Нива (ВАЗ2121) пообщаемся?
докторайболит76
Сообщение докторайболит76 » 01 сен 2015, 23:51
Rustik72, вот тут viewtopic.php?f=73&t=97044
вроде как с ГУР 2600, без ГУРа 2400
кто понял, что скорбь проистекает от привязонности, удаляется в пустыню, подобно носорогу
Rustik72
Сообщение Rustik72 » 02 сен 2015, 12:25
спасибо
avtobest
Сообщение avtobest » 04 сен 2015, 22:30
если кто ищет всякие редкие ништяки на ниву могу порекомендовать Сергей Николаевичь тел8-9044-91-60-30 торгует на привозе ( только у него встретил пром вал на ниву на крестовине) и цена у него иногда Очень адекватная :lol2: :lol2: :lol2: подчеркиваю иногда а вот бывает и выше магазина загибает
black013
Сообщение black013 » 13 сен 2015, 21:46
вводные данные
нива 21214 инж 2003 пробег 85ткм.
примерно месяц использую ниву для повседневной езды. Пару недель назад стал замечать повышенную "шумность" - списал все на воющий задний мост. Однако, пару дней назад, при попытке тронуться назад - нива стала издавать странный звуки - похожие на резкие удары где то снизу авто. Сегодня появился сильный скрежет и удары уже при попытке тронуться вперед.
В общем итог такой:
1- на нейтральной никаких шумов нет, двигатель работает ровно
2- при попытке тронуться (уже не важно вперед или назад) машина начинает дергаться и издавать удароподобные звуки и...и никуда не едет. Тронуться и поехать удалось лишь после включения блокировки, при этом шум не исчез, но стал заметно тише и ударов таких сильных уже не было.
вопрос...привод или раздатка?
Igorushka
Сообщение Igorushka » 13 сен 2015, 21:54
black013, посмотреть нужно при выключенной блокировки вращается ли кардан, и какой, а там уже видно будет! если нет то раздатку смотреть нужно!
black013
Сообщение black013 » 13 сен 2015, 21:59
Igorushka,
на нейтралке (на стоящем авто)? если на ней - то не вращается ни один
в движении - не смотрел
Igorushka
Сообщение Igorushka » 13 сен 2015, 22:03
в этот момент нужно посмотреть
black013
Сообщение black013 » 13 сен 2015, 22:07
понял..спс завтра посмотрю
KLF
Сообщение KLF » 13 сен 2015, 22:46
А слышится- чуйствуется с какой стороны? Смотришь, какой кардан вращается при выключенной блокировке- в ту сторону и копать
4х4 полный превед
black013
Сообщение black013 » 13 сен 2015, 23:55
KLF,
спереди
Blackman72
Сообщение Blackman72 » 14 сен 2015, 02:09
может РПМ, а может и гранату убил :) тогда легко отделался..
black013
Сообщение black013 » 14 сен 2015, 14:42
Посмотрел вращения ...
При выключенной блокировке вращается передний, с характерным шумом и бряком.
Задний делает едва заметную попытку начать вращение но не вращается.
Привод неисправен?
Iskerhan
Сообщение Iskerhan » 14 сен 2015, 14:44
Шрус похоже :yes:
Igorushka
Сообщение Igorushka » 14 сен 2015, 16:10
black013, а теперь нужно внимательно приглядеться (также на передаче) к внутр. шрусам, если один из них вращается, а "палка" нет, ты нашел проблему! если какая-то "палка" вращается то наружний шрус, с этой стороны! в любом случае пыльник должен быть в хлам, посмотри повнимательнее! если вообще все нормально, ничего не вращается, то редуктор смотреть нужно!
Iskerhan
Сообщение Iskerhan » 14 сен 2015, 16:22
У меня пыльники были идеально целыми когда привод порвал, так что пыльник не показатель - вращать ручками нужно, это точно.
Igorushka
Сообщение Igorushka » 14 сен 2015, 16:27
Iskerhan, а проворачиволо как? с хомутами?
Iskerhan
Сообщение Iskerhan » 14 сен 2015, 16:34
ось со шлицевой гранаты срежет - все будет вращаться с хомутами. Да. Я забыл, у меня пыльники стояли яповские жесткие неубиваемые, поэтому и вращало. Если пыльник отечественный, то возможно его в хлам порвет, Igorushka, прав наверное.
Igorushka
Сообщение Igorushka » 14 сен 2015, 16:41
Iskerhan писал(а):ось со шлицевой гранаты срежет
вот такого сценария я не видел, поэтому пыльники действительно не показатель!
Iskerhan
Сообщение Iskerhan » 14 сен 2015, 16:44
у меня срезало. весь передний редуктор в осколках потом был :sad:
Моделист
Сообщение Моделист » 14 сен 2015, 20:49
black013, вроде все популярно до полочки разложил в личке. Если есть желание то завтра в течении обеда могу поглядеть, скажу уж диагноз больного. Скинь мне пожалуйста ещё раз свои цифры
Blackman72
Сообщение Blackman72 » 16 сен 2015, 15:10
black013,
чем вопрос то решился?
black013
Сообщение black013 » 17 сен 2015, 15:52
Blackman72,
пока ни чем.
Лачик отремонтировал - на нем езжу...на той неделе планирую заняться нивой
Pa-Pasha
Сообщение Pa-Pasha » 17 сен 2015, 16:39
Есть у кого-нибудь ступицы не нужные?Можно сломанную...на эксперементы
avtobest
Сообщение avtobest » 17 сен 2015, 20:04
Pa-Pasha писал(а):Есть у кого-нибудь ступицы не нужные?Можно сломанную...на эксперементы
скоро будут я себе заказал с нерегулируемым подшипником как придут готов отдать старые оринтеровочно 2 недели
TAXI
Сообщение TAXI » 19 сен 2015, 17:42
Нивоводы кому проставки под верхнюю шаровую 2.5см(оцинкованные,с болтами )поменяю на 10л. Тосола ;)
Продам дверь NISSAN MAXIMA A33
агрик
Сообщение агрик » 21 сен 2015, 21:28
Подскажите земляки ! что делать с печкой на ниве плохо дует по бокам
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 21 сен 2015, 22:23
агрик, пробуй закрыть все остальные (не боковые) выдувалки. Если не усилится в боковых (или усилится лишь чутку) то лезь в воздушные каналы и смотри где чего отпало..
Моделист
Сообщение Моделист » 21 сен 2015, 22:29
Смотри соединения печки с воздуховодами. Они там как обычно не плотно стоят
Blackman72
Сообщение Blackman72 » 21 сен 2015, 23:19
они там никогда плотно не стоят, всю систему проклеивать надо, а лучше еще и улитку от восьмерки вкорячить. Там все прогреется и панель и бока и спереди и если трубы поставишь то сзади
докторайболит76
Сообщение докторайболит76 » 22 сен 2015, 01:20
просто печка должна быть медная, у меня, такое ощущение, вообще, никуда не дула, а в машине в -30 жарища была. этим летом потекла, поменял на люминь (медь - 2300, люминь - 800р.) теперь на улице +10, в машине - ну, в принципе не холодно.
