Все о Hyundai Accent
Клуб владельцев автомобилей марки Hyundai в Тюмени
dixi72
Сообщение dixi72 » 25 май 2006, 22:21
КРАТКО ОБ "ХУНДАЙ-АКЦЕНТ"
Кратко об Хундай-АКЦЕНТ:
1. Днище и колесные арки на Акценте рекомендуется дополнительно обработать антикором. Подкрылки можно не ставить.
2. Ходовая... Желательно заменить заводские стойки на газомасляные (напр. KYB). Это дает: А. Немного приподнимает машину (за счет газового подпора), Б. Улучшает поведение машины на дороге (исключает клевки, заваливания кузова и пр.). Пружины менять не стоит! На рестайлинговом Акценте они на 20мм. длиннее корейских.
3. Тормоза... К передним претензий нет. А вот задние - придется 1 раз в 5-10 тыс.км. - подтягивать вручную (система автоматической регулировки не работает!).
4. Салонный фильтр... С завода не стоит! Нужно обязательно поставить! Состоит из 2-х половин.
5. Рекомендуется перепрошивка ЭБУ! (если не пугает гарантия...) Уходит провал, немного увеличивается тяга. По этому вопросу, нужно обратиться к нашему одноклубнику - Givikу (Михаил) ICQ:143-977-339, тел.:89123930983. .
Ссылки:
www.tagaz.ru - Сайт производителя автомобилей Хундай-Акцент.
www.exist.ru - Интернет-магазин запчастей.
- Ветка по Тюменским магазинам запчастей и расходников для "Hyndai"
www.accent-club.ru
http://www.hyundai-autoclub.ru/accent
- Замена передних колодок
- Дефекты заводского антикора
- Установка салонного фильтра
- Шумоизоляция+аккустика
- Замена передних стоек
- Замена задних стоек
- Колеса 195\50\15 ET38
- Проверка Accent — на безопасность
- ремонт и эксплуатация акцента (книжка)
Утановка ПТФ Accent
каталог запчастей Accent
электронная книга про акцент
yana2007
Сообщение yana2007 » 22 ноя 2010, 19:31
подскажите причину печка на 3 положении дует как на первом.
drake5
Я езжу на: Hyundai Creta
(до этого Kia K3)
Сообщение drake5 » 22 ноя 2010, 19:41
yana2007, а не пробывали салонный фильтр чистить или поменять!? в этом причина!
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 23 ноя 2010, 11:44
drake5 писал(а):yana2007, а не пробывали салонный фильтр чистить или поменять!? в этом причина!
либо крышку салонного фильтра проверь чтоб нормально закрыта была...
yana2007
Сообщение yana2007 » 23 ноя 2010, 19:30
салонного фильтра нету у меня.Может быть что радиатор печки засорился?Крышку завтра проверю она летом снималась фильтр смотрели есть или нету.Его не ту.
monk-2005
Сообщение monk-2005 » 23 ноя 2010, 19:37
yana2007, каждое ТО меня салонный фильтр, летом каждые 5 тыс, каждый раз он весь в сякой гадости, особенно дастоется от пуха .... я представляю если его нет, сколько гадости туда забилось .... 100% чистить надо ...
Игра по своим правилам.
yana2007
Сообщение yana2007 » 23 ноя 2010, 19:44
как почитить?
Andrey72
Я езжу на: Volvo XC90
Сообщение Andrey72 » 23 ноя 2010, 22:07
А у меня вообще печка че-то нигреет, точнее греет, но очень плохо, в связи с чем вопрос, в чем может быть дело? :?
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 25 ноя 2010, 11:59
Andrey72, а вот на Акценте заметил такую особенность пока она сама холодная тепла от печки не жди.. когда пол часа поездишь... хоть с форточкой езди.. жара...
но у меня на зиму перед радиатором картоночка... и он греется лучше и жаору отдает больше... но при и-5 и выше картоночку при езде по городу надо убирать...
drake5
(до этого Kia K3)
Сообщение drake5 » 25 ноя 2010, 12:36
_aleksey_, У мну тоже картонка уже стоит, Ну сильно не парюсь - там ведь 2 радиатора и нормально охлаждает когда вентиляторы включаются! А тепла нет потому что весь салон холодный и пока салон не прогреется то тепла не будет - эт в любой машине! :cherep: Воздух хоть и выходит теплый но быстро охлаждается - т.к. даже обшивка остужает его.
у мну такой вопрос! что скажите на сет этого: бортовые компы
monk-2005
Сообщение monk-2005 » 25 ноя 2010, 13:04
drake5, бортовики я уже 2 года присматриваю, но НЕ НАШЕЛ такого, что бы как РОДНОЙ смотрелся .....
Насчет печки .... Плохо дует, надо 100% чистить, холодом дует ... эт отдельная тема, в прошлом году на одном воруме сцепились на на шутку по этой теме, оказывается печка может завоздушить из за того что Антифриз был залит не правильно или проморгал вспышку и он был нижу уровня ...
.... у соседа акцент вообще не грел зимой ... ему помогло следующее, залить Антифриз в радиатор до макс (у меня всегда макс, у него почемуто был не полный он) ... в расширительный бочек до отметки МАКС ... заехать на горку 30 градусов где-то ... и порадотать в таком положении .....
... он 2 года мерз зимой .... и считал что так печка и должна работать, пока я себе Акцента не купил .... и его не прокатил зимой ...
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
drake5, там кстати не все виды бортовиков .... есть еще в зеркала встроенные ....
drake5
(до этого Kia K3)
Сообщение drake5 » 25 ноя 2010, 13:12
monk-2005, Я просмотрел и те которые вместо штатных часов ставятся и т.п. Просто то что я дал - не просто показывает но и диагностику делает и ошибки может сбрасывать! и повесить можно хоть куда!
асетин
Сообщение асетин » 25 ноя 2010, 14:46
drake5, стандартные вместо часов закрыли производство) только бандуру такую искать и ставить куда нибудь. что бы не мешалась.
monk-2005, я сливал антифриз. снимал патрубки нужно было кой че сделать. залил обратно радиатор полный. и отметку МАХ в расширительном. погонял немного. антифриз ущёл. ещё долил немножно. и щяс жара аж руку жгёт. :up: :P
monk-2005
Сообщение monk-2005 » 25 ноя 2010, 14:51
Вот кстати Тема .... всегда меняя масленный фильт ...... привык к тому, что в него надо масло залить и потом прикрутить .... мне недавно чел (работает у официалов) ... что они масло в него не заливают, так прикручивают и типо так и надо делать ....
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 29 ноя 2010, 12:33
monk-2005, точно.. я тоже на сухую прикручиваю... ничего страшного... я только завожу и сразу глушу... второй раз завожу лампа сразу гаснет...
Andrey72
Сообщение Andrey72 » 08 дек 2010, 22:49
Опять проблема: печка в машине начинает нормально греть (рука не терпит), когда машина в движении (обороты больше 2000), когда машина работает на холостом ходу, дует слегка теплый воздух. Че делать, (не май месяц) :?
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 08 дек 2010, 23:06
уровень антифриза проверьAndrey72,
drake5
(до этого Kia K3)
Сообщение drake5 » 08 дек 2010, 23:10
Andrey72, на холостом ходу помпа плохо продавливает и поэтому воздух холоднее, это не только на ацетоне! так что не что не думай! даже на мерсе та же фишка, чем меньше обороты - тем меньше подача в печку - закон физики а не проблема машины!
Andrey72
Сообщение Andrey72 » 08 дек 2010, 23:23
pwb30061, Антифириз в норме, постоянно проверяю.
drake5, Так че теперь замерзать в пробке, или есть какой-то выход?
Shanson_
Сообщение Shanson_ » 09 дек 2010, 00:14
Andrey72, ставить электро помпу, но даже не представляю как там придеться заколхозить :)
асетин
Сообщение асетин » 09 дек 2010, 00:31
Andrey72, картонка на радиатор, чип тюнинг с повышением оборотов на 50оборотов. у меня жара на холостом :P
borelia
Сообщение borelia » 09 дек 2010, 08:40
Shanson_, все тма просто... нужены: эл.помпа+ шланг примарно 20-30 см
электропомпа крепиться на моторный щит, снимаем один из шлангов идущих от двигателя к печке - на помпу с помпы к дигателю.
работы на пол часа максимум, ОЖ сливать не надо.
Я так делал когда ствил автономку..
Добавлено спустя 53 секунды:
а если взять помпу на 24в - будет экономия электроэнергии...
drake5
(до этого Kia K3)
Сообщение drake5 » 09 дек 2010, 09:38
Andrey72 писал(а):drake5, Так че теперь замерзать в пробке, или есть какой-то выход?
В пробке подгазуй маленько и все! у меня АКПП когда холодно сталю на N чуть погазовал и красота! :P
Andrey72
Сообщение Andrey72 » 09 дек 2010, 22:29
drake5, радует одно, я себе попогрейку поставил.
Shanson_
Сообщение Shanson_ » 09 дек 2010, 23:30
borelia, ну и как теплее? Стоит оно того ?
borelia
Сообщение borelia » 09 дек 2010, 23:44
Shanson_, да я не мерз... я поставил эл.помпу, так как она необходима была для автономногоподогревателя...
Vitek
Сообщение Vitek » 10 дек 2010, 21:58
Вот мне повезло что я не мёрзну :cherep:
Акцент прохладная машинка для нашей зимы :)
У меня в 15ке жарче на много было :up:
dixi72
Сообщение dixi72 » 13 дек 2010, 21:11
Альбом Шумо-Виброизоляция ХУНДАЙ-АКЦЕНТ - количество просмотров перевалило за 70 тысяч!!!
см. тут: http://photofile.ru/users/zaycev/
На акценте откатался 2 года. Ни разу не мерз! Правда, возможно помогла шумо/вибро... по сути, она и теплоизоляция была... :)
асетин
Сообщение асетин » 13 дек 2010, 22:59
у меня жара в акценте. аж руку жгёт из центральной консоли кокда дует. как только машину выключаешь дубарь через 5 минут :cherep: шумко только на передних дверях ггг
TAXI
Сообщение TAXI » 13 дек 2010, 23:45
Отъездил на Акценте 2.5 года и в 40 градусов на север гонял никогда в нем холодно небыло--вывод один у вас что то неисправно!! :) Эх хорошая была машинка но маленькая!!!
Продам дверь NISSAN MAXIMA A33
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 14 дек 2010, 00:58
у меня тоже акцент NNN теплый.. ну покрайней мере пока тёплый был... :) эту зиму посмотрим... :)
