэвешки ещё в 95-96е годы появились и портативные(Standard C-156) и автомобильные(алинка dr-135, и кенвуд 733), потом разпродал, одну вот оставил на два бэнда 145-433.
EXTREEMER писал(а):На 433 МГц, категория не нужна только до 0.5 ватт!!!! Все что свыше категория обязательная не вводите людей в заблуждение!
за чем так много восклицательных знаков? это похоже на истеричный крик
и это вы не вводите людей в заблуждение, на 433 МГц разрешенная мощность 0,01 Ватта, так что вы слышали звон, да не поняли откуда он
а звон вот откуда, на 446 МГц, тоже безлицензионный диапазон, разрешена мощность до 0,5 Ватта. А вот на 144 МГц, с любой мощностью нужна категория. Ну и как справедливо тут заметили никто мощность мерить не будет, да и на диапазоны 433 МГц и 446 МГц думаю особого внимания никто не обращает, как и на 27 МГц. Без обид
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
на спутниках народ еще балуется, даже на 5 ваттах.Февраль_15АМ писал(а):zapad, а теперь особо не кому гонять тишина на 2х метрах, редко кого слышу
- EXTREEMER
shmel72 писал(а):EXTREEMER писал(а):На 433 МГц, категория не нужна только до 0.5 ватт!!!! Все что свыше категория обязательная не вводите людей в заблуждение!
Чуток уже подзабыл, давно сдавал! точно на ПМР 0,5 вт, на ЛПД 0,1
UA9LKR
UA9LKR
- JONAN
shmel72, Вот тут почитайте о возможных помехах:
http://nsk-cb.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=2384
Я согласен, что трогать Вас (Нас) никто не будет на диапазоне CB, если только помех никому создавать не будем.
И не стоит забывать как говорится в ТАБЛИЦЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОС ЧАСТОТ МЕЖДУ РАДИОСЛУЖБАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Поясняю: работа на вторичной основе подразумевает под собой то, что Вы не должны создавать помех радиостанциям, оборудованию помех работающему на первичной основе, а по их требованию прекратить радиопередачу или перейти на другую частоту. А как мы видим из указаной выписки наши с вами радиостанции работают на вторичной основе. За всем этим хозяйством следит местный РадиЧастотныйЦентр.
73. Полосы радиочастот 13553 - 13567 кГц (центральная радиочастота 13560 кГц), 26957 - 27283 кГц (центральная радиочастота 27120 кГц), 40,66 - 40,70 МГц (центральная радиочастота 40,68 МГц), 2400 - 2500 МГц (центральная радиочастота 2450 МГц), 5725 - 5875 МГц (центральная радиочастота 5800 МГц) и 24 - 24,25 ГГц (центральная радиочастота 24,125 ГГц) предназначаются также для промышленного, научного и медицинского применения.
82. Отдельные радиочастоты в полосе 26965 - 27860 кГц могут использоваться на вторичной основе радиостанциями личного пользования с мощностью излучения не более 10 Вт.
Ci-Bi Офицер
КВ, УКВ R9LAD
КВ, УКВ R9LAD
- mikhail72
JONAN, Нет, только 4 категория. Тоже удивился когда получил, потом нашел документ на сайте Минсвязи действительно для 4 категории позывные такого вида сейчас.
http://minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=765
R8LAE
Авторадиоклуб 27,215 МГц (21D FM) AKA 862 (ВОСЕМЬ ШЕСТЬ ДВА (9L-07862)
MegaJet 600, Lemm2001Turbo
- mikhail72
JONAN, Изначально готовился на 4 категорию. ответил на все 20 вопросов. можно было бы сдать и на 3 категорию но те лишние вопросы только прочитал разок, не задумывался даже. А если-бы не сдал то было-бы стыдно наверное. Сдам через год. Тем более что-бы заниматься КВ-связью требуются вложения денег в аппаратуру. Хотя интерес есть. У нас и с антеннами попроще в селе. ставь что угодно на своем участке.
R8LAE
- JONAN
В предыдущую пятницу 27.09.2013 г. прошла очередная сдача экзаменов. От АвтоРадиоКлуба присутствовало 5 человек. Все сдали: двое на вторую категорию, трое на третью. Всех поздравляю .
P.S. Не имея радиолюбительского позывного сигнала есть возможность сдать на 4-ю, 3-ю и даже 2-ю категорию
Ci-Bi Офицер
КВ, УКВ R9LAD
КВ, УКВ R9LAD
- Беркут4044
- mikhail72
Беркут4044, такие да, соседи точно съедут, надо приучать понемногу. я начал с COMET GP6 144/430, но и она не маленькая- 3 метра высотой. А по теме у меня знакомый готовится к экзамену на 4 категорию. дал ему вопросы. Наверное надо его настроить сдать сразу на 3 категорию.
R8LAE
- Maestro-SB
- Maestro-SB
- Maneger
- JONAN
Maneger, Товарищь не мутите воду. По нынешним законам знание ключа требуется только при сдаче на первую категорию!
Maestro-SB, Можешь сдачу начинать с четвертой, потом если знаний хватит, то на третью, потом на вторую и уже после через год при знании ключа на первую.
P.S. на 4, 3, 2 категории можно сдать в один день не имея ранее позывного.
Ci-Bi Офицер
КВ, УКВ R9LAD
КВ, УКВ R9LAD
Поделиться:
