Suzuki"ны дети
Yastrebov72
offroader
offroader
Suzuki"ны дети
Сообщение Yastrebov72 » 28 фев 2008, 23:05
Тема для обсуждения ВНЕДОРОЖНЫХ (!!!) моделей Suzuki
UHK
Сообщение UHK » 15 окт 2013, 21:30
Саня, Сузук машин такая особенная.
Только вот новорощенные сузуководы истину не помнят или не знают.
"Сузуки птицы стайные, ездят маленькими группами по 2-3 штуки"
Моделист
Сообщение Моделист » 15 окт 2013, 21:35
нормальную рабочую муфту я останавливал рукой на рабочем двигателе даже на Камазовском двигателе. Но там система работает от масла. У вас не знаю конечно как. На BMW тоже останавливается легко, сам так делал
armik
Сообщение armik » 15 окт 2013, 22:13
CarON писал(а):Странно вы как-то муфту проверяете :lol2: :lol2: :lol2:
проверяют так..... глушат мотор... легким движением руки открывается капот... с умным видом подходим к мотору.... берем правой (!!!) рукой за лопасть крыльчатки и начинаем ее вращать.... Вращается? Ура, муфта живая.... не вращается? Увы но муфту же не спасти.... :P
Крутится, но туго!
Гражданин
Сообщение Гражданин » 15 окт 2013, 22:27
Много ереси читал и слышал про муфту, писАть лень, я закопипастЮ сюда текст который в простой форме объясняет принцип работы муфты и метод проверки её.
"Вкратце про вискомуфту: внутри два диска. Один крепится к корпусу, другой к валу. Между ними рабочая жидкость (нечто густое, соплеподобное). Также в одном диске отверстие, закрываемая шариком с пружинным прижимом и штифтом.
Схема работы:
Когда мотор холодный, с радиатора идет холодный воздух, биметаллическая пружина, расположенная по центру диска выпрямлена и давит на штифт. Штифт толкает внутреннюю пружинную подпорку и шарик открывает боковое отверстие в диске, поэтому рабочая жидкость из междискового пространства свободно выбрасывается и не блокирует эти два диска. Вискомуфта вращается с очень сильным проскальзыванием (пальцем тормознуть крыльчатку легко можно), напор воздуха слабый, мотор охлаждается слабо.
Как только термостат на моторе открывается, в радиатор поступает горячая охлаждающая жидкость, потом воздух с радиатора начинает нагревать саму вискомуфту и биметаллическую пластину. Эта пластина начинает выгибаться НАРУЖУ, высвобождая постепенно штифтик. Давление передаваемое через него на пружинную скобу шарика ослабевает и в какой-то момент шарик намертво закрывает отверстие во внутреннем диске. Рабочей жидкости вискомуфты деваться более некуда и она остается МЕЖДУ дисками. Следовательно, проскальзывание РЕЗКО уменьшается и мы слышим вой воздуха под капотом, будем считать, что крыльчатка блокирована на валу. Ни дай бог палец сунуть - оторвет!!! Мотор начинает охлаждаться, и в какой-то момент биметаллическая пластина, остывая, распрямляется, давит на штифт, тот на пружинную скобу, та высвобождает шарик, дырка в диске открывается и рабочая жидкость выбрасывается из междискового пространства, значит крыльчатка опять начинает сильно проскальзывать.
Исправная муфта при заглушенном двигателе проворачивается с небольшим усилием. Проверка без риска оторвать лишние детали организа:-заводим холодный двигатель ,закрываем спереди радиатор картонкой(а то будете до утра греть), замечаем, с какой скоростью приблизительно крутится муфта на холодную. Разогреваем двигатель, встаем на холостые обороты, и опять смотрим на вращение муфты. Сравниваем с первоначальным наблюдением. Крутится значительно быстрее, значит муфта теоретически исправна. Так же, при газовании на холодном двигателе, исправная муфта крутится значительно медленнее оборотов двигателя. При горячем двигателе муфта крутится гораздо быстрее на оборотах, превышающих холостые. Работу термопластины можно проверить феном, при нагревании видно как она выгибается наружу."
armik
Сообщение armik » 15 окт 2013, 22:45
Гражданин, спасибо!
Зы: Также, как оказалось, глушитель сломался пополам, в первый день тестов) Видимо отваливаются ненужные запчасти :cherep:
Гражданин
Сообщение Гражданин » 16 окт 2013, 15:10
Задняя часть глушителя на трехдверку рубля три стоит, некоторые приваривают от ваз 99
armik
Сообщение armik » 16 окт 2013, 17:21
А какой фирмы декстрон посоветуете в коробчонку? Или зуки всеядные?
233mmx
Сообщение 233mmx » 16 окт 2013, 17:32
UHK писал(а):Саня, Сузук машин такая особенная.
это т ы правильно заметил ))))))
Гражданин
Сообщение Гражданин » 16 окт 2013, 20:29
armik, DEXTRON III
Kvark
Сообщение Kvark » 18 окт 2013, 12:50
Привет всем) Просматриваю всякие возможные барахолки, но ничего нет.
Нужны диски на витару.
Гражданин
Сообщение Гражданин » 19 окт 2013, 19:07
Диски тормозные или колесные?
артембелов
Сообщение артембелов » 19 окт 2013, 20:08
На моем авто выхл. труба от ГАЗ-24.вроде без особых переделок. UHK, наверно уже все про птиц знают,вот только в стаи не собираются.
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 19 окт 2013, 23:06
А надо бы как нибудь!!! Машинки у нас исключительные, редкие, и бесподобные.. И их осталось то единицы.. Надо не теряться, держать связь, помогать др.др.
А вот как вам предложение собраться вечерком (часиков в 19) на какомнить теплом паркинге (скажем под колумбом), пообщаться, машинки пообсуждать?!?!
Гражданин
Сообщение Гражданин » 21 окт 2013, 12:22
Надо подождать чтобы пара тройка товарищей встали на колеса и устроить покатушки с шашлыками. Может даже и на попсовом Силкином логу.
pavoved
Сообщение pavoved » 21 окт 2013, 13:13
Гражданин писал(а):... на попсовом Силкином логу.
Любимое место!
готов активно участвовать ;)
женат два раза неудачно –
одна ушла, вторая – нет
233mmx
Сообщение 233mmx » 21 окт 2013, 13:42
может лучше боулинг????
шары покатаем и потрещим????
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 21 окт 2013, 13:52
Да какой боулинг?! :pipec: Общаться надо У МАШИН! :yes:
COMARO
Сообщение COMARO » 21 окт 2013, 17:03
+1 за силкен лог, как раз из дому ехать 300 метров )) и знаю там пару мест где засадить грязюку можно.
--==мотосемисятдваточкару==--
pa_ris
Сообщение pa_ris » 21 окт 2013, 18:24
+2
Привет!
"Молодых" Jimny-водов принимаете? :-)
Правда пока только 2 WD. :-(
Жду команды когда и где встреча - готов приехать познакомиться-пообщаться.
До встречи.
Что не запрещено законом - то разрешено!
UHK
Сообщение UHK » 21 окт 2013, 19:48
Я бы тоже с удовольствием поучаствовал в таком действии.
И надо с машинами. Опытом делиться надо. Грабли у всех индивидуальные и как правило очень любимые.
Вот про них то и надо рассказывать.
Добавлено спустя 46 секунд:
Хоть у меня уже и нету Сузука :)
armik
Сообщение armik » 21 окт 2013, 21:21
А у меня глушитель от Москвича теперь стоит) Кстати продаю бампера на первое поколение квадратов. Передний даже с какой-то губой симпотичной, вроде не у всех с завода стоит такая)
233mmx
Сообщение 233mmx » 21 окт 2013, 21:31
UHK, как нет, а синий, на котором ты мне пружины привозил ?????
Yastrebov72 писал(а):Да какой боулинг?! :pipec: Общаться надо У МАШИН! :yes:
тогда на шашлык.... и природа и машины и мы....
я за! когда?
armik
Сообщение armik » 22 окт 2013, 11:49
UHK, это я на драйв2 спрашивал вас про Эскудо)
UHK
Сообщение UHK » 22 окт 2013, 20:18
НУ надо определяться со временем и ехать всем колхозом
Да и надо не забыть про Kivi а то он уже вроде как почти на ходу.
Гражданин
Сообщение Гражданин » 23 окт 2013, 10:14
я и писАл, подождите пока некоторые отремонтируются :wink:
pa_ris, а почему 2 wd?
артембелов
Сообщение артембелов » 23 окт 2013, 11:55
Я с большим удовольствием покатался бы и пообщался. осталось дождаться вентилятор.
COMARO
Сообщение COMARO » 23 окт 2013, 15:26
сегодня переобул Сузу на зимнюю резю со стандартными колёсами... без слёз на тачку смотреть не могу.. всё таки Эскуда на 31х калёсах это тру.
233mmx
Сообщение 233mmx » 23 окт 2013, 15:37
COMARO писал(а):сегодня переобул Сузу на зимнюю резю со стандартными колёсами... без слёз на тачку смотреть не могу.. всё таки Эскуда на 31х калёсах это тру.
я вчера вечером горевал... когда на стандарт - зиму перевел свою ((((
но за то жена сегодня в безопасности была , утром на дороге ;)
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 23 окт 2013, 22:46
Где вы были? Я с весны 31-ю шиповку продавал..
AK879
Сообщение AK879 » 23 окт 2013, 23:10
Ребяты, надо кому ветровики б/у на квадрат 4шт?
