Газ-Клуб: Вопрос-ответ
Sepka2010
Сообщение Sepka2010 » 07 окт 2012, 16:29
Chika-nog, Узнай в "спринте" на объездной. У них должен быть.
GREX
Сообщение GREX » 26 окт 2012, 00:35
Всем доброго времени суток! Подскажите, можно ли на БЦ 406 (карбюратор) поставить ГБЦ 405 (инж).? На ДВС 405 умерла поршневая,но есть в сборе блок 406
Кондиционеры.Продажа,монтаж,гарантия.
JOKER320
Сообщение JOKER320 » 26 окт 2012, 13:06
GREX, на склько я знаю головы одинаковые у них
ДИАГНОСТИКА ЛЮБЫХ ДВС..ЧИСТКА ФОРСУНОК УЛЬТРАЗВУКОМ...ДЁШЕВО..89058585895
ВОДИТЕЛЬВОЛЖАНА
Сообщение ВОДИТЕЛЬВОЛЖАНА » 22 ноя 2012, 07:36
Подскажите как лечить ошибки выдает бортовой компьютер:231,232,233,234.?волга 3110 дв.406i
crezi
Сообщение crezi » 22 ноя 2012, 13:44
какие есть салоны кроме автограда? надо купить газельку
Chika-nog
Сообщение Chika-nog » 23 ноя 2012, 02:51
всем привет!!! дело вот в чем. решил сегодня сменить фильтр в баке на 3110, 4 болта отвернулись а 5й намертво засел. все перепробывал. сбили с другом в итоге его,земенил сам фильтр а вот обратно это все не встает. крутил его и так и сяк около часа. вкрутил старый, тоже не лезет.так вот вопрос чего сделал не так? или может бак вмяли пока сбивали болт? ну и как вариант старый хозяин силком закрутил все это дело, а у меня получается сейчас все длинней
пы.сы все уже сделал. как оказалось бак вмят малость :o
sergeyrus
Сообщение sergeyrus » 29 ноя 2012, 23:18
Всем привет! Помогите с дворниками! Очень туго работают, частенько вообще останавливаются и не включаются некоторое время. Что можно придумать?
mixa6969
Сообщение mixa6969 » 30 ноя 2012, 09:04
Смаж все тяги автомобильным маслом,разбери редуктор на электромоторе и смаж графитной смазкой. :)
кто не пьёт водки тот не знает вкуса воды.
sergeyrus
Сообщение sergeyrus » 30 ноя 2012, 10:55
Ок, спасибо!
Dandy
Сообщение Dandy » 07 дек 2012, 23:01
Ребята, где подешевле можно переобуть Газель?
91 50 81 Перевозка грузов город, межгород, домашние переезды. Опыт, честность, репутация.
andrey_mustang
Сообщение andrey_mustang » 25 дек 2012, 15:25
ставят принудиловку на электропомпу можно с кнопочки включать вентилятор тогда когда захочешь я себе на газель поставил летом удобная штука!
insane_3102
Сообщение insane_3102 » 17 янв 2013, 14:55
Проблема такая. При нажатии на педаль газа, она, не знаю как даже описать, "залипает" чтоли. Как будто примерзает. Посильнее топнешь по ней - "отлипает", работает. Что это и как лечить? Движок 406
Волга - это не машина, Волга - это стиль жизни
Trojan
Сообщение Trojan » 19 янв 2013, 13:58
такой вопрос. как взял машину помигивал чек. то появится то потухнет. снял газ и всю проводку, еще заметил что дмрв был повернут наоборот. с трудом завели машину после всех этих движений, чек стал гореть постоянно. подсказали что могли отьехать форсунки и дмрв. вообщем все это дело заменил толку ноль. чек горит. тачка прет через раз. иногда затупливает жестоко, давишь в пол на 1-2 передаче а она как будто тормозит и не разгоняется. в чем причина???
mixa6969
Сообщение mixa6969 » 19 янв 2013, 19:22
Съезди на диагностику. :yes:
Trojan
Сообщение Trojan » 24 янв 2013, 10:39
сьездил. показало что датчик температурный глючит. его поменял помогло на 1 день и чек не потух
mixa6969
Сообщение mixa6969 » 02 фев 2013, 09:24
Ну и теперь обратно к ним пусть исправляют. :yes:
Ivanych31105
Сообщение Ivanych31105 » 23 фев 2013, 19:06
Подскажите нормальные СТО, специализирующиеся по Волгам.
И ещё вопрос - ТАЦ ГАЗ сейчас где, на Тимуровцев или на Дружбы? (редко бываю в том районе).
Gambit
Сообщение Gambit » 23 мар 2013, 12:02
Приветствую!
Мужики, решил я тут на меднях , свой таз поменять на газ :D А точнее на соболя, с 406 мотором и карбюратором.
Все устроило, но есть один нюанс... который и остановил от покупки на полпути.... Стук компенсаторов...
Хозяин отдает машину с комплектом компенсаторов на замену, ну и так еще с барахлом.
Суть вопроса такова.... Во сколько обойдется замена этого дела при наличии запчастей? Ну или кто подскажет где, че и по чем? :D
abvk
Сообщение abvk » 02 апр 2013, 15:10
ребята подскажите, как поменять прокладку под крышкой гидронатежителя? просто снять и поменять, или по особому? 406 двигатель.
Добавлено спустя 1 час 39 минут 52 секунды:
:up:
Driver-S
Сообщение Driver-S » 14 май 2013, 15:57
Подскажите где мастера с выездом "на дом" для своей газели найти. 406 двиг не заводится, похоже цепь грм перескочила. Его б на место вернуть :) 89129934892 мой телефон, вдруг кто возжелает по божеской цене помочь! :up:
Антирадар
Сообщение Антирадар » 16 июл 2013, 09:22
Друзья помогите советом.
Суть проблемы такова.Два суровых Челябинских мужика ехали на вахту в Нижневартовск и в Дербышах ГАЗ 31029 закипел.
Что сломалось не знаю,но говорят радиатор побежал и тосол из бачка выплёвывает.
Сейчас ВОЛГА стоит у меня под окнами-парни уехали на поезде.
Посоветуйте какое-нибудь СТО по ВОЛГАм и желательно в районе Московского тракта.
Термостат и помпу могут снять в любой СТОшке,но есть подозрения что прокладку выдавило и придётся движку разбирать. :oops:
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 16 июл 2013, 15:10
Антирадар, по Волгам в том краю только ТАЦ ГАЗ вроде... Находится в соседнем здании с салоном ДЭУ. Ремзона вроде еще жива, магазин тоже там есть. За качество работ не скажу - никогда там не был.
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
ODA
Сообщение ODA » 21 июл 2013, 23:17
Вопрос такой =) После аварии погнуло тягу рулевую, маятниковый Рычаг, среднюю тягу. Как узнать, погнуты ли рычаги?
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 22 июл 2013, 11:32
Визуально. Ну и сход-развал тебе в помощь! Так-то вряд ли их загнуло...
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
ODA
Сообщение ODA » 22 июл 2013, 11:36
Удар-то был по колесу так, что тяги загнуло, то есть колесо повернулось, а не по центу в рычаги.
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 22 июл 2013, 11:50
я тебя понял. Залезь под машину и посмотри, отличаются ли левые рычаги от правых. Если да - менять. Если нет - на развал. Там все расскажут. Хороший развал за Колумбом
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
Антирадар
Сообщение Антирадар » 22 июл 2013, 15:23
A_nikolaenko, Благодарю.В пятницу загнал на Кубанскую.
Поменяли термостат,помпу,сняли радиатор (в данный момент паяют в таксопарке) :wink:
Всё собрали-завели... прокладку всё-же выдавило.Сняли,поменяли,собрали... вечером уже забрал.
За всё про всё + з/ч - 7500р. За пайку радиатора 1500р.
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 23 июл 2013, 09:55
Антирадар, да не за что :)
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
Баржа
Сообщение Баржа » 23 июл 2013, 19:46
ODA, Ты сам ремонтом занялся?
ODA
Сообщение ODA » 23 июл 2013, 22:12
Баржа, в смысле сам? Я только собрал её сам, свозил радиатор запаял, поставил его, заменил трапецию. Колодки вот надо поменять.
