значек шевролет с подсветкой
- gop72stop72
- Canja555
Добавлено спустя 14 минут 52 секунды:
перейдем так скажем от слов к делу.
вышло затрат
3-лампоч сполил 2- в крестике 30 р штучка
кусок орг стекла 4-5 мм 20/10 см испортил весь бИсплатно
кусок провода бИсплатно
пленка сама клеющая 20/30см 7 рублей за кусок
клей момент гель 1 тюбик 32 руб
лак для ногтей твердый быстросохнуший 1 тюб 22 руб
работы с учетом что инфи нет и могу назвать себя первооткрывателем по изготовлению Передних крестиков, всего два дня включая езду за новыми лампочками и раздумий как лудше все сделать.
итого 211 рублей из которых 90р на лампочки которые сам запорол. и максимум часа два три на саму работу.
продам резину хака 2 + литьё ВСМПО омега R14 - http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... 963#979963
- Canja555
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту:
advokat86, спасибо старалси сам аж балдею, завтра начну задний делать он проще.
кстати я его себе сделал черным
- Canja555
это вставка передней решетки, уже подготовленой к приклеиванию крестика, выпилиного из оргстекла. я вставку не жалел, так как крестик сломал,(его нереально снять да и смыла его сохранять не вижу), крестик я в решетку в клеевал на супер клей, и покрыл его лаком, крестик выпилил один в один по родному, в нем высверлил две впадины, вклеил в них светодиоды, вывел провода, подцепил и готово. фоток особо не делал, шас начал задний крестик делать по фоткаю процесс.
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
вот такие диоды ставил. только переделал потом на два. после приклеил пленку и поконтуру снял напильником фаску где то 3мм она в последствии и светится.
спрашивайте кто че не понял, поясню
- Canja555
black013, на авео в переди он не сьемный сразу говорю и практически всегда сломается при снятии, либо делать как у меня (кординально) либо не как, проблемно там это. а по поводу синих ну это каждый решает сам. тебе не айс, а мне нравиться. кстати задний крестик сделал, осталось только фотки выложить.
- Canja555
За_ВДВ, какой блин спонсор я уже все описал, я на задний крестик вообше потратил 30р на лампочку, супер клей, кусок оргстекла и час полтора работы.
Добавлено спустя 10 дней 22 часа 10 минут 44 секунды:
и снова здрасте, как и обещал выкладываю фотки изготовления заднего крестика по этапно,
1 зарисовываем эскиз будушего крестика (мой вариант 1 к 1)
2 выпиливаем из оргстекла значек по эскизу и стачиваем края которые и будут в дальнейшем светиться (намечаем границы стачивания, у меня они 5 мм, потом идет сам крестик )
3 на третьем фото это уже наглядно видно
4 купил красную двух полюсную лампочку за 30 р разобрал и получил в свое распоряжение нижнюю четырех диодную лампу
верхние диоды брал на всякий случай (не понадобились)
Добавлено спустя 25 минут 19 секунд:
5 собственно примеряем что имеем
6-1 на внутрению часть самого крестика приклеил фальгу, для отражения от него света диодов.
6-2 в крестике из оргстекла сверлим почти до конца два отверстия на 10 в плотную чтоб вставить в них схему с диодными лампами. в отверстия заливаем момент гель прозрачный и погружаем в это все диодные лампы. так чтоб они не выпирали из орг стекла (у меня почти в окурат получилось, пластина стекла 5мм и лампы тоже 5мм торчали буквально 0.5мм что в дальнейшем компенсировалось двухстороним скотчем при приклеивании на место)
6-3 приклеиваем окуратно сам крестик к оргстеклу на тотже момент гель прозрачный.
7 припаиваем тоненький проводок к концам диодов.
8 приклеиваем двухсторонний скочь к оргстеклу
9 берем фен по лудще, обежириваем место приклейки крестика, греем скочь и место приклейки, клеим, цепляем проводок от лампы подсветки номера, любуемся на
ШЕДЕВР СОЗДАНЫЙ СВОИМИ "СУПЕР ПРЯМЫМИ РУЧКАМИ"
качество фоток конечно оставляет желать лудщего, ну думаю кому интересно все увидит.
- shansonietka
- Canja555
Gemini72, спс, конвеер не вариант, (все крестики изготавливаются с душой )
а про двух цветный, что ты имееш ввиду? от стопаков цеплять?
shansonietka, ну что я тебе могу сказать........либо завидуй (шутка) либо тряси молодых людей чтоб изготовили. ну я могу частично помочь, полностью не смогу так как не тюменский.
- Canja555
Gemini72, я думал об этом но там геморно получается потключать.
BART, спс. ага в моем случае 2000 р
- Canja555
Valerik, 8-902-812-два-два-87 саня.
Gemini72, подключать проблемно, шас у меня 10см провода проложено и все робит, а если от стопоков на авео цеплять. надо тянуть провод по крышке багажника, потом вниз к фонарю, там мертра два получиться. а щас холодно, поэтому и говорю что геморно.
а вообше хочу переделать оба, передний попробовать белым сделать, (а то как в тюмень еду так отключать приходиться. у вас гаишники злые.) а в заднем лампочек добавить чтоб ярче светил.
Поделиться:
