Экзамен на 4-ю Радиолюбительскую категорию
- Maneger
Я езжу на: Volvo XC70
Заседание КДК и прием экзаменов на 4 радиолюбительскую категорию состоится каждую последню пятницу месяца.
Все желающие получить, приглашаются в Школу РОСТО, которая находится на "Доме Обороны" (там где самолет на постаменте), на четвертый этаж. Экзамен будет проводится в помещении коллективной радиостанции
НИ О КАКИХ ПОКУПКАХ ЭКЗАМЕНА РЕЧИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ! КТО ЗАДАСТ ТАКОЙ ВОПРОС ОТПРАВИТСЯ В БАН! ВСЕ ПО ЧЕСНОКУ, СДАТЬ НЕ СЛОЖНО!
Список вопросов необходимых для сдачи экзамена:
Основы электро и радиотехники
1. Источники питания радиоаппаратуры и их применение:
а) постоянного тока (батареи, аккумуляторы, их устройство);
б) переменного тока (сетевые источники, их напряжение, промышленная частота).
2. Понятие о токе, напряжении, мощности - потребляемая мощность от источника питания, выходная мощность по высокой частоте. Единицы измерения тока, напряжения, мощности. Понятие об активной (Ватты) и реактивной (Вольт-Амперы) мощности. Закон Ома.
3. Понятие об изоляторах, сопротивлении (активное, реактивное) и проводимости:
а) активное сопротивление (резисторы)- единица измерения, рассеиваемая мощность, схемы соединения (последовательное, параллельное, особенности соединений;
б) реактивное сопротивление- электрическая емкость (конденсатор), единица измерения, устройство, типы (керамические, слюдяные, электролитические, воздушные), использование, схемы соединения (последовательное и параллельное), их особенности;
в) индуктивность (самоиндукция), единица измерения, устройство (катушка индуктивности, трансформатор);
г) проводимость- проводники, полупроводники, единицы измерения проводимости.
4. Радиоволны (радиоволны как электромагнитные колебания; скорость распространения радиоволн и связь частоты и длины волны; поляризация, частота, единица измерения, длина волны, частота).
5. Понятие об амплитудной модуляции сигнала; несущая частота; звуковая частота, боковые полосы частот, необходимая ширина полосы частот; однополосная модуляция.
6. Диод (применение диодов: выпрямитель, стабилитрон).
7. Понятие о транзисторе (знать, что транзистор может быть использован как усилитель или как генератор).
8. Резонансные цепи (последовательный и параллельный колебательные контуры), их применение.
9. Фильтры нижних и верхних частот, полосовой и заграждающий фильтры (знать только о применении).
10. Приемники (типы: супергетеродинный приемник с одним преобразованием, приемник прямого усиления, блок-схемы CW-приемника, AM-приемника, SSB-приемника).
11. Принципы работы отдельных узлов- только на уровне блок-схемы: высокочастотный усилитель, генераторы фиксированной и изменяющейся частоты, преобразователь частоты, усилитель промежуточной частоты, детектор, телеграфный гетеродин, низкочастотный усилитель, автоматическая регулировка частоты, источники питания.
12. Передатчики (CW-, SSB-передатчики, работа следующих узлов: преобразователь, генератор (кварцевый и с самовозбуждением), буферный каскад, предоконечный усилитель, умножитель частоты, усилитель мощности, SSB-модулятор, источники питания- только на уровне блок-схем).
13. Характеристики передатчика (понятие о стабильности частоты, полосе излучаемых радиочастот, боковых полосах частот, выходной мощности, гармонике и побочных излучениях).
14. Антенны и линии передачи (типы антенн- только конструкция, направленность, поляризация: полуволновый диполь с центральным питанием, четвертьволновая вертикальная антенна, волновой канал).
15. Подключение антенн (коаксиальный кабель: преимущества и недостатки, конструкция и использование).
16. Согласование антенн с передатчиком, блоки настройки антенны.
17. Частотный спектр и распространение радиоволн (понятие о слоях ионосферы и их влиянии на распространение коротких волн; о замираниях, тропосфере и влиянии погодных условий на распространение КВ- и УКВ-сигналов; знать соотношение между частотой и длиной волны).
18. Измерения (как производятся измерения частоты, постоянного и переменного тока, напряжения и мощности, сопротивления, средней мощности, радиочастоты, пиковой мощности огибающей).
19. Измерительные приборы (универсальный измерительный прибор, измеритель коэффициента стоячей волны, абсорбционный волномер, эквивалент нагрузки).
20. Помехи от работы передатчика приему телевидения, вещательных станций, аудиотехнике.
21. Причины помех: побочное излучение передатчика, проникновение сигнала через антенный вход, помехи от прямого излучения, от сети питания.
22. Меры для подавления помех (использование фильтров в любительских радиостанциях, телевизорах и другой радиоаппаратуре, экранирование).
23. Безопасность при работе с электричеством (человеческое тело и электрический ток, предотвращение поражения электрическим током, первая помощь при поражении током, опасные напряжения).
24. Потенциальные опасности в аппаратуре (высоковольтные цепи и заряженные конденсаторы).
25. Молнии (опасность и меры защиты).
Основы работы в эфире
1. Радиолюбительские коды (Q-код, радиолюбительский код - основные сокращения), фонетический алфавит.
2. Позывные любительских радиостанций (необходимость идентификации в эфире, структура позывных).
3. Порядок проведения радиолюбительских связей (типовая радиосвязь).
Национальные и международные правила любительской радиосвязи
1. Порядок получения разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции (документы, регулирующие любительскую радиосвязь в мире и в стране, их содержание).
- Maestro-SB
- Maestro-SB
JONAN писал(а):Maestro-SB, Заявление на вступление в СРР лучше заранее написать и скан отправить на электронную почту [email protected] а можно и на экзамене написать (правда председатель РО СРР будет возмущаться) )))
Далее необходимо так же зарегистрировать радиоэлектронное средство (РЭС) в Роскомнадзоре (Республики 12). Процедура регистрации РЭС бесплатна и занимает по времени недели две.
А что если трансивера у меня пока нет? слышал, что могут лишить категории, если не зарегистрируешь РЭС в течение полугода после получения категории... это правда?
и еще вопрос - планирую взять Anytone AT-5555 (10 - 12 метров) - эта станция подлежит регистрации? а то по паспорту она вроде как си-би (11 метров)
- JONAN
Я езжу на: Kia Cee'd
Maestro-SB, на счет лишить не могу точно сказать. Срок действия позывного сигнала 10 лет.
Если планируешь работать с указаного аппарата в эфире на си-би, то и регистрировать его не надо, а т.к. он имеет возможность работы в радиолюбительском диапазоне (10м), то можно будет и зарегистрировать, тем более что эта процедура бесплатна.
Ci-Bi Офицер
КВ, УКВ R9LAD
КВ, УКВ R9LAD
- Maestro-SB
JONAN писал(а):Maestro-SB, на счет лишить не могу точно сказать. Срок действия позывного сигнала 10 лет.
вот в том-то и проблема... данная станция по документам "Си-Би" (11м).... а раскрывается перепрошивкой на 10 и 12м.... вроде так я понял, судя по описаниям в инете... вот.. в ступоре блин
- JONAN
Maestro-SB, При регистрации своих станций, у меня, не смотрели ни сам аппарат, ни паспорт от него.
Для регистрации пишется заявление, в котором указывается название станции, модель, серийный номер, страна изготовитель, год выпуска, позывной сигнал, тип радиостанции, личные данные заявителя.
Ну если уж не получится с регистрацией этого аппарата, то можно и портативку купить за 1500-2000 р. и зарегистрировать
Ci-Bi Офицер
КВ, УКВ R9LAD
КВ, УКВ R9LAD
- Maestro-SB
- Maestro-SB
- BUREVESTNIK
- Maestro-SB
- poljk60
Я езжу на: Chevrolet Cruze
- Motorbeard
Дурдом...
Кто и какое право дал этим людям, запрещать мне использовать электромагнитные волны? Они что, их собственность? Это природный ресурс, как скажем вода...
Баловаться, мешать другим - это понятно, хулиганство, само по себе запрещено...
А вот нормально разговаривать, через те средства, которые посчитаю нужными(ну, с учетом некоторых правил), так, что-бы не мешать другим, я считаю, что имею право...
И клал я на все эти запреты, разрешения и лицензии...
Буду пользоваться наиболее мне удобной аппаратурой, в удобное время и без уплат каких-либо пошлин, так-как мне будет надо.
Естественно не мешая другим и с пониманием в полной мере где можно, а где не стоит.
А все эти экзамены, пошлины и т.д и т.п, чистой воды вымогательство, как сборы, так и за счет акцизов и таможенных сборов на "лицензированную" аппаратуру!
- JONAN
Motorbeard, Так ради любопытства ответьте, Вы на машине ездите без водительского удостоверения и за квартиру наверное не платите.
Видимо потому как
Дет сад разводите тут. Честное слово как маленькие.
Видимо потому как
свой личный автомобиль, который Я купил за свои деньги???Motorbeard писал(а):Дурдом...
Ci-Bi Офицер
КВ, УКВ R9LAD
КВ, УКВ R9LAD
- Motorbeard
JONAN писал(а):Motorbeard, Так ради любопытства ответьте, Вы на машине ездите без водительского удостоверения и за квартиру наверное не платите.
Видимо потому каксвой личный автомобиль, который Я купил за свои деньги???Motorbeard писал(а):Дурдом...
Автомобиль это:
1. Средство повышенной опасности.
2. Средство, которое премещается по ДОП(дорогам общего пользования)
Во первых, радиостанция не принесет физического вреда. Во вторых, дороги общего пользования(ДОП), предназначены для организованной езды, ну, как скажем GSM связь, вот за их использвание нужно платить и иметь разрешение на правильную езду по ним. Для езды вне ДОП, права не нужны и было бы странно, если бы кто-то указывать, в каком направлении и на какой скорости переехать мне чисто поле.
- Motorbeard
Так я и говорю, нужно пользоваться аккуратно, создать правила, да, но не требовать с людей всякие бумажки и прочее.zapad писал(а):Motorbeard, а вдруг ты помеху создаш авиации или космонавтам
А хулиганство оно и в Африке хулиганство.
Самолет можно и лазерной указкой посветить, вреда будет пожалуй поболее.
Нужно просто наказывать таких вредителей, а не мешать нормальным гражданам - пользоваться благами цивилизации.
- Motorbeard
- tarkanchik
- BUREVESTNIK
tarkanchik, Вся актуальная информация на сайте СРР http://srr.ru/HF/exam.php
Экзамен проходит каждую последнюю пятницу месяца. Сразу сдать можно хоть на первую, но придётся последовательно сдать 4ю-3ю-2ю.
Ньюанс, в ДОСААФ экзамен принимают только у членов СРР. Т.е. вам придется написать заявление на вступление в СРР и заявление на сдачу экзамена одновременно. В случае успешной сдачи, оплатите вступительный взнос в СРР за первый год.
On Air: President('s) WILLIAM ASC & MONTANA EXP.
- tarkanchik
- BUREVESTNIK
tarkanchik, сдаётся письменно. Программой тренируйтесь, поможет выявить пробелы в знаниях.
Ответы можно погуглить или найдите такую книгу: А.Н. Заморока (RAØCL, UAØ-11Ø-295) Основы любительской радиосвязи Справочное пособие для начинающих коротковолновиков, она тоже легко гуглится, часть вопросов снимется сама собой после прочтения.
- BUREVESTNIK
JONAN, читаем внимательно пункт 19 тут
http://srr.ru/HF/exam/polozhenie_o_kdk.pdf
P.S. соблюдайте субординацию
Поделиться:
