OMG
Сообщение OMG » 06 фев 2013, 08:03
black013, да я думаю раз в год масло менять, так как в год проезжаю тысяч 8-10...еще вопрос, хочу ксенон поставить, но не разбираюсь в нем, какой нам подходит?
black013
Сообщение black013 » 06 фев 2013, 09:57
OMG,
условно, многие делят масло на "летнее" и "зимнее"
летнее - более густое (первая цифра в маркировке - 15)
зимнее - более жидкое (первая цифра в маркировке - 5)
кто то считает, что масло с первой цифрой в маркировке 10, являться универсальным, то есть всесезонным...
хз.. я заливаю круглый год синтетику 5w40,
мобил не люблю, выгорает быстро...либо шелл, либо кастрол..
ксенон на лаче хетче - биксенон...4000К - самый оптимальный вариант для головных фар, если нужна именно освещенность, а не понты.
многие ставят линзованный галоген (не хуже ксенона) или линзованный ксенон - такой на порядок лучше, но все это делают своими руками.
mexanik72
Сообщение mexanik72 » 07 фев 2013, 22:25
залей шел ультра 5w 40 и не парься кастрол мне не понравился ксенон поставил 5000 вроде ниче
efiopian
Сообщение efiopian » 12 фев 2013, 00:43
OMG, планирую залить немецкое фукс 5-30 синтетику ! бренд в городе не раскручен ,но допусков много пол германии на нем ездит ! сейчас залито мобил 3000 5-30 типо синтетика , но че то она какая то никакая ! не понравилась !
sibna
Сообщение sibna » 12 фев 2013, 13:32
лью на постоянку 5w40 кастрол, доволен. ксенон одно время стоял 4300, светил нормально, на другом не ездил, сравнить несчем. Щас так получилось езжу на обычных лампах, тоже нормально. Как говорится кому что больше по душе.
kras
Сообщение kras » 16 фев 2013, 15:42
Нужен хороший электрик, проблема со стартером!!! Есть у кого варианты??
(= нет не чего невозможного =)
advokat86
Сообщение advokat86 » 17 фев 2013, 18:20
kras, что случилось?
kras
Сообщение kras » 18 фев 2013, 08:47
advokat86, стартер умер, ключ поворачиваю и тишина, по форумам пишут втягивающие, с брелка сигналки тоже тишина, с толкача заводится!! Вот и думаю или делать этот или менять на неоригинал ( свечи, провода, аккамулятор заменил)
black013
Сообщение black013 » 18 фев 2013, 10:07
kras,
а цепь до стартера проверял?
kras
Сообщение kras » 18 фев 2013, 11:03
black013, неа, не чем и не умею;) поэтому и нужен электрик
Добавлено спустя 4 часа 10 секунд:
Еще как вариант это блок предохранителей под капотом, шевелю его и бывает заводится:((
advokat86
Сообщение advokat86 » 18 фев 2013, 16:07
значит все таки провод. на российском форуме поищи там вроде была такая проблема у кого то
kras
Сообщение kras » 18 фев 2013, 18:31
advokat86, там несколько вариантов подходит, бендикс западает, зачистить проводку, и проблема с блоком предохранителей нужно пропаивать контакты и укреплять плату чтобы не проседала.... и во всех 3х вопросах я не шарю;) вот и хочу найти электрика который сможет разобраться!!!
black013
Сообщение black013 » 19 фев 2013, 12:33
kras,
теплый гараж есть?
kras
Сообщение kras » 19 фев 2013, 13:12
black013, нет :(
Добавлено спустя 1 час 18 минут 2 секунды:
Решил купить новый стартер и поменять! Потом отпишусь!!
Kotena
Сообщение Kotena » 28 фев 2013, 23:46
Всем привет!
Подскажите, плиз, а можно ли поменять отдельно стекло, точнее пластик на задней фаре Шевроле Лачетти (хэтчбэк)? а то сама фара цела, а вот пластик...
black013
Сообщение black013 » 01 мар 2013, 09:49
Kotena,
не встречал в продаже отдельно пластика для фары...
сама фара (внешняя) в сборе стоит -
оригинал - что то около 3т.
не оригинал - от полутора до двух тысяч
пс:
внешняя задняя фара - это та, что в крыле стоит
внутренняя задняя фара - это та, что в двери багажника стоит
alberto
Сообщение alberto » 02 мар 2013, 09:09
доброе утро лачеводы. Проблема со стартером на холодном не схватывает вообще слышно жужжит пока сам не нагреется стартер не завести авто еще и перерос от этого. Грешу на бендикс может внутри ролики квадратные стали, либо сам он до маховика не доходит кто может сталкивался:) где в в тюмени общем купить можно, не на заказ только:) может с чего подходит:)
Kotena
Сообщение Kotena » 02 мар 2013, 21:38
black013, спасибо
Уже узнала, что только фару менять.
Внутреннюю не оригинал за 800р можно заказать
extremitas
Сообщение extremitas » 03 мар 2013, 11:54
Добрый день. У меня такая проблема: машину заглушу (ключ в зажигании или нет, разницы нет) произвольно загораются лампочки на консоли (подушки, чек, аккум и т.д.) при этом запускается бензонасос. Все как если повернуть ключ на старт. Произвольно возникает, произвольно пропадает. Еще иногда при этом начинает дергаться фиговина к которой газовый тросик крепится. Иногда после извлечения ключа продолжает работать. Вся беда в том, что если не снимать клемы с аккума то за ночь батарея садится полностью (это если в гараже), а если на улице - то сигналка срабатывает постоянно. Может что то где то отсырело? Кто - нибудь сталкивался?
chevrolet lacetti hatchback 1,6
advokat86
Сообщение advokat86 » 03 мар 2013, 12:09
extremitas, глюки сигналки. давно ставили?
extremitas
Сообщение extremitas » 03 мар 2013, 12:20
С новья. Почему именно сигналки?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
шестой год уже стоит
advokat86
Сообщение advokat86 » 03 мар 2013, 13:29
или провод какой то под рулевой колонкой перетерся. явно что то где то замыкает
Romeo
Сообщение Romeo » 03 мар 2013, 14:53
extremitas, вода подаётся на задний стеклоочиститель?
extremitas
Сообщение extremitas » 03 мар 2013, 17:53
Romeo, да подается, но мне кажется не в должном объеме, может и лопнул где то шланг.
black013
Сообщение black013 » 04 мар 2013, 10:15
extremitas,
Хетч?
тогда в левом верхнем углу задней двери обрыв шланга.
с другой стороны - 6 год машине, если это был бы обрыв шланга - то в первую же зиму и соответственно глюки бы проявились намного раньше.
отсыреть может сам блок сигналки (знаешь где он установлен?) причина отсыревания - зима...снег на ногах...потом все это в салон...потом печка это все нагревает ....
у меня отсыревал блок, но таких траблов не было - тупо автозапуск не хотел работать. (разобрал блок, почистил - все заработало)
лично я бы начал с поиска блока, попутно осматривая провода на вопрос перетирания...
Kotena,
фара за 800р - это плохой китай/корея...через небольшой срок, задние фары (старая и новая) будут смотреться совершенно по разному
extremitas
Сообщение extremitas » 04 мар 2013, 10:28
black013, Да хэтч. Нужно посмотреть на предмет обрыва. Где блок установлен к сожалению не знаю, согласен - нужно начинать с него. Кстати вчера глюков небыло, весь день катался.
black013
Сообщение black013 » 04 мар 2013, 10:51
extremitas,
где сигналку ставил? в каком сервисе?
в принципе сервисы обычно разнообразием по установке не блещут...
- непосредственно за приборной панелью
- под рулевой колонкой
- над левой ногой водителя
найти блок можно по проводам:
регулируемый датчик удара есть? если есть - то от него по проводам доберешься до блока.
хотя.. можно просто снять весь пластик (там 1а деталь) - который под рулем и все внутренности будут как на ладони...
пс:
в верхнем сообщении перепутал стороны..не в правом, а в левом углы) поправил
extremitas
Сообщение extremitas » 04 мар 2013, 15:17
black013, я машину брал подержаную, поэтому где сигналку ставили не знаю и на счет датчика удара не знаю...
black013
Сообщение black013 » 04 мар 2013, 16:14
extremitas,
ну...при ударе об машину ладошкой - сигналка пищит?
если пищит - то датчик удара есть...
если он есть - то как правило на нем два диода (красный и зеленый) и две крутилки - настройки. если не знаешь где он стоит - дождись темноты, сядь в машину, поставь на охрану, ударь ладошкой по панели или музыку с басами по громче сделай и смотри - где замигают огоньки)
пс: сигналка то какая?
extremitas
Сообщение extremitas » 04 мар 2013, 16:24
black013, хорошо, попробую :-)))
