Все о Hyundai Accent
КРАТКО ОБ "ХУНДАЙ-АКЦЕНТ"
Кратко об Хундай-АКЦЕНТ:
1. Днище и колесные арки на Акценте рекомендуется дополнительно обработать антикором. Подкрылки можно не ставить.
2. Ходовая... Желательно заменить заводские стойки на газомасляные (напр. KYB). Это дает: А. Немного приподнимает машину (за счет газового подпора), Б. Улучшает поведение машины на дороге (исключает клевки, заваливания кузова и пр.). Пружины менять не стоит! На рестайлинговом Акценте они на 20мм. длиннее корейских.
3. Тормоза... К передним претензий нет. А вот задние - придется 1 раз в 5-10 тыс.км. - подтягивать вручную (система автоматической регулировки не работает!).
4. Салонный фильтр... С завода не стоит! Нужно обязательно поставить! Состоит из 2-х половин.
5. Рекомендуется перепрошивка ЭБУ! (если не пугает гарантия...) Уходит провал, немного увеличивается тяга. По этому вопросу, нужно обратиться к нашему одноклубнику - Givikу (Михаил) ICQ:143-977-339, тел.:89123930983. .
Ссылки:
www.tagaz.ru - Сайт производителя автомобилей Хундай-Акцент.
www.exist.ru - Интернет-магазин запчастей.
- Ветка по Тюменским магазинам запчастей и расходников для "Hyndai"
www.accent-club.ru
http://www.hyundai-autoclub.ru/accent
- Замена передних колодок
- Дефекты заводского антикора
- Установка салонного фильтра
- Шумоизоляция+аккустика
- Замена передних стоек
- Замена задних стоек
- Колеса 195\50\15 ET38
- Проверка Accent — на безопасность
- ремонт и эксплуатация акцента (книжка)
Утановка ПТФ Accent
каталог запчастей Accent
электронная книга про акцент
Ссылки:
www.accent-club.ru
Утановка ПТФ Accent
- Serega_511
- _aleksey_
Serega_511, меняй жидкость... тудапоорой пихают Декстрон 2.. он густеет раньше... меняй на декстрон 3 или типа ATF 3... проверь все хомуты соединения... чтоб без подтеков... мне пришлось один заменить...
тоже подвывать стал прошлой зимой.. поменял.. руль так же тугой но не воет.. значит масло по вязкости норм...
сам можешь поменять.. надо литра 2...
- Serega_511
- Serega_511
- Serega_511
"Декстрон 3" делает свое дело, ГУР стал как новый, не воет, и руль мягонький стал. Что касаемо прошивки от "Givik", интересная штуковина, вчера днем он пошептал над моей "ласточкой" и она поехала. Впринцепе конечно самолет не получился но разница "до и "после" чувствуется. Динамика стала "интересней", и педаль газа более отзывчивой. Но пока зима сильно не распробуешь её возможности, она на 3-ей колеса мимо асфальта крутит. Будет сухо снова стрелку ложить буду.
Serega_511 писал(а):... почему задние колеса плохо тормозят, ручник в порядке
Вот почему: Просто задние тормоза - нужно обязательно вручную подтягивать! Хотя-бы 1-2 раза в год. Механизм автоматического развода колодок есть, НО(!) - к сожалению не работает... Это факт!
Снимаешь барабаны и крутишь ВРУЧНУЮ храповички.
Всем добрый день! Недавно купил Акцента (2008 г. выпуска). Столкнулся со следующим: после довольно длительной стоянке на улице (при температуре окр. воздуха -20град.) при разгоне, начиная от 30 км/ч, под панелью с левой стороны издается посторонний звук (гул/шелест). Проехав минуты 3, посторонний звук исчезает. Думаю, что это тросик спидометра. Подскажите, что это может быть и как с этим бороться!?
Спасибо.
Спасибо.
- _aleksey_
KentM,у меня тоже дофига посторонних шумов когда машина греется.. да и звук у двигателя как будь то дизель завёл.... да.. это факт.. шумка моторного отсека у Акцента слабая... может звук связан вообще банально с опорой которая задубевает при морозею... и передает шум и вибрации... в общем.. на марозе шум давать может все что угодно...
_aleksey_, Шум в комбинации приборов (привода спидометра). Снял комбинацию, прочистил и смазал хвостовик троса привода спидометра и соответствующего отверстия в щитке - шум прекратился. Вот только надолго ли!? х.з.
Также шум сопровождался некорректной работой самого спидометра: еду со скоростью примерно 40, на щитке 80, чуть добавляю, на щитке 100.
После проделанной процедуры пока всё в норме! Тьфу-Тьфу-Тьфу.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Лишь бы щиток (комбинация приборов) не накрылся.
Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 37 секунд:
Подскажите нужно ли менять масло в МКПП (как по регламенту на 90т.км.) и какое лучше заливать?
асетин, спасибо:) попробую. А вот еще проблемка, недавно появились бренчание и лязг на руле в накладке звукового сигнала при проезде неровностей типа следов от тракторных гусениц на дороге. Если рукой накладку придерживаешь, никаких звуков нет. Комплектация МТ3 (с подушкой). Пробовал подтянуть два винта со звездочкообразным шлицем с обратной стороны рулевого колеса, винты оказались зстянуты до упора..что может быть? Как-то не очень приятно под такой аккомпанемент ездить:)
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
может колеса приспустить, помягче будет:))))
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!" (c) Кин-Дза-Дза
- Shapovalov
- monk-2005
Shapovalov, в ноги не дует, смотри заслонку ... слабо дует .... смотри состояние салонного фильтра, если его нет чисти печку от шлака ... не греет, смотри уровень антифриза в бочке и в радиаторе, если нехватает долей, поставь машину мордой на горку и поработай ... должно помоч ....
Игра по своим правилам.
Поделиться:
