art25101
Сообщение art25101 » 04 фев 2011, 11:28
Дак вибрация то идет от двигателя.
Valerik
Сообщение Valerik » 04 фев 2011, 16:58
art25101, блин немогу понять как вибрация от двигателя в салон передается!движка же на подушках стоит,они должны кампенсировать это дело.может с подушками чего???
Gemini72
Сообщение Gemini72 » 04 фев 2011, 23:22
art25101, либо подушки либо двигло!!! не тяни закати к ОФФам!!!!
"Все что не делается, все к лучшему".............бред
nafania
Сообщение nafania » 10 фев 2011, 11:43
какие колодки выбрать для лачетти?
Gemini72
Сообщение Gemini72 » 10 фев 2011, 12:14
выбор имеется но не бери SCT вроде так называется!! синяя коробка с желтыми буквами!! имел опыт их использования!!! не особо понравились!! продавец уверял что не скрепят!!! через 2 - 3 тыщи заскрипели!!
zladei-nv
Сообщение zladei-nv » 10 фев 2011, 12:31
у меня проблема была с колодками другого рода: есть колодки с "ушками" и без них. у меня стояли без, а купил с ушками - пришлось стачивать. так что рекомендую посмотреть сначала перед покупкой..
З.Ы. с "ушками" были фирмы Frixa
досыпать недоспанное, спать положенное и отсыпаться прозапас.
Gemini72
Сообщение Gemini72 » 10 фев 2011, 12:58
еще вспомнил продавец спрашивал у меня про толщину видимо еще и этим отличаются))))
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
http://www.duk63.narod.ru/lacetti_faq.html#Brakes это так к сведению))
Микола
Сообщение Микола » 15 фев 2011, 09:02
я поменял на оригинал....ибо первый комплект проходил 50000 км.
d9d9_Vova
Сообщение d9d9_Vova » 19 фев 2011, 11:40
isNospoon, Цена есть и уже озвучена. Ныне уже работает (встречалась)др.схема.После ДДП идет в загон техника на ремонт а после ремонта хозяину денех наличкой на карман догребают.
И тут у хозяина счастье. Машина готова дак еще и денег дали.И чо не улыбаться.
pereval84
Сообщение pereval84 » 19 фев 2011, 20:06
может кто сталкивался с таким - после морозной ночи машина завелась только со второго раза и с сильным ревом, и после такого ее мучения стали плавать обороты когда стоишь на месте где-то 700-900, подскажите из-за чего бы это могло быть???
СЕРдитЫЙ
Сообщение СЕРдитЫЙ » 19 фев 2011, 21:16
pereval84, подозреваю что дело в форсунках...на морозе они замерзли, а потом при запуске протекли...у меня пару раз так было, после потепления все пропало, но потом я все таки заехал на СТО, где мне их посмотрели а заодно и почистили....
я с незнакомыми не знакомлюсь...
black013
Сообщение black013 » 20 фев 2011, 10:22
СЕРдитЫЙ,
если "протекают" - то не форсунки, а уплотнительные кольца этих форсунок.
при этом должен быть характерный запах бензина в салоне (если печка включена).
замена этих колечек - решает проблему ровно до следующего холодного запуска.
у себя для решения этой проблемы - поставил подогреватель двигателя и плюс буквально вчера снял топливную рампу, снял форсунки, заменил колечки уплотнительные и посадил и на герметик
pereval84,
сильный рев...троит...плавают обороты - это нормальная реакция при холодной запуске.
после небольшого прогрева - все должно прийти в норму.
Если не хотите мучать машинку - либо не запускайте двигатель в морозы, либо ставьте подогреватели
fedor62
Сообщение fedor62 » 20 фев 2011, 12:57
В салоне стало пахнуть эпизодически паленой проводкой,у кого нибудь такое было,или микрофильтр пора менять? :(
zladei-nv
Сообщение zladei-nv » 20 фев 2011, 19:03
fedor62, воняет не в районе подрулевого выключателя?
Gemini72
Сообщение Gemini72 » 20 фев 2011, 22:51
Господа помогите!!! нужна помощь доброго человека!!! кто может дать блок управления двигателем!! Гарантирую с ним ничего не случится!! он просто снимется и будет исследован что бы оживить мой ЭБУ!! никуда его подключать не будут все будет произведено на ваших глазах!!! люди откликнитесь ситуация безысходная а покупать новый ЭБУ не горю желанием!! вы последняя возможность на оживление мозга моей машинки! машина лачетти 1,6 хэтчбек механика, !!!!
black013
Сообщение black013 » 20 фев 2011, 23:18
fedor62,
как вариант...
снимаешь панель приборов...там есть два хитрых разъема...они как правило выгорают...
мой фотоотчет тут есть об этих разъемах..
лампочки штатные стоят в головном свете?
nikname
Сообщение nikname » 21 фев 2011, 12:32
Самый хороший "Бюджетный вариант" Партц Мал - корея 600р. и ходят хорошо и не скрипят. :up:
art25101
Сообщение art25101 » 22 фев 2011, 19:44
Вопрос где можно купить заднюю фару левую на шеви лачетти хэч, и сколько она стоит, кто знает
advokat86
Сообщение advokat86 » 22 фев 2011, 22:06
art25101, заедь в авто тайм на харьковской
dixan5
Сообщение dixan5 » 23 фев 2011, 09:58
нормальная лайба котел над прикупить ато в -36 масло чуток выдавливает откудато а так машинка отличная :up:
Gemini72
Сообщение Gemini72 » 23 фев 2011, 12:10
art25101, на щербакова в корее авто если полностью задняя 5000р. если только та часть которая на крыле 2800 на багажнике 2050!!!!
art25101
Сообщение art25101 » 23 фев 2011, 20:48
Спасибо
Marvel_0703
Сообщение Marvel_0703 » 24 фев 2011, 09:57
привет всем,кто нибудь менял термостат на лачетти?много ли антифриза выбежит если я его не буду сливать а просто термостат сниму?
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
ответ в личку пожалуйста!
Бывает в жизни огорчения-нету хлеба?ешь печенье!!!
Натало4ка
Сообщение Натало4ка » 25 фев 2011, 15:25
Привет, я за рулем только полгода и у меня вот такая проблемка. Когда берусь за железную ручку под седеньем, чтобы пододвинуть или отодвинуть свое кресло, меня слегка бахает током. У меня лачетти хечбек 2010г. Может у кого тоже так было? Поделитесь пожалуйста. А может это вообще норма :oops:
Gemini72
Сообщение Gemini72 » 25 фев 2011, 17:35
Натало4ка, а лачетти хэтч всех бьет током!!! :cherep: :cherep: :cherep: я когда вылажу или когда пассажир садится тоже бьет током!!!!
Натало4ка
Сообщение Натало4ка » 25 фев 2011, 18:18
Gemini72 писал(а):Натало4ка, а лачетти хэтч всех бьет током!!! :cherep: :cherep: :cherep: я когда вылажу или когда пассажир садится тоже бьет током!!!!
Ничего себе, я думала у меня у одной такая проблема 8O
dixan5
Сообщение dixan5 » 25 фев 2011, 18:35
а меня не бьет. Вот на 21114 било постоянно спасали антистатики
Андрюшка
Сообщение Андрюшка » 25 фев 2011, 18:59
Вопрос где можно купить крышку капота на лачетти хэч, и сколько она стоит, кто знает! Хочется из наличия!
gop72stop72
Сообщение gop72stop72 » 25 фев 2011, 19:07
Натало4ка, заземление вам надо ставить-помочь должно
Gemini72, тебе кстати тоже :D
жил-был, не тужил)
Gemini72
Сообщение Gemini72 » 26 фев 2011, 09:32
gop72stop72, какое антистатики взади приколхозить как на руских тазиках)))) :cherep: :cherep: :cherep: :cherep: или цепь прилепить как на больших тазах)))))))
