TDC: Ремонт Daewoo (фото и видео отчеты)
Клуб владельцев автомобилей марки Daewoo в Тюмени
prosla
Сообщение prosla » 06 янв 2010, 11:43
doktor68 писал(а):в лютые морозы на нексии 16-ти кл. стала печка холодным воздухом дуть. Включаю рециркуляцию салона дует горячий воздух,но все запотевает. Кто сталкивался с такой бедой,что делать или не делать? :?
может у тебя такая же проблема как и у меня.
У меня тож чуть теплым печка дует, на дамбовской сказали, что в нексии так и есть и теплее не будет, узбеки тож сказали, что так и должно быть, но я все же очень сомневался, О.Ж. в норме, патрубки все горячие, термостат работает, двигатель температуру держит как положено, картонку перед радиатором воткнул и все равно чуть теплый воздух идет из печки, когда на улице сильно холодно тока емеля и спасает, а когда до -15 или -20 то еще терпеть можно.
вчера заехал в джем, парни посмотрели, долго глядели под капотом, потом сказали, что просто не весь воздушный поток идет на радиатор, часть там же под капотом не доходя до радиатора уходит в сторону, что бы починить надо разобрать полностью переднюю панель, работы на целый день и цена 3,5 т.р.
мож кто сталкивался, и знает более быстрый и не такой дорогой способ ремонта?
doktor68
Сообщение doktor68 » 08 янв 2010, 11:35
prosla, похоже на обычный "развод"
podlec
Сообщение podlec » 08 янв 2010, 20:06
У меня вообще с вакумом проблема мало того что после их так называемого ремонта у меня слетает тяга на вакуум и перестает дуть в ноги, а в сильный мороз вообще дует только вперед, потом вроде опять начинает дуть на стекло !!! вот так и мучаюсь
demos
Сообщение demos » 09 янв 2010, 01:35
baLOVEn писал(а):demos,сейчас ты встретишься с новой проблемой....есть такие просблемы с кранчиком, если его открутить то назад он на место не встанет... и будет постоянно сочиться, там уже ничем не спасти...
причем на СТО закрутили кран, а сочиться стало опять, я уже вручную его закрутил почти до упора. Щас вроде нормально, еще понаблюдаю...
Марика
Сообщение Марика » 10 янв 2010, 20:39
TDD
Сообщение TDD » 10 янв 2010, 20:47
Марика совет: чаще ездить на алебашево и тренировать навыки вождения на скользкой поверхности :cherep:
OLEG036
Сообщение OLEG036 » 10 янв 2010, 21:28
там видимо колья наежина вот по этому тяжело руль повернуть а так не чего страшного. у ёлочки тоже если в левом ряду поварачиваешь ж-пу заносит.
baLOVEn
Модератор автоклуба
Модератор автоклуба
Сообщение baLOVEn » 10 янв 2010, 21:53
ПРИТОРМАЖИВАЙ...НА СКОРОСТИ 30 км/ч не носит
Ссылка на мою страницу: Я в контакте!
Ссылка на мою работу: Я на работе!
Марика
Сообщение Марика » 10 янв 2010, 22:05
wlep
Сообщение wlep » 10 янв 2010, 22:23
Марика, Практический совет: Поворачивай аккуратно не торопись.
Я щас проехался по городу,меня практически на каждом повороте заносило,при условии что шипы.
doktor68
Сообщение doktor68 » 10 янв 2010, 22:31
Марика,не боись из колии не вылетешь
baLOVEn
Модератор автоклуба
Модератор автоклуба
Сообщение baLOVEn » 10 янв 2010, 22:35
А самые злостные шипы в таких колеях не спасают... будешь катиться в колее... даже если на тормоз резко нажмешь...там уже до такой степени накатано...администрация не беспокоится об некоторых поворотах... чистят как попало... хотя я сам наблюдал такую ситуацию, гредер хотел снять колейный участок и уперся - забуксовал, бросил и поехал дальше...
Марика
Сообщение Марика » 10 янв 2010, 22:42
podlec
Сообщение podlec » 10 янв 2010, 22:48
Марика писал(а):Я опять таки не знаю в какой теме спросить, но спрошу здесь)))
Ни кто не сталкивался с проблемой, что при повороте с ул. Запольной на ул. Грибоедова машину таскает, и сложно выровнять руль( Я вообще, что то с трудом этот перекресток проезжаю. Сначала думала это я косяк, а других смотрю тоже потаскивает. Может, кто практический совет даст, а то боюсь как нить поцелую встречную машинку еще раз.... :)
Просто там колея, и когда в поворот входишь перед поворотом надо максимум притормозить, а в самом повороте немного газу, но в меру!
и вообще если нет колеи то в повороте может занести если мало газу даешь или если тормозить начнешь,
а вообще при выезди из колии не вздумай газ бросать т.к может развернуть
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
TDD писал(а):Марика совет: чаще ездить на алебашево и тренировать навыки вождения на скользкой поверхности :cherep:
точно 100 баллов,
doktor68
Сообщение doktor68 » 11 янв 2010, 21:01
Марика, сочувствую, но скорость перед поворотом надо сбрасывать
Марика
Сообщение Марика » 12 янв 2010, 09:40
demos
Сообщение demos » 12 янв 2010, 13:29
Марика писал(а):Я то сбрасываю, но все равно не очень помогает. Вообщем пока там не почистят в объезд поеду :)
попробуй объезжать через достоевского и короленко
Марика
Сообщение Марика » 12 янв 2010, 13:39
prosla
Сообщение prosla » 12 янв 2010, 19:09
+100 согласен с предидущим оратором :up:
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
а в машине у меня так и холодно, один "емеля" "душу" греет :smeh:
doktor68
Сообщение doktor68 » 13 янв 2010, 21:32
я изучил вопрос о температуре в салоне нексии в 30-40 градусов мороза и спешу вас всех успокоить:нексия не предназначена для таких температур ввиду того что толщина радиатора на печке слишком тонкая и под воздействием температуры окр. среды+скорость воздуха создаваемое вентилятором печки охлаждают его на нет. Выход по мнению специалистов один -дополнительная эл,помпа
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 13 янв 2010, 21:42
и доп радиатор в место забора воздуха ) у меня не зависит от окруж. среды температура в салоне
Саня-Сибиряк
Сообщение Саня-Сибиряк » 14 янв 2010, 23:23
Народ! Вопрос такой! Стала беспокоить одна проблема до недавнего времени ее не было... Вообщем суть: когда ключ в замок зажигания вставляешь и проворачиваешь, чтобы блок руля снять панель приборов не загорается, чуть на себя ключ подергаешь загорается может так загораться и пропадать огромное кол-во раз...Начинаешь рулем крутить вправо влево во время движения панель приборов загорается гаснет машина глохнет! В чем может быть проблема в электронике??? Подскажите, а то опыта мало, сам разве что аккумулятор менял да свечи... Потом когда машина раскатается данная проблема исчезает! Я по городу езжу много так что впринципе не чувствую! Но каждое утро так заводить ее и раскатывать удовольствия мало!
baLOVEn
Модератор автоклуба
Модератор автоклуба
Сообщение baLOVEn » 14 янв 2010, 23:49
Саня-Сибиряк, проблема такая у меня тоже была, все дело в замке...контакта нет...долго искал я в чем проблема...
так что не мучайся...разбирай контактный блок и смотри там...
Саня-Сибиряк
Сообщение Саня-Сибиряк » 15 янв 2010, 00:08
baLOVEn Я просто еще ни разу не работал с контактным блоком! И как то самому туда лезть... :?
baLOVEn
Модератор автоклуба
Модератор автоклуба
Сообщение baLOVEn » 15 янв 2010, 07:18
Саня-Сибиряк, все бывает в первый раз... я тоже можно сказать с закрытыми глазами туда лазил...
ничего, разобрался быстро... ничего сложного нет...
OLEG036
Сообщение OLEG036 » 15 янв 2010, 07:41
меняй контактную группу.снимаешь кожух под рулём и увидишь чёрнинькую коробочку там разъём.отцыпляшь его. и маленькой отвёрточкой откручиваешь болтик
baLOVEn
Модератор автоклуба
Модератор автоклуба
Сообщение baLOVEn » 15 янв 2010, 08:25
OLEG036 писал(а):меняй контактную группу.снимаешь кожух под рулём и увидишь чёрнинькую коробочку там разъём.отцыпляшь его. и маленькой отвёрточкой откручиваешь болтик
2 болтика (с обоих сторон) смотри внимательно
doktor68
Сообщение doktor68 » 15 янв 2010, 18:28
Саня-Сибиряк,на кольце мельникайте открыли маг. для корейцев там контактная группа стоит 500 руб меняется в течении 5-7мин . Не давно менял товарищу и первый раз
Саня-Сибиряк
Сообщение Саня-Сибиряк » 15 янв 2010, 22:25
Спасибо за советы мужики, на выходных займусь данной проблемой :up:
Forest
Сообщение Forest » 15 янв 2010, 22:40
а сколько обойдется покупка заднего лобового стекла?! просто еще не ездил в магазин и пока не знаю))
