ГАЗ-клуб: ТЕхнический раздел
ODA
Сообщение ODA » 06 дек 2013, 08:58
A_nikolaenko, ну как-то за год ушататься успела, что ли? Движок же весь делали в таксопарке. И коллектор тоже. Может из-за того, что перегрел его такое получилось.
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 06 дек 2013, 10:40
igram, а у насоса 3110 посадочное отверстие в баке какого диаметра примерно?
Добавлено спустя 31 секунду:
ODA, все может быть
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
igram
Сообщение igram » 06 дек 2013, 10:49
A_nikolaenko,
Размер не знаю, но знаю что Волги бывают как с внешним насосом так и с погружным. А баки на волгах различаются только объемом. на волги с 402 ставили на 55л, на инжекторные 70
Себе менял с 55л на 70л , все встало без проблем вроде.
Если буду в гараже, промеряю размеры отверстия куда заборник и датчик уровня топлива устанавливается.
ODA,
Из за перегрева легко могло головку повести, правда обычно ведет плоскость между блоком и головкой
EvgenT
Сообщение EvgenT » 06 дек 2013, 12:12
A_nikolaenko, баки под внешний и погружной насосы разные, под погружной насос фланец гораздо больше. Может, проще с насосом поколдовать? У меня тоже внешний насос, но воя не замечал.
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 06 дек 2013, 16:03
EvgenT, это уже третий насос стоит, больше месяца новые тихо не работают. Пробовал и ГАЗовские, и Бош, один хрен. Вой достал... Я-то хочу купить б/у бак с насосом с 3110 и поставить себе на 3102. Но меня терзают сомнения - а вдруг он длиннее/короче и влезет ли заправочная горловина?
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
abvk
Сообщение abvk » 06 дек 2013, 21:19
ODA, привет! подскажи где мастер на широтной находится? ну или телефон
АвтоКонсультант
Сообщение Мракор » 12 дек 2013, 21:34
вопрос к спецам
есть машина, соболь, двигатель 405.22, стоит газ 4го поколения, сегодня поехал по делам с утра, ехал минут 40, то есть машина уже была прогретая, и работала на газу, подъехал, запарковался, начал работать, и буквально через 10 минут машина заглохла, после непродолжительных попыток завести, как на бензине, так и на газу, скинул минусовую клемму, потом попробовал завести, не получилось, потом плюсовую, потом отключал блок управления (БУ), после поменял датчик положения коленвала (ДПКВ), потом поменял катушку, ничего не помогало, сигналка есть (томогавк), поставил в режим валет. что самое интересное не шумит (а значит и не качает бензоносос (поменян в июле 13 года), и нет искры. вызвал "диагностика", приехал поковырялся, сказал что БУ не отвечает, и скорее всего он сдох, я съездил и купил новый (СОАТЭ), подключил а толку нет, как бензоносос не качал, так и не качает, и скорее всего искры тоже нет (проверял искру с обеих катушек)
есть идеи?
ОСАГО, доставка на дом!
Договор КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
Gambit
Сообщение Gambit » 13 дек 2013, 15:19
Ну если искры нет, то надо тут думать на катушки... если ДПКВ заведомо рабочий.
Что касается насоса, то я тут думаю, надо проверять питание на него (элементарно какой либо из проводов отпал, и результат, насос работать не будет.)
Ну и предохранители перво-наперво глянуть... Реле.
dantist
Сообщение dantist » 14 дек 2013, 00:54
а ты сигналку отключить попробуй,газ то тоже у тебя не идет,а при работе на газе насос отключается на гбо и плюс у гбо свои мозги,очень похоже на глюк иммобилайзера
Дорога в рай,есть ад!
АвтоКонсультант
Сообщение Мракор » 14 дек 2013, 07:36
dantist, откуда иммобилайзер у соболя? включил режим "валет" на сигналке
Gambit, катушка и дпкв новые, предохранители проверены все путем замены по одному на новый
Gambit
Сообщение Gambit » 14 дек 2013, 11:24
Мракор, А ты машину новой брал?
Просто у меня был прикол, я второй хозяин у машины, так вот первый, поставил секретку на бензонасос., не большая кнопка на панели)) Я ее как то нажал случайно. Долго потом подпрыгивал вокруг машины)))
Питание проверял на насос? У меня допустим его ( насос ) просто так не услышишь, надо прислушиваться.
Могу завтра подъехать, глянуть, мож в 4 глаза чего найдем, у тебя машина где?
ODA
Сообщение ODA » 18 дек 2013, 20:46
Перебъю беседу вашу, господа!
Коллектор на 402-м моторе на газ 2410 и 029 отличается чем-то? Карбюраторы-то разные по идее. Не могу найти в инэте ничего по этой теме.
dantist
Сообщение dantist » 19 дек 2013, 00:36
различие может быть только в площадке под сам карбюратор_на 24 в форме восьмерки,а на поздних ровный прямоугольник
ODA
Сообщение ODA » 19 дек 2013, 02:26
dantist, я прокладку сменил коллектора, понять не могу. лучше стало или нет. Регулировка карбюратора теперь так на обороты не реагирует, как реагировала. Но шас поездил, быть может пригорела уже, надо снова покрутить. Снова работает не так как настраивал неделю назад
АвтоКонсультант
Сообщение Мракор » 19 дек 2013, 08:14
Gambit, вообщем проблема была в отошедшем за блоком предохранителей проводе, который идет на блок управления, мне его соединили в сто, и видимо как то криво, ибо на обратном пути чуть не сгорел, пришлось покупать новый блок предохранителей. куда не коснись, если что либо делают не твои знакомые, то после либо приходится переделывать, либо вообще все делать самому (хочешь чтобы было хорошо, сделай сам)
Gambit
Сообщение Gambit » 19 дек 2013, 12:33
Мракор, А истребовать денежку за сгоревший блок не пробовал с них?
А что тебе такого делали если не секрет, что в блок пришлось лезть?
АвтоКонсультант
Сообщение Мракор » 19 дек 2013, 15:54
Gambit, искали почему не заводится авто, а делали в рсаво, вроде норм парни, но электрик вот подвел
mixa6969
Сообщение mixa6969 » 20 дек 2013, 07:29
[quote="Мракор"]Gambit, вообщем проблема была в отошедшем за блоком предохранителей проводе, который идет на блок управления, мне его соединили в сто, и видимо как то криво, ибо на обратном пути чуть не сгорел, пришлось покупать новый блок предохранителей. куда не коснись, если что либо делают не твои знакомые, то после либо приходится переделывать, либо вообще все делать самому (хочешь чтобы было хорошо, сделай сам)Вот что сам это точно. :D
кто не пьёт водки тот не знает вкуса воды.
ODA
Сообщение ODA » 25 дек 2013, 23:27
Снял радиатор печки, оказался двухрядный медный. Вот так...
mixa6969
Сообщение mixa6969 » 26 дек 2013, 10:14
ODA, Ну этож хорошо,а чего снял то? :?
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 26 дек 2013, 10:23
mixa6969, чего ж хорошего-то? Засратый медный 2-х рядник, чем он греть-то должен?
ODA, сдай его в цветмет и купи медный 3-х рядный. Ташкент будет
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
ODA
Сообщение ODA » 26 дек 2013, 12:00
A_nikolaenko, купил уже 3-хрядный, старый двухрядник оставлю на опыты наверно. Надо разобраться ещё куда уходит воздух от вентелятора. Летом дует ого-го! А зимой его не чувствуется.
mixa6969
Сообщение mixa6969 » 26 дек 2013, 20:41
Когда у меня был москвич 12-ый,то с двухрядным радиатором было теплее чем с трёхрядным пробовал сам.
ODA
Сообщение ODA » 26 дек 2013, 22:41
заменил! Доволен! -3, не спорю, но при том радиаторе я 2-ю передачу не мог использовать, выдувало! А тут еду на второй, ноги грею))) Доволен как слон!
mixa6969
Сообщение mixa6969 » 27 дек 2013, 08:46
Хорошо,лишь бы самому нравилось.
ODA
Сообщение ODA » 27 дек 2013, 09:00
у меня в гараже стоит 412-й, у него вроде 2-хрядный радиатор, но там печка огонь))) Но сейчас не огонь, воду на зиму слил.
igram
Сообщение igram » 27 дек 2013, 09:10
ODA,
Да наверное просто забитый был. У меня родной алюминиевый стоял дак всегда жара в машине была
ODA
Сообщение ODA » 27 дек 2013, 09:19
нет, просто был двухрядный. вторую передачу не вывозил. у меня корпус печки криво собран пушто туда до мен лазили всё переломали. но дует всё равно хорошо)
dantist
Сообщение dantist » 08 фев 2014, 02:15
парни, мож кто из вас сталкивался с течью тосола под гбц в районе коллекторов(402),после морозов,как лечили?
mixa6969
Сообщение mixa6969 » 08 фев 2014, 15:05
Скорее всего нужно снять головку и проверить плоскость,а лучше для начала попробовать протянуть её.
