ГАЗ-клуб: ТЕхнический раздел
EvgenT
Сообщение EvgenT » 20 авг 2007, 09:48
NiGGa, молоток! :up:
_derek_
Сообщение _derek_ » 22 авг 2007, 17:02
беда газ 31029 рулевая муфта постоянно рветься что делать подскажите!!! :?
EvgenT
Сообщение EvgenT » 23 авг 2007, 08:50
_derek_, а че за рулевая муфта?
_derek_
Сообщение _derek_ » 23 авг 2007, 22:21
EvgenT рулевая муфта зто такая круглая штука между рулевым механизмом и палкой которая идет от руля (незнаю как она называеться) !!! бывает из многослойных тряпочек или резиновая!!! вот сазал как сумел :lol:
sinii
Сообщение sinii » 24 авг 2007, 13:24
_derek_, а ты правильно ее устанавливал?
Рулевую колонку снимал?
_derek_
Сообщение _derek_ » 29 авг 2007, 21:40
sinii колонку снимал ! болтики подтянул месяц работает потом рветься мерзкость я ужо с собой запасную вожу! и что с ней делать ума не приложу хоть железную вырезай а вставляй :(
EvgenT
Сообщение EvgenT » 30 авг 2007, 08:59
_derek_, может она у тебя цепляется за че-нибудь? Или попробуй смазать ее, например графитовой смазкой.
_derek_
Сообщение _derek_ » 01 сен 2007, 12:44
EvgenT не знаю что такое графтовая смазка и где ее взять но точно уверен что она не за что не цепляеться такое ощушение что она просто не выдерживает нагрузок!!!
_derek_
Сообщение _derek_ » 23 сен 2007, 22:02
скажите знатоки а что будет если вместо тосола залить масло ??? ведь грузовики ездят ? :?
_derek_
Сообщение _derek_ » 23 сен 2007, 22:17
да и еще 31029 как поставить тахометр и где его купить можно? а то в стандарте его просто нет (мне посоветовали электронный а где взять не сказали!!! :( )
SGN
Сообщение SGN » 24 сен 2007, 11:23
Возможно рулевая колонка гнутая!
Салиник на помпе точно разьест, патрубки порвет от давления! Горя хапнешь!
На трактора заливают водилы на симу соляру вместо тосола, но у них нет резинового сальника и температура двигателя ниже.
да и еще 31029 как поставить тахометр и где его купить можно? а то в стандарте его просто нет (мне посоветовали электронный а где взять не сказали!!! )
Проще всего поставить от ВАЗ 2106! Можно конечно и в Мираже подобрать спорт какой нибудь. А ставится не сложно. Три провода "+" "-" и к катушке зажигания!
лимузин-тюмень.рф
ViTaLKeR
Сообщение ViTaLKeR » 24 сен 2007, 13:27
SGN, хм...а еще проще бортовой купить грамотный! заодно еще и уйму полезной инфы может показатЬ!
Делай нормально, будет нормально
RavageR
Сообщение RavageR » 24 сен 2007, 14:43
ViTaLKeR, а он разве на карб нормално будет?
а чо то хз...
NiGGa
Сообщение NiGGa » 25 сен 2007, 23:52
_derek_, тесть в мираже брал знакомому, лепишь куда угодно и три провода , как сказал СГН. рублей 300-500 стоит, показывать может не тока обороты, но и напругу и часы :P
всем удачи на дорогах :)
varvar
Сообщение varvar » 26 сен 2007, 19:51
в конце октября Я открываю СТО ......ура-ура-ура
sinii
Сообщение sinii » 26 сен 2007, 20:22
varvar, нашим прием будет со скидкой? :P
kamikaze
Сообщение kamikaze » 26 сен 2007, 22:26
varvar, у вас там специалисты или так, что то знающие люди будут ?
Ремонт, настройка компьютерной техники 93-07-37
SergeicH
МеДвеД
Сообщение SergeicH » 26 сен 2007, 23:08
sinii, да какой там нам со скидкой он же не один открывает а тот чел полубому не доволен будет ему то мы совсем ни кто!!!
NiGGa
Сообщение NiGGa » 26 сен 2007, 23:32
varvar, нужно бережней к машине относится... а то вот уже собственное СТО понадобилось :cherep:
шутка, потом визиток привезешь на тусу там и приценимся :)
varvar
Сообщение varvar » 27 сен 2007, 21:02
sinii, для CARоффцеф будет скидка 5% по дисконтке...
kamikaze, Я сам специалист
SergeicH, с челом Я поговорю, думаю против не особо буит, но кто знает...
NiGGa, обязательно
ViTaLKeR
Сообщение ViTaLKeR » 28 сен 2007, 13:27
varvar, Случаем не под страховую??? какие услуги будут?
kamikaze
Сообщение kamikaze » 28 сен 2007, 13:49
varvar, ну если чО то к тебе заеду на СТОшку =)))
varvar
Сообщение varvar » 29 сен 2007, 01:55
ViTaLKeR, пока для начала только слесарные работы, жестянка и покраска в планах...
kamikaze, как только откроюсь там и соберемся
SGN
Сообщение SGN » 01 окт 2007, 11:57
varvar, Удачи тебе в начинаниях! Будем сотрудничать! :up: :wink:
лимузин-тюмень.рф
RavageR
Сообщение RavageR » 02 окт 2007, 12:54
а у кого нить были проблемы с хомутом замка жижигания? а то вот у мну на куски и куски частично потерялись... :(
а чо то хз...
GRES
Сообщение GRES » 02 окт 2007, 18:17
Помогите разобраться.
Двигатель 406.
На хорошо прогретом двигателе, если рывками подергать акселератор, потом отпускаем и двигатель трясет чуть ли не глохнет, этот же эффект но реже если держать 2000 оборотов а потом отпустить газ.
На СТО сказали незнаем в чем дело, а датчик воздуха врет (меньше показывал), грят поменяй датчик если не поможет то незнаю в чем дело, эффекта от замены как ни странно но не было.
Поехал я к инжекторщику integrator'у , его на месте небыло, но там ребята посмотрев проверив давление топлива сказали, что воздух гдето подсасывает, и точно на горячем движке закрывали рукой датчик воздуха, а двигатель трясется но работает. Шипения нигде не слышно ( в те разы когда все таки он глох) патрубок воздуховода сжимается и потихонечку разжимается.
Пробовал еще шланг вакумника отсоединять(дырку канечно заткнул пальцем). Тоже само. Поменял патрубки регулятора ХХ.
А вот еще, при минусовых температурах если при заводе не открыть слегка акселератор, то фиг заведешь (с подсосом вознуха обедненная смесь получается?) а чуть нажал и все с полоборота.
Где искать незнаю. :?
Не прикольно когда подъезжая к повороту я отпускаю газ включаю нетралку и без гидрача и тормозов пытаюсь войти в поворот. :(
RavageR
Сообщение RavageR » 03 окт 2007, 12:00
GRES, передачами тормози :cherep: :cherep: :cherep:
если б смесь бедная была, то чего б она заводилась с открытой дроссельной заслонкой!? :? :oops: по идее так... ваще диагностику то делал?
а чо то хз...
SGN
Сообщение SGN » 03 окт 2007, 15:13
GRES, Может воздух подсасывать под впускным коллектором.
Лично у меня обороты плавали, как ты говоришь, то я просто промыл датчик холостого хода WDешкой, все исправилось! А про подсос воздуха смотреть надо конкретнее. То что заткнув рукой датчик расхода воздуха и машина не глохнет это не факт что воздух сосет, может через вентиляцию картера (сапун) тянет воздух.
лимузин-тюмень.рф
GRES
Сообщение GRES » 03 окт 2007, 22:19
RavageR, диагностику делал на газовской сто на московском вот как раз мне там и посоветовали поменять датчик воздуха.
Ага передачами тормози.... а можно и вобще не поворачивать все время прямо ехать тогда все норм. :D
SGN, под впускным всмысле через прокладку?
Если ты про регулятор ХХ говоришь то он норм работает открывается вовремя вот только двигатель запаздывает.
Почему то я думал что весь воздух который идет в двигатель обязательно должен учитываться датчиком.
SGN
Сообщение SGN » 04 окт 2007, 09:41
GRES, Может через прокладку!
Должен конечно, это при исправной системе впуска!
лимузин-тюмень.рф
