Lada 4X4 M или 21310м Отзывы и опыт эксплуатации
- Blackman72
Ты не первый кто по антифризу так попадает! На 4х4msk мужик 3 месяца ездил к сервисменам по гарантии искали теч антифриза (около литра в неделю) в результате нашел сам и устранил что то очень бредовое оказалось. У меня коллега по работе купил М-ку осенью, подъехал ко мне в гараж, пришлось ему пол машины протягивать, и очень мне не понравились трубки которыми сейчас бензин к инжектору подводят (у него они слезли пока он ехал от Лада и К до московского тракту). Как то так
- 30alex
сегодня устранили течь антифриза, банально не затянули хомут!!! Докапался я все таки до шума подшипника который пропадает при нажатом сцеплении, долго мне втирали что это подшипник сцепления, якобы шнивовский так и должно, но подошел грамотный мастер и тут же выдал - игольчатый подшипник первичного вала КП, отправили запрос на ВАЗ либо замена подшипника либо коробка целиком, ждемс ответа
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
у кого ни будь есть нормальная эл.схема М ки?
- Blackman72
- 30alex
спасиб конечно, но я в этой схеме давно уже плаваю и ни как приплыть не могу
замудреная она уж сильно и фиг нормально увеличишь, то ли дело старые схемы все просто и понятно! я ни как разобраться не могу какие контакты в замке зажигания переставить чтоб ближний свет гас при выкл зажигании, и какой плюс можно дернуть вот для такой вот схемки
Добавлено спустя 6 дней 9 часов 36 минут 57 секунд:
кто какие пружинки уже ставил в замен штатных, поделитесь впечатлением? ну и амо если комплектом менялись
Добавлено спустя 5 дней 10 часов 26 минут 16 секунд:
немного про Е газ аля LADA NIVA 4x4 M Euro-5 http://youtu.be/NP_3zXAkkDE
уже как история
уже как история
- 3Dfx
30alex, а не проще реле ближнего света напрямую запитать от зажигания?
На Шниве копка двойная, с 2114 стоит. С зависимой фиксацией. Включаешь габариты, а потом только ближний. А выключаешь задом наперед
Я усики внутри кнопки сломал. Она тупо всегда нажата и ближний вкл при вкл зажигании. Если во дворе или где надо, то отжимаешь кнопку и ближний гаснет.
- 3Dfx
30alex, нет.. или да.. я не понял о чём ты.
Просто зафисимая фиксация не дает включить ближний, пока не включишь габариты. Ближний тухнет автоматом, когда выключено зажигание. А габариты-да, остаются гореть.
Убрав зависимость, получаем,что можем включать отдельно ближний без проблем. У меня кнопка всегда нажата. завел-горит, заглушил-потух. Не парюсь с ездой по правилам "днём с огнём". А вечером, когда темно, хошь не хошь включишь габариты, ибо приборки не видно. Ну и забыть выключить вечером их тяжело, но возможно..
- 30alex
потекло масло переднего амма, пришло время менять! Искал по городу, но так и не нашел, все предлагают либо от 2121 либо от шеви, родные на м ку фиг найдешь. Кто уже менял аммы подскажите какие предпочтительнее в замен стандартным? Рассматриваю два варианта либо масло либо гозо масло от шевика, но у шевика ход отбоя больше стандарта, либо стандарт если подскажет кто, где его купить в городе, в инете заказать можно но это крайности. Гоняю больше по городу но не хочется на пересеченке комфорт терять, заводские вполне устраивали, вот только крены иногда напрягали в поворотах! Буду признателен любой инфе!!!
- allegin
привет Всем лифт зада понятно прокладки от классики а перед как поднимал кто на м-ке а и к стати на этих прокладках задок как не уходит в сторону или надо панара регулируемый ставить а забыл спросить хода амов хватает с усиленными проставками
Добавлено спустя 58 секунд:
Добавлено спустя 24 дней 23 часа 53 минуты 51 секунду:
А что тут пропали все
