Club Renault: Техническая консультация
Клуб владельцев автомобилей марки Renault в Тюмени
Thor
Я езжу на: Nissan Qashqai
Сообщение Thor » 09 май 2011, 09:59
_aleksey_, если на гарантии, то надо пинать официалов. Если не верят - мастера-приемщика с собой в машину или вообще за руль и покататься. Пусть ищут проблему пока не найдут. Дроссель может мозг парит.
EAN
Сообщение EAN » 19 май 2011, 06:37
1. Самостоятельно менял масло, и столкнулся с проблемой открутить пробку поддона - ручка от окна просто пошла винтом. Вытачивал два ключа, первый тоже пошел винтом, вторым удалось открутить. Масляный фильтр, только съемником. Вывод такой, что при наличии одного ключа и отсутствии рядом наждака есть шанс просто обломатся / потерять время.
2. История из разряда мистик. Помыл в воскресенье (если память не изменяет) у официалов двигатель... Начал замечать, что иногда температура поднимается на 6-ть делений, грешил на забитый/грязный радиатор. Вчера на улице стало жарко и в один момент я увидел, что у меня температура поднялась на всю шкалау - 9-ть делений. Сигнальная лампа перегрева не горела еще. Тормознул на обочине, заглушил, открыл капот, а вентялятор то не крутит... Проверил предохранитель, поперетыкал релеюшки в блоке под капотом... нет реакции. Читал форум на логан.ру, проверил работоспособность вентилятора - работает в принципе, но не по температуре... Сдергиваешь разъем с температурного датчика и заводишь двигатель - вентялтор начинает молотить, если не завести, а просто повернуть ключ, то не крутит. Так как ума не мог приложить, что еще проверять и главное как, поехал к официалам. Температура к тому времени упала до 2-х делений (пока стоял). Приехал к официалам, дай проверю сначало как он - вентялтор - не работает, а он сссобака, заработал. Помучил его минут 40 возле техцентра нагреванием/остыванием двигателя - работает. И поехал домой. А ведь думал уже, что и как с официалами разговаривать... Остаток дня темппература не поняималась выше 4-х делений.
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 19 май 2011, 19:01
EAN, я один раз помаялся с отворачиванием этой пробки,пришлось с метчика квадрат точить и им отворачивать-с обычной стали грани срывало.А чтобы упростить в дальнейшем эту процедуру,я приварил обыкновенную гайку снаружи пробки и в дальнейшем отворачивал обыкновенным ключом на 17.Немного торчало,но на скорость не повлияло.
EAN
Сообщение EAN » 19 май 2011, 23:12
Ренаульт, мне друган вообще предлагал парня "вызвать", который приварил бы болт прямо на закрученной пробке. Это был супер крайний вариант, если бы не открутил пробку...
Владимир4
Сообщение Владимир4 » 29 май 2011, 22:26
Извините не нашел ответа иликуда поместить если есть ответ дайте ссылку.
Проблема такая: при включении сигнала поворота и нажатии на тормоз лампа поворота тускнеет и начинает мигать вместе с лампой тормозов, а если просто нажать на тормоз без включения поворота, то загораются лампы и тормоза и поворотников.
что делать?
Продам С2Н5ОН
Thor
Сообщение Thor » 29 май 2011, 23:54
Смотреть проводку и фонарь в котором это происходит.
Владимир4
Сообщение Владимир4 » 30 май 2011, 23:21
спасибо решил проблему, подгорел контакт в раземах платы лампочек
вот что надо сделать чтоб устранить:
Когда снимешь вилку с платы заднего фонаря, то заглядываешь в неё. Там 5 контактов. Черный провод это масса, как правило, он подгорает. Зачисти его надфилем и подогни (можешь спичку заточить или зубочистку и вставить под контакт) Со вторым фонарём надо сделать то же самое. С коробкой автомат эту процедуру приходится делать раз в пол-года. Желательно не затягивать, т. к. если прогорит пластмасса корпуса, то придётся менять всю колодку!
Продам С2Н5ОН
tmnandrei
Сообщение tmnandrei » 04 июн 2011, 19:30
такой вопрос: при трогании с места на Логане, появляется стук. То ли рулевая, то ли колодки непонятно? Ни у кого такого не было? :?
Жизнь тяжёлая штука!!!
alenka1973
Сообщение alenka1973 » 05 июн 2011, 10:45
Ребят, добрый день, подскажите, пожалуйста, на какую стошку лучше с логаном подъехать, чтобы посмотрели....:) чтобы и хорошо, и не дорого....На холостых какой то стук, а когда нажимаешь на педаль сцепления исчезает...
Антирадар
Сообщение Антирадар » 05 июн 2011, 11:23
alenka1973, Это скорей всего выжимной подшипник.Лечится исключительно заменой. :)
Мне один раз меняли по гарантии,со словами:"...всё равно и новый также будет шуметь.." :yes: - точно,также затарахтел.
Кароче на этот звук я Изображение
alenka1973
Сообщение alenka1973 » 05 июн 2011, 11:41
Ну как то не тарахтел 2,5 года...там сначала слабенько весь этот звук был, сейчас чуть посильнее.... :oops: предполагаю, что болезнь прогрессирует...Ждать по принципу "хороший стук всегда наружу вылезет" как то уже боязно...в силу того, что сама умею открывать только капот (да и то после продолжительного поиска кнопочки, на которую нужно нажать), хотелось бы напроситься на прием к специалисту, который, задумавшись и почесав теменную часть головы не скажет "да у вас, батенька, тут двигатель менять уже пора", а корректно найдет суть вышеуказаного стука и выпишет рецепт... :yes:
tmnandrei
Сообщение tmnandrei » 06 июн 2011, 12:56
Ну у меня явно не выжимной стучит!!!
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
и ещё, кто подскажет хорошую полироль?
evgenXXX
Сообщение evgenXXX » 07 июн 2011, 18:17
Вот назрел вопрос,буду благодарен за дельные советы.
Маш:Логан,2006г.в,150т пробег. Появилось гудение (в р-не передних колёс,внизу)после набора 60км/ч,больше скорость-громче гудит. Ни разу с таким не сталкивался,даже незнаю на чё грешить. :o
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
alenka1973 писал(а):На холостых какой то стук, а когда нажимаешь на педаль сцепления исчезает...
Было такое тоже,на станции посоветовали поменять диск сцепления. Поменял,месяца через 2 стук возобновился. Вобщем забил на него,уже полгода прошло,даже внимания не обращаю.
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
tmnandrei писал(а):такой вопрос: при трогании с места на Логане, появляется стук. То ли рулевая, то ли колодки непонятно? Ни у кого такого не было? :?
было чёта похожее,рассыпалась (после аварии,удар как-раз в колесо был,наконечник загнуло даже)крестовина(которая в коробку входит),подшибник один из 4х. Тесть в Ишиме наш,вроде от ВАЗ както примострячил.
1.5 года уже ездю с ним,не стучит.
П.С В технических терминах не силён,пишу своими словами :|
sant
Сообщение sant » 07 июн 2011, 18:45
evgenXXX, первое, антенна сильно задралась, второе ступичные подшипники износились. Как в поворотах себя ведет автомобиль, усиливается гул?
evgenXXX
Сообщение evgenXXX » 07 июн 2011, 18:58
sant писал(а):evgenXXX, первое, антенна сильно задралась, второе ступичные подшипники износились. Как в поворотах себя ведет автомобиль, усиливается гул?
усиливаеться,когда в лево начинаю поворачивать
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
sant писал(а):evgenXXX, антенна сильно задралась
где найти эту антену и как исправит?
sant
Сообщение sant » 07 июн 2011, 19:10
evgenXXX, дак на крыше :cherep: , машина эксплуатировалась агрессивно, да? и под загрузку частенько, так? - смотри ступичные тогда, раз в поворотах усиливается гул
evgenXXX
Сообщение evgenXXX » 07 июн 2011, 19:15
sant писал(а):evgenXXX, дак на крыше :cherep: , машина эксплуатировалась агрессивно, да? и под загрузку частенько, так? - смотри ступичные тогда, раз в поворотах усиливается гул
:lol:
да не то чтоб агрессивно,1.4 дв,не погоняешь шибко.
щас погуглю как их поменять
Спасибо за совет.
Иванович
Сообщение Иванович » 08 июн 2011, 10:48
У меня вопрос такой, когда идет дождь на коврике с водительской стороны появляется вода. Автомобиль рено сценик 2004 года. 7 лет ни чего не было, а сейчас как в лодке.
Andrey1585
Сообщение Andrey1585 » 08 июн 2011, 19:18
Скорее всего через дверь, попробуйти снизу под уплотнительной резинкой прочистить отверстия для слива влаги из двери.
Иванович
Сообщение Иванович » 09 июн 2011, 11:07
Спасибо попробую.
:up:
evgenXXX
Сообщение evgenXXX » 09 июн 2011, 20:01
sant писал(а):evgenXXX, ступичные подшипники износились. Как в поворотах себя ведет автомобиль, усиливается гул?
заменил правый ступичный подшипник(причём сам,в первый раз),хлопотно,но получилось.
Щас зато благодать,тишина и не гудит :lol:
подробное руководстово,если кому надо(сам по нему делал),вот: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8962
sant
Сообщение sant » 09 июн 2011, 22:00
evgenXXX, молодец! Антенну то нашел? у меня пока что только от нее гул происходит :wink:
polyk
Сообщение polyk » 10 июн 2011, 11:06
Здраствуйте! у меня рено логан с 2007 года! хочу спросить почему при включении задней передачи как будто че то хрустить, не всегда но бывает?! первый раз это было в 2008!
Thor
Сообщение Thor » 10 июн 2011, 11:51
polyk, это норма. У меня почти всегда хрустит.
Blues
Сообщение Blues » 12 июн 2011, 22:05
всем привет, други нужен хелп, не заводится мой логан(, стартер критут, свечи -искра есть, топливо к рейке подходит, датчик каленвала вроде исправен, при его отключении искра пропала, стартер крутит, получается дело в эбу?
а кроме официалов еще где можно проверить продиагностироваться?
Работа не Волк, работа - Ворк. WALK - это прогулка!
polyk
Сообщение polyk » 20 июн 2011, 11:18
Кто знает почему когда включаешь обогрев заднего стекла ,то предохранитель плавится, а сам целый? логан.
EAN
Сообщение EAN » 20 июн 2011, 14:08
ИМХО
1. Низкоее качество предохранителя :down: . Я бы попробовал другой предохранитель...
2. Не все в порядке с обогревом.
3. Возможно вы там немного меньшим или большим номиналом предохранитель поставили.
4. И еще как вариант, после автоотключения обогрева, вы вновь его принудительно включаете.
Последние 2 варианта из серии танцов с бубнами :smeh: .
sant
Сообщение sant » 21 июн 2011, 20:08
TimTTT писал(а):Еще вопросец - пришло тепло и педаль сцепления у симбола стала работать ступенчато - тронуться плавно почти нереально. При том, что сцепление в норме - не буксует и.т.п. слышал, что проблема в тросике и выжимной опоре вилки сцепления - их надо смазывать. Кто-то успешно уже решал эту задачу? Это единственный момент, который в Renault Symbol меня сильно раздражает...
Сегодня смазал опору вилки графитовой смазкой, машину как будто подменили трогаюсь без рывков и дерганий.
Артур074
Сообщение Артур074 » 27 июл 2011, 20:52
Привет всем у меня маленькая проблема :roll: хочу поменять панель приборов на Рено Символ 2003 г. на 2005 г с тахометром получится или нет ?
tob9
(до этого Лада (ВАЗ) 2106, Лада (ВАЗ) 2115, Renault Megane, Dodge Caliber, Lexus RX350, Volkswagen Touareg, Audi Q7)
Сообщение tob9 » 09 авг 2011, 11:10
Всем привет, месяц назад приобрел мегана 2. Хочу поставить ксенон в ближний, интересует вопрос - нужны ли обманки?
