Газ-Клуб: Вопрос-ответ
extremitas
Сообщение extremitas » 07 апр 2010, 21:31
действительно хорошо :-)
chevrolet lacetti hatchback 1,6
varvar
Сообщение varvar » 07 апр 2010, 23:07
заходи ко мне на сайт, там найдешь прошивку, подберешь что нужно вот тут
Вальдемар
Сообщение Вальдемар » 08 апр 2010, 20:08
На 406 двигателе нет искры при температуре воздуха ниже -10 гр. Заводиться после прогрева котлом или пусковым устройством. Аккумулятор в норме.НЕ знаю что менять.
JOKER320
Сообщение JOKER320 » 08 апр 2010, 23:04
где то плохой контакт....посмотри датчик распредвала и провода от него
ДИАГНОСТИКА ЛЮБЫХ ДВС..ЧИСТКА ФОРСУНОК УЛЬТРАЗВУКОМ...ДЁШЕВО..89058585895
Вальдемар
Сообщение Вальдемар » 09 апр 2010, 20:57
спасибо за совет,попробую
extremitas
Сообщение extremitas » 11 апр 2010, 00:13
volgovod, [quote][/quote] помыл я дмрв, уже 2 дня езжу - разницы не чувствую... :-( расход и динамика теже. сегодня ради интереса отключил его, загарелась лампочка, обороты на холостом ходу до 1500 поднялись, прокатился - динамика таже. договорился на счет диагностики, завтра-послезавтра поеду.
volgovod
Я езжу на: Kia Cerato
Сообщение volgovod » 17 июн 2010, 18:11
Соконфетники! У кого есть запасной работоспособный модуль погружного бензонасоса? Мне необходимо посредством его замены диагностировать одну неприятную ситуацию. Много времени не отниму.
Взаимозаменяемы-ли форсунки Сименс и Бош на 406ом моторе?
Имеет-ли смысл проводить чистку форсунок? Или не думая менять на новые?
Chika-nog
Сообщение Chika-nog » 17 июн 2010, 18:52
Я в таз газе задал такой же вопрос..на это мне ответил их мастер. типа чистить форсунки обойдется так же что и новые брать..типа износ идет у них и смысла нет :o ..типа если не робит то не робит форсунка
volgovod
Сообщение volgovod » 10 авг 2010, 15:27
Срочно и важно!!! Кто и где в Тюмени профессионально разбирается в задних мостах? Моему пришел кирдык. :evil:
priiinz
Сообщение priiinz » 10 авг 2010, 21:04
купи другой и непарся за ремонт больше отдаш :yes:
volgovod
Сообщение volgovod » 11 авг 2010, 06:36
priiinz, Что именно? Мост или редуктор? :)
nikolas
Я езжу на: Лада (ВАЗ) 2106, Mercedes-Benz S-Class
Сообщение nikolas » 11 авг 2010, 12:27
парни подскажите
бензобак от 3110 к 3102 подойдет????????????????????
varvar
Сообщение varvar » 11 авг 2010, 21:40
думаю да, их же всего два вида, на 55 литров и на 70 литров...а крепления на сколько я знаю одинаковы на всех моделях...
NAVOLGE
Сообщение NAVOLGE » 11 авг 2010, 22:02
volgovod, Опиши, что случилось
volgovod
Сообщение volgovod » 11 авг 2010, 22:25
NAVOLGE, вой,гул,скрежет. При проворачивании рукой за хвостовик прощупываются все прелести. :) Предполагаю кончину подшипника хвостовика,но ХЗ
igram
Сообщение igram » 11 авг 2010, 23:40
varvar, на 3102 были еще баки которые ставились за спинку заднего сидения!
А так то да, те баки что под багажником взаимозаменяемые, вот только не помню когда свой 55 литровый менял на 70, ленты крепления другие ставил или нет
volgovod
Сообщение volgovod » 13 авг 2010, 18:27
volgovod писал(а):NAVOLGE, вой,гул,скрежет. При проворачивании рукой за хвостовик прощупываются все прелести. :) Предполагаю кончину подшипника хвостовика,но ХЗ
Так и есть. Только умерли оба подшипника. Отремонтировали в ТАЦ-ГАЗе на Московском(агрегатчик Андрей). Обошлось с эвакуатором в 8000.
NAVOLGE
Сообщение NAVOLGE » 15 авг 2010, 00:03
volgovod, Причину не сказали? Качество подшипников или неправильная регулировка преднатяга подшипников?
SergeicH
МеДвеД
Сообщение SergeicH » 15 авг 2010, 00:41
volgovod, чувак 8 рублей это жесть! а толку как я понял ноль! обидно однако!
друга чистка форсунок всяко дешевле нового комплекта! но тут есть нюансы типо если твои просто мертвые а не засраные то когнечно дешевле новые поставить!(съэкономишь на чистке!
ну и для всех! новые запчасти в основном и чаще всего хуже заводских не важно бош это или еще какая хрень!
volgovod
Сообщение volgovod » 15 авг 2010, 08:16
NAVOLGE, Вердикт-перенатяг и это по моей глупости. Там втулка между ними стоит,которая терпит только два подтягивания,а я уже к ней третий раз лазил. Первый раз ее тянули при гарантийном ремонте моста,второй раз я ее сам подтягивал,чтобы убрать шум обратного зацепления и третий раз при замене сальника хвостовика. Отмечу,что затягивал всегда динамометром.
SergeicH, 1900 ремкомплект главной пары + 5100 работа + 1000 за эвакуатор,я не рискнул ехать своим ходом. Сделано на отлично,к тому же парень убрал излишний свободный люфт вращения кардана,теперь вообще лепота. Не стало стуков при троганьи и торможении движком. Я доволен. Через 1000 км нужно обязательно заехать на протяжку.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Кстати,из ремкомлекта остались два подшипника дифференциала,кому понадобится обращайтесь.
SergeicH
МеДвеД
Сообщение SergeicH » 15 авг 2010, 14:11
volgovod, так тебе починили?! что то я видимо плохо прочитал я думал что денюшку выбрасил а толку нет! ну я рад что все теперь гуд)
sander72
Сообщение sander72 » 26 авг 2010, 15:44
не выключается подсветка бардачка на волге 31105 новый салон, хотел поменять лампочку на диодную, случайно замкнул видимо и предохранитель сгорел, заменил,лампу вставил, светит, но при закрытом бардачке не выключается,подскажите что делать?
SergeicH
МеДвеД
Сообщение SergeicH » 29 авг 2010, 17:57
sander72, а ты проверь концевик бардачка может его зажало ну или при замыкании чего нибудь приварилось)))
sander72
Сообщение sander72 » 31 авг 2010, 22:55
все уже сделал! там магнитный датчик сломался,купил за 80руб. новый и все. пасибоSergeicH,
SergeicH
МеДвеД
Сообщение SergeicH » 01 сен 2010, 01:04
sander72, всегда пожалуйста друх))
priiinz
Сообщение priiinz » 01 сен 2010, 11:57
volgovod писал(а):priiinz, Что именно? Мост или редуктор? :)
конешно мост на разборе рублей 5 выйдет небольше :up:
volgovod
Сообщение volgovod » 01 сен 2010, 12:15
priiinz, уже не актуально :wink:
crezi
Сообщение crezi » 07 сен 2010, 21:59
Всем привет
Парни подскажите
туго включаются передачи, первую порой ваще не воткнуть, хоть за выжимайся сцепуху и хоть загазуйся, толку ноль, в пробках ваще аут, посему отседова выплывает вапрос, есть ли в прадаже ну к примеру другие карзинки и так далее или тут все так погано, хател полуспартивное пока не нашел((((((
еще вапрос такой кто нибуть ставил себе ГБО на 406 движок, чойта мну соблозняют ставить а я не хачу
кто что скажет?
ПЫ.СЫ парни еще вапрос кто скажет где купить круиз кантроль на волгарика
SGN
Сообщение SGN » 07 сен 2010, 22:43
crezi, из личного опыта могу сказать, что лучше луковского сцепления нету ничего, если подешевле надо, то корзина луковская, диск оригинальный ЗМЗ и выжимной заводской!
ГБО на 406 мне кажется рисковано, клапана горят на газу. я не стал ставить!
На автомобиле ГАЗ завод как альтернативу круизу контролю предлагает нанять личного водителя! :wink:
лимузин-тюмень.рф
igram
Сообщение igram » 07 сен 2010, 23:30
crezi, Вот по круиз контролю инфа http://volga-gaz.ru/tunung/?url=42
