главное что и до этого норм дуло вверх, а после смены кое как в один воздуховод
Нива (ВАЗ2121) пообщаемся?
- 3Dfx
yura78 писал(а):ребята хочу на свою ниву поставить генератор от десятки с поликлиновым ремнем делал ли кто нибудь такое если да то хотелось бы узнать что и как или посмотреть
Почитай здесь. Думаю шкив переставить не проблема. Только есть одно НО. Диаметр вала бывает вроде 16и 18мм. Могу соврать в цифрах,но смысл ясен.
- alexey-nsk
Поставил я ШРУС-овые карданы. Да прям совсем другое дело. мягко тычков и вибраций в разы меньше.
Однако при резком отжатии сцепления скажем на 1-ой передаче на скорости 15 км впереди при разгрузки трансмиссии слышен какой то булькающий кастрюльный звук... то ли его раньше не было то ли я его не слышал
- alexey-nsk
- alexey-nsk
- yura78
3Dfx, прочитал но нет там ничего. шкивы я купил на помпу и на коленвал все подходит а вот генератор не хочет его надо крепить слева сверху а не нигде описания ни фоток четких
Добавлено спустя 41 секунду:
- 3Dfx
yura78, если найдешь мне слесаря токаря и сварщика, (может какой цех -не бесплатно конечно) чтоб он сварганил кронштейн под мои нужды.. То ОТДАМ СВОЙ.
Но нужен толковый мужичок, у меня есть только половина чертежа, вторую надо делать по месту. Единственно, я свободен только в выходные дни.
- yura78
3Dfx, с такими людми проблема у меня есть только сварщик очень хороший но и его поймать проблема все время на работе пропадает редко бывает свободен хотя попробую переговорить с ним и токорь у него где то есть. ответ дам в понедельник сегодня в рейс ухожу.
Grigorий, за такие деньги что они хотят я себе пол машины переберу да и где то должен все таки быть от шевроле крепление для вернего гены буду дальше магазины шерстить на крайняк сам сделаю
- 3Dfx
yura78, не помню, но то ли на Калине, то ли Приоре... -визуально, кронштейн один-в-один.Видел по фотке. По факту не знаю.
Тут разборок всяких куча, может на них поискать?
Можно спосить у офицалов на Червяке
Посмотреть в магазине Ладья и Мираж.
Крышка раздатки стоит 200рэ. Этот кронштейн ,500рэ красная цена.
- 3Dfx
yura78, я просто в пример привел. Крышка раздатки визуально гораздо технологичнее кронштейна.
Не знаю как. У самого уууууу..уууу... Завывает.. Тихонько, но так раздражает.
Крышки под двухрядные подшипники, нового типа. Типа меньше фланец раздатки разбивается кривыми карданами и якобы уменьшает вибрации.
Но я думаю, что если и ставить, то комплексно всё сразу перебирать. Карданы новые ,или старые балансировать, крестовины менять/шприцевать, промвал проверять..
Короче, если всё относительно устраивает, то лучше не лезть. Выйдет дорого, и возможно, малоэффективно. Нужен 100% рекомендованый специалист, который нивы «на завтрак пачками хавает». Кто сумеет и карданы отбалансировать, и мосты продиагностировать, редуктора перебрать, пятна контакта выставить, какие-то гайки хвостовиков правильно затянуть.
Нужен человек, который имеет БОЛЬШОЙ ОПЫТ и кроме заработка, действительно фанатеет от своей работы.
- 3Dfx
yura78, че? Двухконтурное? Это как? Может многоискровое? У тебя карб?
Из многоискровых для карба лет надцать назад была куча схем. Но самая вэ бэст- «полуавтоматический блок зажигания», не помню, то ли в юном технике печатали, то ли моделист конструктор... Я трансформатор три раза перематывал, обмотки не влазили
но оно того стоило! Разнополярные разряды, транзисторно-тиристорное.
- yura78
нет именно двухконтурное зажигание оно сырости не очень боится
Добавлено спустя 5 часов 53 минуты 26 секунд:
разговаривал сегодня со своим сварщиком говорит пока некогда интелектуальным трудом заниматься вот приготовте заготовки я приеду все сварю что надо. так что крепление гены придется самому придумывать
- alexey-nsk
- Blackman72
- nikolas
Я езжу на: Лада (ВАЗ) 2106, Mercedes-Benz S-Class
- Blackman72
- Ma4oman
может кому надо, мужики : тяга рулевая - http://www.car72.ru/modules.php?name=pa ... _ads=52879
диски на 16, стандартные. - http://www.car72.ru/modules.php?name=pa ... _ads=50855
Диски за 3000 отдам!
