Сообщение A_nikolaenko » 22 июн 2011, 13:11
			ebreh,  любая минералка при температуре теряет вязкость сильно, от этого может упасть давление, если лампа гаснет, то маслонасос работает. При каких оборотах гаснет?
Попробуй поменять датчик для начала (делов на 5 минут, а если есть механический манометр, то можно сразу и точное давление замерить и сравнить с номиналом-он есть в книжке по авто) и масло с фильтром (если оно давно менялось, там по консистенции уже вода может быть, давления не будет, смазки, соответственно, тоже, фильтр тоже, бывает, забивается) При смене масла на другой тип промыть не забудь-иначе закоксуется.
			Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
