[STC] Технические вопросы.
- KandyMan
Народ! Кто может знает что происходит!!! Форестер 2,0 турбо 97г.р.- Трогаешься едешь 1, 2, 3я пред. норма но на 60км/ч +-5км/ч чувствуется какая то вибрация (подергивания вперед назад) несильная но надоедает здец как! Кто в курсе что за прикол, и на какую диагностику ехать если надо???? СПАСИБО!
Живем Мы в России как положено, а положено у Нас в России на ВСЁ!!!
- DENISON
легаси, 2.0, 67тыс. пробег, 2007год, все ТО мирай
вчера чтото застучало в районе капота...в салоне ничего не слышно. из под арок передних колес самый громкий стук на холостых(ок. 800 об.) при увеличении оборотов ничего не слышно, но при снижении оборотов стук опять появляется. Звук похож на бряк металл. защиты, как будто что то открутилось и бьет от вибрации...
поехал сегодня до одной СТОшки, там посмотрели, ничего не нашли, предположили что могут подшипники накрыться....но лезти побоялись...поехал на всеми нелюбимый мирай, мастер в первую очередь проверил масло, на горячую щуп сухой(2тыс. км назад долил 0.5л мобила, на холодную на щупе чуть меньше середины). Мастер уверяет что после простоя 5мин. на щупе минимум должно быть 0.5-1см масла, долили оставшиеся 0.5л масла, на щупе чтото появилось, мастер порекомендовал долить еще минимум 1л. После заводки двс, мастер однозначно заявил что дрыгателю каюк(по звуку определил), мол масла небыло в двс, аля капиталка нам светит, милости просим....я долил еще 1л мобила, на горячую на щупе до максимума чутку не дотягивает(уж шипко много кажется), завтра на холодную гляну
возникает множество вопросов..
1. мог ли стукануть двигатель, если не хватало до нормы примерно 1л масла??
2. если же масла катастрофически не хватало, то почему лампочка не загоралась??
3. где добротного моториста найти, чтоб выяснил что и почему, может и отремонтировал бы....
4. как то застучавший двигатель еще должен давать о себе знать???(может троить, провалы или еще чего?)
5. сколько можно ездить если движка застучала(тьфу-тьфу-тьфу, не верю) и увеличатся ли расходы на капиталку, если сейчас проджолжить ездить до самого последнего издыхания???
ну и на сколько можно по максимуму угореть в врублях??
- DAD
Такая особенность у субару. загорится когда совсем сухо будет2. если же масла катастрофически не хватало, то почему лампочка не загоралась??
бывало и с литром в поддоне ездил1. мог ли стукануть двигатель, если не хватало до нормы примерно 1л масла??
Может просто стучать. Ехать будет нормально, но не долго.4. как то застучавший двигатель еще должен давать о себе знать???(может троить, провалы или еще чего?)
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил.
- DENISON
да..и еще...до ТО 45 включительно лил субаровское оригинальное, между ТО не доливал ниразу!!! за 15 тыс пробега масло ниже минимума не опускалось....на ТО-60тыс км залил впервые мобил 0-40(мираевское), кудато оно таво...
"бывало и с литром в поддоне ездил не застучал, причем обороты почти на максимуме (на гонках всякое бывает)"
дак тогда какого у меня стучит с маслом....может все-таки ролики, подшипники или еще что...бум надеятся...
куда съездить то еще показать....ночи походу бессонные буде...
спасибо Avtogidу, побывал у рекомендованного мастера, оказывается у нас много общих знакомых....
итог: двс робит отлично, сняли защитный кожух коллектора, высыпали потроха, в коллекторе походу усе рассыполось и при 800об. гремит....
мирай с их капиталкой двигателя ффтопку нах подальше....ТО больше у них не прохожу....тока сперва пусть поменяют коллектор по гарантии
- DENISON
к стати в мирае появилась прошивка для 2л машин, под наш говняный бенз, по этой же прошиве выявляют неисправность коллектора(загорается ошибка, в отличае от предыдущей версии) и возможно поменяют его по гарантии....в понедельник поеду проверять всё на своей шкуре...
п.с. по рекомендации горе спеца с мирая позавчера долил еще 1л масла, вчера вышел и на холодную проверил уровень....половина щупа в масле, пришлось откачивать...я бы сцуко губы ему поотрывал с языком чтобы одним очень умным пиZдаболом меньше стало....
- HARVAT
Я езжу на: Lexus GX460
всем субаристам салют. легаси 2л бл5 кузов после примерно 70-80 км.ч начинает мигать на таблище слово спорт - что ето подскажите пжлста. может кто знает. заранее спс
Добавлено спустя 16 минут 24 секунды:
и еще вот двигло работает как тот не так , что всю машину трясет. дрожит яб сказал
Добавлено спустя 3 дня 10 часов 58 минут 34 секунды:
мне кажется или этот сайт умер ?
- IvanS
Ни у кого случаем не завалялся патрубок радиатора верхний на Импрезу 99г, 1.5, 4wd, акпп. ?? А то седня у меня на Импрезе чета он лопнуть слегка вздумал. Прибодрил пока имеющийся в запасе нижний, немного обработав ножем) Но т.к. колхоз не люблю, нада нормальный поставить. Предложений жду до завтрашнего обеда, после закажу новый.
- Faust
bTmn, Сайт не умер, просто посещаемость немного понизилась
Летом всегда так. А по поводу неисправностей - это скорее всего электроника , надо на диагностику. Движек трясёт - может быть свечи, провода свечные, бензин не очень залил. Для начала попробуй скинуть клеммы с аккумулятора минут на 30 , чтобы комп движка и коробки сбросить. Может и пропадут глюки
- Faust
bTmn писал(а):да чета вот ежжу на субаре а мирай как хотелось стороной обойти так до сих пор и хочется.
Тоже неприятный осадок от общения с мираевскими спецами остался... Несколько раз обращался к ним и каждый раз пытались развести. Сначала на полную замену амортизаторов и сайлентблоков вместо замены стоек стабилизатора. Второй раз на капиталку движка вместо промывки радиатора.
А по поводу диагностики смотрим FAQ http://www.car72.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24358
- DAD
А тебе в лом инфу о себе заполнить? С анонимами нет интереса общатьсямне кажется или этот сайт умер ?
Большая просьба ко всем!!! Задаете вопрос- получаете ответ. Не забудьте в дальнейшем отписать, решилась проблема или нет. Где и как починили.
- Gubernator
- DAD
ВВ- высоковольтные провода
Если "шьет" одну свечу или провод, как правило, симптомы такие, какие ты описал
Gubernator, Позвони во вторник вечером, пересекемся. 93 7722. Павел.
ЗЫ. Жаль мало клубней в Силкин лог сегодня приехало. Было на что посмотреть
Субару рулит!
Субару рулит!
- КолесниковАлексей
Господа Клубни, подскажите дилетанту. У меня Legacy 2008 года, иногда в области задней оси слышится гул, при нажатии на газ его интенсивность тоже усиливается. Как будто подшипник какой то гудит. Иногда и вовсе не слыхать. Что это может быть? Обращать ли на это внимание?
"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла." Вальтер Рёрль
