СТО по Renault
- Thor
Я езжу на: Nissan Qashqai
NIVER, меня, кстати, начинает напрягать гарантия. Нафиг мне такая гарантия, если обороты залипают на скорости по трассе, а в Автограде мне после мойки и часового оттаивания в тёплом боксе заявляют что с машиной всё ок и если хотите мы можем Вам за Ваши деньги почистить дроссельный узел. Так я сам могу его разобрать и почистить, там ничего сложного нет.
Жена вынужденно взяла мою машину чтоб ребёнка в садик свозить, так говорит вообще чуть не бросила её на обочине и на такси дальше не поехала. Потому что она ускоряется вместо торможения.
Последний раз в Автограде меняли чехол кулисы кпп по гарантии 2 часа (по записи). Просто супер!
В Автостаре на Федюнинского люди поотзывчивей, хоть и одна контора, предложили проехаться и посмотреть как оно выглядит в натуре. К сожалению полностью не устранили, но до потепления доездил терпимо.
- Komandante
Кто в курсе, где в Тюмени, кроме Автограда, занимаются АКПП реновскими? Пинается автомат на Символе. Автоград тока за диагностику 3 рубля просит. Боюсь подумать сколько там за ремонт заломят.
<a class="postlink" target="_blank" href="http://submit.shutterstock.com/?ref=2433044 rel="postlink">
Попутчики
</a>
Попутчики
</a>
Komandante писал(а):Кто в курсе, где в Тюмени, кроме Автограда, занимаются АКПП реновскими? Пинается автомат на Символе. Автоград тока за диагностику 3 рубля просит. Боюсь подумать сколько там за ремонт заломят.
Добрый день, обратитесь с этим вопросом в автокомплекс "Реновод" адрес Малышева 27, тел: 999-720.
Если делать по полной т.е менять сразу 2 клапана и прокладку то обойдется все в 13 600 р, это 2 клапана, новая прокладка, масло D3 Elf 4 литра (для замены нужно около 3,5 литров) и работа по замене. После замены выставляется уровень масла и адаптируются клапана через дилерский сканер Clip. Но можно сэкономить, прокладка если ни разу не снималась, то возможно и не понадобиться новая, если пинается с 3 на 4 передачу, то можно заменить только 1 клапан. В итоге будет 8 870 р.
- IvanTmn
СТО по Renault
Обслуживаю в "Реноводе", на Малышева 27, з.ч. беру там же. Если чего то нет в наличии, то беру в магазине на Кубанской 2. Стоимость работ в несколько раз меньше Автограда!!!
Последний раз редактировалось IvanTmn 19 июл 2015, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
- NIVER
- DRIFTMAN
renovod, LION76, IvanTmn, донесу до вас и остальных случай после ремонта в "Реноводе":на автомобиле Рено Меган выполнялись кое какие работы,включая снятие АКПП.После выполненных работ сгорел жгут проводки двигателя в моторном отсеке.Диагностика у официалов в Автограде(официальном диллерстве в отличие от Реновода) показала,что замыкание и в процессе оплавление проводки произошло из-за некорректного подсоединения проводки стартера!!!Представители Реновода отрицают данный факт и отказываются выполнять работы по замене проводки,как и отказываются оплачивать данную проводку моторного отсека,обосновывая это тем,что стартер при выполнении работ не снимался,НО!Снятие АКПП невозможно без снятия самого стартера,так как только сняв стартер появляется возможность открутить крепежные гайки гидротрансформатора АКПП без снятия которого снятие АКПП невозможно!
Вот и думайте стоит ли обращаться к неофициальному сервисному центру или нет?!
Кстати скажу,что ремонт такой проводки обойдется владельцу около 17т.р.,не считая того,что корпус термостата тоже оплавился и антифриз выбежал.К счастью перегрева ДВС удалось избежать!Спор между владельцем и Реноводом еще не закончен...
Добавлено спустя 21 минуту 2 секунды:
И еще...если у неофициалов есть как вы говорите "все" запчасти в наличие,то это не значит,что эти запчасти хорошие...можно набрать 2 контейнера беспонтового китайского аналога,который отходит полгода отсилы,либо взять 1контейнер,но оригинала,который будет служить и служить,к тому же с гарантией 1год(как в Автограде).
И к сведению: в Автограде в наличие есть все ходовые запчасти и расходники,под заказ привозят только то что не пользуется спросом и ооочень редко выходит из строя
Удачи всем в качественном обслуживании ваших автомобилей!
Добавлено спустя 46 секунд:
Если кто то с чем то не согласен или я что то сказал не так-прошу в личку;-)
- IvanTmn
NIVER, зачем же в личку, люди должны знать! Случай может и имеет место быть, но в свою очередь могу сказать, что в августе 2012 был в Автограде на диагностике, после которой реально усомнился в компетентности некоторых сотрудников! Результаты диагностики были очень сомнительны и выполнены не в полном объеме, повторно авто проверял на Депутатской, где мне продемонстрировали, что действительно требует срочной замены… Не вдаваясь в подробности скажу, что результаты Автоградовской диагностики соответствовали действительности примерно на 20%... Очень много они почему то не заметили...
Каждый сам решит где обслуживать авто!
Кстати мое авто чувствует себя хорошо, несмотря на возраст и пробег!!!
- IvanTmn
NIVER, вижу где бывает свободно в удобное для меня время, там и обслуживаю, в основном получается «Реновод»!!! Мутный не мутный.... Поясню, в тот самый август 2012 года, день не помню, приехал я Автоград. Заранее зная, что рейка мертвая, сайлентблоки задней балки, колодки ну и по мелочи тоже... Приехал с целью узнать на сколько еще я "попал на деньги" так как путь предстоял далекий. Иными словами проверьте ребята всю машину, движок, подвеску... После чего мне возвращают авто со словами типа:- К замене лампочки такие то... ГРМ, ролики (ну это стандартный совет), колодки передние, катушки 1-я и 3-я... (аргументировали тем, что они старого образца ), чистка дроселя и что то еще не помню... Выяснять отношения не было времени!!! Угадали как выяснилось позже они только с тягой рулевой и шаровыми. Про убитую рейку, стертые наглухо задние торм. диски промолчали или все таки не смотрели... Заключение диагностики в большой части состояло из рекомендаций к НЕ срочной замене.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Может найду заключение. Размещу тут.
- NIVER
- DRIFTMAN
IvanTmn, сложно конечно судить без заказ-наряда перед глазами...вышесказанному есть объяснение только если приемщик забил в заказ-наряд проверку лишь передней подвески(а она как я понимаю впринципе нормально осмотрелась).Насчет рулевой рейки иногда сложно определить...у 2-ых Меганов из за конструкции рейки постепенно появляется люфт справа,который схож с люфтом рулевой тяги и дабы сэкономить деньги клиента механик может прописать замену рулевой тяги с последующей дефектовкой рейки.Ведь замена одной лишь тяги в разы дешевле замены всей рейки
Так что изношенные тормозные диски я думаю механик заметил бы в любом случае если клиентом был заявлен осмотр всей подвески.Если это не так,то это действительно некачественная диагностика.
Насчет "старых" катушек-это вполне нормальная рекомендация,так как они поголовно выходят из строя опять же из за недоработанной конструкции,которая уже давно заменена.
А вообще я же говорю-если есть какие то замечания по работе Автограда-прошу в личку.Это не значит что мы там будем перепираться,а значит то,что мы разберем ваш случай в индивидуальном порядке и я думаю все останутся довольны
В плюс Автограду скажу к примеру еще сегодняшний случай,когда мужичку на Логане у одних официалов забраковали стойки передние(поменял-стук остался),другие ему сказали что дело в колодках(поменял-не помогло).Сегодня он доехал наконец то до Автограда и после тщательной диагностики(если у официалов клиент показывает наглядно при тест-драйве стук,то все должны в лепешку разбиться,но найти причину) выяснилось,что выпал передний сайленблок левого рычага и от того что клиент довольно долго катался по разным СТО в поисках,этот самый сайлентблок разбил посадочное место в рычаге,далее на самом сайлентблоке появилась довольно серьезная выработка,вердикт-рычаг всборе под замену.Владелец все таки уехал счастливым,хоть и потратил сумму больше,чем у неофициалов
Не скрою,человеческий фактор имеет место...кто то что то не досмотрел,не доглядел...но если вы клиент и видите какой то недочет или в соседнем СТО нашли то что не нашли в Автограде,не молчите!Сообщите мастеру-приемщику и коллектив Автограда обязательно найдет компромисс в вашем случае Не раз было что Автоград и завод Рено шел навстречу постоянным клиентам и брал на себя часть расходов по ремонту или запчастям только за то,что клиент обслуживается добросовестно у официального диллера.И это еще один огромный "+"
- IvanTmn
NIVER, "+" и "-" кидать в стороны тех или иных в мыслях не было. Я конечно не спец, но люфт рейки т.е.разбитые втулки отличить от тяги думаю труда не составит, также как заметить стертые диски!!! Напомню речь идет об совсем убитой рейке!!! В таком случае почему нет рекомендаций по замене рейки и всего остального(зад.торм.диски., опорники и т.д.)???!!! Напомню авто готовилось к длительной поездке, в которой как то не уместна такая забота о средствах клиента. В общем не вижу смысла продолжать эту тему, времени много прошло.
- NIVER
- DRIFTMAN
IvanTmn, согласен что сейчас спорить бесполезно...нужно все это своевременно разбирать..."не отходя от кассы" как говорится В каждой организации наверное есть свои "+" и "-",но очень нехорошо если дело заходит о безопасности клиента как в случае с замкнувшей проводкой...
- vp
Я езжу на: Renault Logan
- Thor
Поделиться:
