CHEVROLET Club Тюмень: Шевроле-Лачетти - Проблемы, вопросы. Часть 2
984490
Я езжу на: Daewoo Gentra
Сообщение 984490 » 11 май 2016, 10:19
black013, а возможно разобраться с горящей АБС . а то ошибка горит . поглядел че мог но без результата!????
nikola1974
Сообщение nikola1974 » 11 май 2016, 10:53
984490, такая же беда была. Проверил тщательно провода идущие от датчика, обнаружил обрыв в том месте, где провод к стойке крепится с помощью резиновой приблуды. зачистил, спаял и все. Вуаля! :)
black013
Сообщение black013 » 11 май 2016, 19:46
984490 писал(а):black013, а возможно разобраться с горящей АБС . а то ошибка горит . поглядел че мог но без результата!????
диагностику делал? надо же как то узнать, в каком из датчиков проблема...
ну а потом, если обрыв - то как nikola1974, сделать
nikola1974 писал(а):обнаружил обрыв в том месте, где провод к стойке крепится с помощью резиновой приблуды. зачистил, спаял и все. Вуаля!
984490
Сообщение 984490 » 11 май 2016, 21:59
обрыв грит... сам смотрел-все хорошо! так что вопрос открытый-я бы подьехал и поискали?
black013
Сообщение black013 » 11 май 2016, 23:55
984490 писал(а):обрыв грит... сам смотрел-все хорошо! так что вопрос открытый-я бы подьехал и поискали?
если точно известно, какой датчик в обрыве - то можно попробывать
984490
Сообщение 984490 » 16 май 2016, 11:04
black013, спасибо огромное! усе починили-правда в два захода!!!!! :)
advokat86
Сообщение advokat86 » 16 май 2016, 20:41
984490, долго ехали и вылезла незапланированная проблема :)
984490
Сообщение 984490 » 16 май 2016, 21:32
да главное счас все работает! :) еще раз спасибо. счас надо прокладкой выхлопной замучиться!
black013
Сообщение black013 » 16 май 2016, 22:43
984490 писал(а):да главное счас все работает! еще раз спасибо. счас надо прокладкой выхлопной замучиться!
да не за что ;) зато теперь оба передних датчика АБС работают.
а прокладку заменить (если она там есть, не помню просто уже) дело не хитрое, главное чтоб болты открутились :yes:
Sultik
Сообщение Sultik » 17 май 2016, 12:28
Добрый день! подскажите пожалуйста где очень толковая станция или мастер по лачетти? Обозначу проблему. Троит. провода крышка клапанов свечи блок зажигания компрессия ВСЕ ЭТО ПРОВЕРЕНО И В ПОРЯДКЕ. диагностика сделана 3 раза. Чего дальше делать ума не приложу. Пожалуйста подскажите. Заранее благодарю!
black013
Сообщение black013 » 17 май 2016, 14:12
Sultik писал(а):Добрый день! подскажите пожалуйста где очень толковая станция или мастер по лачетти? Обозначу проблему. Троит. провода крышка клапанов свечи блок зажигания компрессия ВСЕ ЭТО ПРОВЕРЕНО И В ПОРЯДКЕ. диагностика сделана 3 раза. Чего дальше делать ума не приложу. Пожалуйста подскажите. Заранее благодарю!
Вот не поверишь, но я со вчерашнего дня бьюсь над этой же проблемой.
так же все проверил, все исправно, но на холостых троит...
буквально полчаса назад совместно с Пешиход, вроде нашли причину - это подсос воздуха либо через прокладки коллектора, либо через одно из форсунок (либо где то рядом с этой форсункой). через саму форсунку подсоса воздуха по идее быть не может, а вот рядом где то - вполне реально.
но разбираться с этим буду через неделю
black013
Сообщение black013 » 19 май 2016, 09:54
как и ожидалось - "троила" она из форсунок.
немного подробнее
в соседней теме
Sultik
Сообщение Sultik » 20 май 2016, 15:18
Вот такое же предположение насчет форсунок и меня мучает) еду в субботу ими заниматься. По результатам отпишусь! Спасибо))
black013
Сообщение black013 » 20 май 2016, 15:35
Sultik,
куда поедешь? а то через недельку смогу помочь :yes:
black013
Сообщение black013 » 21 май 2016, 19:01
прокатился тут по межгороду...
вся морда авто в насекомых, но радиатор не забит - стоит двойная защита, в бампере сетка из нержавейки с мелкой ячейкой, а непосредственно перед радиатором - москитная сетка в специальной рамке.
так что обратите внимание на то, что начался сезон тополиного пуха и насекомых :yes:
PiT72
Сообщение PiT72 » 27 май 2016, 10:05
black013, Читал на лач форуме вашу тему по поводу левого под рулевого переключателя. Постигла меня та же проблема за 2 месяца второй переключатель сгорел. Решил внедрить реле, по установке доп реле вроде все понятно, на выходных попробую внедрить. Не совсем понял по модернизации разъема чего там с чем соединять. Если не сложно подскажите в пеключателе 2 колодки большая и маленькая, плавится большая колодка там 5 контактов, у вас в фото гайде другой разъем. https://www.drive2.ru/l/9732330/ Вот такой разъем на переключателе, чего куда соединять можете ткнуть?
black013
Сообщение black013 » 28 май 2016, 00:08
del
Последний раз редактировалось black013 04 апр 2022, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
984490
Сообщение 984490 » 28 май 2016, 19:45
black013, привет. а сварка есть у тебя! выхлопную чуть проварить 2 см где то!?
black013
Сообщение black013 » 28 май 2016, 20:41
984490 писал(а):black013, привет. а сварка есть у тебя! выхлопную чуть проварить 2 см где то!?
есть электросварочный аппарат, самодельный, я им даже как то давненько глушитель на своей оке заваривал, дважды, но...но третий раз совершать такой "подвиг" не осилю. :)
Если сам сможешь заварить - приезжай, все необходимое есть :yes:
vitya89
Сообщение vitya89 » 01 июн 2016, 20:30
ЛАЧЕТТИВОДЫ...подскажите, проблема такая:
машина не держит холостые обороты...т.е завел машину, все работает хорошо...поехал, и к примеру подкатываясь к светофору, смотрю на приборку а машина заглохла, сразу завожу, заводится и глохнет...минуту постоит примерно, снова завожу и обороты держит. подключал комп к мозгам выдает ошибку р0510 по-моему. сбросил, хватило буквально на день, и сегодня снова повторилось куда копать??
black013
Сообщение black013 » 01 июн 2016, 22:05
vitya89,
начни с малого
1- промой дроссельный узел со снятием
2- проверь контакты в разъеме дросселя
3- возможно, грязь\влага\жидкость попала в механизм заслонки (черезь ось заслонки) и "коротит" там немного
4- проверь участок проводки от разъема дроссельного узла до ЭБУ
НИССАНЫЧ
Сообщение НИССАНЫЧ » 02 июн 2016, 09:51
Мужики подскажите где можно поменять подшипник на компрессоре кондера, я и сам бы смог поменять только съемник надо. Может у кого есть съемник, одолжите? Меняется типа вот так https://www.drive2.ru/l/1320138/Авто лачетти хэч.
Любо братцы в Любу...
black013
Сообщение black013 » 02 июн 2016, 13:52
del
Последний раз редактировалось black013 04 апр 2022, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
PiT72
Сообщение PiT72 » 03 июн 2016, 10:45
black013, Спасибо разобрался, поставил реле под рулевой греться перестал, греется реле не знаю на сколько критично пока мониторю.
black013
Сообщение black013 » 03 июн 2016, 17:39
PiT72 писал(а):black013, Спасибо разобрался, поставил реле под рулевой греться перестал, греется реле не знаю на сколько критично пока мониторю.
ты за панелью приборов разъем убрал (если он был там) ?
реле правильно подключил?
пс:
надо у себя глянуть - греется или нет :???:
PiT72
Сообщение PiT72 » 05 июн 2016, 21:31
black013, За панелью разъема нету. Реле греется не критично, проверял в 5 часовой поездке, все норм. Щас пилю новый разъем для левого подрулевого старый подплавился
black013
Сообщение black013 » 05 июн 2016, 21:46
PiT72 писал(а): Щас пилю новый разъем для левого подрулевого старый подплавился
не понял немного...что за разъем?
в моем фотогайде про установку реле - реле как раз и ставится для исключения оплавления левого подрулевого переключателя, им же происходит включение ближнего и дальнего...
PiT72
Сообщение PiT72 » 06 июн 2016, 10:00
black013,
Разъем который вставляется в сам переключатель там 7 контактов.
последняя фотка это соединение оплавилось.
Реле работает все норм. До установки реле включал фары 10 минут и начинало пахнуть пластиком. Сегодня поменяю подрулевой и допилю разъем скину ссылку потом)))
black013
Сообщение black013 » 06 июн 2016, 10:10
PiT72 писал(а):Сегодня поменяю подрулевой и допилю разъем скину ссылку потом)))
ок, я тебя сам там найду :lol2:
Sultik
Сообщение Sultik » 08 июн 2016, 14:56
black013 писал(а):Непрочитанное сообщение black013 » 20 май 2016, 15:35
Sultik,
Приветствую) форсунки чистили не помогло еще какие то штуки (не помню как называются у них еще циферки нарисованы 2 3 и 1 4) поменяли тоже не помогло.. Разобрали головку двигателя почистили всё при всё иии... все блин заработало) езжу вторую неделю без нареканий.. мастер сказал в нагаре было дело.
