Нива (ВАЗ2121) пообщаемся?
- ЖанРено
- KLF
вчера те же участники победили вибрацию на шниве. Спереди поставили белкард, сзади СИМ.
А родной шнивский Тирсан вместо нивского заднего сегодня поставили, тоже заметно лучше стало, как выше сказано
4х4 полный превед
- 30alex
Определение причин вибрации
Запоминаем скорость автомобиля и обороты двигателя, при которых возникает вибрация в зоне крепления раздаточной коробки.
На стоящем автомобиле переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение и запускаем двигатель. Устанавливаем число оборотов коленчатого вала, соответствующее скорости автомобиля, при которой возникали вибрации. Если вибрация сохраняется, проверяем состояние и крепление опор силового агрегата.
Если вибраций не обнаружено, повторяем предыдущее испытание, включив прямую передачу в коробке передач. Если на этот раз вибрация проявилась, неисправен промежуточный вал (ослабло крепление фланцев, заедание шарнира, трещины эластичной муфты и т.п.).
Если вибраций нет, разгоняем автомобиль чуть выше отмеченной скорости и переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение. Причины вибрации в этом случае – дисбаланс межосевого дифференциала, переднего или заднего карданных валов, заедание их шарниров.
Также проверяем крепление раздаточной коробки к кузову: состояние резинометаллических опор (разрывы и отслоения резины недопустимы), затяжку гаек, отсутствие усталостных трещин на кузове.
- KLF
30alex, катались, проверяли... не строго по инструкции, но понятно было, откуда ноги растут.
ну и в этой инстркуции не хватает простейшего- можно подергать крестовины и шлицевые )) Задний у Pa-Pasha в шлицах люфтил
4х4 полный превед
- Blackman72
- ЖанРено
- Blackman72
Я уже раза 2 тарился - все пришло. И расскажу случай объехал 4 магазина тюмени и не нашел нормальных осей суппорта (только какой то ширпотреб, который болтается в суппорте) заказал у них много всего в т.ч. и оськи пришли НОРМАЛЬНЫЕ оси, встали без люфта, и получилось скопом дешевле чем в магазах Тюмени даже с учетом доставки.
- Pa-Pasha
Igorushka, организации как таковой не будет. Это просто встреча, поэтому формат будет широк)
Оринтирование - для желающих(точки есть)
Легкое трофи - для желающих(ландшавт позволяет)
Потребление свежего воздуха - обязательно
Беседы, разговоры - не обязательно, но желательно
Трасса кроссовая(если я ниче не путаю) - по желанию,мне понравилось - рекомендую!
Если будет конкретный список людей и сбор денег, то шашлыкинг.
- Pa-Pasha
я фигею...
