Club Renault: Техническая консультация
Клуб владельцев автомобилей марки Renault в Тюмени
tmnandrei
Сообщение tmnandrei » 29 авг 2011, 21:54
дак чем всё таки лучше смазать тросик сцепления на Логане???
Жизнь тяжёлая штука!!!
tob9
(до этого Лада (ВАЗ) 2106, Лада (ВАЗ) 2115, Renault Megane, Dodge Caliber, Lexus RX350, Volkswagen Touareg, Audi Q7)
Сообщение tob9 » 03 сен 2011, 13:28
Что-то здесь неохотно отвечают, неужели РЕНОводы перевелись :) Подскажите в чем может быть проблема?Меган 2 с утра заводиться без проблем, а вот в течении дня может сразу завестись, а может завестись и сразу заглохнуть. Помогает только если прогазуешься но двигатель на холостых работает неустойчиво. На ходу ни как не сказывается. Что может быть?
Andrey1585
Сообщение Andrey1585 » 03 сен 2011, 21:46
tob9, не сталкивался с такой проблемой, может быть пора почистить форсунки?!
tob9
Сообщение tob9 » 04 сен 2011, 13:16
Andrey1585, Форсунки, если верить диагностической карте, чистились при пробеге 30000. Сейчас пробег 50000. За 20000 забились форсунки? У меня до этого была 2115, там я их почистил при пробеге в 120000 км, и они не сказать что были совсем грязные. Поэтому думаю что дело в чем-то другом. А вот в чем, пока не пойму?
LordDron
Сообщение LordDron » 05 сен 2011, 15:39
Помогите плиз. хочу поменять выжемной подшипник КПП, но не могу найти прокладку коробки.
жанренохаус
Сообщение жанренохаус » 08 сен 2011, 15:35
на днях тут неудачног развернулся на своем логане - зацепил бампером( задним )скамейку. бампер целый ( две царапины) проблема, что зазоры между кузовом и бампером на разных сторонах неодинаковые - как подтянуть?залазил вниз ничего не понял, может есть у кого схема крепления бампера.
эх, хорошо в стране советской жить!
rossomahaarr
Сообщение rossomahaarr » 08 сен 2011, 19:48
tob9, почитай на форуме мегановодов, там подобная проблема обсуждалась,
для начала сменить заправку и аккум проверить.
и по ксенону - обманки не нужны :) ес что могу помочь)
жанренохаус
Сообщение жанренохаус » 14 сен 2011, 20:54
Рено видимо хорошая машина - ничего ни у кого не ломается. На форуме неделя тишина.
Thor
Я езжу на: Nissan Qashqai
Сообщение Thor » 15 сен 2011, 01:14
жанренохаус, почитайте мурзилку. Там написано как снимать бампер.
ЖанРено
Сообщение ЖанРено » 15 сен 2011, 07:54
Thor, У вас я так думаю подшивка за последние 20 лет. Если так дайте почитать товарищ почетный подписчик.
Я не спрашивал как снимать бампер, я просил схему крепления.
EAN
Сообщение EAN » 15 сен 2011, 12:26
ЖанРено, на 9 странице этой темы вопрос про бампер, на 10 две ссылки на ответ...
Thor
Сообщение Thor » 16 сен 2011, 23:32
ЖанРено, мурзилка стр. 196 или мурзилка2 стр. 199
EAN
Сообщение EAN » 18 сен 2011, 08:18
Как то поздней весной, когда начинал самостоятельное обслуживание логана, обнаружил вот такое состояние одной из резиновых опор радиатора: Изображение
Тогда пришел к выводу, что зимняя химия разъела. Спросил совета на логан.ру - менять/не менять. Консилиум постановил - лучше менять. Купил обе опоры и стал ждать удобного момента, чтобы сделать на сервисе, самостоятельно - не просто масло заменить... Случай подвернулся в конце лета - менял в автограде ремни и заменил эти опоры. Смотрю на снятые:Изображение, блин, однако решили мне старые оставить, резинки обе целые. Лезу под авто - там все отлично - стоят новые. Тогда делаю вот так и : Изображение.
Позднее соображаю, что никакого негативного влияния химии на резинку не было и ее просто неправильно установили на сервисе в предыдущих операциях... на ровном месте попал почти на 2 т.р. благодоря кривым рукам сервисменов :evil: :automat: . Сразу бы сообразить, так потребовал вернуть деньги хотя бы за замену :( .
tob9
Сообщение tob9 » 18 сен 2011, 14:15
rossomahaarr, Спасибо за совет, только с ксеноном я уже успел разобраться)))А вот по поводу работы двигателя - заправки менял, свечи чистил - не помогает. Пока так и езжу, вроде не напрягает уже 1-2 раза за весь день нажать на газ если не завелась с первого раза :)
rossomahaarr
Сообщение rossomahaarr » 18 сен 2011, 21:34
tob9, может быть ещё датчик распредвала... диагностить нужно.
у меня тож чёт раз в неделю глохнуть начала на холостых во время езды :?
tob9
Сообщение tob9 » 18 сен 2011, 22:50
rossomahaarr, Может не датчик распредвала, а датчик коленвала?У меня на холостых не глохнет, ошибок двигателя не загорается, просто иногда глохнет сразу после заводки. Ну и на холостом тоже не нравится как работает, обороты вроде в норме, а как будто немного подтряхивает двигатель. То что не катушка - уверен, поскольку уже одна сгорала и знаю как движок работает на 3 катушках, там конкретно трясет :)
rossomahaarr
Сообщение rossomahaarr » 19 сен 2011, 00:49
tob9, может быть и коленвала, почитай тут http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=2414& , у меня потряхивало - менял опору двига нижнюю.
Добавлено спустя 21 день 19 часов 19 минут 18 секунд:
жанренохаус писал(а):Рено видимо хорошая машина - ничего ни у кого не ломается. На форуме неделя тишина.
уже почти месяц :D рено рулит))
АПЛ
Сообщение АПЛ » 02 ноя 2011, 11:06
ЛОГАН купил летом. Пришла зима, холодновато в салоне. Мало тепла на ноги водителя. Подскажите , как утеплить салон
Garik72
Сообщение Garik72 » 07 ноя 2011, 12:24
tob9 писал(а):Что-то здесь неохотно отвечают, неужели РЕНОводы перевелись :) Подскажите в чем может быть проблема?Меган 2 с утра заводиться без проблем, а вот в течении дня может сразу завестись, а может завестись и сразу заглохнуть. Помогает только если прогазуешься но двигатель на холостых работает неустойчиво. На ходу ни как не сказывается. Что может быть?
День добрый! У меня в чем то схожая проблема, вчера подъехал к дому, припарковал машину и не успев заглушить ее, как она сама задергалась и заглохла. попробовал завезти, заводится и сразу глохнет, спустя 3-4 попытки ваще перестала заводится. спустя часа 4-5 вышел, попробовал, завелась, когда температура была примерно 90, опять заглохла и не заводилась. сегодня днем повторил процедуру, результат тотже.
Сижу сейчас жду эвакуатор, в сервис поеду!
Есть варианты что может быть?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Да кстати, машинка Рено Clio 2001г.(еще называют Clio Simbol)
Orient_RG
Сообщение Orient_RG » 07 ноя 2011, 16:50
Garik72, давно ли фильтр топливный проверял? где заправился в последний раз? как дела обстоят с катушкой зажигания? В/в провода когда менял? в общем причин много, я бы начал проверки с этих)
и еще, случайно двигатель не мыл недавно?
rossomahaarr
Сообщение rossomahaarr » 07 ноя 2011, 16:58
Garik72, на датчик температуры похоже
Garik72
Сообщение Garik72 » 07 ноя 2011, 21:37
Заправлялся на газпроме АИ 95, всегда на нем езжу, т к карта рабочая.
а по проблеме: съездил на сто, поменял фильтр, посмотрели насос, все впоряде качает, но всеравно не заводится, сняли воздушный фильтр, под ним датчики, как оказалось один из них и глючит, толи температуры воздуха, толи количества воздуха. вообщем пока отключили его, уехал своим ходом. завтра поеду на кубанскую может там есть.
Добавлено спустя 16 минут 9 секунд:
tob9 писал(а):rossomahaarr, Спасибо за совет, только с ксеноном я уже успел разобраться)))А вот по поводу работы двигателя - заправки менял, свечи чистил - не помогает. Пока так и езжу, вроде не напрягает уже 1-2 раза за весь день нажать на газ если не завелась с первого раза :)
У меня тоже было что не заводилась, даже летом при прогретом движке раза с 5-6 тока заводилась, заправлялся на газпромнефть 92-м, потом попросил чтоб на работе карту на 95-й поменяли и эта проблема изчезла, даже зимой в -30 заводится, а так если за наличку заправляюсь на лукойле и тоже все нормально.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
rossomahaarr писал(а):tob9, может быть ещё датчик распредвала... диагностить нужно.
была похожая проблема, тока гараздо чаще чем раз в день, причем всегда когда в баке литров 10 оставалось, приходилось контролировать чтоб хоть пол бака было. после выяснилось что проблема в бензонасосе, стакан не наполнялся, поменял мотор бензонасоса и все прошло.
tob9
Сообщение tob9 » 09 ноя 2011, 14:56
Garik72, С наступлением отрицательной температуры проблема пропала вроде :) Да и заправку поменял, стал заправляться на ГПН 95 бензином, полет нормальный, на Лукойле машина даже хуже работала, но это по моим ощущениям)))
rossomahaarr
Сообщение rossomahaarr » 10 ноя 2011, 18:16
Ребят, помогите, нужно обнулить замок блокировки руля на рено меган 2, не подскажите кто способен это сделать?очень нужно(((машинка не заводится уже неделю((
Проблема решена другим путём)
tob9
Сообщение tob9 » 11 ноя 2011, 13:24
rossomahaarr, а в чем проблема то была я так и не понял?
rossomahaarr
Сообщение rossomahaarr » 11 ноя 2011, 17:27
tob9,
Да приехал домой, глушу машину, вытаскиваю карту и мне выдаёт надпись типа "руль не заблокировался" :? вставляю обратно, жму старт, машина не заводится и надпись "руль не разблокировался" 8O , ну и так несколько раз безрезультатно, замок блокировки вроде жужжит, но закрываться не хочет.Снял его, разобрал, поставил вручную в положение "закрыто", нифига не изменилось, моторчик замка подёргивается но не крутит и через несколько попыток совсем затих.Почитал на форумах замок этот 18 рубасов стоит :( и покупать якобы нужно только новый, так как он привязан к бортовому компу и от другой тачки не катит, потом парнишка написал, что можно обнулить бэушный.Короч нашёл я на разборке замочек за 2 рубля и на свой страх и риск (на разборке сказали "даже не пытайся, только либо новый, либо весь мозг в машине менять вместе с ключами и считывающти устройством") взял электронную плату от старого замка и поставил на замок с разборки, подключил, жму старт иии..... тишина :oops: осталась последняя надежда, что во время экспериментов со старым замком сгорел предохранитель, отбуксировал в гараж, залез в блок защиты под капотом и нашёл его :) поменял и вуаля)всё заработало)
tob9
Сообщение tob9 » 11 ноя 2011, 19:01
rossomahaarr, Понятно, честно говоря первый раз слышу о такой проблеме с меганом, но если что-на ус намотал)))По моим ощущениям скоро придется менять аккум, сейчас стоит родной, там к нему с боку слева идет какая то трубка, кто-нибудь в курсе для чего она и что будет если ее не подключать?Потому что на новых аккумах я подобного не видел.
jonjon
(до этого Nissan Leaf)
Сообщение jonjon » 11 ноя 2011, 23:27
Trojan писал(а):Сильно начала скрипеть правая передняя дверь приопущенном стекле. жутко мешает при езде. как с этим бороться??????
У меня такая же беда,но вот только скрипун этот постоянно путешествует по салону.То там то там,смирился.
rossomahaarr
Сообщение rossomahaarr » 12 ноя 2011, 11:38
tob9, это трубка для отвода паров из аккума, так что если на аккуме нет дырки под неё значит можно не подключать :) я после родного ставил Varta E38(ёмкость и ток холодного пуска побольше чем на родном BOSH) :up: вот на нём есть дырка :yes:
на всякий случай
В Renault Megane2 устанавливается аккумуляторный евромоноблок L3 размером 278Х175Х190 мм. (иногда применяется и LB3 - 278х175х175 мм - более низкий блок).
Также подходят следующие АКБ:
1) Номер Bosch - 0 093 S57 040
Емкость - 70 Ач
Ток холодного пуска - 640А
Размеры - 278x175x175
Полярность - обратная
Тип крепления - В13
Тип клемм - 1
2) Номер Bosch - 0 093 S57 53D (дизель)
Емкость - 75 Ач
Ток холодного пуска - 720А
Тип крепления - В13
Тип клемм - 1
3) Номер Varta - 574 402 075 3162 SILVER dynamic
Емкость - 74 Ач
Ток холодного пуска - 750А
Тип крепления - В13
Тип клемм - 1
Короткий номер - Е38
4) Любая другая АКБ, любого производителя, отвечающая требованиям указаным выше.
Garik72
Сообщение Garik72 » 12 ноя 2011, 12:10
rossomahaarr, А где разборы по рено есть? датчик давления воздуха нужен, а новый дорого стоит.
