Где хорошо лечат в Тюмени субару
- alex777_tmn
может кто подскажет, на форике 98 год, турбо, сегодня появились хлопки в воздухан, потом вроде нормально все, через час еще хуже, прозвонил высоковольтные провода, нормально с ними все, до свечей не добрался, к вечеру даже на холостом стало значительно подергивать(( вледею недавно, заливал 92 но только на Н1, может из-за бенза?? и чтоб свечи менять обязательно двигун подымать или есть какой-то секрет? всем заранее благодарен
Легко и просто можно получить только пizdЮлей, всего остального нужно добиваться...
http://vk.com/id345252544
- матрос
На счет ключа:
http://forums.drom.ru/subaru/t1151147964.html
http://forums.drom.ru/subaru/t1151147964-p2.html
http://forums.drom.ru/subaru/t1150918523-p2.html
http://forums.drom.ru/attachment.php?at ... 1260462826
У меня ключ сделан из длинной свечной головки: подрезал по длине; просверлил на конце отв. под вороток; + короткий вороток изогнул!
- alex777_tmn
поменял свечи, померил компрессию, 1,2,3 со второго-третьего оборота накачивают 10, четвертый раза с 4 но тоже 10, промыл инжектор на аппарате лавровской жижей, теперь на холостом нормально, на холодную лучше но на прогретой при разгоне бывают подряд хлопки((( может датчик какой? или модуль( может есть у кого на проверку). Завтра попробую полбака 98 залить, ну не может же такое из-за топлива быть???
- alex777_tmn
Nevermind, когда время будет попробовать?
Всем доброго времени суток! В Тюмени буду проездом, хотелось бы сильно не затягивать и сделать ТО у Вас в городе. Конечно в Мирай меня не затащишь, причин много, а где обслужить своего субаря хз (а/м Subaru Forester 2009 г.в., 2.0л атм.) Нужно посмотреть ходовку на машине + поменять некоторые расходники. К кому обратиться субароводоведы? Где у Вас в городе толкового мастера/сервис найти? Желательно с телефоном/адресом. По расходникам нужно следующее:
1. Замена моторного масла, замена масляного фильтра;
2. Замена свечей зажигания;
3. Замена ремня генератора;
4. Замена топливного фильтра;
5. Замена воздушного фильтра;
6. Замена охлаждающей жидкости;
7. Замена масел переднего и заднего дифференциалов;
8. Замена тормозной жидкости;
9. Замена фильтра салона;
10. Замена передних и задних стоек стабилизаторов;
11. Замена втулок передних и задних стабилизаторов;
12. Замена передних и задних тормозных колодок;
13. Замена передних тормозных дисков;
14. Замена масла в коробке (автомат).
Просто по цене за такие работы Мирай накрутит минимум в 2 раза...
Спасибо!
Спасибо!
- kotorap
Друзья.помогите.поменял уже все датчики но машина так и не едет.при запуске машины первые секунды машина просто зверь набирает обороты.потом на хх работает то ровно то с небольшими перебоями.при нажатии на газ тупит неимоверно.помогите подскажите что к чему.заметил еще такое.зажигание выключаешь и включаешь быстро она опять оживляется на секунд 5-10 а потом опять тупит.
- kotorap
japancar, думал уже об этом.но у меня и газ стоит и на нем такие же симптомы.я вчера заменил дпдз грешил на него а симптомы не ушли.и машина стоит колом.думаю пойти попробовать поменять датчик детонации.может уже и в нем проблема.но у меня там уже обманка стоит.что ей не хватает еще не пойму.
Добавлено спустя 31 минуту:
Щас продиагностировал ошибку.говорит что низкий ток в системе дпдз
Что может быть?кто сталкивался с таким?датчик абсолютно новый.
Может у кого схема электрики есть или электронная версия книги?
То же есть проблема с машиной у Меня легаси 2005г.в 2,0 атм. Не ровно работает двигатель на холостых идет подпинование , при движении на малых провалы до определенного момента потом резкое ровное ускорение. Выезжал из парковки задом не смог подняться, ощущение что троит - пришлось разворачиваться. Свечи менял, топливную мыл, фильтр топл. менял.
- матрос
А что мешает Вам всем диагностику сделать?
Тут ведь может быть все что угодно и пропуски зажигания и просто провалы. А любое описывание проблем и попытка по этому описанию диагностировать Вашу проблему - ни что иное, как "гадание на ромашке"
И, вообще, а не пойти бы Вам всем (вернее поехать) к Alex72VW!?
Шутка (если, кто не понял)!
Мирай раз 5 ее делал все прекрасно все работает. Alex72VW! 58-58-55!!!!!!!!!!!!!!!!матрос писал(а):А что мешает Вам всем диагностику сделать?
