Все о Hyundai Accent
Клуб владельцев автомобилей марки Hyundai в Тюмени
dixi72
Сообщение dixi72 » 25 май 2006, 22:21
КРАТКО ОБ "ХУНДАЙ-АКЦЕНТ"
Кратко об Хундай-АКЦЕНТ:
1. Днище и колесные арки на Акценте рекомендуется дополнительно обработать антикором. Подкрылки можно не ставить.
2. Ходовая... Желательно заменить заводские стойки на газомасляные (напр. KYB). Это дает: А. Немного приподнимает машину (за счет газового подпора), Б. Улучшает поведение машины на дороге (исключает клевки, заваливания кузова и пр.). Пружины менять не стоит! На рестайлинговом Акценте они на 20мм. длиннее корейских.
3. Тормоза... К передним претензий нет. А вот задние - придется 1 раз в 5-10 тыс.км. - подтягивать вручную (система автоматической регулировки не работает!).
4. Салонный фильтр... С завода не стоит! Нужно обязательно поставить! Состоит из 2-х половин.
5. Рекомендуется перепрошивка ЭБУ! (если не пугает гарантия...) Уходит провал, немного увеличивается тяга. По этому вопросу, нужно обратиться к нашему одноклубнику - Givikу (Михаил) ICQ:143-977-339, тел.:89123930983. .
Ссылки:
www.tagaz.ru - Сайт производителя автомобилей Хундай-Акцент.
www.exist.ru - Интернет-магазин запчастей.
- Ветка по Тюменским магазинам запчастей и расходников для "Hyndai"
www.accent-club.ru
http://www.hyundai-autoclub.ru/accent
- Замена передних колодок
- Дефекты заводского антикора
- Установка салонного фильтра
- Шумоизоляция+аккустика
- Замена передних стоек
- Замена задних стоек
- Колеса 195\50\15 ET38
- Проверка Accent — на безопасность
- ремонт и эксплуатация акцента (книжка)
Утановка ПТФ Accent
каталог запчастей Accent
электронная книга про акцент
dixi72
Сообщение dixi72 » 21 дек 2008, 09:16
drake5
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp ... d=9A103922 - Это она?
Или вот это она: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=31 ... 54&caid=58
Смотри выпуск после 99 года (Если у тебя Российская и выпущена после 1999г. - это Рестайл).
В Екзисте - по VINу не пробиваются авто, собранные в России. Более того, мой Тусан также не пробивается по VIN. Хрен его знает почему. Я так ищу... по каталогам.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Shapovalov писал(а):Привет всем. Короче решил проблему с развал схождением. ))))
Поехал к хорошему знакомому, посмотрели все нормально (выход за пределы на несколько секунд, это ерунда).
Вообщето развал на акценте не делается ни на передней не на задней подвеске. По мере эксплуатации при износе деталей подвески он выходит немного за допустимые рамки. Я думаю если когда придет время перебрать ходовую, всё станет на свои места. То что на некоторых станциях предлогают обтачивать болты стоек для самостоятельной регулировки - кустарничество. Сход не делал, поезжу на зимней резине, потом посмотрю. Если будет хреново - поеду сделаю. Так что не стоит этим сильно заморачиваться.
Вот еще - поеду завтра покупать Michelin Energy 3 на весну. Кто ездил на ней? у кого какие отзывы? Почитал отзывы тесты, сравнения с одноклассниками, вроде одна из лучших.
Ну о том и речь... если "в допуске" - не трогай. Если "За пределами" - точи болты... :D Выбирать тебе! Схождение - дело полезное... но опять же если нужное...
Резину бери любую! Тебе что на треках на ней отжигать? Для Акцента все равно.... Мишлен или Хака, или Йоко.... (по мне дак лишьбы не Омскшина... :) . Хотя и резина то сейчас почти вся в России льется...
drake5
Я езжу на: Hyundai Creta
(до этого Kia K3)
Сообщение drake5 » 21 дек 2008, 10:21
dixi72, первая ссылка - вроде она! вроде! т.к очень мелко и не видно в каком направлении и скока сосков - а их 3 или 4 вида этих крышек!потому в экзисте отказали! Но вчера же нашел - вроде по ВИНу пробили в магазине на Амурской - 2. Посмотрим чего придет!
Evgen697
Сообщение Evgen697 » 21 дек 2008, 10:48
Парни где можно скобу от супорта отдельно купить ??? :?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
И ещё кстати На холодную при минус 12 - 15 чек инжектор горит !!!! По времени ну секунд 30 ???? Не подскажите ???? Пробег на машине 30000 . :?
dixi72
Сообщение dixi72 » 21 дек 2008, 12:23
Evgen697, Блин... да ХЗ! Парни... для начала (а зачастую это самый верный способ) - сделайте диагностику ДВС! Причин может быть - 100!!! Сказать что у вас то-то и то-то - ну никто не скажет!!! Может свечи, может фильтры (воздушный, топливный, масляный), может датчики, может бензин, может масло, может свечи....может электрика\электроника, может комп... а может быть все вместе... все может быть. :)
DiMagor
Я езжу на: Volkswagen Jetta
Сообщение DiMagor » 21 дек 2008, 20:00
Да все это фигня!!! Не надо никуда ездить и делать диагностику, только деньги на ветер выкинешь! У меня такое было, ездил на диагностику,сказали ,что свечи,фильтр и т.д. (Хотя менял все это 2000 км назад) Потом решил еще раз к ним заехать с той же проблемой через неделю (интересно стало) ,так они мне такой букет нарисовали,мне чуть плохо не стало!
Съездил к знакомому,он сделал мне диагностику( Результат такой: Все в норме!!! А датчик реагирует на вибрацию при запуске двигателя,потом и мыргает или горит) Еще как вариант,причиной может служить эксплуатация авто на низких оборотах(например едем 40км/ч на 4 передаче,как старперы)!!!
Короче Акцент,очень надежная машина,а это небольшие издержки,не стоит на них обращать внимания!!!
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 21 дек 2008, 20:17
скинь клемму на 5-10 минут и будет тебе счастье
borelia
Сообщение borelia » 22 дек 2008, 10:02
Ктонибудь находил блок сигналки? устанавливал сигналку в ВостМотрс, сейчас нужно подключить доп канал, не могу найти куда они блок положили.
dixi72
Сообщение dixi72 » 22 дек 2008, 10:08
borelia,
Вариант 1: Звонишь в ВМ, и спрашиваешь: "Куда вы ставите блок управления от сигналки". Тебя спросят: "Какая машина и когда ставили?". Ты скажешь: "Тогда-то и такая-то...". Тебе скажут: "Смотрите там-то..." :lol2: Заодно и спроси где стоит "кнопка" отключения сигналки и датчик удара...
Вариант 2: На самом деле... его можно поставить или под панель приборов (снизу загляни под руль...), или под бардачек (скорее всего...), но или если совсем правильно, то прячут под консоль КПП... ищи...
Блок должен стоять в таком месте, где к нему можно добраться в случае необходимости замены предохранителей... поэтому найти не сложно...
Мне ставили в ВМ на акцента... Что особо понравилось - никаких лишних проводов! Никаких вообще лишних проводов, которые могут попасть на глаза... все спрятано! Молодцы! И горн поставили под стеклоочистители (снимали панель дворников). Мне очень понравилось короче!
Evgen697
Сообщение Evgen697 » 22 дек 2008, 10:28
А у меня на акценте под маленьким бардачком , который возле руля справа !!!! :P
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Слева ... :victory:
dixi72
Сообщение dixi72 » 22 дек 2008, 10:34
Evgen697, Точно!!!! он там, он там!!!! :yes: :D
borelia
Сообщение borelia » 22 дек 2008, 11:05
dixi72 писал(а):borelia,
Установлен качественно, по проводу от сирены найти не удалось...
снимал обшиву с левым бардачком, снимал "центральную бороду"
так как датчик удара срабатывает от малейшего удара щеткой дворника - скорее всего там и установлена, панель дворников это которая снаружи? он вроде как в тепле должен быть и сухости, попробую еще приборку выковырять может там
Evgen697
Сообщение Evgen697 » 22 дек 2008, 11:08
Ну какие то кулибины тебе ставили !!!! :D
Shapovalov
Сообщение Shapovalov » 22 дек 2008, 12:08
Привет всем. Купил Michelin Energy 3, 185x60, R14. Жду весны! :D
Hyundai Accent AT5
Shapovalov
Сообщение Shapovalov » 22 дек 2008, 12:13
dixi72, не вся резина производится в России, Мишлен данных типоразмеров производится в Италии ))
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Evgen697, в Белгороде в Мишлен-центре, эта резина стоит 2180 балон,
к весне прогнозируется повышение примерно на 500 р.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
А вообще, в Белгороде настоящая зима длится примерно пару месяцев.. вот щас еще снега не было.. а в марте уже ручьи текут )))))
Hyundai Accent AT5
DiMagor
Сообщение DiMagor » 22 дек 2008, 22:21
У меня блок под маленьким бордачком и кнопка выведена к дверке за которой предохранители спрятались! (в ногах которая) :good2:
Короче хрен найдешь :)
Evgen697
Сообщение Evgen697 » 23 дек 2008, 08:50
У меня один в один сделано так же !!!! :tipa:
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Парни на каком пробеге на акценте , грм меняется ??? :?
drake5
(до этого Kia K3)
Сообщение drake5 » 23 дек 2008, 11:45
Evgen697 писал(а):Парни на каком пробеге на акценте , грм меняется ??? :?
по идее в 50 000 пробега, но по нашим пробкам можно и чуть пораньше! или 5 лет автомобилю хоть и пробег 30 000 будет! Все резинки и ремни имеют свою определенную прочность после чего они просто высыхают!
Я себе на 40 000 все ремни поменял , машине как раз почти 5 лет было! посмотрел что ремень на кондер начал трещинками покрываться так сразу и поменял всё! :)
Evgen697
Сообщение Evgen697 » 23 дек 2008, 14:22
У меня машине семь месяцев =) а пробегу 32000 чё лучше поменять ???
drake5
(до этого Kia K3)
Сообщение drake5 » 23 дек 2008, 18:00
Втулки стабилизатора (вроде так называется) или успокоителя, короче их пора менять, они не дорого стоят даже у официалов так что заедь и поменяй! а так пока ничего не надо, ну колодки передние посмотри еще! щетки на дворники :cherep:
Evgen697
Сообщение Evgen697 » 23 дек 2008, 19:12
Да я колодки 3 раза уже менял !!!=)
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А чё эти втулки изнашиваются так быстро ??? :?
drake5
(до этого Kia K3)
Сообщение drake5 » 23 дек 2008, 19:16
Evgen697 писал(а):А чё эти втулки изнашиваются так быстро ??? :?
по идее это сайленблоки резиновые! они просто так называются! это около 1 000 рублей стоит (их замена с работой) :grin:
Evgen697
Сообщение Evgen697 » 23 дек 2008, 19:17
Дак не в деньгах дела !!!! А в том что они быстро вынашиваются !!!! :down:
Добавлено спустя 39 секунд:
:oops:
Да у меня семь была за два года 156000 пробегу круглые сутки ездила !!!! И ни какие не менял резинки кроме салинблоков !!!!
drake5
(до этого Kia K3)
Сообщение drake5 » 23 дек 2008, 19:26
так это на любой машине так! резиновые детали изнашиваются быстрее чем железные! ИМХО :P
Вот сам написал, что и менял их! а во вторыху акцента подвеска другая и больше рычагов и т.п.! На классике 4 сайленблока и фсё ! а тут сложная система рычагов! качество езды то небось сравнил
dixi72
Сообщение dixi72 » 24 дек 2008, 21:11
Evgen697, Делай ТО на фирменной СТО, и не нужно задаваться вопросами что и когда менять! А еще, почитай книжку сервисную, там все специально для тебя расписано... что и когда меняется...
Рубин
Сообщение Рубин » 26 дек 2008, 12:36
Добрый день любители автомобилей акцент! Вот такая страшная ерунда у меня произошла вылители задние стойки теперь машина скачет как кузнечик поехал у офицалов узнавать сколько стоит так мне насчитали вместе с заменой 12 тысяч, поехал по пермяковский мост там за 4 стойки задние и передние вместе с ремонтом обойдется 16 рублей вообщем решил я больше не ездить к офицалом смысла не вижу не проходя ТО а тем более ремонтироватся 8O
http://vk.com/ed_ganeev
профессиональная съемка ваших торжеств, свадьбы, Юбилеи, корпоротивы. Акция!! Закажи двух операторов на свой праздник, по цене одного
Evgen697
Сообщение Evgen697 » 26 дек 2008, 15:10
Правильно эти офицалы ОХу... по большому счёту !!!! :cherep:
Shanson_
Сообщение Shanson_ » 26 дек 2008, 15:14
Рубин, если в машине понимаешь то конечно лучше всё самому.
Vaska
Сообщение Vaska » 26 дек 2008, 15:22
Рубин, с возвращением!! :))
А не думал, что если в сервисной книжке все отметки о ТО стоят, то продать проще? Кроме того, все таки есть шанс по гарантии отремонтировать что-то серьезное. Вот мелкий ремонт можно проходить в левых местах, но ТО все таки стоит у оффициалов делать.
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 26 дек 2008, 15:42
Vaska, вот посчитай сколько ты отдаёшь заТО, и во что тебе может обойтись ремонт потом? при том что наше то это вовсе не то, а так отмазка и заработок денег оффами
drake5
(до этого Kia K3)
Сообщение drake5 » 26 дек 2008, 16:36
Я менял задние стойки на коябовские и менял пружины на усиленные и обошлось в 9000 рублей из них 1100 за замену на автомаксе!
Рубинчик с возвращением!!!!!!! :clapping: :good2:
