Suzuki"ны дети
- Yastrebov72
- offroader
- Гражданин
А безупречных СТО не существует в природе. Лучше чем ты сам никто тебе не сделает. Или же стоять над душой постоянно.
- Гражданин
Ипонский бох.
После долгого мытарства выехал таки в свет аццкий коротыш. Передвигается правда пока строго по асфальту из-за недоделок, но скоро загоним в тестовые каки для испытания.
В далеком прошлом Коротыш на 29-х медведях с небольшим лифтом подвески на 8-ми клапанном карбюраторном движке и мех. коробке без лебедки пережил массу рейдов летних осенних и зимних, парочку триалов веселых, несколько экспедиций в болота и в горы с перевалами, ралли-рейдов с субарами, вывозил своего хозяина на первую тумбочку в подиуме и на корм комарам и паутам, повышал опытность нынешнего руководства 4х4клуп.
http://rutube.ru/video/203b9ff7f8c42857 ... 445ddf640/
Затем был отогнан в СТО на усиление порогов и сгорел вместе с СТО и 200-ым крузкам за компанию.
Но была спасена рама, а на ней трансмиссия и что немаловажно VIN.
Это позволило купить донора Эскудо праворукого без документов и с него переставить кузов безномерной, двс 16 клапанный инжектор и коробку автомат. Кузов и раму избавляем от ржавчины, добавляем силовые пороги и покрываем раптором (тогда ещё малораспостраненным в качестве эксперимента).
Затем добавляем чуток рук и правильную резину.
Получается неплохая заготовка для оффроуда.
Ща немножечко допилим, и во все тяжкие. Сузуки возвращаются
- Yastrebov72
- offroader
- Yastrebov72
- offroader
- Zavodnoy
Хабы шрусы ...
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- Yastrebov72
- offroader
- pa_ris
Приветствую всех.
На Джимке загудел правый задний подшипник полуоси, выдавило сальник и капает масло. Имеется люфт полуоси.
Подскажите кто менял подшипник - в "домашних" условиях его можно заменить? Как вижу по мануалу для замены нужен спецсъёмник и пресс.
Или подскажите куда можно обратиться для ремонта? Кто помимо официалов специализируется на "Сузуках".
Что не запрещено законом - то разрешено!
- alex75
Менял на Самурае. Думаю на джиме система такая же. Подшипник стопорится кольцом, которое садится на горячую. Снимать старое кольцо и подшипник думаю нереально. Да и не дорого это барахло. Срезается всё болгаркой аккуратно. потом одевается новый подшипник. Нагревается новое кольцо до синевы и трубой этого же диаметра быстро забивается на полуось. В мануале это всё есть.
- Гражданин
pa_ris, Сам-то подшипник и сопутствующие детали (втулка сальник) куплены?
- артембелов
- Гражданин
артембелов, Сам боюсь... )
- Yastrebov72
- offroader
- Kalugin_AV
[quote="Гражданин"]А безупречных СТО не существует в природе.
Добрый день, Алексей, у меня проблемы со сцеплением, похоже отработало свое, можешь ли подсказать где могут посмотреть и сказать что надо на замену (в комплекте с корзиной или только диск) и затем выполнить его замену. С автоградом решил завязывать, долго все у них.
Заказ и доставку сцепления, надеюсь, возмешь на себя.
- Гражданин
Yastrebov72, за автоградом разбор справа, там останки серебристой сузуки - не уверен правда что ручки внутренние дверные сохранились. Не найдешь - звони, у меня может найдутся
Kalugin_AV, Доброго времени суток!
Конечно могу, НО лучше превентивно заказать комплект сцепления, так как для осмотра все равно будут снимать коробку.
- Yastrebov72
- offroader
- Kalugin_AV
[quote="Гражданин" НО лучше превентивно заказать комплект сцепления, так как для осмотра все равно будут снимать коробку.[/quote]
Как насчет остальных расходников (перечень может оказаться приличным), можно ли их быстро найти в Тюмени или снова под заказ, вот с одного из сайтов по Сузуки:
Буду выкладывать из книги, ды не обидятся на меня редакторы, за нарушения авторских прав на изображения)))
для начала весь список запчастей, необходимых для замены:
SACHS 3151 996 602 Подшипник выжимной 1шт. 1 290руб.( в экзисте, замена аналога от Suzuki 23265-65D00)
Suzuki 22400-52D03 Диск сцепления 1шт. 6650руб (На Vitara.ru , потому что в Экзисте прождал 9 дней и он не пришёлПечаль)
Suzuki 09283-98002 Сальник коленвала задний 1штю 618,91руб. (Экзист, советую сразу поменять ибо резина на нём была уже жёсткая)
Suzuki 09283-40021 Сальник раздатки нижний 1шт. 311,54руб. (Экзист, если эти сальники давно не меняли, то при снятие карданов менять однозначно)
Suzuki 09283-44015 Сальник раздатки задний 1шт. 595,28руб. (Экзист, если эти сальники давно не меняли, то при снятие карданов менять однозначно)
Suzuki 14184-67D00 Прокладка выхлопной системы 2шт. 257,65руб*2 (Экзист, при снятие коллектора выяснилось, что одно из колец "подтравливало", хотя и в самой книге написано, что при снятие коллектора кольца меняются на новые, пришлось менять)
Suzuki 14183-52D00 Кольцо уплотнительное 1 676руб. (Экзист, решил тоже поменять, ибо родное кольцо было очень сильно деформировано и при повторной сборке могло "травить")
Кроме этого дополнительно прошу заказать следующее:
- фиксатор (ограничитель) открывания передней (водительской) двери на СГВ;
- дачик серебристого цвета к парктронику Ultravox V-308 B/S Voice - 2 шт.
Информация по авто:
modif SQ625W E02,22
vin JSAFTD62V00205053
color Z2U
engine_no H25A-159238
model_spec LJN86TE22
subcolor C12
transmission_no
Modifcode LJN86TE22
P.S. к сожалению накрылся домашний комп, предлагаю общаться по телефону, мой номер 8-922-ноль семь-233-ноль семь.
Информация по авто:
modif SQ625W E02,22
color Z2U
subcolor C12
transmission_no
Modifcode LJN86TE22
- Гражданин
Kalugin_AV, Александр, так позвонил бы, нельзя здесь особо чат устраивать...
Номер твой у меня есть - завтра побеспокою.
- Dimitriy
Я езжу на: Mitsubishi Pajero Sport, Suzuki Jimny
- Гражданин
Ручные надо ставить, беда у джимников с этими пневмохабами.
Предположу что выключение завязано на показаниях с клапана давления...
- Dimitriy
