Нива (ВАЗ2121) пообщаемся?
- 3Dfx
30alex, я сам такого не делаю
Когда ставили гбц экран удалили и ничего об этом не сказали.
Вообще, там фотка Денсс не отображается. На ней ключик с поворотной накидной головкой. Мне кажется получится.Ключик типа рожкового. Самая засада, стартер стоит в тоннеле КПП и трудно к болтами подобраться.
Гена у меня верхний, но от этого не легче, стоит компрессор кондея.
Сверху - вообще не вариант! там даже не видно куда ключ деть.
Ну и Айк вроде сошку скинуть советовал. Честно говоря, я на неё внимание не обратил. Меня больше штаны выпуска смутили.
Но гбц меняли без меня, так что нюансов подкапотки не помню.
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
примерно такой же. чуть другой модификации, но смысл тот же
примерно такой же. чуть другой модификации, но смысл тот же- Моделист
у меня нет этого защитного экрана и смысла в нем не вижу. Откручиваю очень даже легко без него. И третий нижний болт тоже не ставлю, на двух никуда не денется. Попробуй сначало защитный экран открутить и уже больше не ставить его. Откручиваю простым ключем, с одной стороны накидной с другой рожковый, Накидным удобно, почуть чуть откручивается
- 30alex
Моделист, открутил первый защитный экран, вытащил (не знаю как он правильно называется) второй над стартером тоже открутил, но вот он ни туда и не сюда! Третий верхний болт стартера уже отсутствует вместе с распорной штангой (кто то уже выкинул эти лишние детальки
при установке гбо наверное)
3Dfx, остались только "штаны" выхлопа или сошку скидывать
но вот что то экран выкидывать не оч хочется, он же закрывает от прямого теплового излучения
- 30alex
3Dfx, вот вариант
пойду пробовать
Стартер снимается так:
1 Снять гену.
2 открутить 3 болта на которых крепится сам стартер
3 вытащить его в сторону гены по направлению машины в перед
4 открутить провода
И все!!!!Защиту стартера и тем более Штаны снимать не нужно,0 он так отлично выходит!!!Мне тоже некоторые недоумки советывали снять защиту стартера, я снял по своему,и быстрее и без проблем!!!
пойду пробовать
- 30alex
Моделист, открутить то не проблема, все открутил, но вот вытащить не защитный экран не стартер ни как, пришлось "штаны" скинуть и только тогда защитный экран со скрипом вытащить , а стартер следом в легкую))) вся проблема и была в защитном экране, сейчас думаю ставить ли его обратно
каждая машина индивидуальна однако, у меня тока через верх получилось вытащить, через низ вообще не вариант
- Моделист
Хочу сделать на свою Нивку реактивные тяги с торсионов. Верхние обточить до родных размеров а длинные сделать потолще чем верхние но тоньше чем родные. И все это дело хорошо обварить к родным втулкам. Кто что скажет по этому поводу? Давайте вместе обсудим все плюсы и минусы. Минусов сам для себя пока не нахожу так как они будут работать на скручивание а родные если обварить то они думаю будут ломать уже крепления. Жду коментов
Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:
Забыл добавить, поперечную хочу сделать с водопроводной трубы пока. Лучше бы конечно сразу короткую поставить до середины моста
Добавлено спустя 20 часов 18 минут 33 секунды:
ни кто ничего не скажет что ли или все думают?
- Sерый_кот
Моделист, обвари всё уголком. если уже оторвет, то крепления с кузова
с торсионами я думаю, это перебор...
ремонт телевизоров, мониторов, стиральных машин. 89220709943 89058229728
http://vk.com/im#/club45705487
- Моделист
Sерый_кот в том то и дело что оторвет вместе с кузовом. А торсион будет работать на скручивание что этим тягам так необходимо. Торсион хочу взять с ЛУАЗа и их уже обтачивать. И почему ты думаеш что Торсион это перебор? Хочу услышать доводы
Добавлено спустя 19 часов 45 минут 53 секунды:
народ, не уж то ни кто ничего не думает?
- prodagafocusa
- Моделист
prodagafocusa не знаю что вам сказать. У меня ну просто нет этого экрана, и как бы не грел машину стартер всегда работает. Может вам надо поискать в другом причину. Причем не у одного меня нет экрана и у других тоже работает
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
есть еще одна фигня, ставится дополнительная реле на стартер. Ток уже можно сказать идет напрямую. У меня она стоит
- prodagafocusa
но свой вариант так и не нашел
да и стартер новый корябить жалко стало
те больше 4 месяцев. и,кстати, завелась с полтычка-вот техника
