Газ-Клуб: Вопрос-ответ
supervoffchik
Сообщение supervoffchik » 17 ноя 2011, 07:22
NAVOLGE, значит менять не обязательно? можно просто почистить? кстати, чек не горит...
Нормально делай - нормально будет! ;-)
NAVOLGE
Сообщение NAVOLGE » 17 ноя 2011, 20:01
supervoffchik, скорей всего да, т.к он либо работает либо нет
supervoffchik
Сообщение supervoffchik » 17 ноя 2011, 20:07
а вибрация из-за чего может быть?
kadet007
Сообщение kadet007 » 28 дек 2011, 20:14
ребята подскажите пожалуйста какого размера колонки в панель в штатные места 10тчики или 13дчики?
SDY72
Сообщение SDY72 » 28 дек 2011, 23:25
Они родные овальные, но круглые на 13" влазят, однако звук ни какой, лучше в двери!!! :)
АРК 27,455МГц(E4 FM) позывной в канале "106"
АРК 27,455Мгц(Е4FM) позывной в канале " Светик"
Psicho
Сообщение Psicho » 06 янв 2012, 12:34
ребята, подскажите что за беда, начинаю заводить машину, и сначала так туууугггооо крутит будто аккамулятор сел, так медленно медленно, потом отпустиш ключ, мнова и так резво лихо крутит, в чем беда?
У по настоящему хорошего водителя мухи бьются, о боковые стекла
Губит мотор не плохое масло или бензин, А фраза типа "ну 180 я шел по трассе, еще запас под педалью был.."
volgovod
Я езжу на: Kia Cerato
Сообщение volgovod » 06 янв 2012, 12:49
Psicho, клеммы на АКБ зачисти и проверь массу
supervoffchik
Сообщение supervoffchik » 09 янв 2012, 15:14
Доброго времени суток. У моей ласточки (ГАЗ-3110) появилось такое вот заболевание - "Высокий уровень сигнала с корректора (потенциометра) СО". как это лечить??? :?
volgovod
Сообщение volgovod » 09 янв 2012, 16:32
supervoffchik, Ты БК поставил что-ли? :D После сброса ошибки как часто появляется и меняется ли что-то в работе двигателя?
supervoffchik
Сообщение supervoffchik » 09 янв 2012, 19:19
volgovod, привет. ага, поставил. ошибку сбросил, больше не появлялась. в работе движка не поменялось ничего... я думаю это из-за того, что я регулировал дмрв...
volgovod
Сообщение volgovod » 09 янв 2012, 19:23
supervoffchik, Тогда понятно. Забей,БК прочитал изменения в работе датчика как ошибку.
dantist_3452
Сообщение dantist_3452 » 09 янв 2012, 19:43
на жд вокзале за 10 тыс ставят узнавал
SDY72
Сообщение SDY72 » 09 янв 2012, 20:27
10 тысяч за что, за установку компьютора???????????? :? :? :? :? :?
dantist_3452
Сообщение dantist_3452 » 09 янв 2012, 22:44
газ ставят там на 402 мотор
SDY72
Сообщение SDY72 » 10 янв 2012, 14:30
Газ я не приемлю категорически, ресурс мотора падает многократно. Моя волга прошла уже 300 тысяч и мотор не разу не разбирал. :up: :up: :up: :up:
MaximMaloi
Сообщение MaximMaloi » 28 янв 2012, 00:06
Добрый вечер всем.Подскажите пожалуйста кто знает где находится датчик температуры на ГАЗ 31105, ДВС-406, новая панель. Показывает не верную температуру.Видно где то рядом с движком.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Температуру уличную имею в виду.
volgovod
Сообщение volgovod » 28 янв 2012, 06:29
MaximMaloi, в правом зеркале
MaximMaloi
Сообщение MaximMaloi » 28 янв 2012, 21:50
volgovod.Благодарю.А что он так сильно из салона нагревается что показывает плюсовую температуру.Хотя на улице к примеру -15.Правое это если за рулем сидишь?
volgovod
Сообщение volgovod » 28 янв 2012, 21:52
MaximMaloi, когда снимешь зеркало,то поймешь,что его надо переместить. Но и это не решит проблему до конца. С прогревом двигателя он будет врать
MaximMaloi
Сообщение MaximMaloi » 28 янв 2012, 21:58
А причем двигатель если он в зеркале?
volgovod
Сообщение volgovod » 28 янв 2012, 21:59
MaximMaloi, из подкапотного пространства
MaximMaloi
Сообщение MaximMaloi » 28 янв 2012, 22:15
volgovod. А куда его можно переместить?
volgovod
Сообщение volgovod » 28 янв 2012, 22:22
MaximMaloi, Да никуда. Пусть стоит с миром в зеркале. Когда снимешь его с разъема,окуни термопару в лак,чтобы не глючил и не окислялся от влаги. Нижнюю заглушку на зеркале замажь герметиком и по максимуму постарайся сделать теплоизоляцию между салоном и зеркалом. Там вроде только кусок паралона стоит.
MaximMaloi
Сообщение MaximMaloi » 28 янв 2012, 22:33
Спасибо.А на своей бывшей ты так и решал эту проблему?А какой лак использовал, обыкновенный ПФ.
volgovod
Сообщение volgovod » 29 янв 2012, 08:06
MaximMaloi, я же не помню. :oops:
kadet007
Сообщение kadet007 » 29 янв 2012, 09:18
скажите пожалуйста размеры капота газ 3110.хочу пленкой обтянуть
MaximMaloi
Сообщение MaximMaloi » 29 янв 2012, 10:46
volgovod.Спасибо и на этом.Буду пробовать.
dantist_3452
Сообщение dantist_3452 » 08 фев 2012, 10:32
Ситуация такая мотор 402 выпадывает 1 передача где и что нужно смотреть и менять . Плюс машина не тянет думал сцепление так гонял как дурак
, поменял вроде резво стало но не надолго до 60 в натяг а в горку вообще тяжко
Pr
Сообщение Pr » 10 фев 2012, 20:10
Скорее всего замыкают втулки стартера.
Добавлено спустя 3 часа 9 минут 14 секунд:
dantist_3452, посмотри для начала вилку включения передач (возле кпп), может погнута или отвернулась. Компрессию померяй в двигуне, зажигание, клапана не гремят?
bandit-tuymen
Сообщение bandit-tuymen » 21 фев 2012, 18:56
скажите пожалуйста почему обороты большие держит и не збрасывает?рабатает не ровно :( :(
