Газ-Клуб: Вопрос-ответ
dixi72
Сообщение dixi72 » 07 янв 2008, 21:32
А чё ты хотел....НАШАРАША.... :cherep: Хоть мотор и КРАЙСЛЕР, но все остальное то по прежнему ВОЛГА... :cherep:
Так поезжай на "фирменное" СТО...Я так понимаю авто на гарантии? Даже если не на гарантии, все равно езжай на "фирменное" СТО. Требуй чтоб починили...жалуйся, ругайся, требуй начальство... :yes:
ведмедь
Сообщение ведмедь » 07 янв 2008, 21:33
AlekSei писал(а):стрелка падает до нуля и мигать начинает+постоянно горит датчик масла когда подсветку приборов включаеш+включаеш поворотник любой и вся панелб мигает вместе с ним?
подобный хрень случалсо на девятко,високий панел.
там цветомузыка начиналась с дворников-включил-и аврийка пошла мигать,и стрелки приборов болтаться.
причина- гдето крепление массы от жгута к щитку.
миха,бедный 3 дня лазил пока нашол,вроде даже всю торпеду снимали :oops:
SGN
Сообщение SGN » 09 янв 2008, 00:30
ведмедь, согласен! у меня на газелько такая фыгня была! причина та же!
dixi72, Ф топку оффициалов!
лимузин-тюмень.рф
AlekSei
Сообщение AlekSei » 09 янв 2008, 08:57
SGN, всё таки придётся ехать к оффициалам)машинко то гарантийная...опять ругаться матом и проклинать их ср...ное сто :evil:
И с улыбкою веселой будем жечь чужие сёла!!!
ViTaLKeR
Сообщение ViTaLKeR » 09 янв 2008, 15:41
AlekSei, Ты не слез с гарантии?? ну икак? разаряет тебя авто?
По теме - очень большая вероятность пропаши массы! как следствие открутились болтики в приборке! разбираетс яподтягивается проверяется!
Если на гарантии то к офам, если нет то к грамотному электрику:)
Делай нормально, будет нормально
AlekSei
Сообщение AlekSei » 09 янв 2008, 18:18
ViTaLKeR, да приборку я снимал там всё гуд!!!
Машина на гарантии так называемой хотя толку от неё :evil:
просто штампы ставят в книжке мне и усё а масло с расходниками сам меняю...
гарантия нуна вот на такие блин непонятные случаи :yes:
evgeniy1974
Сообщение evgeniy1974 » 16 янв 2008, 21:57
На холостых оборотах, чисто работает, при нагрузке максимальная скорость 40 км\час, на любой передаче. Ктонибудь знает в чем может быть причина?
Pittt
Сообщение Pittt » 17 янв 2008, 09:04
evgeniy1974, сцепление дохнет возможно
...я устал ...я ухожу
SGN
Сообщение SGN » 17 янв 2008, 09:19
Если сцепление дохнет то двигатель обороты должен набирать, но авто ехать будет плохо. Там смотреть нужно комплексно, начиная от сцепления, потом дроссельную заслонку прооверить полностью ли открывается, проверить зажигание (трамлер, свечи, провода, катушка), если все это нормальное, то смотреть топливную систему (фильтра, бензонасос, карбюратор). Хотя думаю на топливный фильтр нужно обратить внимание в первую очередь!
лимузин-тюмень.рф
Pr
Сообщение Pr » 17 янв 2008, 19:33
evgeniy1974, у меня нечто подобное было, смотри топливную систему, карб и зажиг.
NiGGa
Сообщение NiGGa » 18 янв 2008, 12:03
если на холостых работает нормально, то фильтр не при чем. (на холостых давление минимально)
а вот производительность насоса, ускорительного насоса; воздушный фильтр, трамблер надо посмотреть.
при резком нажатии газа не глохнет случайно?
всем удачи на дорогах :)
SGN
Сообщение SGN » 18 янв 2008, 12:53
NiGGa, Как раз фильтр и может быть причиной, т.к при холостом ходе потребление бензина из поплавковой камеры минимально, а при наборе оборотов может просто не хватает бензина способного просочиться через фильтр!
лимузин-тюмень.рф
EvgenT
Сообщение EvgenT » 19 янв 2008, 12:39
SGN, согласен. У меня на 402-м подобное было, на холостых все нормально, нажатие на газ сопровождалось глубоким провалом и хлопком. Оказалось, топливозаборник был намертво забит, даже не продувался.
evgeniy1974, так что извлеки топливозаборник из бака, в любом случае это будет полезно, да и несложно это.
NiGGa
Сообщение NiGGa » 20 янв 2008, 00:35
SGN, не согласен, у меня была такая фигня, что на холостых глох движок именно из-за того что насос не мог по человечи накочать, правда есть одна оговорка, у меня не уголок на карбюраторе стоит , а тройник с переливом в бак.
а так еще было , что при резком открытии дроссельных заслонок движок останавливался,- косяк оказался в том что кулачек статора в трамблере из зацепления вышел и угол не опережения не увеличивался 8O
хотя если честно, речь идет об обороты если верить теме, но тут же на любой передаче 40 км/ч :? типа ограничение мощности? дык тогда она и сорокец набирать пол года будет :oops:
SGN
Сообщение SGN » 20 янв 2008, 02:04
смотреть надо, тут рассуждать можно долго.
evgeniy1974, я могу посоветовать заглянуть вот сюда: http://car72.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11321
Скорости 40 км/ч хватит чтоб доехать до мастера и он думаю поможет!
лимузин-тюмень.рф
varvar
Сообщение varvar » 21 янв 2008, 10:15
SGN, :up:
Titanik65
Сообщение Titanik65 » 21 янв 2008, 18:07
Всем привет! У меня такое было. По молодости плохо разбирался в двиге, обратился к друзьям помочь отрегулировать клапана. Они и пошутили, зажали пару клапанов. Двига на холостых работает нормально, а не разгонешься и на подъем не выедешь. Может че с коромыслом. А на счет топливной системы то это бы сопровождалось бы дерганьем и провалами.
"Кто заказывал такси на Дубровку"
NiGGa
Сообщение NiGGa » 22 янв 2008, 00:02
купил оное (см. сабж) с газовым оборудованием. на бензе шумит бензонасос (как говорится нормальное явление), на газе тишина с его стороны, но со стороны движка гидрокомпенсатры (мне кажется) начинают шуметь.
Ваше мнение ребята?
1. менять гидрокомпенсаторы
2. забить на все и ездить
3. отказаться от газа и пощадить двиган (ему 62 000).
P.S. можно создать анлогичные темы по 402, 560, Crysler :roll:
Fashion
Сообщение Fashion » 22 янв 2008, 00:13
купить другую машину не принимается?
RavageR
Сообщение RavageR » 22 янв 2008, 00:19
NiGGa, думаю бензанасос посмотри уже сейчас, да и ваще проверь чо там с топливной магистралью... а вот с компенсаторами пока погоди... поезди, на тусе СГН попроси послушать, может чо скажет... :D
а с газом сам решай - но я за газ :yes:
Fashion, не принемается :evil:
а чо то хз...
medic
Сообщение medic » 22 янв 2008, 00:32
бензонасос менять, причом бери бошевский они люче всего дюжат, и чтоп дольше служыл на пустом баке неезди ане к этому оччень чуствительны, а насчот компенсаторов терпи до талава, башка у 406 слабая, раз два разбереш и поедеш за новой, а разница насчот бензин/газ на гидрокампенсатарах неатражается, так што езди на газу непарьсо
SGN
Сообщение SGN » 22 янв 2008, 09:03
NiGGa,
Менять бензонасос? А оно тебе надо? Завел - прогрел- переключился на газ и поехал!
Про гидрокомпенсаторы скажу одно! Меняй масло чем быстрее тем лучше! И брякать могут не компенсаторы, а форсунки ибо возможно сделано так, что при переключении на газ не отключается ит них питание и на сухую начинают стучать! Либо зажигание выводить надо на диагностике (на газу угол зажигания немного раньше ставят)!
Нармальная бошка! И потом для замены компенсаторов нужно то всего лишь крышку клапанов снять и валы вытащить! Делов то на два-три часа в гаражном исполнении!
Это пост ни о чем! :down: Давай машины менять если колесо спустило, пепельница полная и бензин закончился!
лимузин-тюмень.рф
NiGGa
Сообщение NiGGa » 22 янв 2008, 10:22
SGN, где написано, что я собираюсь менять насос?
Fashion, принимается, ты даришь мне денег и я иду покупать новую Волгу :cherep:
KING654
Сообщение KING654 » 22 янв 2008, 12:30
шум бензонасоса это норма (т.к.стоит он под днищем а не погружен в бак),насчет газа могу авторитетно заявить это то что волге нуно у меня пробег 100000км. из них 60000 на газу и если машина на бензине нормально работает то на газу никаких проблем не возникает (особое внимание к системе зажигания). :up:
Андрюха
Я езжу на: Mazda CX-9
Сообщение Андрюха » 22 янв 2008, 12:36
NiGGa, выбирай пункт 2
у меня стоит ГБО, сейчас пробег почти 125 т. недавно поменял только гидрокомпенсаторы и прокладку. Так что тыщ на 50 забудь, вот если конкретно брякать начнут тогда да, менять, попробуй масло поменять может перестанет брякать
ViTaLKeR
Сообщение ViTaLKeR » 22 янв 2008, 13:21
NiGGa, Макс что то тут не правильно! пообщайся с газовщиками, НО на правильном установленном газе, форсунки должны быть отключены НО находится под давлением, иначе на сухую у них слишком большой износ, а следовательно бензонасос не должен выключаться!
Плюс ко всему если морочит гул бензонасоса есть вполне достойный вариант погружного! он в бак ставиться. сам не проверял Но чисто логически должно быть тише. По поводу газа пообщайся с интергратором или на наш городе найди темку(_там видел) или здесь поисчи и спроси.
З,Ы, ты тчо новый авто купил??? :up:
Добавлено спустя 56 секунд:
NiGGa, кстатте а газ какого типа? эжекторноги или инжекторног? впрыск?
SGN
Сообщение SGN » 22 янв 2008, 14:39
NiGGa, Меняй масло в первую очередь!
Кстати ViTaLKeR, говорил, что с маслецем хорошим помочь может!
лимузин-тюмень.рф
NiGGa
Сообщение NiGGa » 22 янв 2008, 14:50
спасибо народ, ясно одно - ждем пятницу и там посмотрим, послушаем и пообщаемся :)
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
SGN, на столько хорошее жирно будет для двигателя :)
ViTaLKeR
Сообщение ViTaLKeR » 22 янв 2008, 15:00
NiGGa, нежирно! у меня отец в былое время еще в пятерки лил мобил чисто германский достававшийся по блату! 2 машины отъездили по 170, по 185 тыщ соответственно! при это потом были проданы как 70 и 85 не у кого и сомнения не возникало!
Я только синтетику лью ужо 100 тыщь! полет отличный. на жор и расход масло не жалуюсь!
NiGGa, масло еще есть! мобил 1! оригинал! для тебя 1000р за 4 литра!
SGN
Сообщение SGN » 22 янв 2008, 16:08
ViTaLKeR, Попался обмансчик! 8O :wink:
NiGGa, Масло жирным не бывает, а ремонт в связи с экономией на масле выходит дороже экономии на масле! Ты тока лукойл в этот движок не пускай! Ему там не место! :down:
лимузин-тюмень.рф
