Нива (ВАЗ2121) пообщаемся?
SPEC72
Сообщение SPEC72 » 04 авг 2012, 11:56
Парни а на кордах разве направленный рисунок :o ?
Pa-Pasha
Сообщение Pa-Pasha » 04 авг 2012, 12:08
SPEC72, нет
SPEC72
Сообщение SPEC72 » 05 авг 2012, 00:37
Pa-Pasha, понятно а то чето в голову вдруг взбрело.
Blackman72
Сообщение Blackman72 » 06 авг 2012, 10:47
30alex,
У меня такая же фигня, от раздатки пышит жаром на скорости. У меня походу хана переднему подшипнику, перебирать тоже особо некогда. Вот подыскиваю себе другую.
Масло вроде в норме но мне кажется что у нас с тобой одна на двоих проблема - вода в РК. Я то знаю, где я ее напился. Как вариант еще перетянутый подшипник (перед - зад)
30alex
Сообщение 30alex » 06 авг 2012, 12:44
Blackman72, дак у меня все было в норме, а вот как снимали коробку ( перебирали) началась эта ерунда и в воду то я нырял по весне. У м ок сапун как я понял от раздатки выведен под капот (может и у остальных тоже), а еще сальник меняли на передний кардан который смотрит, может там чего перетянули. На неделе опять погоню на разборы :oops: вот тока где капать не знаю. У меня уже при движении по городу жаровня началась :oops:
Blackman72
Сообщение Blackman72 » 06 авг 2012, 13:29
я тоже менял сальник на передний кардан, и тоже весной по воде гонял, кстати а ты сапун давно проверял? хоть он и выведен :) ну можно предположить что у обоих перетянут подшипник.
30alex
Сообщение 30alex » 06 авг 2012, 14:23
да вот загонял на яму на днях все смотрел, а на сапун даже как то внимания не обратил. Вот тока ума не приложу как вода может повлиять на перегрев, откручивал смотровое окошко масло оттуда бежало, вроде стружки не было, ну да на счет подшипника может и в точку, надо азбуку изучать чего там и как, менял то по гарантии
может знаешь спеца по люфтам в трансмиссии, а то заколебали удары при движении? (может я и придираюсь, но гарантийщики руками как обычно разводят мол так и должно)
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Blackman72, сам смотреть будешь чего там и как маячь, если чего помогу и сам посмотрю :yes:
Добавлено спустя 35 минут 5 секунд:
был вообще прикол, на неровностях был постоянный стук и скрежет с левой стороны, то ли пружина толи амортизатор, разобрал обшивку а там болонник лежит в левом крыле :D толи с завода, толи после антикора
Blackman72
Сообщение Blackman72 » 06 авг 2012, 21:00
полюбому перетянули передний подшипник :)
30alex
Сообщение 30alex » 06 авг 2012, 21:18
ну мне то в сервисе значит перетянули :) а ты то как умудрился перетянуть :o ? кирдык наверное подшипнику после такого перегрева :oops:
Blackman72
Сообщение Blackman72 » 06 авг 2012, 21:22
вибрация пошла спереди непонятная, думал крестовина, кардан передний снял вижу поросенок болтается ну я и затянул. Крестовина кстати тоже крякнула.
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
недумаю что прям кирдык, я ступичный перетягивал - он грелся пока что 5 тык находил вроде гут.
30alex
Сообщение 30alex » 06 авг 2012, 22:21
вот и у меня вибрация пошла, ни как от нее избавиться не могу после снятия коробки
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
и люфты достали, не как не могу нормотивку по ним найти, где и какие и как! у тебя бы глянуть для сравнения
Blackman72
Сообщение Blackman72 » 07 авг 2012, 08:53
сегодня еду на ремонт - завтра подъезжай к Ж.д. универмагу посмотришь.
Pa-Pasha
Сообщение Pa-Pasha » 08 авг 2012, 07:53
С каким вылетом диски надо поставить чтоб влезли 29-е колеса без лифта?
игорище74
Сообщение игорище74 » 10 авг 2012, 12:24
ребята не пинайте сильно! читать много страниц не когда, на вскидку не далеко от обороны не подскажите по нивам спецов :?
торгуем металлом
Blackman72
Сообщение Blackman72 » 10 авг 2012, 13:39
Там есть Спецавтоцентр лада напротив него за рынком мальвинка есть СТО, меняли сцепление все отлично сделали и быстро а делали стартер - 2 раза приезжал (сначала бендикс на следующий день втягивающее хотя мастер сказал что еще походит)
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Высверлил вчера пробку слива масла с раздатки, слили бурую жидкость, залил свежее маслице через неделю еще раз поменяю. Видимо поэтому раздатка грелась, сейчас тоже проблема с вибрациями - буду балансировать армейским методом.
30alex
Сообщение 30alex » 10 авг 2012, 14:52
Blackman72, не получилось у меня тогда под ехать( армейским методом это как?
Pa-Pasha, ты же ставил уже медведей на 40 вылет, и арки резал, а чего лифтануть то не хочешь?
Blackman72
Сообщение Blackman72 » 11 авг 2012, 00:39
Где то выше по теме уже писал:
Армейский метод "балансировки" раздатки.
1. Ищем ровный прямой участок асфальтированной трассы.
2. Залазим под машину (благо под ниву можно почти стоя войти) и ослабляем крепление раздатки, что бы она могла смещаться на опорах но не болталась.
3. Потихонечку, неспеша, (все движения плавные) разгоняемся до 50 км/ч, едем какое то время по прямой.
4. Потом также плавно устанавливаем в КПП нейтраль и катимся до полной остановки автомобиля БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТОРМОЖЕНИЯ.
5. Залазим под машину и протягиваем крепление раздатки.
После такой операции вибрации должны быть минимальны.
Pa-Pasha
Сообщение Pa-Pasha » 11 авг 2012, 20:27
30alex, полсе лифта на новой ниве сразу поменял гранату и рулевой редуктор 2 раза, прикинь че с моей старушкой случится :cherep:
Blackman72, 30alex, можно еще колеса вывесить,крепления раздатки ослабить, до сотки разогнать и ждать пока колесы перестанут крутиться.
а как раздатку правильно по высоте поставить?
yura78
Сообщение yura78 » 13 авг 2012, 09:30
я раздатку выставлял подругому при установке нажиулил гайки крепления отодвинул раздатку от коробки как можно дальше потом подтягивал гайки крепления потихоньку пока не встанет хвостовик раздатки в одной плоскости с промежуточным валом тогда в оставшееся пространство между подушками раздатки и днищем вставлял регулировочные пластины. после того прикрутил промежуточный вал к раздатке включил нейтраль в раздатке завел машину и вкючив пятую передачу выставил обороты около двух тысяч. дал поработать так машине и прямо на включенной передаче притянул раздатку. результат положительный
30alex
Сообщение 30alex » 19 авг 2012, 12:49
Парни подскажите где в Тюмени можно приобрести пыльники штатные (или как их там называют защита арок) в передние арки колес??? оч надо
Добавлено спустя 5 дней 5 часов 9 минут 8 секунд:
вопрос к спецам, как центруют промвал? после снятия и установки коробки появилась вибрация при нейтрале в раздатке и передачах в кп, причем на каждой передаче вибрация при различных оборотах. И вообще в ту ли сторону я смотрю? Центровка раздатки результатов не дает
VVVVV
Сообщение VVVVV » 28 авг 2012, 11:04
Нивоводы, подскажите где в тюмени можно самоблокирующиеся дифференциалы приобрести?
KLF
Сообщение KLF » 28 авг 2012, 13:12
Я видел на перекрестке Дамбовская-Одесская. Но давно это было
4х4 полный превед
Grigorий
Сообщение Grigorий » 28 авг 2012, 13:21
VVVVV, в Ладье на 50 лет октября заедь, были в наличии
stel30
Сообщение stel30 » 10 сен 2012, 16:24
куплю ниву до 50т.р.
89199459516
SPEC72
Сообщение SPEC72 » 17 сен 2012, 17:23
Коврики салона на 2121 не у кого лишние не завалялись?
yura78
Сообщение yura78 » 21 сен 2012, 19:34
ребята кто подскажет передний супорт на ниве в нем три цилиндра и два подводящих шланга мне интересно у них одна полость для тормозухи или каждый шланг подает давление на определенный цилиндр
KLF
Сообщение KLF » 21 сен 2012, 19:58
Два соединены, один отдельно
4х4 полный превед
yura78
Сообщение yura78 » 21 сен 2012, 22:30
хреново. хочу переделать систему сделать как на простых жигулях.надо искать выход. может кто переделывал подскажите
chase354
Сообщение chase354 » 23 сен 2012, 00:43
парни, никто салонную панель от 21213 не продаёт?? которая самая первая у них была?
yura78
Сообщение yura78 » 23 сен 2012, 16:44
на 21213 панель была всегда одна тебе может надо от 2121
