УАЗ Патриот
Моделист
УАЗ Патриот
Сообщение Моделист » 01 июн 2016, 12:22
Если бампер самодельный то сертификат брать только у самого себя. Если заводской то у производителя
Damir-Tob
Я езжу на: УАЗ Patriot
(до этого УАЗ Patriot)
УАЗ Патриот
Сообщение Damir-Tob » 01 июн 2016, 12:27
Моделист писал(а):Если бампер самодельный то сертификат брать только у самого себя. Если заводской то у производителя
И не факт что он будет у всех производителей. В основном силовые бампера, это поделки исходя из потребностей в условиях бездора и фантазии.
Мало кто будет задумыватся о тех.регламенте при изготовлении силового бампера.
Силовик и безопасность, сложно объединить :)
Отправлено спустя 8 часов 35 минут 6 секунд:
Поменял сальник вала на передний кардан на раздатке даймос. Было очень страшно :cherep:
Неужели зима :mad:
Iskerhan
УАЗ Патриот
Сообщение Iskerhan » 01 июн 2016, 21:37
Раздатку пришлось снимать? Сальник где купил?
Damir-Tob
УАЗ Патриот
Сообщение Damir-Tob » 01 июн 2016, 21:57
Iskerhan писал(а):Раздатку пришлось снимать? Сальник где купил?
В Фаворите на Луначарского сальник нашёл. Раздатку снимали и половинили. Помогли всё сделать в гараже у Витали с нивы 610. Уазторг не взялся делать.
Отправлено спустя 50 минут 21 секунду:
Прикол с пониженной на даймосе:
Режим 2Н - на раздатку к примеру приходит один оборот вала, а на выходе полтора-два оборота.
Режим 4L - на раздатку приходит один оборот вала, на выходе тоже один оборот.
Сначало я не мог понять почему в режиме 2Н входной вал с кпп крутиться с меньшей скоростью, чем выходной вал на задний кардан... Уже начал ломать голову что не правильно поставили вал переключателя, который двигает вилки. Поворачиваю, двигается вилка включающая передок, поворот еще двигается вилка пониженной и включается пониженная. И получается что на входе и выходе валы крутятся с одной скоростью. Наверно такой метод понижения корейцы считают лучше :cherep:
Вообщем собрали, проверили, всё работает в штатном режиме. Про цепь, она подрастянута, придется менять в будущем.
Фотоотчет будет на драйве.
Неужели зима :mad:
220V
УАЗ Патриот
Сообщение 220V » 02 июн 2016, 01:17
Ребята. Где в тюмени можно купить качественные болты м12 на 200мм для бодилифта?
Damir-Tob
УАЗ Патриот
Сообщение Damir-Tob » 02 июн 2016, 07:32
220V писал(а):Ребята. Где в тюмени можно купить качественные болты м12 на 200мм для бодилифта?
Крепыж может? Ещё как вариант, смотреть в магазинах для грузовиков.
Последний раз редактировалось Damir-Tob 02 июн 2016, 07:39, всего редактировалось 1 раз.
Неужели зима :mad:
Zavodnoy
УАЗ Патриот
Сообщение Zavodnoy » 02 июн 2016, 07:39
В молотке были 8.8
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
Damir-Tob
УАЗ Патриот
Сообщение Damir-Tob » 02 июн 2016, 08:15
Неужели зима :mad:
220V
УАЗ Патриот
Сообщение 220V » 02 июн 2016, 08:53
Zavodnoy писал(а):В молотке были 8.8
И в крепыже и в молотке продаются китайские пластилиновые болты с бесстыдной надписью 8,8 резьба которых слизывется от небольшого усилия трещотки.
Буду искать в грузовых.
Damir-Tob писал(а):Может кто знает, где стоит в машине антенный усилитель? http://www.expressuaz.ru/shop/31/9172/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82.html
Я не нашел в машине никакого усилителя. У меня от магнитолы провод идет напрямую к антенне. Поставил сам, но помогло незначительно.
Damir-Tob
УАЗ Патриот
Сообщение Damir-Tob » 02 июн 2016, 09:36
220V писал(а):Я не нашел в машине никакого усилителя.
Тоже не замечал такой штуки, поэтому стало интересно.
Неужели зима :mad:
220V
УАЗ Патриот
Сообщение 220V » 02 июн 2016, 16:51
Нашел болты м12 на 180мм резьба 1,25.Болт от коробки камаза. 50р.шт., гайки по 15 и граверы по 5 в Енисее на авторемонтной. Шайбы в крепыже купил.
Сначала обзванивал магазины и комплект оказался в Уазике на федюнинского. 1350р!!!!!.
Ну думаю ладно, куплю. Приехал, а там то же китайское Г вообще без всякой маркировки. 500% накрутки. Однако.
Тюменский
УАЗ Патриот
Сообщение Тюменский » 02 июн 2016, 16:55
Силовой бампер надо регать и где сертификат брать?
Теперь всё надо регить в изменениях. Даже болты для бодилифта. Чувствую, что резину мне придётся поменьше ставить. А то на 2 см больше разрешённого размера.
Damir-Tob
УАЗ Патриот
Сообщение Damir-Tob » 02 июн 2016, 19:44
Порог правый, резьбовые заклепки для накладок.
Неужели зима :mad:
Vovaa
УАЗ Патриот
Сообщение Vovaa » 02 июн 2016, 22:33
Как-то так выглядит все это делоИзображениеИзображениеИзображение
Моделист
УАЗ Патриот
Сообщение Моделист » 02 июн 2016, 23:33
Vovaa, ну что могу сказать, зачёт :up:
220V
УАЗ Патриот
Сообщение 220V » 03 июн 2016, 09:40
Vovaa,
В какой размерности хенкуки?
Такое ощещение, что передние колеса смещены назад относительно арки.
AlexOzz
УАЗ Патриот
Сообщение AlexOzz » 03 июн 2016, 10:59
Где узнать процедуру регистрации? Или кто регистрировал опишите.
Кто последним будет валить из этой страны – выключите свет в аэропорту.
Lev72rus
Сообщение Lev72rus » 03 июн 2016, 12:51
Тюменский писал(а):,
220V писал(а):Преодолели 2 разлива (500 и 1000м). Глубина до 60см (данные МЧС) + волна.
Ощущения не передаваемые.
Я что-то не рискнул в одиночку. На Волге меня сопроводить товарищ отказался. :oops:
:jeeper: :rider:
Сейчас там самое то кататься.
