ГАЗ-клуб: Поговорим о тюнинге автомобилей ГАЗ
igram
Сообщение igram » 04 июн 2007, 22:05
SGN, хочу менять, так думаю под капот воткнуть 3rz-fe :)
kamikaze
Сообщение kamikaze » 05 июн 2007, 09:21
Сколько примерно это штука стоит ? И как часто нужно делать раскоксовку, понятно что лучше каждые 5 тыщ, но всё таки нужно быть субъективнее
Ремонт, настройка компьютерной техники 93-07-37
RavageR
Сообщение RavageR » 05 июн 2007, 11:31
и не забывай, еще такой вопрос поднимается: в каком состоянии тот мост?
- может его откапиталить сразу? м?
а чо то хз...
RavageR
Сообщение RavageR » 05 июн 2007, 11:35
kamikaze, вроде в пределах рублей 150 +/-
но эт процедура не требуется так часто(5 тыс. км), можно реже
а чо то хз...
kamikaze
Сообщение kamikaze » 05 июн 2007, 11:45
RavageR, ну вот у меня машинка прошла 44 тыщ, за этот пробег, по-моему, никакая чиста движка не проводилась, значит, мне стоит сделать раскоксовку?
vital3102
Сообщение vital3102 » 05 июн 2007, 12:36
kamikaze, Конечно стоит тем более при езде в городском цикле
и нашим "качественным" бензином. Для двиготеля объёмом 2,5л
Этой жидкости(ML-202) нужно 330г и внимательно читай инструкцию.
RavageR
Сообщение RavageR » 05 июн 2007, 13:24
kamikaze, тебе уже и форсунки можно чистить ;)
а чо то хз...
kamikaze
Сообщение kamikaze » 06 июн 2007, 09:04
vital3102, вобщето в 406 движке 2.3 литра
kamikaze
Сообщение kamikaze » 06 июн 2007, 09:07
Блин, я вот тока недавно масло залил новое. Может его слить, залить старое какое нить- потом кольца прочистятся, и залить новое ????
RavageR, давно уже надо форсунки то прочистить, вот, как соберусь с финансами так сразу и ......
vital3102
Сообщение vital3102 » 06 июн 2007, 13:04
kamikaze, я имел ввиду что 2 литров 185 г
а свыше 330г и насчёт форсунок у (LAVR next)
есть химия и для чистки форсунок, хорошая
штука LAVR.
SGN
Сообщение SGN » 06 июн 2007, 18:50
RavageR, Ну не через 5 тысяч вообще то! Масло если через 10 тыщ меняется! Вообще раскоксовка делается если машину перегрели и кольца залегли! А если ездить аккуратно, лить хороший бензин и масло, то она особо не понадобится думаю!
лимузин-тюмень.рф
SGN
Сообщение SGN » 06 июн 2007, 19:14
RavageR, Согласен! Сначала надо редуктор смотреть!
лимузин-тюмень.рф
vital3102
Сообщение vital3102 » 06 июн 2007, 20:00
SGN, вот именно хороший бензин. В наших движках нагара хватает,
хоть как ездий по инструкции раскоксовку надо делать
тыш через15-20.(инструкция ML 202).
RavageR
Сообщение RavageR » 06 июн 2007, 20:05
SGN, я и написал что 5 тысяч это через чур часто ;)
а чо то хз...
SGN
Сообщение SGN » 07 июн 2007, 07:46
RavageR, Неправильно прочитал. Извиняюсь! :wink:
лимузин-тюмень.рф
kamikaze
Сообщение kamikaze » 07 июн 2007, 09:40
Как насчёт масла то быть? Оно почти новое. Слить и старое залить,потом опять залить новое ?
RavageR
Сообщение RavageR » 07 июн 2007, 21:44
kamikaze, слей, и налей старого литр-два, думаю будет достаточно...
а чо то хз...
vital3102
Сообщение vital3102 » 07 июн 2007, 22:17
Отрегулировал я сегодня клапана сделал зазор 0,35.
Прокатился немного насчёт повышения или понижения
мощности пока не понял.
Но вот что не понравилось:
1 на холостых двигатель стало подтрясывать и работает
как-то неочень ровно.
2 при резком сбросе газа стал стрелять в глушитель
как-то не очень приятно.
Завтра ещё покатаюсь посмотрю, но наверное переделаю
как было 1и8 -0,35 а остальные 0,4.
Все написанное не является инструкцией по регулировке,
это моё мнение.
vital3102
Сообщение vital3102 » 07 июн 2007, 22:26
kamikaze, 2литра наверно мало будет , лей больше .
и ещё купи 5и минутную промывку лавр,
она и для гидрокомпенсаторов не вредна.
я уже испытывал не однократно, и масло
сливается почти все (всмысле со стенок двигателя).
ну и про фильтр не забудь
SGN
Сообщение SGN » 07 июн 2007, 22:59
vital3102, Ну чтоб при 0,35 стреляло в глушитель? 8O Может пора клапанишки притирать? Я просто у себя такого не помню!
лимузин-тюмень.рф
Pr
Сообщение Pr » 08 июн 2007, 12:58
vital3102, при 0,35 у меня не стреляет в глушитель :?
sinii
Сообщение sinii » 08 июн 2007, 13:30
vital3102, я тож кстати заметил, стрелять сильнее стало на 0,35мм((( :oops:
sinii
Сообщение sinii » 08 июн 2007, 13:37
Pr,тебе повезло в этой жизни :wink:
vital3102
Сообщение vital3102 » 09 июн 2007, 13:30
SGN, Насчёт клапанов это врятли (она у меня 170км\ч. не носилась бы)
А ваше порадокс вечером отрегулировал ,стрелляет в глушитель
день покатался нестрелляет чудеса.
RavageR
Сообщение RavageR » 09 июн 2007, 14:47
vital3102, обвыклась :))
а чо то хз...
SGN
Сообщение SGN » 10 июн 2007, 09:45
vital3102, Чудеса :cherep: Но бывает :cherep:
лимузин-тюмень.рф
igram
Сообщение igram » 11 июн 2007, 19:38
RavageR, Если возьму то так и сделаю
Repa302
Сообщение Repa302 » 14 июн 2007, 18:23
vital3102,
Енто с какой горы :cherep: :cherep:
vital3102
Сообщение vital3102 » 14 июн 2007, 20:20
Repa302, хочеш сказать что не реально.
я когдато работал на 3110 КПП-4х ступка 160 бегала.
RavageR
Сообщение RavageR » 14 июн 2007, 20:45
дык посади его рядом и прокати со скоростью 170 ;)
а чо то хз...
