Suzuki"ны дети
- Yastrebov72
- offroader
- mulder
Yastrebov72 писал(а):Есть фото троса?
Троса нет. Покупал в автомагазине на Широтной, самый дорогой и "мощный".
Профессиональная фотография в Тюмени: https://taplink.cc/izosimov72.ru
- kivi
mulder писал(а):Yastrebov72 писал(а):Есть фото троса?
не бывает в таких магазинах "мощных" тросов, там обычные гражданские верёвочки. брать или на сетевязалке (как выше уже озвучил Гражданин) или стропы в спец магазинах (возможно в строительных), но надо быть внимательным, бывают динамические (рывковые), а бывают статические (для обычной буксировки без рывков) такие рвутся сами или рвут машины.
- mulder
kivi писал(а):бывают динамические (рывковые), а бывают статические (для обычной буксировки без рывков) такие рвутся сами или рвут машины.
Я правильно понял, что статические для буксировки - это типа "стропы" (когда тянется), а динамические - когда фиксированная неизменяемая длина?
- Pa-Pasha
mulder писал(а):kivi писал(а):бывают динамические (рывковые), а бывают статические (для обычной буксировки без рывков) такие рвутся сами или рвут машины.
наоборот все
динамические(рывковые) - это те которые тянутся,удлиняются.- mulder
Pa-Pasha писал(а):наоборот всединамические(рывковые) - это те которые тянутся,удлиняются.
Не понял, зачем им тянуться? Это же рогатка! Мне как-то порвавшей стропой весь бампер зазворотило.
- Yastrebov72
- offroader
- Гражданин
mulder писал(а):Pa-Pasha писал(а):наоборот всединамические(рывковые) - это те которые тянутся,удлиняются.
Буксировать нужно статикой, а выдергивать,спасать, и прочее нужно динамическим тросом/стропой. При овладении техникой работы - динамическим тросом можно выдергивать машины гораздо тяжелее тебя.
- mulder
Принято! Поеду покупать 19-ю "плетёнку". Кстати, почему именно петли, а не крюки? Крюки вроде легче к скобам цеплять? А петли как? Балонником?
- Yastrebov72
- offroader
- 233mmx
Бешеный_таракан, запчасти для лифта - лучше взять у Гражданин, -а,
а лифтоваться мож сам или в сто "твк" - он кругляши умеет лмфтовать
можно у Гражданин, -а - у него тоже опыт большой
UHK, тоже опыт имеет
- xobotow
UHK немного прилюдии
Защитное покрытие Raptor в действии))) Прикольно смотрится...
Я бы только посоветовал дать покрытию затвердеть окончательно и пока сильно его не нагружать, хотя бы недельку... Москвичи экспериментальным путем выявили, что максимальную твердость Raptor приобретает через 20 дней((( но зато потом работает по полной)))
Можно фотки поближе... любопытно посмотреть на шагрень... крупная она получилась? Одной коробки хватило на всю машину? Всё прокрашивалось в 2 слоя?
Официальный представитель дистрибьютора Raptor U-Pol в Тюмени.
Продажа и нанесение защитного покрытия Raptor.
+7-982-92-08-800 https://vk.com/raptor72 http://www.gravitex.ru
- Гражданин
UHK, рассекретил...
Yastrebov72, Славко а причем тут джек и крестовины? подвеска то та-же осталась, сделан бодиг. Плюс ещё стоит проставка со смещением на а-рычаге и планшайба в кардане.
- xobotow
UHK, а шагрень крупная получилась?
- Yastrebov72
- offroader
- Бешеный_таракан
вот насчет тросов вы жжоте ))
я хоть и не глиномес
, но когда с дороги на теане спрыгнул, меня только железный строп с камазом 6х6 осилил. по дороге для буксировки предпочитаю растягивающийся трос, чтобы ударов не было, когда бускируемый профукает натяжку.
Люди, кто знает, куда пропал Гражданин? Несколько дней в личке не отвечает.
- Бешеный_таракан
- 233mmx
armik писал(а):А развал после лифта кто-где делал? И почем? Приехал на "Мальвинку", говорю так и так, развал делайте, вот вам болты. они почесали затылки, открутили верхний болт, потыкали во все отверстия развальный болт с экцентриком, сказали "фигня какая-то" и не стали делать.
болты ставил сам и развал на глаз делал сам - потом на стенд на проверку гонял
звони еже ли шо ))))
помогу
- Гражданин
Не удивительно
Ты развальные болты в верхнее отверстие крепления стойки вставляй, шайба с зубчиком под головкой болта, нижний болт крепления прослабь и ключом за верхний вращай - увидишь как изменяется развал
Добавлено спустя 41 секунду:
Бешеный_таракан писал(а):вот насчет тросов вы жжоте ))
я хоть и не глиномес, но когда с дороги на теане спрыгнул, меня только железный строп с камазом 6х6 осилил. по дороге для буксировки предпочитаю растягивающийся трос, чтобы ударов не было, когда бускируемый профукает натяжку.
я не пропал
- ral1000
альфист писал(а):я после лифта еще не делал развал.я сделал пока так-в верхние отверстия вставил болты М10(класс прочности 10.9)-визуально вроде неплохо получилось).
кстати: после лифта остались пружины(перед-зад) и амортизаторы(зад) от круглой витары.может надо кому?
А лифт какой делали и пружины до него сколько отходили, есть интерес.
- Бешеный_таракан
- Гражданин
Бешеный_таракан, Мой контакт всегда есть в моей теме http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... &start=150
На всякий случай продублировал в личку
